Soká
Segíteni nem tudok, én nem is tudtam, hogy létezik ilyen tudása a Jegyzeteknek...
Megnéztem, a fiam telefonján (4x) tényleg nem működik a dolog, az én 3s telefonomon viszont igen. Persze így merje használni az ember az ilyen fícsöröket... Írni kell a MIUI-nak. Remélhetőleg ez másoknak is gondot okoz, és javítják a hibát. -
Soká
Tudtok Budapesten olyan boltot javasolni, ahol tokot és üvegfóliát tudok (és érdemes) vásárolni? (offline)
Köszönöm! -
Soká
Köszi a tesztet!
Bocs, hogy kritikus vagyok, de ha már nyomdász vagy, valószínűleg nem veszed rossz néven az alábbiakat.Én azt javasolnám, hogy mondjuk valami hasonló tesztábrát jeleníts meg a kijelzőkön.
A következő az lenne, hogy sötétben készíts képet a telefonokról és pontosan szemből. Két okból sötétben:
- hogy ne tükröződjön a kijelző
- és hogy ne zavarja meg az ember szemét a fehér és fekete telefonkeret, mert az iszonyatosan becsapja a szemet!!! (lásd A és B színt, amely ugyanaz!)Én azt is javasolnám, hogy túl a max. fényerőn (amiből kiderül, hogy melyik fénye erősebb esetleg) szemre igyekezz beállítani ugyanazt az értéket a két telefonon, hogy a fényerő-különbség ne zavarjon minket és úgy készítsd a fotót. Az egy dolog, hogy a fehér melyiken "fehérebb" vagy intenzívebb, de érdekes lenne, hogy a szürkeárnyalatokat miként adják vissza? Egyformán látszik a különbség a szürkeárnyalatos csík két szélső értékénél? Általában a kijelzők nem csak úgy értékelhetők, hogy jobb és rosszabb, hanem az egyik ebben jobb, másik másban. Ki tudja, a BOE lehet, hogy szemre jobb, a másik meg esetleg időtállóbb?
Én egyébként nem gondolom, hogy lényegi, örömre vagy bánatra okot adó különbség lenne a két kijelző között, az inkább az ember "gyarlósága", hogy szeret rangsort felállítani és győzni vagy veszíteni.
Soká
orso0355
#9028
"Esélyt se adtál a kijelző normális működésének? 😃"
A telefon a fiamé, meghagyom neki, hogy elvegye a "szüzességét"
De egyébként szerintem sokkal könnyebb pormentesen, hibátlanul feltenni az üveget, ha a fóliát csak előtte kapom le."karc kizárva, max fülbevalótól, ezért lett üveg végül"
Ezen jót nevettem, micsoda női szempontok
Aztán kisvártatva leesett, hogy a bal fülemben 1985 óta van fülbevaló kiszedhetetlen konstrukcióban.
Soká
orso0355
#9011
"gyári fólia csak a szállítás miatt van rajta, azzal használni szerintem merénylet "
Azt kértem a fiamtól, hogy néhány napig ne szedje le róla az ilyen-olyan fóliákat, lássuk, hogy stabilan működik, rendben van-e. Probléma esetén talán a boltban is megértőbben viseltetnek, ha látszik a kímélet nyoma
Az enyémen egyébként rajta volt a gyári fólia, amíg nem jött meg az üveg. -
Soká
trebrona
#9010
Oké, papíron ezek különbségek (én nem tudom, mit takarnak a számok) de a a gyakorlati életben nem hiszem, hogy ezek a különbségek megütik az érzékelés szintjét. Ami meg a dizájnt illeti, a 4x pontosan belepasszolt a 3s tokjába, leszámítva, hogy a hangszóró máshová néz. (A kijelző lekerekítettsége meg nekem egyáltalán nem tetszik, mert nehézkesebb rá fóliát varázsolni, ráadásul nekem (formatervezőként) a legkevésbé sem tetszik, hogy a kijelző éleit nem próbálják meg védeni a kávával. Ezt egyszerűen egy hülye trendnek gondolom, ami csak a gyártóknak kedvez, mert hamarabb szorulnak cserére a törött készülékek. Tipikus példája annak, hogy valamelyik gyártó (Samsung?) kitalálja ezt a divatot és mindenki belekényszerül ebbe a mókuskerékbe. Még az Apple is, pedig nekem a 5-ig tetszett hogy van körbe káva, hogy nincs minden minden irányból lekerekítve. sajnos a tökéletest is el kell cseszni, hogy legyen munkájuk a marketingeseknek...)
