Yellow73_a
Székesfehérvár Mártírok úti Lidlben tegnap este 10db Parkside robotfűnyíró volt még
Yellow73_a
Yellow73_a
Szóval Perkside robot:
A határolókábelt a leszúrótüskékkel lehet rögzíteni a földre, én kb 60-80 centinként szúrtam le. A szegélytől/kerítéslábazattól kb 35 cm-es távolságra kell telepíteni a kábelt. A határoló kábel egy zárt hurkot kell képezzen, a dokkolótól a dokkolóig. A robot a kábellel határolt területen belül bóklászik, illetve a kábel mentén tér vissza a dokkolóra az óramutató járásával megegyező irányban. A 35 centinek azért van jelentősége, mert a robot a kábel fölé megy, és akkor változtat irányt, illetve a robotnak el kell tudni haladni például a füvet határoló kerítés mellett is.
Akadályoknak nekimegy, hátrál egy kicsit és irányt változtat.
Ha a térkő egy szintben van a fűvel, akkor a robot gond nélkül felmegy a térkőre (illetve ha a térkő nem a hurok szélén van, hanem a hurkon belül, akkor átmegy felette. Ilyenkor célszerű a kábelt közvetlen a szegély mellett vezetni, mert akkor félig felmegy a térkőre, és a szegély melletti füvet is lenyírja, így nem kell szegélynyírót használni. De hangsúlyozom, ez csak akkor működik, ha kb azonos szinten van a fű és a térkő.
A töltőt rakhatod akár térkőre is, sőt kimondottan szerencsés, ha a dokkoló előtt valamilyen szilárdabb "talaj" van, mert a dokkolóból kiálláskor forgolódik a robot,, és jópár alkalom alatt kikaparja a földet.
De ajánlom a használati utasítás böngészését, ott le van írva, hogy hogyan kell telepíteni a kábelt. -
Yellow73_a
bladegery
#2483
A gépkönyvből kimásolva:
Arra kell figyelni, hogy a vízszintes és az emelkedő között legyen egy viszonylag nagy sugarú átmenet, különben az orra beleütközik az emelkedőbe, pont mint egy autó a kerék előtti túlnyúlás miatt. Ha pedig beleütközik, akkor megfordul, és nem fog felmenni az emelkedőre. Ugyanez igaz lefelé menetben is.
Yellow73_a
Összekuszálódni biztosan nem fog, hiszen feszesen helyezed el leszúrótüskékkel. Ha a kutya meg a gyerek nem kapirgálják, nem húzogatják, akkor nem lesz semmi baja. És tényleg pár hónapon belül eltűnik a fű között. Ősszel ugyan leástam a földbe 3-4 cm mélyen, de csak azért, hogy a gyepszellőztető ne akadjon bele, és úgy kellett keresni a vezetéket, mert annyira benőtte a fű.
Yellow73_a
Szerintem a 70 percet azért írják, hogy annyit tud nagy igénybevétel mellett is. Itt az igénybevétel alapvetően nem a nyírt felülettől függ, hanem a nyírandó fű hosszától, sűrűségétől, ami ugye összefügg azzal, hogy mennyi időnként megy rá a robot.
Nálam 300 m2-t nyír minden nap 16:10 és 19:40 között, ezalatt nem kell töltenie, és marad az akksiban legalább 25-30% a munka után.
A gépkönyv szerint:
Ajánlott munkaidő (óra) naponta*
200 m2 ................................... 3,5 óra
400 m2 ...................................... 7 óra
600 m2 .................................... 10 óra
800 m2 ................................. 13,5 óra
1000 m2 .................................. 16 óra
* A ténylegesen szükséges idő a fű fajtájától,
a növekedési feltételektől, a páratartalomtól
és a gyepfelület egyenletességétől függezekbe az időkbe gondolom bele van(nak) számolva a közbenső töltés(ek) is.
Szerintem ezt az akciós árat bőven megéri, én 150-ért vettem májusban.
Most egy gond van csak, hogy vége a szezonnak, így nem fog dolgozni az alatt a 90 nap "próbaidő" alatt, amíg minden további indoklás nélkül visszavihető a Lidlbe minden nonfood termék, és az árát visszaadják.
