Bucy
Az utolsó b-rad jobb mint az utolsó gyári, én azt ajánlom.
Bucy
Bucy
válasz kisspall #3902 üzenetére
Melyik fájlra gondolsz? Legegyszerűbb webes felületen konfigolni. Ha az nem elég, akkor ftp-vel vagy ssh-val csatlakozva fájl szinten konfigolhatod.
xcds: rádiót megnéztem nem indult egy sem, de a legalább 2 éves konfigomhoz nem nyúltam még, csak felraktam az azóta használt gyárira, biztos lenne mit állítani benne (pl. a filmtrailer sem megy még, pedig azt szoktam nézni), autores megy, csak nálam a TV hibájából használhatatlan, YTHD van.
Bucy
Érdemes kipróbálni a legújabb b-rad-ot, nekem bevált: 1.05.04_V.WDLXTV_LIVE-0.5.2.0.
Bucy
Bucy
Téglásítani csak a WD mérnökei tudták azzal az egy firmmel, amit én is csak azért úsztam meg mert dolgoztam.
Teszt jelleggel frissítés közben is húztam ki a pendrive-ot, következő indításkor kirakja a recovery képet és a gyári firmet betölti USB-ről.
Szóval ott más hiba lesz, téglásítani nem nagyon lehet. -
Bucy
válasz Drachoo #3624 üzenetére
Ha nem akarsz használni a gyáriban nem lévő szolgáltatásokat, akkor hibái ellenére az utolsó gyárit.
Ha kellenek a b-rad plusz szolgáltatásai, akkor az utolsó b-rad-ot.
Ha kell a szabad kimenet állíthatóság és nem zavar a CH-s filmek lejátszásával járó macera, akkor a 02.21 alapú b-rad-ot. -
Bucy
válasz black.eagle #3587 üzenetére
Milyen megosztáson keresztül nézed, nem DLNA-n?
Bucy
válasz opeter70 #3557 üzenetére
Így nem jogosultság, viszont nem lehet, hogy türelmetlen vagy?
Bekapcsolás után kell pár másodperc, akár 1 perc is, mire összeszedi a hálózati kapcsolatokat.A második jelenség is firm hiba, a film indulása után pár másodpercig nem szabad menüt előhozó gombokat nyomni, mert beragad az infó sáv.
Buccer: ha nem médialejátszónak használod a WD-t hanem onnan indítod a tartalmat, akkor is előjön a hiba?
Bucy
válasz opeter70 #3552 üzenetére
Ha bekapcsolva van és egy bizonyos ideig nem használod, akkor eldobja a kapcsolatot.
Nekem például legtöbbször látja a nas-t, de ha bele akarok menni már csak homokozik.
Ilyenkor piros gombbal kikapcs, majd vissza, akkor összeszedi magát és elérhető minden.
Megoldható kikapcs nélkül is, ha a beállításoknál újraállítod a hálózati kapcsolatokat.
Bosszantó hiba, nem tudom miért nem javítják. -
Bucy
válasz opeter70 #3549 üzenetére
Sajnos az utolsó gyári hibája, hogy eldobálja a hálózati kapcsolatot, engem is nagyon idegesít, ha nem ragaszkodnék a YTHD-hez, már visszaraktam volna egy régebbit, (ráadásul amióta auto HDMI-van, nem tudok kiválasztani 24p-t az EDID kiolvasás miatt).
Érdemes tallózás előtt kikapcsolni a WD-t indulás után fog látni minden hálózati megosztást.B-rad firmnél érdemes lenne egy takarítást csinálni.
Bucy
válasz bull84ghia #3506 üzenetére
Hát igen, nem olcsó DTS, de a hiánya jelzi is, hogy milyen szegmensbe szánták a lejátszót.
Bucy
Én is nézegettem az iboum-on, de egy olyan droidos lejátszót sem találtam, ami DTS-HD-t át tudna vinni, arról nem s beszélve, hogy 5.1-es kimenete egynek sincs. Ezek YT-ozásra valók, filmre nem.
Bucy
Én az új firmből talán csak a YT-bal vagyok megelégedve, ha valamit meg akarok nézni nagyban HD-ban, bedobom a megnézendők közé, mivel a WD-n is be vagyok jelentkezve, egyből feladja és nézhetem is.
A régi nettopom nem győzi a HD-t erővel, így teljesen jól kiegészítik egymást. -
Bucy
válasz jankoboy74 #3349 üzenetére
Nem készült hozzá, itt a készlet.
