Samsung LCD és LED TV-k
zjuhasz
Van egy 7412RU TV-m. A gondom a hangjával van. (többek között)
Az elődjére jack dugóval volt egy 2.1-es hangfalszett rákötve, ez éjjel-nappal be volt kapcsolva és szólt belőle szépen a hang, ha ment a TV.
Az új TV-n nincs jack. Vettem kínomban egy jack-bluetooth átalakítót, amit a TV meg is talál, mint egy BT hangszórót.
DE, azért ez nagyon nem az igazi. A hangerőállítás innentől átáll számokról + és - jelekre, de a nagyobb baj, hogy a TV bekapcsolás után meg sem találja egyből, vagyis nem kapcsolódik automatikusan újra.
Kézzel kell a menüben átkapcsolnom rá.
Az optikai kimenet esetén meg egyáltalán nem lehet hangerőt állítani a TV-n, azzal is hiába próbálkozom.
HDMI lenne még, de nem akarok minden TV bekapcsoláskor egy erősítőt is kapcsolgatni, hangosítani.
Láttam már Samsung (vagy akár más márka) Soundbar-t is, ez BT tud kapcsolódni a TV-hez, de ha ugyanolyan körülményes, mint egy idegen BT eszköz, akkor nekem pénzkidobás lenne.
Van ezekről a hangprojektorokról valakinek használati tapasztalata? Együtt kapcsolódik be a TV-vel vagy külön kell valami távirányítóval?
Minden bekapcs után menüből csatlakoztatni kell? A TV bekapcsolásakor azon is egyből megszólal a hang vagy pár másodpercig a TV hangszórója szól és csak utána vált át a soundbar-ra?
A hangerő normálisan állítható a TV távirányítójával?
Vagy van más megoldás?
Köszönöm a válaszokat. -
zjuhasz
Üdv,
Gondolkodom egy UE43RU7402 TV vásárláson, látom, hogy TM1950A okos távirányító jár hozzá. Egy régebbi, (ES6710) hagyományos Samsung távirányítóval vajon használható a TV? -
zjuhasz
nekem egy egyszerű vezeték nélkül sony fejhallgatóm van.
A TV scartba dugtam az adójának a csatlakozóját, így nem kell álandóan ki-be dugdosni. Ha fejhallgatóra vágyom, akkor bekapcsolom és a fülemen van hangerő állítás. A tv saját hangszórója is szól persze ilyenkor, de ha a családot zavarja, akkor az le lehet venni nullára, a fejhallgató hangerejét nem befolyásolja -
zjuhasz
sziasztok,
ES6710-es készülékem van és az utóbbi hónapokban arra lettem figyelmes, hogy időnként nem indul el a Smart HUB, ha megnyomom a gombját, csak a kezdő lépések jelenik meg és pörög pörög, majd eltűnik és marad a tv azon a csatornán, ahol eddig. Ismételt lenyomás sem segít, sőt innentől kezdve csatornát sem enged váltani, menübe sem enged bele. Kikapcs gombra elmegy a kép, de a tv alján a jelzőfény nem gyullad ki. Áramtalanítás után kattan egyet, mint amikor távirányítós kikapcsolásnál kellene. Visszakapcs után Smart gomb, majd kiírja, hogy SH frissítés zajlik. Amint pár perc múlva elkészül, el is indul a Smart és minden OK. Pár napig működik, majd kezdődik minden elölről. Smart gombot megnyomva csak a kezdő lépések pörög.
Megnéztem most a SHub verzióját, I.2-án 4.6151, majd amikor ismét frissített, I. 4-én, akkor 4.6021, ma pedig miután megint eljátszotta ezt, ismét 4.6151. Próbaképp frissítettem az ünnepek alatt a firmware-t is, de nem segített. Volt valakinek hasonló baja? Van rá valamilyen, akár szervizes-fizetős megoldás? -
zjuhasz
sziasztok,
ES6710 típusom van és valamikor ősszel került fel rá az akkor legújabb 1042-es firmware. Akadt vele néhány hiba, gondoltam megnézem a Samsung honlapját, van-e újabb. Erre mit látok? a 1036-os firmware van fenn, de már kb. 1 hónapja. Ezek visszaléptek??? Persze a tv nem is engedi telepíteni, hisz' downgrade lenne. Tapasztalt már valaki ilyet, hogy egy régebbi firmwaret kínál a gyári weboldal? -
zjuhasz
nagyon bosszantó bajom van. 1 szobában 2 Samsung LCD tv van (az egyik monitornak lenne szánva) de a távirányító mindkettőt kapcsolja. Át lehet valahogy kódolni az egyik tv-távirányító párost?
