Pozsi85
tannoyfan
#644
Köszönöm! Igen láttam képeket, milyen rettentesen néz ki utána, de már muszáj, mert nagyon tömött, és kemény a talaj, meg a gyep is. A tavalyi szezont is csak folyamatos gombaírtózással tudtam "zölddé" varázsolni. A nagy ritkítás után érdemes felülvetni? vagy majd visszaerősődik magától, illetve gyeptrágya elég lesz?
Pozsi85
Sziasztok! Lehet volt már kérdés, akkor bocs.
Most kellene előszőr megszellőztetnem a g gyepet. Soha nem használtam még ilyen gépet. Lefele szúrkállja a talajt állítólag. Gondolom a fűnyíró vezető kábelét nagyívben kerüljem el, mert feltépi, jól gondolom? Ha igem, azon a részen mi a megoldás? -
Pozsi85
Körbehatárolni csak olyan dolgokat kell, amire fel tud mászni, illetve a penge belevág, és kicsorbulhat, vagy a gép elakadhat, vagy meg akarod óvni. Pl: virágágyást el kell keríteni, mert lekaszabolja a virágokat, mulcson lehet elakad. DE, én pl a hintaállványt sem kerítetttem el, nagy meló lett volna. Ha olyan szögben megy neki, akkor megemelkedik az eleje, azonnal leáll, sípol 3-at, irányt vált, és megy tovább. Pl, ha egy fa csak úgy a gyep közepén ott van mindenféle szegély nélkül, kulé, mulvs, murva bármi nélkül, akkor azt sem kell lekerteni, neki megy, rányt vált, és kész. Ja, ez a nem szisztematikusra vonatkozik, nem tudom az indego mit csinál ilyenkor. Pont ezért (is) felsleges.
Pozsi85
max a 130as rész pici hátra nyúló résszel lehet gond, nem látszik mekkora a szélesség. ha megvan 1m, akkor átmegy előbb utóbb. a legfrissebb fwvel folytatja a nyírást töltés után. Én még csak plusz 1 fél akksit láttam újra kimenni, mert vagy elkezdett esni, vagy nem vagyok itthon. de a fű az rövid... Valóban a frissítés előtt, tökmindegy mekkora terület volt beállítva, nem ment csak 1 nap egyszer. már nem ilyen.
Pozsi85
Szerintem menj be az obiba, és vegyél egy lx790-et 119 ezerért. Nem kell a szisztematikus mozgás ezeknek, hidd el. 600 nm-re beállítod, akkor olyan 1,5 akkut megy, az olyan 2 óra 20 perc. Este 8 kor lenyomod hosszan egyszerre a start és stop gombot, onnantól akkor indul. ennyi volt a beállítás. Nekem igaz netto 110 nm a fű, de 5 hete nem nyírtam füvet, pedig méregzöld, egészséges, plüss szőnyeg szerű gyepszőnyegem van... szerintem eleg. ja, ez a gép lényegében egy worx, még az fw verzió is ugyan az...
Pozsi85
Üdv! végül vettem egy lx790et, obisat. nagyon jó! egy bajom van, hogy 11 fele szeretném, ha nyírna, de sajnos nem megy, mert az esoerzekeloje még mindig vizet jelez. kb 2 fele indul. erre van valami trükk?
Pozsi85
Balázs0916
#379
Köszi a választ!
Pozsi85
Oké, elválaszolgatok magamnak. Tehát Obis LX790 lesz megvásárolva, holnap. Abban segítsetek légyszi, mert már mindent IS tudok, hogy a járdán, hogy kell átküldeni? Gondolok itt arra, hogy a határoló vezetéket milyen módón kell letenni? 0 centire? Vagy hogy? Csatolok képet mia helyzet. A járda nem magasabb a gyepnél. A kék kocka lenne a dokkoló. Köszi
Pozsi85
Köszi. Akkor ez a landxscape ez nem az, amelyik elfelejt tovább dolgozni töltés után? Vagy az felhasználói hiba inkább? És szerintetel melyik legyen, mert ebben az árkategóriában nézelődők:
-LandXcape LX799
-LandXcape LX770 (ez van az obiban, nem tudom mi lehet a különbség)
-Yard Force SA 650Eco
-Yard Force Comapct 280 RKöszi
Pozsi85
A járda nem magasabb, max 1 centivel mint a gyep, de van a hol még a fű feljebb van. Tehát mindegyik típus átvezethető a járdán?
Pozsi85
Sziasztok. Nézegetem a gépeket, kis 110 nm es füves terület lenne. Az megoldható mindegyikkel, hogy a területet kettéválasztja egy járda? Át tud rajta menni? A vezetéket bele kell vésni? Ez jó gép lehet? LandXcape LX799, vagy inkább a worx landroidot nézzem? köszi
Pozsi85
Nettó 120 m2 fúre az OBI-s gépet néztem, mert olcsó. Gondolom ez lenne az: "LX790" Landscape.
Ami aggszat, hogy a weboldalon panaszkodnak, hogy elmegy tölteni de nem folytatja feltöltés utána nyírást. Ilyenkor kimarad mindig egy rész? vagy már javítva lett eza hiba?
Köszi
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
