Nyugger001
Üdv! Lenne egy kérdésem,amire magamtól nem találom a megoldást. Éspedig: egy hangalap nevű alkalmazás állandóan bejelentkezik.Az lenne a lényege,hogy beszéljek a mikrofonba,és ha vissza akarom játszani pl., hogy azt a kutyafáját, minden lehetséges ehhez kapcsolódó értelmezést szólást stb.ki ír.Ezt szeretném kiiktatni,mert nagyon zavar,hogy rendszeresen visszatér minden nap.Köszönöm a segítséget előre is.
Nyugger001
A töltéshez csak annyit jegyeznék meg,hogy nekem a 8.5.2.0 van a telómon. Ha töltőre teszem
és eléri a 100%-ot kikapcsol az értesítési led,és valószinü a töltés isGondolom ez gyári beállítás és nem károsítja az akkumulátort.
Ha nem így lenne leállítaná a töltést akár 90%-nál is. -
Nyugger001
Viktor 0610 köszönöm.
Nyugger001
Üdv ! Megpróbáltam én is megnézni a képszenzor tipusát ,de a Main Camera gombot megnyomva(nyomkodva se mutatott többet csak: s5K318_o film.Most ez mit jelent? köszi.
Nyugger001
DJGABI Köszönöm,sikerült.
Nyugger001
Kéne egy kis segítség.Tegnap valahogy sikeresen elnyomkodtam (szemüveg nélkül)a telefont,mert felcserélődött a kezdő képernyő a harmadik oldallal és most hátulról kezd lapozni. Ezen túl még kérdezném,
hogy tudom az alkalmazásokat az oldalak közt cserélgetni? Segítségeteket köszönöm. -
Nyugger001
Üdv! Sokat olvastam az értesítési leddel kapcsolatos gondotokról.Eszembe jutott,hogy egy régebbi(Xperia Ray)
telómon volt egy noLed nevü alkalmazás amit a Samsung Galaxy S családhoz fejlesztettek ki,mert nem volt értesítési led rajta.A barátom töltötte fel,de a ray -nek volt saját szines jelzése ezért nem használtam.Próbáljátok megkeresni a következő címen:http://www.devasque.com/noled/thems.php. A noLed 6.0.19 -es verzió volt az én telómon.Én nem próbálkozok,elégedett vagyok ezzel az egyszínüvel ha jelez megnézem.Sok sikert további szép estét.
Nyugger001
A 1015. hsz.ban én is ilyen bekapcsolós problémát jeleztem. Akkor senkinek nem volt ilyen jellegű problémája.
Nyugger001
Most kaptam egy értesítést a MIUI-tól. MIUI.8 Global Beta ROM 7.6.8 Changelog Preview: Improved Bluetooth Controls frissítési lehetőséggel.Azt szeretném kérdzni mivel én sajnos nem tudok angolul ,hogy ez érdemben mit tud befolyásolni érdemes-e feltenni.Köszönöm. -
Nyugger001
Szeretném kérdezni,hogy más is tapasztalta a készülék random újra indulását? Azt hittem esetleg a frissítés
változtat de nem így lett.Valami tipp ami segíthet?Köszönöm. -
Nyugger001
Nekem kb.10 perce frissített 8.2.10.0-ra.Kíváncsi vagyok mi változott. -
Nyugger001
Köszönöm a segítséget trebrona.Sikerült megoldani a problémát.Sajnos hiába volt két okos mobilom is ezt a Miui rendszert még átlátni -szokni kell. -
Nyugger001
Nem tudom,hogy másnál is előfordult-e ,hogy magától kikapcsol reggelre a teló.Mindig újra kell indítani. Aztán már kétszer rajtakaptam,hogy néhány mp.ig bekapcsolódik szintén magától és aztán vissza áll alap helyzetbe.
Ha nem látom olyan mintha semmi nem történt volna. Azután :a galériába nem tudok belépni,azt írja,hogy" zárt galéria nincs szükség engedélyre".A fotókból pedig nem enged törölni.Kíváncsi vagyok,hogy másnak is van e
hasonló gondja vagy csak én vagyok nagyon béna.Ha tudtok valami megoldást megköszönöm. -
Nyugger001
Köszi a gyors választ.Az eustockkal nekem is csak jó tapasztalatom van nem is becsapásra gondoltam, csak mint beszerzési forrást akartam megjelölni. -
Nyugger001
Lenne egy kérdésem :én az Eustock tól vettem a telefonom, és ott az EU-s változat volt megjelölve.Az állapot
sávban viszont a 4G van nem LTE.Akkor most nem az EU-s változatot kaptam és nincs B 20 támogatás? -
Nyugger001
Köszönöm a segítségedet trebrona.
