Furky
krypton
#3328
Nem tudom most már, hogy mi megy körbe, de nincs kedvem kipróbálni, hogy melyik az
És a szervízmenűben lévő információ számunkra nem jelent semmit, mert nem tudjuk, egyedül a azt tudjuk megállapítani kb, hogy milyen panel van benne, illetve hogy mennyi ideig ment a monitor, hány óráig
De ezt gondolom te is megtaláltad, első pár sorban ottvan
Furky
+12ezer? Mondjuk egy T220as jobb esetben 60ezer, szóval ez kb 72, az meg már csak alig van messze a Lenovo L220X-től, ami szintén fullHD-s, és S-PVA paneles
Igencsak megfontolandó, hogy most mennyi az a határ, amit érdemes költeni tn panelre, mert lassan ott vagy az igen kedvező árú Lenovo-nál. -
Furky
krypton
#3319
Nem sajnos... Azt nem tudjuk hogyan kell visszaállítani az értékeket, ezért is ajánljuk, hogy semmit se állítsanak el az emberek a szervízmenüben. Vannak értékek, amik körbemennek, de van olyan is, amik csak növekednek, miután elérte a maximumot, akkor nem kezdi előlről... Szóval ha esetleg valami rossz, akkor vidd vissza, és ne mondd meg, hogy beleturkáltál
Furky
BenJoe80
#3302
Elírás, magyar oldalakon tömkelegével van belőle, sőt, még a magyar Samsung oldalon is, ezért sem szabad sohasem a magyar Samsung oldalán érdeklődni az adott modellek iránt. Magyar munka... naná, hogy el van rontva... A Samsung is tudja ezt, már ilyen téren váltott innen valaki velük levelet, azt mondták, hogy kijavítják, és azóta sincs semmi változás
Ugyanúgy ott van a 2232BW-nél a composit bemenet, vagy melyik... Lehet annál is pont HDMI bemenet van odaíva, szóval lesz@rják...mod: eltünt végre, pedig elég nagy reklámhazugság volt ott, több sorban taglalták, hogy milyen jó, hogy van ilyen plusz bemenete is. Régebbi fórumozók még emlékeznek rá
Furky
foxboro
#3300
Előre leszögezem, hogy nekem angol nyelvű minden programom, és a magyar szavakra csak kb emlékszem
1. letöltöd, telepíted a wincolort, ajd elindítod a vezérlőpultban található Color parancsikonra kattintva.
2. Bemásolod a színprofilt (akármi.icc), amit letöltöttél netről a C:\windows\system32\spool\drivers\color\ mappába
3. 3 fül látható, a középső, Profiles fülre mész, majd azon belül Install-ra kattintasz, és kiválasztott a fentebb található mappában lévő ICC profilt.
4. átmész a Devices fülre, majd kiválasztod először a monitorod (egyszerűen csak egyszer rákattintasz), majd az Add-ra kattintasz, és ott megtalálod az előzőleg installált icc-t, kiválaszto, majd OK.
5. Rákattintasz még ezen a fülön a Set As Default-ra, majd Apply. Ez a része kész is van
6. Jobbegérgomb a start menüre, majd alulról a másodikra kattints, Össze fiók megnyitása, vagy hasonló.
7. A felnyíló ablakban belemész a Programok\Indítópult mappába
8. Itt jobbegérgomb a fehér részre --> Új\Parancsikon! Ekkor létrehozza a parancsikont, és egyből fel is ajánlja, hogy kiválaszthasd a programot, amire a parancsikon mutat.
9. Ezt választod ki: C:\Program Files\Pro Imaging Powertoys\Microsoft Color Control Panel Applet for Windows XP\WinColor.exe
10. és egyben az utolsó lépés, még itt a parancsikon hozzáadásánál van: egy szóköz/L -t hozzá kell biggyeszteni a ezután. A Célnál, nem az Indítás helyénél. Tehát így fog kinézni az a sor:
"C:\Program Files\Pro Imaging Powertoys\Microsoft Color Control Panel
Applet for Windows XP\WinColor.exe" /LMajd OK, és indítsd újra, aztán figyeld, hogy betöltődik-e, nálam könnyű észrevenni, mert nem rögtön tölti be, hanem késleltetve, de még a teljes használatbavétel előtt. Ilyenkor lehet látni, hogy drasztikusan megváltozik a színvilág, mint amikor hozzáadtad, és alkalmaztad.
