kelzsoca
Windows 8.1 esetén, próbáld meg ezzel a csomaggal feltenni a drivert, de előtte •kapcsold ki a digitális aláírás ellenőrzését a windows alatt.
• Menj a: Beállítások-Gépház-Általános-Speciális rendszerindítás-Hibaelhárítás-Speciális lehetőségek-Indítási beállítások részhez, itt válaszd ki az Újraindítás-t, majd a következő lehetőségnél nyomd le a 7-es gombot.
kelzsoca
szattila89 #4193 üzenetére
Örülök hogy sikerült, rk3188-at elég nehéz kifektetni szoftveresen, esetedben sem volt már, vagy hibás volt a bootloader, és mégis vissza lehetett hozni.
Olyan img-t szedj le ami egyben van, ne olyat ami már ki van "csomagolva"
Itt a fórumban is sokszor ajánlottak már ilyen romokat. -
kelzsoca
szattila89 #4191 üzenetére
Alakul ez, nincs bootloader a készüléken, tallózd be a romot neki, majd a restore opcióval próbálkozz, előbb-utóbb el kell kapja, és megindul a flashelés.
ui: a hangerő fel gombot is mellényomtad?
kelzsoca
szattila89 #4189 üzenetére
Próbáld meg hangerő gombokkal kiegészítve, de előtte 10-15mp-ig csak a power gombot nyomd be, már nem emlékszem sajnos pontosan, de talán dugd rá töltőre a készüléket és így próbáld.
kelzsoca
TheLegendary #4103 üzenetére
USB-ről nem fogod tudni tölteni a készüléket.
kelzsoca
TheLegendary #4099 üzenetére
Más rácsatlakoztatott eszközzel is gond van? pl: pendrive stb..
Esetleg van lehetőséged másik OTG kábellel is tesztelni? -
kelzsoca
Kedves felhasználók!
Várhatóan a mai napon a készülékre megjelenik a 4.4.4 KitKat rendszerszoftver.
Pár információ:
- A szoftver telepítése nem változik a korábbi verziókhoz képest.
- Természetesen a szoftverek között "ugrálni" is lehet, így a régebbi szoftverek is telepíthetőek lesznek (downgrade lehetőség)
- A korábbi szoftverekhez képest gördülékenyebb működés.
- Grafikus chip optimalizáció. -
kelzsoca
Songoman #3901 üzenetére
Ez alapján próbáld meg.
kelzsoca
body007 #3855 üzenetére
Érdekes módon pl. ha már elindul egy játék hasít mint a szél - azért írtam játékot mert kb. csak azt láttam rajta szépen futni
Téged már nem érint, de a 4.4.4 kitkat verzióban már nem csak játék alatt fog jobban teljesíteni a készülék, hanem a felhasználói felület esetén is.
kelzsoca
Apaanna #3785 üzenetére
Amennyiben frissen vásárolt a készülék, megpróbálhatsz egy frissítést elvégezni, és ez után megpróbálni újra kapcsolódni alapból a tablethez, de ha ez sem segít, akkor egyszerűen nem kompatibilis vele a stick.
kelzsoca
Apaanna #3779 üzenetére
Első körben vedd le a SIM kártyáról a PIN kódot.
ui: ha továbbra sem megy, próbáld ki a PPP Widget alkalmazást.
kelzsoca
Amennyiben a jelenlegi szoftver rendszerfájlait-könyvtárfáját stb.. szeretnéd nézegetni, a komplett firmware kibontása helyett, egyszerűbb ha adb-n "kihúzod" a fájlokat.
Amennyiben még nem használtad az adb-t, azt bekapcsolod a beállítások-fejlesztői lehetőségeknél, feltelepíted a driver csomagot.
Létrehozol egy új mappát bárhol, bemásolod az adb fájlokat, illetve elolvasod a mellékelt útmutatót majd parancssorral beállsz a mappába, és kiadod ezt a parancsot:adb pull /system
Amint végzett kedvedre böngészheted-nézegetheted a fájlokat.
kelzsoca
Röviden és tömören: a bekapcsolást követően a bootloader jut szerephez, ez adja át a vezérlést a kernelnek, amiben található az a logo, amit bekapcsolás után azonnal látsz, majd az indítási folyamat megy tovább, és elkezdődik az Android rendszer betöltése, itt már a boot animációt kell látnod (wayteq logo alatta forog a kis jel) ha minden rendben van, a rendszer betölt, és használható állapotba kerül.
Ezt a folyamatot szabályozni, a sorrenden változtatni, a betöltési fázist gyorsítani nem lehet.
A bootloadert a pc-n lévő bios-hoz lehetne sarkosan hasonlítani, tehát egy alacsonyszintű vezérlésről van szó.
kelzsoca
Mielőtt bárki is nekiesik és szétbontja a készülékét, azt tartsa észben, hogy a készülék otthoni megbontásával a garancia automatikusan elvész, tehát hozzáértés nélkül, senkinek nem javasolnám a készülék megbontását és annak átalakítását/forrasztását.
kelzsoca
Dzsabba #3615 üzenetére
Nem kötelező ezt választani, viszont ilyen topicokból egy torz kép alakulhat ki a termékről (márkától és mindentől függetlenül) hiszen ide többségében azok írnak akiknek gondjuk-problémájuk van a készülékkel.