köszi -
zjuhasz
sziasztok,
lenne egy kis gondom: ES6710 TV-n a műsorújság (Guide gomb) nem jól kezeli az ékezetes betűket. Az ékezetes betű helyett 2 másik betűt ír, az egyik általában egy nagybetű háromszöggel a tetején. Akár Samsung, akár Rovi on screen van kiválasztva a menüben. A beállításokban minden magyar, Magyarország. UPC-s mediacard segítségével jön a jel.
köszi előre is -
zjuhasz
sziasztok,
segítségre lenne szükségem:
Samsung d5500 tv-re kötnék pc-t HDMI-n. A probléma, hogy nincs kép a tv-n. Se akkor, ha csak a tv van rákötve, se akkor, ha egy monitor is rá van kötve. (a monitoron van kép)
Gigabyte GV-R645OC-1GI videokártya van a gépben. A tv korábban egy másik pc-re volt kötve, ott hibátlan volt, a kábel máshol kipróbálva, jól működik. Ha a videokártya d-sub kimenetét használva kötöm a tv-re, akkor megint csak minden jó. Ha hdmi-vel kötöm, akkor a w7 alatt a képernyőfelbontás menüben a 2 monitor látszik is, kiírja a rendes monitor típusát (dvi-al van a videokártyára kötve) és kiírja a másik monitorhoz, hogy samsung, tehát valamit érzékel... A tv menüjében a hdmi forrásnál (pc/dvi beállítva természetesen) semmit nem érzékel.
Mi lehet a gond? A tv romlott el vagy a videokártya hdmi kimenete nem működik rendesen?
köszi előre is... -
zjuhasz
sziasztok,
van valakinek itt fehér tv-je?
ilyet vennék, de kicsit tartok tőle, hogy besárgul egy idő után... -
zjuhasz
CoolBoy323
#33569
szerintem csak aktív HUB-al érdemes próbálkozni...
zjuhasz
sziasztok,
DVB S2 tunerről érdeklődnék: Ha nincs pl. UPC direkt-em, akkor tudom ezt valamire használni?
Gondolok itt arra, hogy ha már van egy második koax bemenet a TV-n, akkor oda pl. egy szobaantennát vagy egy analóg cctv kamera kimenő jelét kötném. Működik ez így?
Illetve a PIP-ből lenne olyanra (kéttuneres) szükségem, ahol a kis képen és a nagy képen is egy-egy tv csatornát nézek? Van ilyen samu modell?
köszönöm előre is. -
zjuhasz
Auchan, 3D, tékozló homár.
zjuhasz
Leone512
#15684
"már nagyon rá vagyok izgulva, nem tudom hogy érdemes-e karácsonyig várni, mennyit megy még vajon le az ára?"
Ha így folytatja mélyen tisztelt kormányunk, Görögország és az EU, akkor az Euro nem áll meg 306HUF-on és sokkal olcsóbb árakra (legalábbis forintban) nem számíthatsz... -
zjuhasz
Gabesz1019
#14882
szia, napok óta írták a Smart TV-ben, hogy 18-án karbantartás miatt időszakosan nem lesz elérhető...
zjuhasz
uff
ma kipróbáltam a PC és a D5500 összekötését HDMI kábellel. Örömteli, hogy a hang is átmegy (bár csak sztereo). Power DVD 11-el néztem 3D-ben a Rio című rajzfilmet egy piros-kék papírszemüveggel, amit kb. gyerekkoromban kaptam egy moziban a Freddy Final Nightmare című filmhez. Egész jó volt a 3D élmény. Vajon milyen ehhez képest az aktív szemüveggel nézett tartalom? Ez egy mkv fájl volt, ami egy Mediaplayer Classicon lejátszva 2 egymás melletti képet jelenített meg. "Csak" annyival másabb egy 3D Samsung TV-n, hogy ott nem a PC szoftvere rakja egybe a két egymás melletti képet, hanem a TV?