"3S-re valószínűleg sosem lesz."
Látod, ez az, amit nem tartok tisztességesnek. Úgy gondolnám, hogy egyszeri ugrást még illene finanszírozni.
Soká
wanted5
#8994
"Szerintetek mikor jön az utód? Érdemes lenne inkább arra várni?"
Én annyit kotyognék bele, hogy akkor érdemes várni, ha tudod, hogy mikor és tudod, hogy mi érkezik.
A Xiaominál a következetesség valamiféle kínai gondolkodásmódot takar, magyarul elég kiszámíthatatlan. A magam laikus véleménye szerint a 3s után a 4x igazából semmilyen érdemi előrelépést sem hoz. Ugyanaz a 6-os droid, ugyanakkora panel, ugyanolyan felbontás, ugyanaz a RAM és ROM, ugyanaz az akksi, ugyanaz a töltő, ugyanaz a dizájn, ugyanaz a kamera, ugyanaz az ujjlenyomatolvasó.
Az egyetlen lényegi különbség, hogy tavaly ilyenkor a 3s 55e körül volt, most a 4x 40e. Ami az én olvasatomban annyit jelent, hogy érdemi műszaki fejlesztést nem tudtak beletenni, így hát az árazás jelenti a pluszt. A következő generációnál el tudnám képzelni, hogy jön egy nagyobb felbontású kijelző, jön egy jobb kamera, frissebb android, 4/64 memória és ehhez mérten 55-60e körüli árazás. -
Soká
trebrona
#9002
"Gyári matt fóliával..."
Azért is jeleztem. És csak azért tettem az összehasonlítást, mert még ezzel a gyári fóliával is fényerősebbnek tűnt. Egyébiránt nem hiszem, hogy a különböző színeket érdemben másként szűrné, tehát én úgy gondolom, hogy fólia nélkül egyszerűen ragyogóbbak a színei és főleg élesebb a képe, mert a matt fólia a vonalélességet rontja leginkább. (szerintem) -
Soká
lócitrom
#9000
Akkor lehet, hogy figyelmetlenül olvastalak benneteket tegnap, mert nekem az jött le, hogy a fekete augusztusi már a gyengébb paneles. (lényeg, hogy fekete és 08. havi)
szerk.
ha fontos, akkor kikeresem azt a kódot és beüttetem a gyerkőccel. A 3s-nél már nem emlékszem, hogyan kell megállapítani, de tudom, hogy azt az eustocktól rendeltem és a jobb paneles volt. -
Soká
Csak érdekességképpen: megnéztem ezt a kalibrálós fotót a 3s és 4x telefonon, felnyomtam a fényerőt maximumra és azt állapítottam meg, hogy a 4x egy fokkal fényerősebb. Egyébiránt a tónusok hasonlóak.
A 3s-nél is ment a problémázás, mert ott is kétféle panellel szerelték a telót, nekem a "jobb" volt, a 4x-ben viszont a rosszabbnak mondott van (2017 08-as széria). Én nem látok semmi zavarót. A fiamnak nem is mondtam ezt a panel-mizériát, nehogy problémázzon rajta.
