Router gondok
zack
Intruder2k5
#22150
Sehol sem látták a progik. Mintha nem lenne Wlan-om.
Androidról tudtam megnézni... -
zack
Intruder2k5
#22147
Mindegy miért, mert ezt a QSS-t szerintem amúgy sem használnám. Eddig legalább is nem használtam.
Az elérhető kevésbé terhelt csatornákat milyen módon tudnám megnézni?
zack
Intruder2k5
#22142
Megvan a hiba!
QSS-t kellett kikapcsolni. Alapból ez engedélyezett a routeren, de a szerelő se mondta, hogy ez gond, ha be van kapcsolva, pedig ő is kereste a hibát.
Viszont egyik WiFi analyzer sem látja a hálózatomat. Ez miért van? Megnézném melyik csatornára tegyem a routert ami viszonylagosan szabad...
zack
Intruder2k5
#22139
Az lehet, de ha switch módban használod, akkor az nem annyira megterhelő neki hardveresen, mint router módban, WiFi-t bekapcsolva, és azon folyamatosan 2 eszközt "lógatva".
Mondta is a szervizes, hogy router módban lefoglal plusz erőforrást.Ugyanakkor a WiFi pedig gyorsabb mint 1043ND-vel. Érdekes.
zack
Intruder2k5
#22137
Csak ez így akkor sem jó.
Rá kellene jönni a hiba okára. A routerben a tűzfalat már kikapcsoltam, ne legyen hátráltató tényező.
Valahogy a UPC-s router hiába hozza speedtest-ben a 120/10-et, mégis a net az valahogy nem pattog úgy mint 1043ND közbeiktatásával.
Ezért lenne jó megoldani. Hardveresen valószínűleg gyengébb, és ha nem switch módban van, megterhelheti a router mód agyengébb hardvert. -
zack
Intruder2k5
#22134
Ok. Köszi.
Ez a csomag vesztéses hiba speedtest feltöltés alatt nagy gond? Mert semmi jelt nem veszem észre netezés közben, vagy BF4 multi alatt. Mit tudok megpróbálni esetleg a hiba javítására? Csak van valami megoldás, jobban örülnék neki ha maradna és nem kellene elkótyavetyélnem 5e-ért.
zack
Intruder2k5
#22128
Kihúztam a 1043ND-t, hogy akkor tesztelem a UPC routert. De most meg az a helyzet állt elő, hogy nem adja be a router menüjét. 192.168.0.1. és semmi.
Nem tudom visszaállítani router módba.
zack
Intruder2k5
#22128
Sajnos ezek sem jók.
zack
Intruder2k5
#22126
Mind a kettő jó. Nincs csomagvesztés.
zack
Jó lenne ha volna megoldás. De most hogy nézem, a net is érezhetően lassabb WiFi-n keresztül a UPC routerénél (telefonon).
Eddig nem volt összehasonlítási alapom, de most van.Szenvedjek még a 1043ND-vel, vagy hagyjam, és használjam a UPC beépített WiFi vevőjét?
(#22124) Intruder2k5
Tök mindegy milyet, mindegyiknél ez van feltöltésnél. Egyébként most a totalcar.hu volt.
zack
Intruder2k5
#22122
Annyira mégsem. Megpingeltem, és a speedtest.net feltöltésnél még mindig nincs válasz.
Most hogyan tovább?42% loss...
UPC routerével nincs gond. Nincs csomag vesztés.
zack
Intruder2k5
#22120
Köszi! Cache ürítés megoldotta!
Van TP-Link gyári menüm!
zack
Gubek-Einste
#22112
Ez nem is volt kérdés.
Ennyit tudok. Bridge módban van. Ha nem jön össze gyári firmwarrel sem, akkor marad a router mód, és akkor kiiktatom, és eladom a 1043ND-t.Most egyelőre megnézem gyári firmwarrel, hátha így jó lesz. Ha nem, akkor ahogy Intruder2k5 is mondja, visszatérünk rá. UPC újabb beépített WiFi routere. Ubee EVW3226.
Nem tudom meddig flasheli, mert ezt írja:
A rendszer frissítése folyamatban.
NE KAPCSOLJA KI AZ ESZKÖZT!
Várjon néhány percet, amíg az eszköz ismételten elérhető. Az eszköz eléréséhez a beállításaitól függően szükséges lehet a számítógépe IP-címének megújítása.Betöltés Waiting for changes to be applied...
Net már van, de a 192.168.1.1 még mindig a LuCi menüjét adja:
Username or Password is incorrect.
Please refer to the troubleshooting below:Is the "Caps Lock" enabled on your keyboard?
The username and password must be lowercase, please ensure that the "Caps Lock" LED is disabled on your keyboard and try again.Forgot your username or password?
Please reset the device to the factory default settings if you have forgotten your username or password. The default username and password are both set as "admin".
