LyonnaisFan1
siddis
#29792
Én kézileg állítottam be a Fixed band EQ-t.
Fixed Band EQs
In case of using fixed band (also called graphic) equalizer, apply preamp of -6.6dB (if available) and set gains manually with these parameters.
TypeFcQGainPeaking31 Hz1.41-4.5 dBPeaking62 Hz1.41-3.2 dBPeaking125 Hz1.41-3.7 dBPeaking250 Hz1.41-2.7 dBPeaking500 Hz1.410.8 dBPeaking1000 Hz1.411.7 dBPeaking2000 Hz1.41-1.8 dBPeaking4000 Hz1.416.7 dBPeaking8000 Hz1.41-2.1 dBPeaking16000 Hz1.41-1.7 dBÍgy kell működnie? Elég erőtlen. A Custom EQ-n kívül csak a mgl van bekapcsolva.
Valamit rosszul csinálhatok.
LyonnaisFan1
siddis
#29738
A legújabb Havocot próbáltad?
Akkuidő, melegedés, stb.?A telómon futó Resurrection Oreo romnál néha hirtelen nagyon felmelegszik a teló, és használhatnám szinte mini grillként is, és kisüthetek rajta egy csirbecobbot.
(Mondjuk ezt alkalmazás is csinálhatja sztem.)
Vagy egyszerűen kezd már döglődni. Az amúgy is sérült kijelzőm néha érdekességeket csinál. A lezáró gombbal nem tudom sokszor lezárni, csak felvillan egyet, mintha mi sem történt volna. Még jó, hogy az RR romban számos más módon is lehet zárni a készüléket. -
lovas001
siddis
#29584
Ezer hála és köszönet , sikeresen újászületett a telefonom . ujrahúzása után sajnos resetelni kellett( ujrabootolás után leírta hogy nem tölthetők be az adatok csak akkor ha resetel) így az adatokat elveszítettem róla , de a telefon hibátlanul működik az új 10.2.2 vel .
lovas001
siddis
#29580
hangerő le + power fastboot képernyőt hoz boot loader szerintem zárt ( nem tudom hogy kell ellenőrizni) adb vel sikerült kapcsolatot teremtenem de bármiféle parancsra error closed a válasz ezért gondolom. illetve gondoltam hogy miunlock al kinyitnám de couldn't verify device hibára fut win 10 nél unlocked et írt de alatta piros x et win 7 nél pedig 50% dobja a hibát hogy nem tudja.
arnyekxxx
beef
siddis
#29428
Nem lényeges a nyelv. Most próbáltam egy Galaxy A40-et, gyári magyar ROM. Azon sem lehet boltból tölteni. Ráraktam ugyanazt az apk-t, amit én is használnék. Simán továbblép ott ahol nekem örökéletig vár és átadja képet fejegységnek.
Szóval ez egyértelműen szoftver hiba. Talán még teszek próbát egy fullos gapps-al, bár kicsi esélyt látok rá, hogy megoldaná. -
beef
siddis
#29406
Kocsi nem kell hozzá. Már előtte eldobja az app magát, a beállításnál sajnos.
Kísérletezek én is, ezért kérdezősködök, hogy kinek mivel nem ment, hogy azzal már ne küzdjek feleslegesen. Sajna A10-hez full gapps nincs, a micro a legmagasabb.
Ma egyébként megnéztem bitgapssal is, nem jött be. Ugyanott elhasal a beállítás. -
#07282432
siddis
#29385
Egyenlőre csak a Syberia próbáltam ki,ott a BT nem müködik,a kamera az egyszerű fajta,a galéria meg a JB időket idézi. Tudom teszt buildek,de még mindig nem értem miért kell enny custom rom kiadni minimális változtatásokkal. A SIM kártya elmenés meg szolgáltató lesz,remélem hamar megoldják.... Megy a LOS16 Nightly vissza teszt gyanánt megnézve hogy ott is elmegy-e....
#07282432
siddis
#29280
Ha már SIM:
DIGI kártyám van és szeret elmenni,olyankor kiírja hogy csak segélyhívás,legújabb kernel van fent. Nálad is van ez?
A kernel az nem a boot.img van? Ha igen akkor elég újra flashelnem és minden okés lesz? Ezzel a kernellel szeret melegedni a telefon,vagy újra kell az egész ROM-ot flashelnem Wipe nélkül?
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- PNY XLR8 CS3140 M.2 NVMe 4.Gen 1TB SSD
- Apple iPhone 11 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku:84%
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
Illetve a behozatal.
Szóval még bétának is alfa..