Én is úgy vettem, hogy ha nem válik be, visszaviszem, de bevált.A térköves részen simán átmegy, ha csak 1-2 centi a szintkülönbség a térkő és a fű között. Addig a levegőt nyírja. Viszont ez határoló vezetékes robot, tehát a lefektetett körvezetéken belül tud mozogni. Ha a térkövet minden oldalról fű határolja, akkor nincs telepítési gond, de ha nem minden oldalról fű veszi körül, akkor valahol a vezetéknek is keresztül kell menni a térkövön, ott macerásabb a határoló vezeték lefektetése.
Yellow73_a
MaCS_70
#2476
Egészen pontosan ezt írja a használati útmutató:
Fűnyírási idő egy akkumulátortöltéssel
(4 Ah) .................................. kb. 70 percGondolom azért írnak ilyen keveset, hogy ennyit mindenképpen bír, ha nagyra nőtt füvet is kellene vágni.
Nekem a mindennapi vágások alatt is 3,5-4 órát simán kibír egy töltéssel. -
Yellow73_a
MaCS_70
#2470
Az enyém is idei, május elején vettem.
Tudtommal kétféle Parkside létezik.
- az egyik 1000 m2-ig ajánlott és wifis, applikációval használható (ez lesz holnaptól akciós a Lidlben)
- a másik 500 m2-ig ajánlott és wifi sincs benne, ezért nem lehet appal üzemeltetni, ha jól emlékszem, a késtányér is kisebb átmérőjű. Gyanítom, hogy ebben az akku is kisebb -
Yellow73_a
Nekem Parkside gépem van, a legolcsóbb, legegyszerűbb, határoló zsinóros, nem szisztematikus, de már wifis, így egy alkalmazással programozható, indítható, megállítható. A papírjai szerint 1000 m2-ig ajánlott, nálam csak 300 m2 gyep van. A használati utasítása szerint 80-90 percet bír egy töltéssel, de ez nagyban függ attól is, hogy mekkora magasságú füvet kell nyírnia. Én minden napra beprogramoztam, kb 3,5 órát megy naponta, így a fűnek esélye sincs nagyon nőni, ezért bármilyen furcsa, a 3,5 órát lazán kibírja közbenső töltés nélkül, és így is marad 25-30% az akkuban.
Teljesen szépen rendben tartja a gyepet. Most lesz a Lidlben Black Friday akcióban 120.000 Frankó Forintért. -
Yellow73_a
Alapvetően jó kis gép, én is jó szívvel ajánlom, főleg a wifis verziót, bár összehasonlítási alapom nincs. Én május óta üzemeltettem, naponta ment négy órát. Szerintem ebbe simán belefér, hogy egyszer-kétszer felakadt, vagy nem kezdett el tölteni, amikor visszaért a dockra, vagy nem kommunikált a telefonnal
Yellow73_a
Alapvetően én is teljesen elégedett vagyok a Parkside géppel.
Van pár bosszantó apróság, de egyáltalán nem vészes. Pl néha hiába áll rá a dokkolóra, mégsem tölt. Néha elfelejt elindulni a beprogramozott időben, ekkor az appról sem tudom elindítani, manuálisan helyre kell tenni. A dokkoló előtt mindig kikaparja a földet (gondolom indulás utáni forgolódás, vagy a pontatlan visszatérés miatt), kellene odatenni valami szilárd felületet
Párszor reggel veszem észre, hogy előző este elakadt valahol, bár ez általában nem az ő hibája. A hozzá adott pengék nagyon hamar elkoptak, látszott, ahogy tépte a fű tetejét. Itteni ajánlásra vettem kompatibilis Honda Miimo-hoz való pengéket, azokat még nem cseréltem. -
Yellow73_a
MaCS_70
#2348
Lehet, de akkor hirtelen kb 0%-ra esett az akku kiírt töltöttségi szintje, és ez úgy is volt, amíg haza nem értem és nem csináltam egy hard resetet. Viszont akkor egyből elkezdett frissíteni, szóval lehet, hogy csak beakadt az automata frissítés, és csak manuálisan sikerült. Azóta vígan feltöltött, és már csinált is egy 4 óra 40 perces napi rutint.