És ezt a forrást lehetne nézni az elemes-villogós szemüvegben?
köszi -
zjuhasz
sziasztok,
kicsit off. D5500-ra kötnék PC-t, aminek videokártyáján HDMI kimenet is van. A hang vajon hogy jut a TV-be? A videokártyán nincs hangbemenet, amivel pl a hangkártyához tudnám kötni, így azt gondolom, hogy a videokártya nem tud a HDMI kimenetén hangjelet küldeni a TV felé...
Nyilván a hangkártya optikai kimenetét rá lehetne kötni a házimozi erősítőre, de abban már foglalt az SPDIF bemenet, oda van dugva a TV SPDIF kimenete.
köszi -
zjuhasz
no ezt találtam egy fórumon:
egyrészt van a "sima"film, ami 2D-s, és e mellett vannak a bináris file-ok, amik a másik oldalhoz kellenek, de ezek csak az eltérések a másik oldalhoz képest. itt a 3D-s filmeknél egy MVC codec-et használnak, valamint használják a hard link-et, és valahogy igy tudták megicsnálni azt, hogy a lejátszás rovására se menjen, és visszafelé (2D) kompatibilis legyen (ugye egy 3D-s film egy 2D-s supportáló lejátszóban is lejátszható).
szóval, ha csak a filmet tartalmazó fájlt húzod át a hdd-re és játszod le a tv mediaplayerén, akkor 2D lesz.
Én 3D-hez azt javaslom, hogy játszd le PC-n Powerdvd-vel (az pl. tudja a 3d-t) és HDMI-n kösd a TV-re -
zjuhasz
"A D8000 le tudja játszani a BD ISO filmek m2ts fájljait, gondolom a kisebb modellek sem butábbak."
így van, d5500 is viszi az m2ts fájlokat.
PLaci58:
"Nálam is így megy, azzal a kitétellel, hogy a szobaantenna tápfeszültsége egy távvezérelhető aljzatra van kötve, mert rendesen megszórja az analóg kábelt.
Hivatalosan un "splitter" (közösítő szűrő) kellene, de úgy döntöttem így a legkisebb a csillapítás. Sajnos így leterhelik egymást, mert bármelyik csatlakozó felöl nézed is 50/2 Ohm impedanciát látsz. Én átvezettem amúgy is a kábelt egy DVD felvevőn, azt nem tudja észrevehetően leterhelni. Első körben próbáld csak az antennával lekerestetni és utána közösíteni."Nálam is a DVD írón keresztül megy az analóg jel. Kipróbálom majd aakkor a szobaantennával a digitálisat külön. Ha jól értem, amikor Te nem használod a szobaantennát, akkor kikapcsolod a tápellátását és így nem zavarja az analóg jelet...
köszi -
zjuhasz
Pinochet
#13918
vajon azt meg lehetne csinálni (úgy, hogy működjön is), hogy veszek egy T antenna dugót, (ami fogad 2db bemenő jelet és kijön belőle 1db jel) majd az egyik bemenetére kötöm a falból kijövő (analóg, UPC) jelet, a másikra pedig a szobaantennát, remélve, hogy befogja az ingyenes (7db) digitális adókat?
köszi -
zjuhasz
MdewC: ha van rá keret, nem kérdés, hogy 6500.
