Router gondok
z123456789
Gubek-Einste
#26741
OK! Köszönöm.
Lesz másik Router!
z123456789
Gubek-Einste
#26737
És milyen intervallumig mehet?
192.168.1.1 - 192.168.1.999? -
z123456789
Gubek-Einste
#26735
De amúgy a keresés módszer is érdekelne, arra is tudsz nekem válaszolni?
z123456789
Gubek-Einste
#26733
És ezekről a módszerekről hol olvashatok?
Nincs olyan hogy fogom és felhúzok rá egy tök új fw-t? Hogyan tudnám resetelni ha Open WRT van rajta? -
z123456789
Gubek-Einste
#26731
De ha nem tudom az IP címét akkor hogyan? :S
z123456789
Gubek-Einste
#26604
Hát nem jött be egyik tipp sem.
Mit is kell Telnet/ssh-val csinálni?
Van Putty-m.
Ha esetleg valaki nem akar visszakeresni, a problémám az hogy nem érem el a routeremet a 192.168.1.1-en, mert valószínű elállítottam valamit de nagyon.
z123456789
Köszi srácok, ha hazaértem, megnézem.
z123456789
Gubek-Einste
#26602
Á, tényleg. Bocs, elvesztem a hülyeségeim közt. És akkor ezután már be is tudok lépni a kapott IP-vel a menübe, és feltölteni a gyári fw-t igaz?
z123456789
TP-Link Tl-WR740N típusú routert kellene rendbe raknom. ("Műkögggyön a vifi"
Valaki buherált rá egy OPENwrt-t (így került hozzám), amit én nagyon nem ismerek. Tudom hogy nagyon jó moddolt fw, elhiszem, de én tomatot használok, és azért hogy "műköggggyön a vifi", nem akarok sok időt rászánni a megtanulására. Szóval úgy döntöttem visszarakom rá a gyári fw-t. Az ok az hogy sikerült a tudatlanságom miatt elállítani a router IP címét...DHCP-re.
Szóval most nem érem el. Pontosabban nem tudom milyen címet oszt ki magának. Kérlek mondjátok hogy van olyan lehetőség amivel vissza tudom pakolni a gyári fw-t!
Előre is köszönöm.
z123456789
Egy érdekes dologgal találkoztam tegnap.
Szeretném ha valaki meg tudná magyarázni, mert én nem találtam szavakat rá.
Az alábbi képen egy egyszerűbb TP Link router látható. (Nem tudom a típusát, mert annyira felzaklatott a dolog, hogy ilyen földi dolgokra nem figyeltem.)
Volt egy nagyobb vihar, kedves rokonság mindent kihúzott a fali csatlakozókból, vihar elvonultával vissza minden, és a router-hez kábellel kötött PC nem fogta a NET-et.
A laptop, ami Wi-Fi-n kersztül kapcsolódik, gond nélkül hozta a 10/5-ös sebességet.
Itt jön a csavar...a képen látható módon van bekötve mindegyik kábel a router-be.
Igen, jól látjátok, a fogadó WAN (kék) portba semmi, hangsúlyozom semmi nincs bedugva. A modemtől érkező UTP kábel az egyes rout port-ba van bedugva. (Bal oldali kábel). A 2es kábel megy a PC-be, de inaktív teljesen a dolog, nem működik, ám a laptop vígan netezik a 10/5-tel Wi-Fi-n ezzel e felállással.
Mondja valaki meg nekem hogy ez hogy lehet?! Mert kb 1,5 órát csak nézegettem, és próbáltam felfogni hogy most ez mi? Rosszul látok, valamit rosszul olvastam, és nem látom a fától az erdőt vagy mi a franc? Ez így nem kellene hogy működjön nem de bár?Please Help!
z123456789
Intruder2k5
#19376
Ookla speedtest-ben bíztam.
Az nem mérte, de a torrent is mutatta a full speed-et, illetve másik 3 speedtest is hozta rendesen.
Úgy néz ki vaklárma volt.
Azért köszönöm a paralell support-ot.
z123456789
Ma vettem egy Asus RT N15U-t.
Még gyári FW van rajta. Ki szeretném próbálni még ma, hogy minden okés-e.
Viszont valami miatt wan kapcsolaton keresztül nem hozza a 60 Mbit/s-t. Wifin a telefonom 40 Mbit/s-t mért, de a PC csak 4 Mbit/s-t.
Mi lehet a gond?
z123456789
Intruder2k5
#17500
Gondoltam, és újfent kösz!
Nem adom fel!
z123456789
Intruder2k5
#17498
Úgy érted, hogy (először is kinevetsz hogy használjam csak a gyári szart, majd meglátom hogy jobb a tomato.