Furky
izomhod
#3287
Meg ne vedd, nincs rajta DVI. 45-50ért kapsz már 2253LW-t, vagy 2232BW-t is... Amúgy a gyártó 3 évet vállal igen, de elmesélek egy érdekes történetet, pont a héten történt meg haverommal:
Egy alaplapról van szó (Asus Striker Extreme), melyet egy boltból vett 78ezerért még 1 éve. Az alaplap gyári hibás, és már ő sem tudott semmilyen, fórumon olvasható cselt bevetni, amivel ki lehet trükközni a gyári hibát. Ekkor visszavitte, mivel 3 év garanciáról tudott, a héten visszahozták garanciaszervízből, és az Asus azt mondta, hogy hohóó, ezen csak 1 év garancia van, ezt most tudta meg a héten, és most is járt le. Úgy van ezen csak 1 év garancia, hogy ezt olcsóbban adták, 1 év garral, tehát valszeg a bolt megvette olcsóbban 1 év garosan, és haveromnak meg drágán adták, mintha 3 év garos lenne... Haverom nem akarja átvenni, mert mint ahogy olvasható is, gyári hibás az összes striker extreme... Ezt tudja az Asus is, de arra hivatkoznak, hogy biztos bios update tette tönkre... Nem értem akkor minek ad ki a gyártó frissített biosokat... Az asus szakszervíz szerint az alaplap működik, és haverom otthagyta a boltban, hogy beszámítanák-e, ha már eltusolták a 3 éves garanciát, a bolt meg azt mondta, hogy előbb bevizsgálják. Ez is vicc, mert most jött meg az asus-tól, hogy jó. De a bolt még be akarja vizsgálni...
Szóval vigyázz az ilyenekkel! -
Furky
foxboro
#3279
Nézd, innen ki tudod szedni, ami neked kell, a wincolort be kell tenni az Indítás menübe, akkor automatikusan betölti minden windows induláskor a színprofilt:
"XP users:
Download Microsoft's WinColor, install it, and now Color will appear in your Control Panel. Open Color, select the Profiles tab, and load one of the profiles above. Next, go to the Devices tab, choose Displays, and click Add.... Now select the profile you want to use with the 226BW, hit OK, and choose Set as Default.
To get the profile to load with Windows XP, right-click the Start button » Open All Users, navigate into Programs » Startup folder. Put a shortcut to WinColor.exe here. Right-click the shortcut, click Properties, and add /L to the end of the Target field, so it looks something like this:
Applet for Windows XP\WinColor.exe" /LDon't copy and paste the above line into your Target field, since you may have installed the program to a different location. Just add a space, forward slash, and an L to the end so it looks like the above example. Also be sure you don't have any other gamma loaders in your Startup folder or otherwise set to start with Windows, such as Adobe Gamma or Powerstrip."
Furky
Be van most kapcsolva nálad a dinamikus kontraszt? Csak mert azt vedd figyelembe, hogy amiket kinéztél, egyáltalán nem jobbak a te monitorodnál. A dinamikus kontrasztot senki sem használja, mert nem jó... A tied, és a kinézett példányok, vagy bármelyik másik új ppéldány Samsungból mind-mind 1000:1-es kontraszttal bírnak. Az a 8000:1, meg 20000:1 csak kamuduma... Ja és a válaszidők... Abban is egyezik a tied, és a kiszemelt példány. Neked is ugyanúgy 2ms GTG van... Azaz gray to gray.. Szürkéből szürkébe váltás... De ez is scak akkor ven nálad, ha bekapcsolod az RTA-t az OSD-ben
Furky
Vidd vissza nyugodtan, másoknak is cserélték emiatt, és most a szakszervíz azt mondja, hogy ez a hibás panel miatt van. Régebben a búgást a tápegységre fogták...
mod: fentebb olvasható ez a jelenség LG-nél is, szóval nem csak a Samsungnál van ez a probléma...
mod2:
ja ne itt keresd fentebb, hanem a widescreenes topicban
Hirtelen összekevertem... -
Furky
szucsinka
#3190
Le van írva a cikk végén, hogy mi a teendő XP esetén, és mi Vista esetén.
Na ha találtál, akkor az remek, én múlt héten találtam, de azóta nem tölti be az oldalt... Szal mintha nem is találtam volna...
Szóval ha már van, akkor alkalmazni kell az általan linkelt cikk végén szereplő adott oprendszerhez való "cselt", és ennyi... -
Furky
szucsinka
#3188
Próbáld ki egyszer ezt a színprofilt, hátha a panel a két monitorban ugyanaz, mármint úgyis CMO mindkettő, hátha ez jobban igazodik a színvilághoz, amit el szeretnél érteni. Tudom, hogy ez 226BW-hez van, de hátha...
A 2253BW-hez még nem nagyon találtam icc profilt. Ha nem tetszik ez, akkor kitörlöd, és kész. Ne feledd el, hogy a megfelelő Brightness-t, és RGB értékeket állíts be a letölthető 4 profil közül. Mindegyik file nevében bennevan, hogy mit kell a monitoron állítani. -
Furky
Ha ez tetszik, akkor persze, elég szerencsétlen szállítmányt fogtatok ki, nem igaz, hogy ennyi a hibás, vagy direkt ide küldik a silányabbakat, a jó modelleket meg nyugatra... Mert az tuti, hogy ennyi rossz még a hírhedt 223BW-ben sem volt anno, mikor az volt a slágertermék ár/értékaránya miatt. Aztán volt egy pillanat, amikor egyszercsak megváltozott minden, és sorra jöttek az olyan hozzászólások, hogy elsőre jót kapott, ez javított az imidzsén...