Note: The settings will be restored to factory default after the resetting.How to restore the device to the factory default settings?
Firstly locate the reset button on the rear panel of the unit, whilst the device is powered on press and hold the reset button for more than 5 seconds, the device will then reboot and restore itself to the factory default settings.Csak a szöveg. Nincs más opció. Merjem resetelni a modemet?
zack
Intruder2k5
#22110
Erre nem voltak képesek a router saját topikjába, amit te 4 hozzászólásban megtettél. Köszönöm!
A konkrét problémára nincs ötleted mitől lehet?
zack
Intruder2k5
#22108
Már ennyire fortyogok, hogy figyelmetlen is voltam. Köszi.
Na szóval, így néz ki:
TL-WR1043ND(UN)_V1_140319\wr1043nv1_en_3_13_15_up_boot(140319).bin
Mérete: kb 8,2Mb
(#22108) Intruder2k5
Le is kaptam!
Ezek után feltehetem majd a legfrissebbet a TP-Link oldaláról? Tehát visszaáll minden a normális kerékvágásba? -
zack
Intruder2k5
#22104
De a gyári oldalon csak ez van:
wr1042nv1_en_3_15_7_up_boot(130923)
zack
Tudnátok segíteni? Ez a Vargalex féle firmware van fent a 1043ND routeremen, de a 1043ND topikjában mindenki b@szik válaszolni. Vargalex még pü-ben sem ereszkedett le odáig a magas lóról, hogy válaszra méltasson a problémámat illetően, holott ő csinálta a firmware-t nála jobban nem ért hozzá senki.
Ilyen topikkal ritkán találkozik az ember, ahol megy a magasröptű duma a hozzáértők között, aztán ha jön egy hozzá nem értő a topik nevében szereplő routerrel, akkor levegőnek nézik. Miután feltettem a kérdést (nem az ominózus mostani problémával kapcsolatban) hogy tényleg senki sem óhajt segíteni, utána nagy nehezen 1-2 válasz jött.Szóval az ominózus probléma:
Kint volt ma a UPC, kicserélték a modemet, és még pár dolgot, de azt vette észre a szerelő, hogy a speedtest.net futtatása közben ha a router is csatlakoztatva van és megpingel egy magyar oldalt, akkor amikor a feltöltési fázisba ér a speedtest, nem jön ping válasz. Router nélkül egyébként fele a ping letöltési fázisban mint routerrel, és feltöltés közben router nélkül van ping válasz is és nincs csomag vesztés.
Arra gondolok első körben, hogy visszaraknám a gyári firmware-t, és megnézném úgy, de tudtommal a Vargalex firmware-ből nem lehet visszarakni a gyárit.
Ötlet?
zack
Intruder2k5
#21985
"A UPC modem beállításainál nincs tűzfal opcióra lehetőség. Motorola SBV6120E a tipusa, ebből jön a 120/10 net, és a vonalas telefon is.
Amit tudok állítani a configuration-nél, az a Frequency Plan, Upstream Channel ID, Favorite Frequency (Hz), enable/disable DHCP Server." -
zack
Intruder2k5
#21983
Ilyen lehetőség nálam nincs.
zack
Van egy WR1043 ND routerem (OpenWrt vargalex v1.1.7), és ugye adott egy UPC modem is 120/10 nettel.
A kérdés az, hogy tudnám kikapcsolni mind a kettőben a tűzfalat?Valaki ajánlotta, hogy a UPC modemben kapcsoljam ki, de nem találok ilyen lehetőséget.
Amióta pedig átállítottam a router nevét, azóta a telefonom (Lumia 1520) sehogy sem akar csatlakozni a WiFi-hez, nem látja a hálózatot. Volt router restart, modem restart, telefon restart. Egyedül PC restart nem volt még.
Azóta visszaállítottam a router alapbeállításait, de így sem látja a telefon.
Amíg a router nevet nem piszkáltam, nem volt gond, ment. -
zack
Intruder2k5
#8432
Nagyon köszi a segítséget! A leírás alapján megoldottam.
zack
Olyan gondom van, hogy nem tudok belépni a routerem beállításaiba. TP Link WR1043 ND, és az átjáró a 192.168.1.1
Ha be akarok lépni, azt írja autómatikusan, hogy "username or password is incorrect", pedig nem írtam be semmit. Nincs felugró ablak középen ahová be tudnám írni az alapértelmezett nevet és jelszót, egyből az incorrect szöveg ugrik fel.
Csináltam router resetet, az sem segített. Gondoltam arra is, hogy hátha az adatok megjegyzése a gond a böngészőben, de amióta friss rendszerem van, még nem léptem be a router config felületére.Találkozott valaki hasonló problémával?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- sziku69: Szólánc.
- Revolut
- World of Tanks - MMO
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Androidos tablet topic
- Megbízható FullHD Gamer PC
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Sage BES 875 BSS darálóval egybeépített karos kávégép