) a gyári firmware mondjuk 20 Mbit/s-ra korlátozná a vendég wifit?(Mert mondjuk átlag 80Mbit/s-mal számol egy átlagfelhasználónál.)Vagyis annyira sincs beleszólásom a sávszélességbe, hogy legalább beállítsam hányad részét érheti el a vendég?Hogyan is választod ki melyik tomato jó a routerre?
-első lépés
-aztán alul kiválasztom a típust RTN10U-Mi az a BT és mi az a BIG a fájlnevekben?
Vagy:
-első lépés
-második lépés
-harmadik
-negyedik
-ötödik
-és utána bármelyiket választhatom végül is?Gondolom javasolt a legalsó, mert az a friss. -
z123456789
Visszatettem az eredeti fw-t az Asus RTN10U-ra.
Viszont azt had kérdezzem meg, hogy amit az ismertető oldalán látok Multiple guest access and control in one device címszó alatt, az csak annyit tesz, hogy ha nem jelölölm be a választási lehetőségek között az intranet hozzáférést, akkor az azon keresztül kapcsolodó eszközök, nem férnek hozzá a belső hálozatomhoz, és ez nem jelent semmiféle sávszélesség korlátozást?Csak mert ott a képen azt írja hogy low bandwith a guest-nek.Viszont ez úgy szaggat mint még soha a vendéghálón is. -
z123456789
Intruder2k5
#17484
Akkor nekem most az van fent ami 10.22.-ei.
Bocs, még hozzá kel szoknom hogy van az a fórum is.
Köszi az eddigieket! -
z123456789
Intruder2k5
#17480
Azt hiszem én is visszarakom a gyári fw-t.Sajnálom nagyon, mert látszik hogy tomato-n kersztül több a lehetőség.Esetleg várható újabb kiadás belőle, vagy legalább tudni hogy kb milyen rendszerességgel szoktak újítani rajta?
A gyári fw visszaraksa ugyan úgy zajlik mint egy tomato-é? -
z123456789
Intruder2k5
#17477
Bocsi, lejárt a szerk. idő.Csinálom.
z123456789
Intruder2k5
#17474
Na ez nálam nem jött be.
(Hangsúlyozom tomato van nem gyári)Pill most olvasom a szerkesztésed...akkor azzal még megpróbálom, köszi!
Annyit had kérdezzek meg, hogy a telefonon csak két sor van, tomatoban meg 4 sor.
Hogyan lesz megfelelő?
8.8.8.8
8.8.8.8
8.8.4.4
8.8.4.4
Vagy csak az első 2 sort kell kitölteni:
8.8.8.8
8.8.4.4 -
z123456789
Gubek-Einste
#17469
Elnézést kérek az itt segédkezö Szakértöktöl, bevallom lustaság miatt nem vettem észre hogy hasonló problémákkal küszködök mint Eclips21 kolléga.
Annyival másabb a szitu, hogy én csak kb 1 hete birtoklom a routert, és nálam gyári fw-vel ment a wifi a mobil eszközökkel.
Beállítottam vendég wifit is, azon is.
Jelenleg tomato van rajta, és így nem akarja adni az igét.
Valami ötletetek lenne?
Illetve azt látom a router adatlapján, hogy Multiple guest access and control in one device.Viszont a gyárival nem tudom az értékeket beállítani jól gondolom?Ahogyan az ábra is mutatja, csak olyan van hogy low bandwith, high, meg normal.
Mert ha lehetne állítani pontos értéket (mint tomatoban) akkor nekem a gyári is megfelelne.Max lemondanék a hatósugár állíthatóságáról. -
z123456789
krealon
#17459
Nemá!
Visszaolvasva azt találtam hogy Intruder szerint speedtest hazudik, nézze meg a srác iperffel.
Hát de mi az anyám az?
Gondolom egy internet sebességmérő (légyszi ne linkeljetek angol oldalt, mert nem fogom tudni kibogarászni) és biztosabb mint a speedtest.Gondoltam lemérem azzal a wifit, mielőtt kijelentem hogy tényleg nem működik a mobil eszközeimmel a vezeték nélküli.(Mondjuk érezhető, szóval nem kell ezen semmit sem mérni. :/ )
Szóval hogyan kellene beállítani azt az iperf-et?Mert jelenleg ez a kép fogad:
z123456789
Tomato topic nem igazán pörög, én meg már szeretnék a végére járni a dolognak, visszaolvastam, valakinek ugyan ilyen routerrel, ugyan ilyen problémája volt, de nem találtam a végét a problémájának, illetve azt sem hogy tomato, agy gyári fw-s volt.