Pinochet: tiltsd le a vírusírtó tűzfalát, úgy próbáld meg. aztán jobb gomb az Allshare ikonon, ott van valami ilyen, hogy kiszolgáló újraindítása. -
zjuhasz
zjuhasz
sziasztok,
okostelefonra vannak letölthető alkalmazások, amik azt igérik, hogy távirányítóként használhatom a telefont a Samu tv-hez. Ezek milyen úton-módon juttatják el a jelet a tv-be? Wifin? Mert infra már nem nagyon van a telefonokban. Ha viszont wifi, akkor kéne egy usb-s wifi adapter a tv-be?
köszi -
zjuhasz
nightshadow
#12616
a 3 nap az kevés, 2 hete megvan a 37D5500. Persze kérdés, hogy mekkora a fizikai mérete, mert a Samsung honlapja megint hülyeségeket ír: [link]
nekem a 608mm a max. ami befér a szekrénybe, így pl a tavalyi 37C6000 (614mm) sem jöhetett szóba. -
zjuhasz
nightshadow
#12612
nagyon cukor ár, de azért kíváncsi vagyok, van-e még belőle raktáron nyitás után 2 nappal...
Ha 2 héttel előbb tudom ezt, akkor én is ott verekedtem volna érte a bejáratnál. -
zjuhasz
sziasztok,
Samygo oldalán keresgélek programokat, de elakadtam, segítségre lenne szükségem:
Honnan tudom a TV-m CPU típusát? 2 variációt találtam: ARM és Mstar.
Talán a firmware nyomra vezethet? ARM-nél eddig T-GAPDEUC Mstar-nál T-MST5DEUC kezdetűt találtam. Igaz lehet ez?
köszi -
zjuhasz
gygalilei
#12539
én most láttam MM-ben CRT tv-t, azt is lehet még venni
Vicc nélkül: nekem is bevált a LED, a felhősödés talán az egyetlen valós hátránya, amit én szintén csak csatornaváltáskor, vagy betöltés alatt láttam 1-2 másodpercre.
Mondjuk aki folyamatosan C kategóriás horrort néz, ami sötét pincében játszódik, az lehet, hogy többet panaszkodna. -
zjuhasz
usb/hdd lejátszás (media player) samunál a legjobb. A Sony modelleket néztem még meg jobban, ők pl HD-t egyátalán nem játszanak le.
Ez nálam fő szempont volt, ha már Full HD tv-t veszek, akkor a filmeket úgy is nézzem és ne kelljen még egy kéksugár lejátszót is vennem a tv-hez és egy írót a számítógéphez.A Smart TV lebutítás engem nem zavar, mert a buta smart nem tartalmaz pl webböngészőt, de asszem soha nem böngésznék egy távirányító segítségével, ahol sms szerűen kell beírnom a karaktereket. Akkor inkább átülök a 2 méterre lévő számítógéphez. Meg nem tartalmaz pl. skype-ot, amit szintén túlélek valahogy és így nem kell vennem még egy webkamerát-mikrofont a TV-hez is... Arra viszont jó, hogy vicces tecső videókat mutogassak anyámnak, vagy a Picassára feltolt képeimet, esetleg a film/meccs reklámszünetében megnézzem az Index kiemelt cikkeit. Vagy a polcról levett térkép helyett itt nézzem meg Googlemaps-ben, hol is van Pornóapáti. Vagy megnézem a legújabb terrortámadás tudósítását a CNN widgeten. Vagy az időjárást AccuWeatheren. Vagy lejátszak/megosszak valamit számítógépen az allshare segítségével és tv-n nézzem a képét.
zjuhasz
nekem 5500 van, eddig bevált. Először 5000-et akartam venni, de nem volt vészes az árkülönbség. Ha használod néha a smartot, akkor megéri azt a plusz 10-17ezer HUF-ot.
Smart az 5-ös sorozatban azért nem ugyanaz, mint feljebb, 7-8 sorozatnál. A linkelt tesztben elég jól leírják, mit is tud, de ha bizonytalan vagy, én is tudok részleteket. -
zjuhasz
D5500 média lejátszás:
A WMA3 hangkódolású fájlt csak sztereóban viszi, illetve az "állatorvosi lóként kitenyésztett, óriási bitrátájú" (34Mbps) mkv fájlt meg sem tudta nyitni.
Amit teszteltem és visz hibátlanul:
hang: AAC, AC3, MP3, PCM, MPEG2
kép: DivX 3, XVid, AVC 14Mbps-ig
formátum: DivX, XVid, H264(mkv), Quicktime, HDTV, WMV HD, -
zjuhasz
sandró60
#12301
MEGVAN A MEGOLDÁS!!!!
