Router gondok
Sapphi
balinlin
#38844
Térerő biztos van, mert másik eszközben hibátlanul működik a kártya. Ha visszarakom az eredeti kártyát, akkor rendesen van térerő és működik is az internet.
Még az APN-t megnézem, mert azt el tudom képzelni, hogy nincs jól beállítva, de ettől még nem gondolom, hogy el kéne dobnia a hálózatot... Vagyis telefon esetében, ha jól emlékszem nem dobja el.
Sapphi
Olyan problémám lenne, hogy adott egy Huawei E5577s Telenoros router, amihez kikértem a függetlenítő kódot.
A függetenítés megrötént majd a Telekom-os kártyával mégsem működik. Egy pár percre látja a hálózatot majd ismételten eldobja azt.
Csináltam rajta teljes visszaállítást, de nem oldotta meg a problémát.
Mit lehetne még tenni, hogy elfogadja a SIM kártyát?
Előre is köszönöm a segítségeket!
Sapphi
Intruder2k5
#13999
Én külön vettem modemet a nethez, mert amit a T-Home adott az egy rakat fos volt. D-Link DSL-321B Modemem van. Igen erre gondolok én is, hogy az zavarja meg, de nem egyből csatlakozik vissza mert mondjuk a routerben valami beállítás ezt megakadályozza vagy nem tudom.
Sapphi
Intruder2k5
#13994
Nem tudok róla, hogy bármi is kifele lenne engedve. Meg amikor újraindítom a routert, akkor már nincs baja (vagyis tegnap este még a telefonomon neteztem és fogtam újraindítottam és nem volt baja.)
Ha meg zavarja valami akkor nem tudom, hogy itt a lakáson belül meg mi lehet főleg, hogy csak az esti órákba jön elő. Mert nap közben még egyszer sem csinált ilyet, hogy megálljon.
UI: Az nem lehetséges, hogy a net csatlakozásánál van valami elrontva és ez akasztja ki a routert? Mert itt aztán lehet mindent állítgatni. T-Home-os ADSL netem van.
Sapphi
Intruder2k5
#13988
Hát lehet mégse oldódott meg.
Tegnap éjfélkor ugyan úgy elment a netem, csak akkor már telefont használtam és nem néztem mi a baja. (De nem tudtam elérni a routert azért gondolom, hogy az volt én nem a net.) -
Sapphi
Intruder2k5
#13988
Rendben, nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Ma egész nap semmi lagg nem volt és ment faszán, ahogy kell.
Sapphi
Intruder2k5
#13951
Ma egész nap nem produkálta a hibát. Lényegében 2 dolgot állítottam át. Beállítottam egy fix channel-t illetve a router IP-jét átírtam 192.168.1.1-ről 192.168.2.1-re, mert a modemnek is 192.168.1.1 az elérhetősége és gondoltam, hátha ez okozza a gondot. (Nem tudom mi oldotta meg de most nem volt gond vele remélem nem is lesz.)
Viszont lenne még egy olyan kérdésem, hogyha rákötök egy külső winchestert akkor lehet-e olyat beállítani, hogy azt hálózatba lássa minden gép aki a hálózaton elérhető?
Találtam ehet kapcsolódó beállításokat, de bármit állítottam át a winchester nem volt látható hálózatba.
Előre is köszönöm a segítséget.
Sapphi
Intruder2k5
#13949
Rendben, holnapra beállítom az SSH-t (Illetve megpróbálom
) és utána csak simán beírom, hogy top és kiírja mi mennyit terhel? -
Sapphi
Intruder2k5
#13945
192.168.1.1 -es címre az az a router felé. Illetve van ez a Load Avg: mutató ami elég szépen megugrik mintha valamit töltene de erőteljesen a router pedig csak játék fut ami alig eszik valamit.
Sapphi
Intruder2k5
#13939
Még egy olyan kérdés, hogy az mitől lehet, hogy Olyan 22-23 óra között minden nap elkezd szarakodni a router. A válaszidő megnő és jópár percig használhatatlan lesz.
Én ezt egyszerűen nem értem. Egész nap semmi baja majd este szarakodik.
Sapphi
Intruder2k5
#13939
Rendben köszönöm meg fogom csinálni, illetve másik helyre teszem majd a routert hátha így már nem lesz gond vele.
Sapphi
Intruder2k5
#13937
Hát úgy látom a másik WiFi nem túl erős mert most nem is látom. De néha előjön, hogy itt van.
Viszont mióta itt van fenn a router nem volt még vele gond, tehát lehet, hogy lenne kéne máshova tennem.
Sapphi
Intruder2k5
#13935
Szia,
de van másik WiFi hálózat is itt. Akkor mit állítsak át?
Sapphi
egy hete vettem egy ASUS RT-N56U típusú routert mindent elvégeztem rajta és még a gyári szoftvert is rajta hagytam gondoltam majd azzal stabil lesz és nem kell vele szórakozni.
A router egy szinttel lejjebb került és elég vastag fal van a gép és a router között és teli is van fémmel.
Ennek ellenére a jelerősség mindig fullon van és a a sebesség is jó, de néha iszonyat megugrik a ping és ez játékok alatt észre is vehető mert megáll az egész játék jópár másodpercre. Ez még nem is lennne akkora gond, de néha az egész wifi használhatatlan jópár percre és a routert se lehet ilyenkor elérni (192.168.1.1).
Ezek után gondoltam lehet, hogy valami szoftveres gond lehet így feltettem rá a legújabb szoftvert, de ez sem változtatott a helyzeten, minden maradt a régiben.
Most feltettem rá egy costum szoftvert (sok helyen ajánlották, hogy sokat segít a helyzeten.)
Lényegben javított is, de ez a hiba még mindig előfordul.
Most felhoztam a routert ide mellém és eddig nem jelentkezett a hiba. Előfordulhat, hogy ennyire leárnyékolja a fal a jelet vagy valami más zavarhatja?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ingatlanos topic!
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Path of Exile (ARPG)
- BestBuy ruhás topik
- Háztartási gépek
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
Gubek-Einste