Furky
Ezek az 50-60k-s monitorok (vagy inkább mondjuk úgy, hogy TN+Film panelesek) ebben a méretben megfelelőek azoknak, akiknek átlagosak az igényeik, illetve nem grafikáznak komolyabb szinten. El kell fogadni 1-2 hátrányt, ez pedig a nem tökéletes színvisszaadás, illetve a betekintési szögek, cserébe olcsóbbak a társaiknál.
Furky
Ha nagyobb rálátásod lenne a témára, tudnád, hogy ponthogy 50k-s monitortól nem kell sokat elvárni, vannak hátrányai az olcsó TN paneleknek...
Ekkora méretben (22" wide) a komolyabb monitorok 100-120 körül kezdődnek, és a határ a csillagos ég. Persze van egy-két kakukktojás, amit már akár 90-ért is meg lehet szerezni. -
Furky
Zolkabácsi
#3154
Húzd ki a tápot hátul a monitorból, ha nem oldódik meg, akkor az egyik beállításod blokkolja a többit, ha valami speciális RGB értékeket lőttél be, akkor azokat jegyezd fel, majd utána próbálkozz a color resettel, meg az Image resettel. Ezeket az OSD-ben a Setup alatt találod meg elvileg. Nem tudom a tiedének pontosan milyen az OSD-je, illetve mik találhatóak benne, de előfordulhat, hogy egyes beállítások blokkolják a többit(ez nem baj). Ha DVI-n kötöd rá a monitort, akkor alapból azmiatt is blokkolódik pár beállítási lehetőség. Ha jól látom, ezen is van már DVI! Szóval ez is lehetséges, és ez szintén nem baj, sőt, ez így jó!
Furky
Ha garanciás, akkor ingyenes, ha nem garanciás, akkor lehet nem is érdemes már megcsináltatni, nem tudom... 2 éves, 17"os... Egy új 22es meg 50ezer környéke... szal ha a javítás ha mondjuk 20 már, akkor szerintem bőven nem érdemes... De mivel garanciális, így ingyen van elvileg. Tudnak cserélni benne külön elektronikát, csak eltart 1-2, esetleg 3-4 hétig a javítás, mindenképpen vidd vissza, beleférsz még a 3 éves garanciába
Furky
Redpaladin
#3138
Ez alapján meg tudod csinálni, ha találtál hozzá ICC profilt, mármint ennek a cikknek a végén ott van a leírás, hogy mit kell kezdeni vele, milyen program kell hozzá, ilyesmi... Nem kell hozzá semmilyen Samsung program...
Furky
Furky
Furky
#3027
Prosector, és Jimanszky:
A kettő majdnem teljes egészében ugyan az, jól olvastátok, valóban kisebb 0,4"-lal az LW. Ezen felül az LW-t inkább irodába ajánlják, a BW-t pedig minden másra, játék, film, stb... Az LW-ben CPT panel található, a BW-ben pedig CMO.
223LW-t fagy53 vett az utóbbi időben, meg van vele elégedve, és nem csak irodai alkalmazásokra használja, játszik is rajta tudtommal, szal arra is megfelel, csak nem erre árazta/szánta a Samsung, nagyjából ennyi. -
Furky
dell_sas
#2979
Ha külsőre jobban tetszik, és inkább az újdonságok felé húz a szíved, és a pénztárcád, akkor megéri. Egyébként a 2232BW jobb választás, ha nem veszed meg a T220at. De a 2253BW-vel sem jársz rosszl, legalább nem kistévédesignja van, mint a másik kettőnek, hanem jobban hasonlít egy monitorra. Tudásuk kb azonos...
Furky
Sas madár
#2972
Nem sajátosság, mert az én Samsungom sem búg, most 75%-on van a fényerő, és hiába hajolok oda, teszem a fülem a lehető legközelebb, semmi hangja. Hátul is meghallgattam, semmi. Se búgás(alacsony Hz-en), se sípolás(ez pedig magasabb Hz-en). Ha elállítom a fényerőt, akkor sincs semmi.
Amúgy erről régebben is volt már szó, hogy a beépített tápegység csinálja, legalábbis régen erre fogták. Mert ilyen esetek vannak folyamatosan, csak nem mindenkinél... -
Furky
mindfreak
#2975
2494HM-je volt Black-nek például. Keress rá itt a 2493HM-re, és a véleménye is ott lesz a monitorról. Én tuti az újabb modellt venném, mert a régi modell gyerekbetegségeit(ha volt ilyen) talán már felfedezték, kijavították, illetve már több tapasztalattal vágtak bele az új monitor fejlesztésébe, pusztán ilyen okok miatt érdemesebb az újabbat venni, ha nincs semmi szembetűnő javulás.
Furky
BenJoe80
#2963
A google tud
Kattints ideAmúgy nem fontos, hogy pont 1680x1050 legyen, lehet más 16:10es felbontású is, pl az 1920x1200 is megfelelő.