Végigböngésztem minden egyes fellelhető tesztet, leírást és az segített, hogy valahol írták, hogy nem minden menüpont aktív, aszerint, hogy épp milyen üzemmódot választunk ki.
Én anno a hangmódnál a tiszta hangot, vagy filmet választottam, de soha nem a normált. Most próbaképp átállítottam -és láss csodát-, usb-ről lejátszás közben a FŐMENÜ-ben a hangbeállításoknál már a PCM mellett ott volt feketén (választhatóan) a DD vagy a DTS is.
Szóval minden OK. Egy szépséghiba, hogy minden új fájl lejátszásánál visszaugrik PCM-re, ha DTS után Dolby Digital következik, vagy fordítva. Ha egymás után jön DTS, vagy DD, akkor nem ugrik vissza.
Köszönöm a segítségeteket.
Hálából két érdekes dologba botlottam. Ha volt már, akkor elnézést:
1. Szervizmenü elérés: power ki; utána sorban: info; menü; mute; power be (vigyázat, garivesztés, saját felelősség, stb)
2. Ha most vesz valaki Samu TV-t a felsorolt modellek közül, a felsorolt helyek egyikén, akkor külső 320GB merevlemezt kap ajándékba. (Ez kb. 10-12ezer HUF értékű)[link] -
zjuhasz
sandró60
#12301
szia, innen szedtem le a tesztfájlokat:[link] ez másoknak is hasznos lehet.
De, természetesen megpróbáltam már kb egy tucat különböző más fájlt is, köztük teljes filmek, mkv, avi, vob, vob átnevezve mpg-re. DTS, vagy Dolby Digital hanggal.
Én is az "orosz" időkből származom.
Kicsit gagyi, de azért használható fordítást ad a google translate: [link] -
zjuhasz
sandró60
#12292
szia, én megvétel után rögtön frissítettem a firmware-t. Nem látom, hogy hol lehetne visszaállítani. viszont akkor lehet, hogy itt van az eb elhantolva. Ezért szürke vagy nem létezik néhány menüpontom, ami másnak igen. (pl. SPDIF kimenet állítás pendrive lejátszásnál) De más helyeken is belefutottam pár szürke-inaktív menüpontba.
Nálam egy 37D5500-on a T-MST5DEUC 1013.2 verzió van telepítve.
Volt olyan menüpontod, amire konkrétan emlékszel, hogy kiszürkült? -
zjuhasz
sityupityu
#12266
igen? hűha, máris javítom: [link]
az optikai kábel és az erőlködő jó, dvd-re kötve működik 5.1-ben. -
zjuhasz
a képen az utolsó jel (egy kör zárójelben) a hangbeállítás.
Ráokézva egy ugyanolyan tégladoboz jelenik meg, mint a csatolt képen, de értelemszerűen nem 1. üzemmód, 2. üzemmód, stb. van, hanem zene, film, tiszta hang, stb. Ezek közül egyet ki tudok választani és kész. Nem tudom, hol lehetne még más beállítást megadni.
zjuhasz
sityupityu
#12261
a használatiban ez van:
"Ha a forrás valamilyen digitális komponens, például DVD-/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós egység/műholdvevő (beltéri egység), amely HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a tv-készülékhez, a házimozi-rendszerről csak kétcsatornás hang hallható. Ha 5.1 csatornás hangot szeretne hallgatni, a DVD-/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós egység/műholdvevő (beltéri egység) digitális kimenetének csatlakozóját közvetlenül az erősítőhöz vagy a házimozi-rendszerhez csatlakoztassa."