Úgy néz ki, semmi baja. -
Yellow73_a
Az én Parkside robotomtól meg most kaptam hibaüzenetet, hogy az akku sérült. A bázisállomáson van, de mivel hibára ment, egyből offline is lett. Majd délután megnézem, hogy mi lehet vele, de valószínűleg az akku kuka. (hehe a kéts zóban ugyanazok a betűk - akku-kuka)
Yellow73_a
MaCS_70
#2327
Én Tuya appal használom, mert nem sikerült a Parksiddal és a Lidl Home-mal sem, de Tuyával egyből sikerült.
Olyan jelenséget produkált már nekem is párszor, mint neked, hogy nem indul el az appról vezérelve, ilyenkor bármit próbálsz csinálni, csak az segít, ha manuálisan indítod el a gépen. -
Yellow73_a
Pénteken José (Parkside robot) firmware-t frissített. Vicces, mert valami sün védelmi dolog volt a frissítés tárgya. Frissítés után az összes beállítás elveszett.
Más. A muharra van valami jó szer? Nagyon elkezdett terjedni -
Yellow73_a
MaCS_70
#2260
Nálam a Bosch Rotak 43 fűnyíróm (ami nem volt éppen ocsó annak idején) szintemelője törött el kb 8 év után. Beküldtem a szervízbe, egyszer csak kaptam egy jó nagy csomagot. Sajnos nem tudták javítani, így küldtek egy zsír új AdvancedRotak 790 gépet, ami értelemszerűen már egy újabb modell volt. Bosch 10-ből 11-et érdemelt erre az ügyintézésre.
Yellow73_a
Speederer
#2220
"Egy egyszeri beruházás segíthetne megoldani az ilyen problémákat (vagy legalább egy részét) ilyen feladatra optimalizált robotfűnyírókkal. Legalábbis szerintem."
A múltkor egész meglepődtem, hogy az új balatonfüredi mélygarázs feletti zöldfelületen egy robot dolgozott, szóval van már ilyen is.
Yellow73_a
MaCS_70
#2114
Sajnálom, hogy neked nem jött be a Parkside robot.
Nekem ez az első robotfűnyíróm, és sok gondom eddig nem volt vele. Kétszer akadt el (persze amikor nem voltunk itthon), de ez a terepnek köszönhető, átmenet nélküli túl hirtelen emelkedő esetén elakadt az orra. Ezt a terepakadályt kiküszöböltem, azóta elakadás-gondom nem volt. De valóban nagyon érzékeny az akadályokra, az orr részén túl mélyen van a szoknyája. Talán szerencsésebb lenne, ha a nagy kerekek lennének az elején, a kicsik meg hátul, szerintem akkor kevésbé lenne érzékeny, illetve könnyebben mászna meg emelkedőket.
Ezen kívül kétszer volt olyan, hogy a beprogramozott időpontban nem indult el, nem tudom, miért.
Nekem tökéletesen hazamegy a dokkra, és az ajánlott 35 cm szegélytávolság is rendben van.
Mivel már a vásárláskor tudtam, hogy a kábel nincs spulnin és könnyen összeakad, így PET palackból és kartonpapírból pillanatok alatt összedobtam egy spulnit. De valóban kicsinyes dolog ezt kispórolni -
Yellow73_a
koma106
#1984
Ez az enyhe lejtő teljesen jó. Papír szerint 25 fokos emelkedőre tud felmenni, de csak akkor, ha az alján megvan az átmeneti ív. Ha az emelkedő alja egyenesen futna be a vízszintes terepbe, akkor megakadna. Az app adna némi kényelmet (egyszerűbb a telefont nyomkodni, mint a fűnyíró gombjait, de a fűnyírón is be lehet állítani mindent.
Az akadályoktól 32-35 centire ajánlják a határoló vezetéket, de sövény esetén (és ha nincs ott ágyásszegély) én bátrabb lennék, simán tenném 20-25 cm-re, maximum nem a vezeték, hanem a sövény állítja meg.