(Az összehasonlítást befolyásolta, hogy a 3s-en van egy fényes üvegfólia, a 4s-en meg rajta van a gyári matt fólia.) -
Soká
Hát, reméljük, hogy beválik. Én személy szerint kíváncsi lennék a benyomásaidra. Az biztos, hogy az új dolgokat alkalmasint szokni kell.
A nagyobb méret leginkább csak akkor okozhat gondot, ha feszes farmerzsebben hordod a telót. Nálam pont ez a méret a határ, az 5,5-ös már nem férne el nadrágzsebben. De én nem hordok sztreccs nadrágokat. Én személy szerint azt javasolnám, hogy vegyél hozzá tokot és üveg borítást. Szinte kizárt, hogy ne ejtse el az ember a telót 1-2 év alatt. Néha kiveszem a tokból olyankor élvezem, hogy milyen kis vékony és csinos, de aztán 1-2 napon belül visszapakolom.
Jakuu,
köszi a probléma már megoldódott. (bár fogalmam sincs, hogyan kellene egy appot átvarázsolni egyik telóról a másikra...) -
Soká
"Ha azt mondjátok, előrelépés és van olyan minőségű a készülék, mint a mi2s, akkor már veszem is!"
Erre legfeljebb 4 év múlva lehetne válaszolni érdemben. Mármint a tartósság szempontjából. Egyébként fejlődött a mobilipar szoftveresen annyit, hogy érdemes legyen váltani droid 4-ről. Hardveresen is fejlődött, egyedül abban nem vagyok biztos, hogy ez a tartosságban megmutatkozik-e? Félek, hogy nem. Mára már egyértelmű trendnek látszik, hogy mobilt 1-2 évre vesz az ember, mondjuk amíg az akku bírja.
És ha már akku, valószínűleg a 4100mA-es akku neked is kedvedre való lenne.
És biztosan találsz majd olyan dolgot, ami - főleg elsőre - jobban tetszett a régi telón.
Én egy 3s-t használok egy éve, nem vagyok ugyan mérvadó, mert elég béna kacsa vagyok, de ez az elő olyan telefonom, amivel szinte maradéktalanul elégedett vagyok. Ezért, amikor a fiam telefonált nekem tegnap délben, hogy felpúposodott az (Ulefon paris) telója (haldoklik az akksi), egy óra múlva már sorban álltam az edigitalnál és vettem egy 4x-et. Jobbat úgysem tudnék ebben az árkategóriában.
Neked persze, a MI2s ketagóriáját tekintve lehet, hogy feljebb kellene keresgélned, de ha azzal jól elvoltál, akkor a 4x is megfelel majd. Esetleg olvass még utána a Xiaomi MI A1-nek. De az tiszta droid.DarthFader,
köszi, továbbítottam!
Nekem a négy alapművelet is bőven sok
Soká
Bocsánat, erre most nem tudok válaszolni, az is lehet, hogy a gyári app is megtenné és a fiam csak megszokásból ragaszkodik az említett apphoz (Amit egyébként DJGABI linkje orvosolt) Én laikusként annyit látok, hogy egy tudományosnak nevezett kalkulátor több funkcióval bír, mint a gyári app tudományos része. (de mint tudjuk, az ilyen appok képességeinek 90%-át az ember soha nem használja...)
szerk.
Köszi Neked is ORCA58! -
Soká
tegnap vettem az egyetemista fiamnak egy 4x-et. Örül neki, de máris beleütközött a MIUI(?) hülyeségeibe.
Számára fontos a tudományos kalkulátor app használata, de amit idáig gond nélkül használt a korábbi telefonján (6-os android) az itt nem kompatibilis az eszközzel
Erről az appról van szó, de állítólag több másikkal is gond van. Mi a csudáért nem működnek ezek az appok? Mi nem tetszik a MIUI-nak?
A root nem igazán cél.
- Kihúzhatja a gyufát a PC-s gyártóknál az érkező új Xbox
- Fejhallgatós találkozó
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Milyen házat vegyek?
- Gitáros topic
- Android szakmai topik
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