Sikeresen újra telepítettem.A legfontosabb megvan a többit majd holnap.További szép estét. -
Nyugger001
Na még egy esélyt adok a telefonomnak..Trebona javaslatára lesz egy újra indítás. Ugye az akkor amit eddig feltettem az kuka .Viszont mindent elölről lehet kezdeni? Olyan mintha most venném ki a dobozból,és új jelszót ujjlenyomatot meg mindent kell csinálni.Volt már több telefonom ,okos is kettő de ilyen megoldásra nem volt szükség.Köszönöm,majd jelzem az eredményt.
Nyugger001
Köszönöm a további jó tanácsokat.Sajnos úgy látszik,hogy nem kedvező a csillagok állása,mert néhány sikeres kapcsolás után(nem mókoltam semmit) az eredeti hiba újra előjött. Úgy gondolom,hogy már nem idegesítem magam meg a lelkesedésem is alábbhagyott ,majd kedden megpróbálok eljutni a szervizbe.Az eredményt tuatom a fórum tisztelt tagjaival Mégegyszer megköszönöm eddigi segítségeteket.Jó hétvégét mindenkinek.
Nyugger001
GYŐZELEM!!!! Úgy működik ahogy elő van írva.Köszönöm mindkettőtöknek dontpanic és gyulavezir.
A beállítások megvoltak úgy ahogy dontpanic is utána nézett.De az igazi áttörést gyulavezir javasolta .Nevezetesen, hogy az újjlenyomt mintavételénél addig kell "tapizni " a leolvasót amig a lenyomat el nem készül.Én a leírás szerint csináltam.ami azt írja,hogy érintsem meg a felületet és a rezzenés után vegyem el az ujjam.Arról nem volt szó hogy ezt ismételgetni kell,én meg mivel még ilyen cuccom nem volt nem tudtam.
Mindíg tanul az ember.Mégegyszer nagyon -nagyon köszönöm mindkettőtők seítségét. -
Nyugger001
Sajnos ez nálam nem így működik,és ha hiba van valahol nem tudom hol követtem el. Mivel egyedül nem bodogúltam és nem is vagyok igazán hozzáértő ezért gondoltam segítséget kérek.Nem merek kisérlretezni
nehogy még nagyobb gondot csináljak -
Nyugger001
Nos lehet ,hogy nem fogalmaztam pontosan A helyzet a következő:elindítom a telót akár ujjlenyomat olvasóval akár a ki- be kapcsolóval-bejön a szöveg,hogy húzza fel a feloldáshoz,.megteszem.Ezután bejön,hogy
jelszó megadása.Ha nem írom be,elsötétül a képernyő és nem enged semmit csinálni. A képernyőzár beállítása
alatt a jelszó bekapcsolva van írva.Az alatta levő sorban van ,hogy az adatvédelmi jelszó és ,hogy a jelszó bekapcsolva.Ha erre rányomok a következő oldal jön elő:Adja meg az adatvédelmi jelszavát.A kilenc pontból négyet ahogy legelőször most is ugyanúgy összekötöm, megerősítem a jelszót ezután jön az ujjlenyomat hozzáadása Úgy csinálom ahogy kell,viszont nem csinál semmit.felül a bal sarokban van a mégse felírat ,mivel már egy csomó ideig vártam rányomtam.. A végeredmény az,hogy a mintavétel nem sikerült próbáljam újra.
És ezt az egész folyamatot lehet ismételni.Azt,hogy védett legyen a készülékem természetesen akarom,
csak ez a rengeteg macera nem kívánatos igazán.A réginél csak rányomtam az indító gombra és már működött
is kb.egy másodperc alatt.Bocs, hogy rabolom az idődet de ezt a problémát magamtól nem tudom megoldani.
Segítségedet köszönöm. -
Nyugger001
Igen be van ,és hiába próbálom nem engedi kikapcsolni.
Nyugger001
Én 31-én rendeltem az Eustocktól,másnap délben megkaptam.Tökéletes volt a csomagolás,a készülék is hibátlan volt.Kiváncsi voltam ezért rögtön nekiálltam beüzemelni.Sok mindennel megbirkóztam,van viszont amiben segítségre szorulok.Az egyik problémám,hogy kéri a biztonsági kódot miután bekapcsoltam az ujjle-nyomat olvasóval.Igy sokkal nehézkesebb használatba venni mint a régi telóval.Hiába ptóbálom kiiktatni a
beállításoknál ,nem engedélyezi. Megköszönném ha valaki tudna segíteni,mert így nagyon idegesítő.
Köszönöm.
- Apple IPhone 16 Pro max 256GB kártya független még 2év gari újszerű állapot.
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple IPhone 14 pro max 128GB kártya-független 100%-os akksival.
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - 6/128 - kék
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 8/256 - zöldes - bolti gari