A kutyakaki nem akadály neki, viszont szépen szét fogja kenni. Mondjuk pont kutyáéhoz nem volt szerencsém, de nyest vagy macskakakihoz már igen, tiszta sz@r lett a robot kereke. De nem foglalkoztam vele, pár nap nyírás során szépen lekopott. -
Yellow73_a
MaCS_70
#1981
Ha jók az infóim, a lightosabb Parkside az alábbiakban különbözik a múltkori nagyobbtól:
- 500 m2 vs 1000 m2 ajánlott felület
- 18 cm vs 22 cm vágásszélesség
- 2 Ah vs 4 Ah akku
- 130 m vs 200 m határoló kábel
- 200 db vs 350 db leszúrótüske
- a kisebbikben nincs bluetooth és wifi -
Yellow73_a
Anaconda
#1939
Szia,
Ugyan én tegnap Parkside géppel teszteltem, annak még a 1,5-2 centi is túl nagy akadályt jelentett, így fel fogom tölteni járdasíkig. Nem tudom, az LX790-nek mekkora a "szoknyája", és mennyivel van mögötte az első kerék. Nálam a szoknyája (amit visszaolvasva páran leszedtek hasonló probléma miatt) ütközött a szegélybe, de nem tudom, az első bolygókerekek felmennének-e rá -
Yellow73_a
Yellow73_a
Még egy kérdés:
Ha még nem párosítottam telefonos appal a Parkside robotot, kézi indításnál mennyi ideig dolgozik? És gondolom, ha letelt ez a munkaidő, akkor nem fogja újra kezdeni, hanem újból kézzel kell indítani. -
Yellow73_a
Tegnap José, az új kertészünk munkába állt. Este negyed kilencre végeztem a kábel telepítéssel, majd manuálisan elindítottam, 58%-os akku töltöttséggel. Kilenc körül ránéztem, éppen akkor ballagott vissza a töltőhöz egy kis kakaót felvenni.
Reggelre szép egyenletesen nyírt gyep fogadott. Hajnalban ment a locsoló is, ma délután kiderül, hogy ártott-e neki a víz.
Eddig tetszik ez a Parkside cucc. Helyenként még igazítanom kell a kábelen, mert hiába tettem 32 cm-re a kanócot a kerítés lábazatától, néha így is nekiment. Aztán a járdák mellett úgy raktam le a drótot, hogy félig rámenjen a járdára, de sajnos az 1-1,5 cm-re kiemelt járda szegélyének mindig nekiment, nem tudott felmenni a járdára, így hogy egy klasszikust idézzek, a szintkülönbséget egy lejtős ösvénnyel hidalom majd át, magyarul teszek egy kis földfeltöltést a járdaszegély mellé, remélem, azon majd fel tud menni José.
Ha minden okés lesz a kébel nyomvonallal, egy picit (2-3 centit) beásom a földbe, hogy a gyepszellőztetővel ne vágjam el a kábelt. -
Yellow73_a
hege1989
#1899
Egyelőre csak egy kis "tesztpályát" csináltam tegnap, és az előírásoknak megfelelően telepítettem a dokkolót, teljesen jól működött. A héten akarom megcsinálni a végleges kábelezést. de mivel már előkészítettem a gép helyét az előírásoknak megfelelően, így valószínűleg már nem fogok vele variálni.
Yellow73_a
mikrofon
#1869
Mert így jól mutat a reklámfotón. pistutm jól rakta le, a használati útmutatóban lévő telepítési képen és a dokkolóaljzatra is egyértelműen rá van írva, hogy a szegéllyel párhuzamosan kell telepíteni, elől 2 m, hátul 1 m egyenes határolókábel kell, és ez a kábel kell legyen azon a szakaszon a nyírandó rész határolója. Ráadásul a dokkoló korlátja is rossz oldalon van a reklámképen.
Én tegnap csináltam neki egy kb 10m2-es tesztpályát betartva a telepítési útmutatóban foglaltakat, tökéletesen működött. Először körbement a kábel mentén, aztán mocorgott egy 10 percet belül vezetéktől vezetékig, kvázi feltérképezte a nyírandó felületet, és csak azután pittyent egyet, hogy most kezdi a fűnyírást. Gyárilag 52%-on volt az akksi, ezt kb 3-4 óra alatt lemerítette, majd gond nélkül bedokkolt.
Még ki kell alakítanom a végleges helyét, áramot kell odajuttatnom -
Yellow73_a
Nem néztétek véletlenül, hogy a Parkside robotfűnyíróhoz lehet-e most kapni tartalékpengéket?