Furky
BenJoe80
#2948
Itt van egy csomó boltban ilyen monitor, előtte hívd fel őket, hogy ténylegesen van-e épp raktáron. Látod az árakat is, erre is rákérdezhetsz, és hivatkozhatsz arra az árra, amit az általam linkelt weblapon láttál, mert némelyik bolt a saját árlistáján drágábban szerepelteti, így talán kedvezményesebb, ha hozzáteszed, hogy itt láttad. Hogy melyik mennyire megbízható bolt, azt nem tudom, mert nem vagyok pesti, és a felsorolt boltok közül csak az Alien-ben vásároltam eddig, de ott ez a monitor túl drága, ott nem érdemes megvenni semmiképp. Van egy csomó bolt, ahol 50 alatt van, vagy max 51, azok közül válogass ;)
Furky
BenJoe80
#2945
A profilomnál is látható, hogy nekem 226BW-m van CMO panellal.
Az nem nagy baj, hogy nem forgatható, a forgathatóság alatt azt értem, mint ahogyan a mostani CRT-det is tudod jobbra-balra forgatni. Képzeld el azt, hogy a 2232BW-nél ezt úgy lehet, hogy megy vele a talp is, de ez nem nagy probléma, mert ez a monitor nem 17 kg-os, hanem csak kb 5. Megy könnyen.
A 2232BW-nek 2 bemenete van: analóg D-Sub, és digitális DVI. Most a CRT-hez te a D-Sub-ot használod, de ha meglesz ez a monitor mindenképpen DVI-n kösd rá, kapsz hozzá DVI kábelt is a csomagban, és még törlőkendőt is
Furky
BenJoe80
#2943
1. Mindkettőnek 1000:1 a kontrasztaránya, jól emlékeztél.
2. Az álvány lehet, hogy gyenge, vagy annak látszik, de eddig senki sem említette meg, hogy történt is valami, eldőlt volna, vagy ilyesmi... Az álvánnyal kapcsolatban annyit mondhatok neked, hogy fix, tehát még forgatni sem lehet jobbra-balra, csak dönthető.
3. Ha a 2232BW jobban is tetszik, akkor pláne érdemesebb azt venni. E mellett még két érv szól: a, valószínű Samsung panellal kapod, nem CMO-val, mint ami a 2253BW-re eddig jellemző adat. Igaz ez nem akkora nagy probléma, mint ahogy ezt annyian gondolják, és felfújják, de hangyafasznyival azért mégiscsak jobbak a Samsung panelek ebben a kategóriában.
....és b, olcsóbb is párezerrel a 2232BW. -
Furky
Furky
Nem lesz vele szívás. A színbeállítás szemre megy, majd belövöd magadnak ahogyan tetszik(elég jól be lehet állítgatni), vagy ez az egész kalibrálással orvosolható, de a kalibrálás viszonylag drága, ha egy erre szakosodott céget veszel igénybe, illetve boltot, szolgáltatást. old_artist a bolti ár(15-20ezer) alatt vállalja, pontosabb információt tőle privátüzenetben kérhetsz.
Furky
1. Nem rossz vétel
2. Kattints ide -
Furky
Redpaladin
#2905
Első két szempont nem téma, de a rajzolás alatt mit értesz? Mennyire fontos a színhűség, mert ha nagyon az, akkor erről az 50-60 ezres kategóriáról le kell mondanod. Amúgy az egyik legjobb választás most a Samsung 2232BW. Kb 50 ezer környékén van ipon.hu-nál. Samsungból ilyen összegért jobbat nem kapsz.
Furky
Eleinte én a fényerőt 20-ig is visszavettem, anno azt mondták, hogy a Samsungok a 45-50-es fényerő/kontrasztértékekkel adják a legszebb képet. Nekem is kifolyt a szemem még a 20as fényerőnél is, a kontrasztot nem piszkáltam, az 75-ön van még most is. Szokni kell a szemednek, ha CRT-ről váltottál, mint anno én... Most jelenleg a fényerő, és a kontraszt is 75ön van már nálam, mert szerencsére találtam ehhez a monitorhoz bekalibrált ICC profilt, és hozzá a beállításokat, ami nem teljes siker, de több, mint a semmi. Emberi szemtől függően neked akár tovább is tarthat az átállás, majd megszokod, nyugi
Furky
Runner_fxr
#2901
Profilomnál megnézheted milyen van. Nem T220-am van. Amúgy én is elállítottam ezt-azt a szervízmenüben, de nekem vissz lehetett állítani azt, ami előtte volt, mert amit elállítottam, az nálam körben ment, 5-nél kezdődött, és asszem 15nél volt vége, aztán megint jött az 5ös, tehát amin volt, asszem 7esen, arra vissza tudtam állítani.
És sohasem búgott a monitor, se előtte, se utána, most sem búg semmit sem.
Furky
Runner_fxr
#2898
Nekem nem búg, pedig direkt hallgattam régebben is, hogy nálam előjött-e ez a jelenség, vagy sem. De semmi...