Szóval:
-iperf hogyan működik?
-inssider-en mit kellene látnom?
-van-e megoldás a problémára?tomato 1.28
z123456789
Intruder2k5
#17403
AYE AYE SIR!
z123456789
Intruder2k5
#17401
Az is win 7 volt, csak 32 bites.
Rendben, köszi minden segítséget.Ha valami van úgyis gátlástalanul kérdezek.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
z123456789
Intruder2k5
#17373
Na ez a vicc kategória komolyan.
Bejött a tipped, pedig ma teljesen újra húztam a gépemet.Format c: -tól kezdve.
A PC-m konfigurációja kb 1 éves.A csajom laptopja meg 5.A laptopról sikerült felküldenem a tomato-t.
Abból nem lesz bajom hogy a PC 64 a laptop meg 32 bit-es?Ez csak a telepítést használó programoknál számított?
Ha nem jön be a tomato, hogyan tudom visszarakni az eredeti fw-t?
Elsőre nem tetszik, mert angol.
Sajnos én nem tudok olyan jól angolul, ráadásul elég nyers a menüje az eredetihez képest.
Van valahol leírás hozzá?Csak annyit szeretnék megváltoztatni hogy más IP címe legyen a routernek, bejelentkezésnél más név, meg jelszó.Szeretnék leválasztani egy vendég és egy ingyen wifit, lekorlátozva illetve ebben lehet a hatótávolságot állítani?
Az eredetiben az utolsó 2 ponton kívül (hatótávolság+vendég lekorlátozás) mindent megtaláltam simán.
z123456789
Intruder2k5
#17368
Rendben!Köszönöm!
z123456789
Intruder2k5
#17365
Akkor tudnál nekem segíteni úgy hogy leírom pontosan fényképekkel mellékelve hogy mit hogyan csinálok?
Akár pm-ben, vagy itt a topicban.
A windows tűzfalat kikapcsoltam, megy egy sz@ros avirám van.Azt is disable-ra tettem.
Van egy két programom, ami hálózatot használ, mondjuk felhő programok, Team Viewer, remote programok.Talán ezek közül lehet valami? -
z123456789
Intruder2k5
#17363
Akkor nem tudom mi baj lehet.Nem működik.Most visszaállítottam , és barátkozom a gyárival...kár, pedig szeretem a modolt fw-ket.Szinte mindig többet nyújtanak, legyen szó telefonról, mp3 lejátszóról, gondolom routernél is.
Pl. gyáriban nem tudom állítani a vendég hálózat sebességét, meg nem tudom megadni a bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet sem az admin helyett, csak jelszót.
Talán majd nekiállok holnap.
Addig is köszönöm.
Ha van esetleg tipped hogy mi lehetett a baj, légyszives írd meg!Jó8!Köszönöm!
z123456789
Az nem probléma hogy én adtam egy egyedi ip címet a routernek mielőtt neki álltam volna a tomato-nak, és a példában szereplőt használtam?
z123456789
Á ott volt felül a link...
Viszont most megverasing flash-nél nem megy tovább. :/ -
z123456789
Intruder2k5
#17357
Mobilnetről most kicsit nehéz a böngészés. :/ 64 bites win7 em van.Tudnád a másikat linkelni?
z123456789
Villog a power led, de a link nem működik ami a 3.2-es pontban van. -
z123456789
Intruder2k5
#17354
Köszönöm a segítséged!
z123456789
Intruder2k5
#17352
Mivel az általad ajánlott egyik router-t választottam...de jó lesz.Vezess mester!
Igazából innen indultam.Erre jó lesz a tomato?Csak mert sasolom az eredeti firmware-t, és abban pl nem találom hogyan lehetne a hatótávolságot beállítani, vagy mondjuk lekorlátozni a vendég hálózatot.
Illetve ha már itt tartok, akkor jó lenne beállítani a WOL-t is. ezzel az appal szinkronban. -
z123456789
Tudnátok nekem segítséget linkelni open wrt telepítéséhze Asus RT N10U N150-hez?
Vagy akármit ami segít a firmware cserében, mert még sosem csináltam ilyet.Előre is kösz!
z123456789
Kérdésem az lenne hogy Wake On Lan beállításban tudna-e valaki segíteni?
Freemanone kolléga küldött ide, de megmondom őszintén nem igazán vágom mit írt.
Egyáltalán érdemes-e vesződni egy D-Link Dir 501-es routerrel, vagy várjam meg amíg megérkezik az új routerem?
● Olvasd el az összefoglalót!
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- Suunto Sonic csontrezgéses fejhallgató
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Lesz másik Router!