Yellow73_a
wik_406
#1827
Tök jó, mert a leírásban azt írja az elhelyezéshez, hogy legalább 1m-t hagyjunk el a faltól, ebben a videoban meg 35 centit hagy csak el.
Az viszont nekem totál szívás, hogy nem csak a bejárati oldalon kell 2 m-t -t elhagyni az első vonaltörésig, hanem mögötte is, ergo párhuzamosan kell lerakni a gyep szélével, és kell 3,5 m egyenes vonal. Tehát nem lehet sarokba tenni. Pedig azt hittem, ugyanúgy "zsákutca végébe" lehet rakni, mint a robotporszívó dokkolóját, vagy legalább közvetlenül fal mellé. Így viszont nem tudom eldugni. Aztán ráadásul nem lehet balosan és jobbosan is lerakni, a gyepfelület mindenképpen a dokkoló jobb oldalára kell essen. Nálam lehet, hogy ezek lesznek a dealbreakerek, mert egyszerűen nem tudom így értelmes helyre tenni, egy órája ezen töröm a fejemet. Mindegy, hétvégén próbálkozom majd egy kicsit, hogy mennyire lehet eltérni a felhasználóiban leírtaktól.És még egy általános kérdés: A fákról lehulló levelekkel mit kezd a robotfűnyíró? A meggy és cseresznyefáimról ősszel hetekig folyamatosan hullanak a levelek. Másoknak mik a tapasztalatai?
Yellow73_a
Székesfehérvár Lidl Balatoni úton 15:00-kor még volt 7 db robot és 6 db garázs, miután egyet-egyet elhoztam. Ez a Lidl nálunk paneles övezetben van, azért mentem oda, mert gondoltam, hogy azon a környéken nem sokat fognak venni. Este mikor megyek haza, benézek a hozzánk közeli kertváros széli Lidlbe, kíváncsi vagyok, hogy ott lesz-e még
Yellow73_a
Most a Lidlben van Parkside robotfűnyíró 150eFtért. Gondolkodom, hogy veszek egy ilyet.
Akinek van ilyenje, mik a tapasztalatok?Automata öntözőrendszerrel mennyire "kompatibilis"? Sajnos néha nem bújik vissza minden öntözőfej, azokat legyalulná, vagy akadályként venné és kikerülné?
Öntözést követően mennyi idő kell neki, hogy elinduljon? Mert ugyebár öntözni hajnalban érdemes, a robotot meg inkább napközben kéne járatni.Látom, hogy wifis. De nincs az a wifi router, ami lefedné a füves területet, mert a ház körül U alakban van a gyep, összesen max kb 300 m2.
A sárga pontok jelölik az öntözőfejeket, a piros téglalap egy 45 fokos füves rézsű, amit majd hagyományos fűnyíróval vagy szegélynyíróval úgyis nyírni kell. A rézsűn van két terülős tuja, megy egy babérmeggy bokor is.
A kék karika környékére tervezném elhelyezni a dokkolót, talán az a hely van legközelebb a benti wifi routerhez
A kép tetején a hullámos járdától jobbra az egy nagy csomó "óriás fű", aminek a levelei visszahajlanak, nem tudom, ezt mennyire tolerálja a fűnyíró. A kép jobb oldalán tujasor van. A tujasor végénél a kép jobb alsó sarkánál egy öreg meggyfa van, amit most télen erősen visszavágtunk, így közel sem olyan terebélyes már, mint a képen látszikA határoló vezetéket mennyire kell elásni? Azért kérdezem, mert a gyep eredetileg gyepszőnyeges volt, és a kb 2-3 cm hordozó földréteg alatt közvetlenül ott van a vakondháló. Én úgy gondoltam, hogy csak egy késsel, vagy egyéb szerszámmal egy kb 2 cm mély hornyot vágnék csak a gyepbe, és abba fektetném a vezetéket.
Ha nem ez a Parkside, akkor milyen készüléket ajánlanátok?
A Parksideot mindenképpen megveszem, max visszaviszem három hónapon belül ha nem válik be, addigra már majd igyekszem majd jobban képbe kerülni.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