Furky
Gyufaaa
#2884
1. Régi modell
2. Kattints ide -
Furky
Sas madár
#2875
Jajj de bevilágítása nem csak a Samsungoknak van... Nem értem miért mondod így ezt is, meg a widescreenes topicban azt is, hogy a Samsungok pixelhibásak... Meg hogy többféle panellal szerelik, és ez nem szép dolog... Már ott is megválaszoltam, hogy nem csak a Samsung él ezzel, hanem szinte az összes neves gyártó, kezdve az LG-től a ViewSonicon át az EIZO-ig (hogy minőségi márkáról is szó legyen), hogy nem saját panellal adják a monitorokat...
Furky
MmDorian
#2805
A natív felbontás az, amit a TFT monitorod maximum tud. tehát a tft monitor felépítése olyan, hogy pixelekből áll, vagyis képpontokból. Pontosan annyi képpontból, amennyi a natív felbontása, azaz 22es esetén 1680x1050 képpont van. Amikor megjelenítesz rajta egy képet, akkor érdemes natív felbontásban használni, mert minden egyes pixelre egy pixel jut. ha ettől eltérsz, tehát visszaveszed a felbontást, akkor előfordul az, hogy 1680 pixelen kell megjeleníteni 1280at, nos ez hogy lehetséges? Úgy, hogy egyes pixelek összemosódnak a szomszédossal, ezért lesz mosódott a kép, nem éles. Játékoknál ez nem probléma, szinte nem is látszik, de ha csak netezel, vagy egyéb tevékenységet végzel a gépen, akkor a betűk is, és minden rcsúnya lesz... Kb így tudom elmagyarázni nem szakmai szavakkal
Furky
pcmatyi
#2794
1. kérdezz meg bárkit erről widescreen topicban, hogy filmnézésre jó-e a wide, vagy sem.
2. erre nincs mit mondani
3. mint ahogy írtam is, nálam 1,5-1,5 centi van alul-felül, ami összesen 3
Ugyanilyen magas monitoron ez meg legalább 5-6 centi lenne, ami alsó hangon is 10-12 centiméter. Tehát sokkalta kisebben látod a filmet. Nem értem azt a mondatodat, hogy: "nehogy azt hidd, hogy széles..." Mármint azt nem értem, hogy ez mire fel? Mert írtam direkt, hogy mennyi nálam a fekete csík alul, és felül. Ez tökre egyértelmű, mert a monitor 16:10es, a filmek meg 16:9esek. És akkor még bejönnek a mozivászonra igazított felbontás, ami még alacsonyabb, nem tudom az mekkora, de nagyon alacsony. Wide monitoron is alacsony, de nem wide-on még sokkalta kisebb.
Kérdésem nekem eddig sem volt, az neked volt, ezért írtunk neked olyan sokan. én csak vázolam a tényeket, amiket nem nagyon akarsz befogadni egyéb, általad felhozott "érdekességek" miatt.
Furky
Bikerider
#2792
Előszöris használd a keresőt, már volt erről szó:
kattints ide
A 4870 elég fullHD-hoz, viszont nem tudom, hogy a procid elég-e egy 4870-hez, szerintem nem, de ez már más téma, máshova tartozik, viszont az a 700W-os táp eléggé nagy túlzás abba a gépbe, ahova elég lenne egy 400as os, talán még egy feleakkora FSB Bluestorm II 350es is szerintem.
Úgy kell fullHD-ba állítani a játékot, hogy a játék beállításaiban kiválasztod az 1920x1200as felbontást, ez már több is, mint a fullHD (1920x1080), ez a natív felbontása a 24"-os monitoroknak. -
Furky
geriwise
#2790
Én a 2232BW-t választanám, annak ellenére, hogy nagyon, de nagyon nem jön be a külseje. Mégpedig azért, mert:
2232BW: 22 colos, Samsung panel van benne 90%-ra
2253LW: 21,6 colos, és valszeg CPT panellal kapod.
Persze utóbbi sem szar, jó kis monitorok, és a külseje igazán csini, de mégsem 2232BW.Sas madár: te pedig olvasgass vissza fél-egy oldalt kb... pont róla volt szó... jah de nem itt, hanem widescreenes topicban
Furky
AstraCDX
#2706
Szóval szerintem a monitorok közt nincs semmi különösebb különbség, csak a tv tuner, ennyit tudunk mondani, ezért nem nagyon válaszolgattunk rá, a másik kérdésed meg kicsit bizonytalan, még nem tudjuk rá a választ, de: olvasd el ezt egyszer
Itt azt írják, hogy karácsonyig 60%-os lefedettsége lesz a DVB-T-nek.
Mint monitor, szerintem mindkettő jó választás, akkor lehetne ilyen kérdéseket feltenni, amiket a végén kérdeztél, ha LCD-TV-t szeretnél monitorként használni, de ez alapjában véve egy monitor, csak tudsz rajta tévézni is. -
Furky
A FlatOut2-nél, amikor még a játék előtt beállítod az 1680x1050es felbontást, akkor nincs egy lehetőség arra, hogy kipipálhasd azt, hogy: widescreen?