Bucy
válasz jankoboy74 #3340 üzenetére
Örülök, hogy sikerült összehozni.
Bucy
válasz jankoboy74 #3337 üzenetére
S00custom-options-ban ez elől vedd ki a #-et:
#config_tool -c THUMBRESO=150x200 # 12 és tedd újra,
vagy telnetelj be és add ki ezt a parancsot,
vagy webes felületen a configban állítsd be,
vagy ftp-vel lépj be és a config fájlban állítsd át. -
Bucy
válasz jankoboy74 #3320 üzenetére
A b-rad féléket tudod magyarítani és csinosítani.
Bucy
válasz jankoboy74 #3316 üzenetére
Itt nézzetek szét.
Bucy
válasz pentium4 #3302 üzenetére
A HDMI kimenetére gondoltam, tehát a felbontásra, arra gondolok, hogy hiába állítottad fixre, ő induláskor tesztel, akkor veszítheti el a jelet. Próba fordítva, állítsd autóra egy teszt erejéig.
Buccer: jogosultsági probléma lesz, nézd meg a fájlok jogosultsági szintjét.
Bucy
válasz Jamboo529 #3220 üzenetére
AccuWeather, Deezer, tunein, van a gyári firmben is, többek között. A többi meg érdekesség szinten volt nekem, arra se nagyon van időm, hogy mind megnézzem amit letöltök és a minőséget amúgy sem adom 720p alá. A movie sheet sem éri meg a törődést, csak annak aki tartósan tárol, én megnézem törlöm, ha lejátszót fogok váltani az viszont pont a YAMJ vagy más hasonló jól működő miatt lesz
Bucy
válasz Jamboo529 #3218 üzenetére
A streamingnek védett a firmje és tudtommal még nem törték fel, USB-s mód van csak egyelőre.
Ha igazi firmet akar bütykölni, itt van ez. Sajnos eddig nem mozdult rá, nem is fog.
Mondjuk én kipróbáláson és tesztelésen túl az b-rad firmből csak a YTHD-t használtam, ebből a szempontból a mostani firm nekem eddig jobb mint az utolsó b-rad. Arról már lemondtam, hogy TV csere előtt nekem menjen a 24p, de ez a TV-m sajátossága miatt van, a régi auto framerate előtti firmet meg nem fogom visszatenni, annyit nem jelent menet közben. -
Bucy
Szerintem is szét kellene választani, mp4-en is külön topikja van mindhárom generációnak és úgy van jól.
Ezt viszont valahogy alcímben vagy a topik címében jelezni kellene egy linkkel a streaming topikjára.
noklika: ez nem mindenkinek negatívum, sokak kérése volt, azért változtattak rajta.[ Szerkesztve ]
Bucy
Ez a workgroup dolog nem teljesen pontos, az a lényeg, hogy az egy alhálózatban lévő eszközökön azonos munkacsoport legyen beállítva, ez lehet a workgroup (win alapbeállítás) is, de bármi más is, a lényeg, hogy azonos legyen. Érdemes a win alatt speciális megosztással és jelszóval rendelkező felhasználóval dolgozni, így menni fog minden.
Bucy
válasz blackvinyl #2683 üzenetére
Sérült rajta a firm, ver fájl nem kell neki, csak az valamelyik gyári bin és fff.
Lehet sokat kell várni, esetleg próbálhatod kihúzni, átdugni, formázni a pent, másikkal próbálkozni.
Fel kell mennie. -
Bucy
Kevered a dolgokat kicsit, menjünk sorban.
Volt a WD TV HD gen1, ez magas bitrátáknál meghalt, én is ezzel kezdtem, ez valóban kevés volt.
Utána jöt a gen 2 és azonos procival, de hálózattal a live. Erről szól a topik.
Utána kiadtak egy plus verziót, ami netes mediában tudott többet, valamint egy más belső felépítésű HUB-ot ami belső vinyót tudott fogadni.
Végül most nem régen kiadták az új Sigma procis Live 2-őt, alias WD TV Live Streaming Media Playert.
Itt tartunk most, adatok. -
Bucy
válasz milan89 #2638 üzenetére
Ritkán előfordult, garis csere. Esetleg, ha messze a bolt, megpróbálhatsz bedugni egy pendrive-ot, egy gyári firmmel, de kicsi az esély a sikerre.
minoseset: keres hibásat, aminek megvan a tápja, bár nem nagyon tudok elromlottról.