Ráadásul az átlag felhasználóknak nincsenek információik arról, hogy az adott termékből mennyi lett értékesítve, és ebből mennyi a valóban problémás, mégis ettől függetlenül sokan pontosan tudni vélik, mert ők nagyon okosak ugye, hogy az összes rossz, selejt, szériahibás stb.. -
kelzsoca
4.4.2-nél a rockchip megszűntette a felbontás manuális állításának lehetőségét.
Mivel többen keresték még a régi tabletUI nézetet (4.2.2 esetén ilyen van) azoknak is egy rossz hír, az Android 4.3-as verziótól a Google forrás szinten irtotta ki ezt a lehetőséget, tehát a jövőben jobb ha mindenki hozzászokik a Nexus készülékeknél is használt elrendezésre.
Továbbá a Google egy új Android verzióval válaszol a számtalan problémára, ami a KitKatben található, ezekből több buggal a 100qcr 4.4.2 szoftver használata során lehet találkozni.
kelzsoca
kpityu2 #3533 üzenetére
A legfrissebb beszámolók szerint a Google rövidesen útjára indítja az Android 4.4.3 KitKat rendszerfrissítését, mely új funkciók helyett kizárólag a platform hibáinak foltozgatására fókuszál. Ezek közül a legfontosabbak a véletlen újraindulások és a mobil adathálózatok gyakori eldobásának javítása lesz, mely mellett a WLAN hálózatokhoz való újrakapcsolódás is megbízhatóbban üzemel majd
Szóval vannak még azért problémák a KitKat-el.
kelzsoca
Jurij15 #3520 üzenetére
Nem kell pánikolni, ilyen esetben kikapcsolt állapotból kell indítani a frissítést és nem lesz probléma.
kelzsoca
kelzsoca
Gézengúz #3478 üzenetére
Ezzel nem lehet probléma, ha még valaki emlékszik az első verziós 4.2.2 romra, ott is sokszor volt ez a pukkanásos kikapcsolás, szóval inkább bootloader lehet, de a lényeg hogy legyen egy mindenkinél megbízhatóan működő szoftver.
Szerintem jön most 1-2 tesztszoftver, ezek általában nem publikusak, de a helyzetre való tekintettel, talán nem ártana ha mégis kikerülnének a fórumra, így a valóban "problémás" gépek tulajdonosai is tudnák tesztelni.
kelzsoca
Több ezer eladott gép van a usereknél, és hiába volt alapos teszt több géppel is, mint látható a probléma éles helyzetben jön elő, vagy gondoljátok hogy egy eleve hibás szoftvert kiadnának?
A KitKat-el egyébként az A brandes gyártók is szívnak, pl: samsung, sony, htc stb., és ott is hasonló a helyzet, a gyártónál nem volt probléma, miután kikerült a szoftver a userek meg panaszkodnak.
kelzsoca
Gézengúz #3463 üzenetére
Nyilván figyelembe veszik, a hivatalos fórumot a WayteQ is követi, illetve mi is jelezzük feléjük ezeket a dolgokat, szóval nem kell aggódni.
A szerviz pedig a saját hálózatán tesztelte a készüléked, és ha ők nem tapasztalnak problémát, akkor szerintem test ok-val visszaadják a gépet, ezért javasolhatták a router konfigurációját, nyilván mindenhol nem lehet ez kivitelezni, ezzel sokat nem lehet kezdeni.(#3465) Gézengúz
Hétvégén nem dolgoznak egyébként, tehát bármi lesz is, arra hétfőn lehet számítani.
(#3462) Met
Ahogy felment a másik szoftver is, semmi trükközés nincs, pontosan úgy kell telepíteni.
Itt a 4.2.2. -
kelzsoca
body007 #3337 üzenetére
Én nem látok egy 4.4.2-es custom romot sem, ami kompatibilis lenne a 100qcr-el, te hol látsz?
Segítek is, ezekkel rom kompatibilis a készülék:
- Yuandao N90FHDRK
- Cube U9GT5
- Hyundai X900
- Visture V97 HDAmit látok, hogy Cube U30GT2 készülékre van custom kitkat rom, de az biztos hogy nem kompatibilis a 100qcr-el, elég csak a kijelzőt nézni (1920x1080 vs. 2048x1536) aki felteszi ezt a romot, nagy valószínűséggel téglázza is a készülékét.
kelzsoca
ShinjiNo #3329 üzenetére
Ez alapján próbáld.
kelzsoca
A két készüléknek semmi köze egymáshoz, mint ahogy a fejlesztéseknek sem, az hogy az egyik modell drágább mint a másik, szintén nem lényeges olyan szempontból, hogy mindkettő megkapta a friss rendszert, akkor lehetne szóvá tenni bármit is, ha a drágább modell nem kapta volna meg az olcsóbb pedig igen, de mivel nem így történt felesleges erről beszélni.
kelzsoca
Deadzone41 #3281 üzenetére
KitKat alatt már nem támogatott a régi tabletes nézet, tehát amit látsz, azt a Google álmodta meg, a Nexus tabletek is ilyenek.
100tweaks-el nem tudom megoldani.
kelzsoca
ma Remek minőségű kijelzővel és négymagos processzorral érkezik a WayteQ legújabb táblagépe, a működési sebességgel azonban gondok akadnak.
- Háztartási gépek
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- One mobilszolgáltatások
- Projektor topic
- ZIDOO médialejátszók
- AKCIÓ! ASUS ROG THOR 1000W Platinum II tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
- Teljes magyar Logitech Mx Keys Mini billentyűzeted lehet.
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z590 GAMING FORCE alaplap garanciával hibátlan működéssel