Mintha ilyesmi rémlene, én is játszottam vele a közelmúltban ekkora felbontáson, és egyáltalán nem volt nyomott, legalábbis nem éreztem annak egyáltalán. Viszont a GTA SA kicsit az, hiába állítottam be a megfelelő felbontást, és állítottam be, hogy widescreen... Ez a játékfejlesztők hibája, nem foglalkoztak ezzel, mert még nem terjedt el akkoriban a wide kijelző. De az is csak egy picit nyomott, egy icipicit csak, bőven elviselhető. -
Furky
Ebből a sorból semmi sem derül ki, mert az "A" nem az utolsóelőtti, hanem az utolsó. Az utolsóelőtti nálad "J". Ez a féle "trükk" nem is mindegyik monitorra vonatkozik.
Egy a lényeg! Tetszik, vagy sem?
Tulajdonképpen amit most megnéztél a szervízmenűben, azzal derítetted volna ki, hogy milyen panel van a monitorodban, mármint milyen márkájú, melyik cég gyártotta. Annyi az egész, hogy a Samsung más nagy, neves cégek paneljait is beleteszi, mint ahogy minden másik nagyobb, nevesebb monitorgyártó. Számodra lehet, hogy ismeretlen cégek ezek, de a panelgyártás éllovasai: AUO, CMO, Samsung, LG.Philips. Ez az első 4 nagy, csak nem ebben a sorrendben
Ha meg vagy elégedve, akkor tökmindegy, hogy milyen van benne, akkor van jelentőssége ennek, ha komoly grafikai munkával foglalkozol. Hétköznapi használatra tökéletes. -
Furky
pcmatyi
#2769
De ez abból indul ki, hogy ki milyen minőségű filmekkel rendelkezik, márpedig a DVD minőségűek, a minimum 2 CD-s dvdripek nem gázak, és ekkora monitoron amúgysem 1 méterről kell filmetnézni, hanem rendes távolságból, gondolj bele: a 22"-os monitor 56 centi átmérőjű. Mekkora tévéd van otthon? Nekem van még itt egy 55 centis, és sohasem nézem 1 méterről
Szóval ha szar minőségben szeded le, vagy szerzed meg, vásárolod meg a filmet, akkor egyik monitoron se várj csodát, ja és te mit akarsz nézni egy filmen? Alul felül 6-6 centi fekete csíkot, ami a nem wide monitoroknál ott van, vagy alul-felül kb 1,5-1,5 centit? Nem mindegy
12 centi a 3 centi ellen... De hiába hozzuk fel az egyértelmű érveket neked mindannyian... -
Furky
Egy pixel akkor halott, ha vagy nem világít, tehát folyamatosan fekete, vagy folyamatosan világít, és ilyenkor fehér. Ha különböző színes képeken eltérő színt mutat, akkor alpixelhibáról beszélünk.
Nos azt nem említetted, hogy törölted-e, vagy sem, mert ha kiállított darab, akkor még lehet, hogy jól össze is fogdosták, esetleg nyálcseppek, vagy bármilyen szennyeződés lehet az ott rajta... Messziről amúgy nem hiszem, hogy kiszúrnál pixelhibákat, mert ahhoz elég picikék, azt mindig viszonylag közelebbről kell nézni.
Ha nem szennyeződés, és fehéren világít, akkor pixelhibás ez is.mod: A Samsung 3 napos pixelhibagaranciája az alpixelhibákra is vonatkozik, utána az ISO nemtudomhányas szabvány szerint járnak el, mint ahogy minden más monitorgyártó is, tehát bizonyos pixelhibaszám felett cserélnek csak...
Furky
pcmatyi
#2749
"Szögezzük le, a wide nem való semmire"
Na az ilyen hülye sztereótípiákra gondoltam...
Már ne haragudj, de hülyeségeket beszélsz. Mire kell neked? --->
Filmnézés: a 16:10es képarányú WIDE monitoron látsz többet a 16:9es filmekből, vagy a 4:3-as monitorn? Egyértelmű, hogy a WIDE monitoron. Tény. Ez alól csak a nagyon régi filmek egy része képez kivételt, amiknek 5:4es az arányuk, vagy 4:3as... Ilyen pl a Jóbarátok sorozat, mellette mindig msn-ezni szoktam mással
Játékok: Az utóbbi 1-2 év játékai már mind ismerik a wide felbontást, a régebbiekkel van inkább probléma, de azoknál is sok esetben egy kis trükkel orvosolható ez a dolog. widescreengamingforum.com, vagy mi is az a fórum, ahol mindenhez le van írva...
Netezés: Ez az egyetlen, ahol nem annyira pozitív a wide, mint az előző két esetben, de itt is annyi mindent meg lehet oldani, böngésző mellett még sokminden elfér ám...
Amúgy meg igérem többet bele sem szólok, a berögzött hülyeségeiden csak te magad tudsz segíteni... -
Furky
Töröld le, hátha porszem, vagy ilyesmi... Ha fehéret látnál világítani, akkor teljes pixelhiba lenne...