Ez tiszta sor, valóban így is működik. De nálam a pendrive lejátszás is így megy.
zjuhasz
sityupityu
#12259
köszi,
valószínűleg Neked nem 5-ös sorozat lehet... Bár a prohardveren az én d5500-as modellemet tesztelték és azt írták, hogy:
"Bár a tévére csak két hangszóró került, az optikai kimeneten keresztül az 5.1-es hang természetesen eredeti formában távozik a tévéből, külső erősítővel tehát nincs akadálya annak, hogy a letöltött mozikat térhatású hanggal élvezzük." -
zjuhasz
sityupityu
#12257
Nálad hol van pontosan? melyik két menüpont között? Hogy csalod elő?
zjuhasz
sityupityu
#12255
Ha a főmenüben nézem a hangbeállításokat, ott van SPDF kimenet formátum állítás, de csak a PCM fekete, a Dolby digital szürke és inaktív..
zjuhasz
sityupityu
#12252
nema pendriveon a [link] teszt fájlok vanak, computeren leellenőrizve, szóval a forrás biztos. Sajnos USB-HDD_m nincs, azt nem tudom kipróbálni, de pendrive-ból több márkát is próbáltam.
A hangüzemmódban csak ezek a film, zene, stb ismétlődik, nincs egyéb almenü.
köszönöm a tanácsokat, talán a segítségetekkel csak lesz megoldás. -
zjuhasz
sityupityu
#12248
nincs ott semmi egyéb. pause, keresés idő szerint, tétel szerint, ismétlődés, kép, hangüzemmód, (film, zene, stb) szinkronnyelvek. (ez is működik, egy VOB fájlt le is tud játszani 2 különböző nyelvvel) de mélyebbre nem lehet menni a menüben.
zjuhasz
sityupityu
#12246
ott pedig egy eszközök menü jön elő, és a hangbeállításoknál pedig csak zene, film, normál, tiszta hang, stb van.
zjuhasz
sziasztok,
D5500 tv optikai kábellel van az erősítőhöz kötve, viszont hiába játszok le a pendrive-ról bármit, (DTS, Dolby digital, stb) stereo hang jön csak ki. Mit kellene beállítanom, mert a leírások, tesztek alapján tudnia kéne kiadni az 5.1 jelet.
köszi -
zjuhasz
voltam ma MM-ban nyomogatni. (37D5000) Ha digitális az adás, akkor kb. 2 mp egy csatornaváltás, ha analóg, akkor fele. bekapcsolás után 7mp-t kellett várni a műsor megjelenéséig (előtte 1 percet volt kikapcsolva, szóval még meleg volt) A pre channel gomb (az utolsó 2 nézett csatornát váltogatja) nagyon hasznos, a Sony készülékein pl nincs ilyen.
Meglepődtem, hogy hátul nincs scart input, hanem egy spec. átalakító kábel jár a TV-hez, abba lehet scartot dugni.
PC Dream-nél venném meg. -
zjuhasz
a kiszemelt modell a 37D5000. 150körül beszerezhető és remélem, hogy az inverter zúgás hiba is a múlté már... Szűk keresztmetszet a szekrénysor (908*600mm) Ide a 32" túl kicsi, a 37"-ból pedig se LG, se Sony, se Samu CCFL nem fér be.
Van valakinek tapasztalata esetleg ezzel a 2011-es modellel?
Smart tv nem kell (d5500) 3D szintén nem (6-os sorozat)
köszönöm. -
zjuhasz
sziasztok,
Samsung tv-n töröm a fejem, eddig szintén samu CRT-m volt.
a távirányítókon mi a divat manapság? Az enyémen még van egy -/-- gomb, amivel előre választok, hogy 1 v. 2 jegyű csatornaszámot ütök. Ez már másképp működik? Egy 1 jegyű csatornánál mindenképp meg kell várni azt a kb. 2 sec-ot?
Illetve, volt itt egy teszt, egy c6000-B6000 LED tv "Abszolút pozitívumként értékeltük a tévék igen gyors reakcóidejét, tényleg villámgyorsan váltanak csatornát"
Ez akkor nem feltétlen igaz?
Elég sokszor csak szörfözünk a csatornák között, 2-3másodpercenként váltva, ezért nem mindegy, milyen a tempó, nem szívesen néznék hosszú másodpercekig fekete képernyőt..
köszi
- Óra topik
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Samsung kuponkunyeráló
- Gitáros topic
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
) majd vissza a módosítottat pendrive-ra és be a T24-be