Jó bármelyik tápegység, aminek a feszültsége azonos, a teljesítménye pedig >= mint az eredeti, a kábel, csati átbarkácsolható.[ Szerkesztve ]
Bucy
válasz Sziszifeca #2421 üzenetére
Pedig de, itt linkeltem.
A gyanús a lejátszás szó, nekem egy 32"-os Panám van, az is csak megjeleníteni tudja, így amióta az EDID infót kiolvassa, nem tudok 24p-t beállítani még kéziben sem, csak a régebbi firmmel. Írtam már róla régebben. -
Bucy
válasz Sziszifeca #2419 üzenetére
Pontosítsunk:
ssh/login account is reset to user:root and pass:hackme
web interface login is reset to default user:wdlxtv pass:hackme
ezt linkeltem neked pár napja.
A másolás megakadását samba hiba okzza, már javítva lett.
A TV-d tudja natívan a 24p-t? Ha nem, akkor autóban nem fog ráálllni. -
Bucy
válasz Sziszifeca #2402 üzenetére
SSH-val vagy telnettel próbálod? FTP-vel eléred?
Bucy
válasz Sziszifeca #2398 üzenetére
A putty pontosan meddig jut el? A terminál ablakot megkapod?
Gépről pingre válaszol?
Bucy
válasz Sziszifeca #2391 üzenetére
Csak a b-radnak van webes felülete.
Bucy
válasz Sziszifeca #2388 üzenetére
Az lehet, volt már rá példa. PWD reset. Letöltöd az app.bint és felteszed egy pendrivra, majd reboot.
Zippair: pont a webhez nem fér hozzá.
Bucy
válasz Sziszifeca #2377 üzenetére
A felbontást látnod kell, mert ha nem HD és nem veszed észre, akkor neked nem is kell a HD.
Ha minden feltétel be van állítva és a megfelelő b-rad verzió van fent (az alap nem számít), akkor mennie kell.
Ha nem megy, be szokott válni a gyári vissza, reset to factory defaults, majd b-rad fel trükk. -
Bucy
válasz Sziszifeca #2371 üzenetére
Kinek mi az igénye.
Én csak b-rad-ot használok, mert kell a YTHD.
Mostanában már nem tesztelgetek, így nem is a legújabbat.
Van aki képminőség miatt esküszik valamelyik firm-re.
Van aki a 2.21-alapút, mert kellenek neki az ext pluginek, azzal nem mennek a CH-s filmek.
Annyi nagy általánosságban elmondható, hogy a b-rad az alap által tudott funkciókon nem ront. Gond mindig lesz, valakinek, valamivel, valahol, minden eszközön, szerintem 100%-os firmware nincs semmire.tankap: ne hallgass mindenféle szakértő bácsira, aki a szavaiból ítélve TV-t látott már, de (WD) media playert még soha. Olvasd el a kézikönyvet, benne van mit tud. Adatlap.
Bucy
válasz Sziszifeca #2369 üzenetére
Gyárival nincs YTHD.
Bucy
válasz szabozsolt87 #2362 üzenetére
Ellenőrizd már le a firmware-t, nem sérült?
Bucy
válasz szabozsolt87 #2354 üzenetére
Szedd le a lagújabb gyárit, annak a ver fájljban írd át az utolsó számjegyet eggyel nagyobbra és azt használd mindig.
Bucy
válasz #48613632 #2275 üzenetére
Én nem emlékszem rá, hogy gondom lett volna, amúgy is NFS-t használok netmounttal már régen, de ha beleolvasol más lejátszók topikjába, ott is hasonlókat találsz a W7 miatt. Ha a win7en jelszavas megosztás be van állítva, munkacsoport stimmel, tűzfal beállítva, akkor mennie kell. Itt egy video és a wiki hátha segít.
(Leszarozni valamit a legkönnyebb...)
- Akció! Dell E5440 laptop (14/i5-G4/4GB/256SSD) - 1 év garancia, 27 % számla
- Dell Precision M4500
- Mint az új! Steam Deck 1TB SSD + 64GB SSD + műanyag tok + hordozó tok + üvegfólia + Windows 11 Pro
- Samsung 50" 4K Crystal UHD WIFI TV UE50AU8002
- Akció! Dell Latitude E5540 laptop (15,6FHD/I5-G4/4GB/128SSD) - 1 év garancia, 27 % számla