Tegnapelőtt épp egy ilyen kis pötty zavart, és azt hittem hirtelen, hogy pixelhiba lesz, de amikor scrolloztam ment fel-le... Ekkor még nem esett le, hogy ez akkor nem lehet az, csak kb 5-6 másodperc múlva
Furky
mkrisz74
#2743
Sajnos normális, de ez minden TN+Film panellal rendelkező monitorra jellemző, némelyiknél kisebb, némelyiknél nagyobb... Szerencsére nekem csak alul látható, és csak és kizárólag akkor, amikor direkt azt nézem a filmeknél alul. Most jutott eszembe, hogy tegnap is néztem filmet, és fel sem figyeltem rá
Meg már régóta nem nézegettem... Apróság... A TN+Film paneleknek az egyik hátránya a bevilágítás. Ez van. -
Furky
pcmatyi
#2739
Hogy lenne már nagyobb? Egyrészt a 19es nem wide éppenhogy csak picivel magasabb a 22es wide-nál (kb 1 centi lehet), valamint a 19es nem wide magassága 1024 pixel. A 22es wide pedig 1050 pixel magas... Ha jól számolok, akkor 26 pixellel többet látsz egy 22es wide-on magasságban, mint a 19es nem wide-on... Hopp-hopp-hopp... És akkor még nem is beszéltünk a 24es 1200 pixeléről...
Az, hogy a nálatok lévő Best Byte boltból nem ment el a nem tudod mekkora wide, annak meg rengeteg oka lehet... Túl drága / 19es esetén alacsony / maradiak járnak vásárolni oda... / a bolt a nem wideot erőltette az emberekre hülye sztereotípiák miatt / az eladók alapból hülyék ehhez... stb... -
Furky
Furky
Sas madár
#2682
225MW-ben is van, szóval én tényleg nem tudom elképzelni, hogy ebben ne lenne-e... Viszont falraszerelhetőségben megintcsak a 225MW nyer... Ha jól tudom azon is van hátul 4 furat, 10 centire egymástól négyzet alakban... Ez a szabványos rögzítőhely. Van még 7,5x7,5 centis négyzet is, de ahhoz adnak átalakítót azt hiszem, meg biztos van másik méretben is még, vagyis el tudom képzelni simán, de átalakítóval nincs probléma, de legalább van. A T220HD-ről lespórolták, a disegn miatt. Ugyanígy a 2232BW-ről is. Habár ez neked nincs képben, mert nem tv tuneres
Furky
Van a tipikus kontrasztarány. Ez a mostani monitoroknál már 1000:1, a dinamikus meg... rengeteg, ez egy funkció, amit ki-/be lehet kapcsolgatni csak. Szinte senki sem használja. Vannak még hibái, legalábbis a 3000:1-es dinamikus kontrasztarányú 226BW-nél érezhetó, hogy néha későn változtatja meg, és hirtelen sötétül, vagy világosodik ugyanaz a kép, csak késve...
Amúgy mennyire vagytok biztosak abban, hogy nincs PIP a T220ban? Azért, mert nem írták le, az még nem biztos... Nem tudom miért nem tennék bele, ha már a régebbi modellekben is volt... Ettől függetlenül én nem tudom, hogy van-e benne...mod: itt, és a widescreenes topicban sokszor volt szó erről a monitorról, keress rá a 225MW-re, és kiad rengeteg találatot. Meg természetesen olyanok is írkáltak róla bővebb hozzászólást, akinek ilyenje van. Abból is sokat lehet megtudni...
Furky
bluespirit
#2616
Mondom kössed vissza a 765MB-t addig, amíg átállítod a felbontást, és frekvenciát. Aztán utána mehet rá a 753S. Ha erre nincs lehetőséged, akkor miközben elkezdett betölteni a Windows, nyomd meg az F8-at, ezzel választhatsz különböző indítási módok közül, válaszd ki a csökkentett módot, annak be kell töltenie rendesen... Ha az megvan, akkor már csak be kell állítani a felbontást, és frekvenciát, és reménykedni, hogy normál módú indításnál is így marad... Erre már nem emlékszem, mert már vagy 1 éve voltam utoljára csökkentett módban, akkor is más okból...
Furky
bluespirit
#2611
Miután betöltött a Windows, az asztalra kattints jobbegérgombbal, majd a Tulajdonságokra, és a Beállítások fül alatt(jobb szélső). A frekvenciát pedig erről az oldalról továbbmenve lehet megtalálni. Szóval ezen az oldalon lesz olyan, hogy "Advanced", magyarul már nem ugrik be
Az OK | Mégse | Alkalmaz felett van, a jobb szélső az. Szóval ha ez megvan, akkor az egyik fülön, mely azt hiszem Monitor névre hallgat, ott található a frekvencia beállításának lehetősége. Válassz mondjuk 60Hz-et, ezt biztos ismeri, aztán csak nyomj mindig OK-ot, és ennyi, prónáld ki a másik monitorral, hogy rendben van-e... -
Furky
bluespirit
#2606
Akkor könnyen lehet, hogy ez a probléma forrása, a beállított felbontást/frekvenciát nem bírja a 753s, a 765MB viszont igen, ezért megy azon minden jól. Kössétek rá a 765MB-t, majd vegyétek le mondjuk 1024x768ra, és 60Hz-re, ezt tudja a 753s is biztosan... Aztán ha így sem jó, akkor írjatok újra, hogy mi történt.
