Samsung LCD és LED TV-k
shouryuken
Pc-ről játszanék le filmeket 6400-on, ritkán játszanék is. A kérdés, hogy fontos e a dvi feliratú hdmi-be dugni a hdmi kábelt? (sajnos az hátul van, a tv meg a falon, nem fér el a kábel, nincs L dugóm.) Van külünbség? Ha igen, mi?
A másik kérdés a fekete szint. 970-em van, driverben nincs lehetőség full vagy limited állítására.
Ha a tv-n a low-t választom, totálisan elvesznek a fekete részletek. Ha felhúzom a brightnesst, akkor már a fehér részletek égnek be. Ha normal-ra, akkor láthatóak a fekete árnylatai, viszont a fekete nem fekete, hanem inkább nagyon sötét szürke, ez főleg akkor látszik, ha teljesen fekete képet kap a tv (mondjuk film eleje). Elvileg a normal amúgy azt jelenti, hogy alkalmazkodik a tv a küldött jelhez. Lehet ha átdugnám a pc bemenetbe, ott működne?
Köszi! -
shouryuken
shouryuken
#98853
shouryuken
H6400-nál kilőttem a dinamikus kontrasztot, mégis néhol szürke, néhol fehér a felirat?
shouryuken
Namost én is szemezgetek egy 55-ös H6400-al.
Egy dolog van még képben, egy 50cx700.
Nyilván ebben a méretben nem az UHD miatt, hanem a fekete szintje csábít (hozzávetőlegesen 4000:1-hez natív dimming nélkül), és az 5 év gari.
Viszont ahogy olvasom a mozgásmegjelenítése nem tökéletes, ahogy a 3d-jéről is változó értékeléseket látok.
Kérdés, hogy ez mennyire lehet zavaró/észrevehető. Valaki látta már élőben? -
shouryuken
Előszöris vedd figyelembe a nézési távolságot 4k-nál, nem monitort veszel.
Az emberi szem képtelen felfogni a különbséget bizonyos távolságon túl.
3 méterre 55" fullHd az ideális, 4k-ra, hogy érzékeld is a különbséget ugyanekkora távra legalább 65" kellene, de még így is nagyobb kéne, hogy teljesen kihasználd minden pixelét.Ha 1,5 méterről nézed, akkor is ott van, hogy kb. 3%-ban járnál vele jobban (netflix, elvétve 4k-s filmek), a többi esetben csak rosszabbul, ugyanis a kép átméretezése 4k-ra ront a minőségen (a natív pixelpontos képnél fizikailag nem lehet jobb a skálázás), az sd anyag köpedelem, a hd jobb esetben ugyanolyan.
Namost ha abból indulunk ki, hogy kb. 10 év alatt eljutottunk odáig, hogy jelenleg 120 csatornából 20 HD, akkor vajon meddig kell várni a 4k adásokra.
Hidd el, lejátszol egy bluray iso-t full-hdban egy 6400-on, leteszed a hajad a kanapéra.
shouryuken
Speeedfire
#98220
1374 x 723 x 140 mm, dobozsúly 17.3 kg.
Megvárnám a futárt
shouryuken
SunMount3r
#97764
Kicsit elkeserítő, ahol kapni, ott 10k darabja, külföldön 70 (!!!!) euro!
Már hajlok arra, hogy nézek egy VA paneles LG-t inkább, az még a mozis szemüveggel is működik
shouryuken
SunMount3r
#97761
Idevágó kérdés: a gyari szemüveget az olvasottak alapjan nem is hasznalnam, van valami ajanlott masszivabb tipus?
Csak, hogy pozitiv legyen is a gyartoi garival kapcsolatban, nekem masnapra jottek, es kicsereltek a panelt, igaz, ez vagy 5 eve volt. Az egesz volt negyed ora, telefonhivassal egyutt. -
shouryuken
Flashget
#97744
Szerintem elbeszélünk egymás mellett
Ha olyan papírt kapok, amit linkeltél, és hibátlan a tv, te megvennéd 40k-val olcsóbban, mint bárhol máshol?
Az teljesen kizárt, hogy ez a shop a hivatalos forgalmazótól szerzi be az adott típust?
A samsung oldalán ha megpróbálom beregisztrálni a készüléket, azonnal kapom az üzenetet, ha nem jogosult a serial a garira? -
shouryuken
shouryuken
jambiyya
#97718
3d nekem sem szempont, de a családnak annál inkább
Köszi a segítséget!Akkor ha jól értelmezem alapból 1 év gyári gari jár, de ha beregisztrálok, akkor kapok még 1 évet.
Van aki ezt 2 évnek tünteti fel, van aki meg 1-nek?Szerk:
Nem, náluk 1 év samsung garancia van, amit nem lehet regisztrálni.
Jó, feladom, nem akarom megérteni
shouryuken
ue55h6400-at szemeltem ki megvételre, másik topikból jöttem át, hátha tudtok segíteni
Azt olvastam az összefoglalóban, hogy a webshopok nem árulnak hivatalos samsung garival, de most beszéltem a digital szalonnal, és állítják, hogy 2 éves samsung gari papír jár hozzá. Esetleg van tapasztalatotok a bolttal kapcsolatban?
Másik kérdésem a 3d-s lejátszásra vonatkozik. Alapvetően pc-ről menne hdmi-n keresztül, teljes felbontásban, illetve váltósorosan. A régi hdmi kábelem (1.2?) elég lesz, vagy újat kell szerezzek?
Köszönöjm!
shouryuken
MagicT
#90654
Amúgy most jobban belegondolva talán mégis jobban járnál a pénzvisszafizetéssel, hacsaknem monitornak használod. Ekkora méretben semmi értelme az uhd-nak szerintem, a hajlításnak meg mégannyise.
Helyedben a visszakapott pénzből vennék egy nagyobb fullhd-t, összességében jobb képminőséggel, nagyobb méretben élvezhetnéd a filmeket... -
shouryuken
A kedvelt ue48h6400 vagy 55 colos verziójában gondolkodom, 2.7m-ről néznénk.
A kérdésem az lenne, hogy ezek a tv-k csak VA paneles verzióban kaphatóak, ha nem, van -e valamilyen módszer, amivel megállapíthatom, hogy tuti VA -e a panel?Köszönöm!
shouryuken
múlt héten említettem, hogy az A551-em képernyőjének a fele elszállt. (bal félteken nem volt kép.) A készülék 2,5 éves volt, szerencsémre a panel volt a hibás, így garanciális volt a javítás, kaptam egy új panelt! Remélem mással nem fordul elő, csak gondoltam megosztom, mint tapasztalat! -
shouryuken
Sziasztok, az alábbi hibát produkálja a tv-m (LE37A551)
A képernyő bal fele néha bekapcsoláskor néha üzem közben elkezd szétesni, villogni.
aztán abbahagyja, ha nem, kis paskolás segít.A szervíz azt mondta, hogy hiába van még 1 év gari a 3-ból, az már csak a panelra vonatkozik, így ha nem az a hibás, akkor csengetni kell...
Valakinek volt hasonló hibája? Szerintetek mi lehet?
- Arc Raiders
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen egeret válasszak?
- SAMSUNG (QE75LS03BG ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN90FAT) 190CM 4K NEO QLED SMART 165HZ 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE85Q950TST) 215 CM 8K Q-LED CSÚCS TV! AKCIÓ%
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- 67 db Tauras 32" TV távirányitóval és állvánnyal - 16990Ft
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