Furky
bluespirit
#2602
Nálam is előfordult már ilyen még régen. Ha jól emlékszem, akkor ez az eltérő beállítások miatt volt. Felbontás, és a hozzá tartozó frekvencia. Húzd ki a monitorból a tápkábelt, vagy nyomj egy AUTO gombot meg... Vagy milyen a másik monitor? CRT? Kellene még egy kis információ, amúgy mi írja ezt ki? A Windows? És be sem tölt, mert akkor indítsad el csökkentett módban? És állítsad át a felbontást kisebbre, amit biztos bír a másik monitor...
Furky
Én nem cserélném le a monitort is, viszont ha mégis, akkor érdemesebb a Lenovo L220x-et megnézned, nem TN paneles, hanem S-PVA, és 22"-on megkapod a FullHD-t is, azaz 1920x1200as felbontást. Az ára miatt igencsak megéri, 85 körül hozzá lehet jutni. Más 22", vagy ennél nagyobb monitor, ami nem TN paneles, az kb 120-nál kezdődik, és 1680x1050es a felbontásuk.
mod: most old_artist előzött meg engem
Furky
2232BW-t, vagy T220at érdemes mostanság venni, mert ezek Samsung panelesek az utóbbi időben. Ezt is már leírtuk csomószor. A szerény véleményem az, hogy nem éri meg a plusz 12k-t a T220 a 2232BW-vel szemben, ellenben én tuti a T220at venném, csak azért, mert újabb, és én szeretem az új kiadású termékeket... (Na jó, anno, amikor a 226BW-t vettem, akkor adták ki a 2232BW-t, de nem tetszett a design, nem lehet forgatni sem, és még falra sem lehet szerelni az enyémhez képest, és ráadásul 15-20szal drágább is volt) Ez egy nehéz kérdés amúgy, nem is beszéllek rá egyikre sem e kettő közül (T220 vs. 2232BW), mindkettővel jól fogsz járni...
Furky
E négy monitor közül menj a biztosra. Habár régen nem szerettem, ma viszont ésszerű választás a 2232BW, mert nagy eséllyel Samsung paneles. A 2253LW CPT, a 2253BW CMO, a 2243BW pedig... Na erről fogalmam sincs, nem nagyon vásároltak ilyen monitort az itt fórumozók, illetve nem említették nagyon meg. A paneleken kívül csak a dinamikus kontraszt az, ami eltérő, de az meg csak parasztvakíts kb... Én tuti 2232BW-t vennék most e négy monitor közül, de ha hozzátennénk a T220at, akkor azt vennék a 2232BW helyett.
Furky
DVI-n automatikusan megcsinálja ezeket a beállításokat, csak D-Subon elérhető funkciók... Mármint pl a pozicionálás, mert ott lehetséges könnyen, hogy elcsúszik balra, vagy jobbra, egyéb irányba...
nike_:
Ez azért van, mert biztos beállítottál valami a MagicColorban. Ha kikapcsolod, akkor lehet azokat is állítani, amiket említettél. Egyes beállítások befolyásolják a többit ilyen módon. Ki kell tapasztalnod, hogy melyik melyiket zárja le.
Furky
roberto654
#2475
Vegyél nyugodtan nagyobbat, nekem a 7600GS-em vígan elvitte a cod4-et teljes képernyőn, semmi nyújtás, vagy torzulás... Beállítottam 1024x768at, meg asszem volt valami widescreenes opció is, és így szép volt. Jó.. hát nem volt annyi effekt, meg ilyenek, de ettől a vga-tól sem kell csodát elvárni... A játékokban nem érződik annyira, ha nem natív felbontásban játszod, de az asztalon igen. Játékokban nyugodtan lehet visszavenni.
Furky
Így van, ez elég szerencsétlen egy szállítmány lehet, hogy a 4ből, aki az utóbbi 1-2 hétben vett T220at, abból 3nak pixelhibás volt az első monitorja, kiváncsian várom a második körre, ott mi lesz a helyzet
skylaner ugye te is most vetted, és ipontól, vagy kicsivel korábban? Erre már nem emlékszem, lehet meg sem említetted honnan van pontosan...
mod: akkor jól mellélőttem a boltot is, és az időpontot is
Furky
skylaner
#2425
Response Time Accelrator.
Nálam is a fórumban ha görgetek lefele, akkor zöld csíkos lesz a barna egyes része. Már vagy 4 hónapja be sem kapcsoltam a RTA-t.
Szóval ez senkinél sem egyedi eset, RTA-tól ilyen a helyzet.mm00: igen, minden új monitornál újraindul a 3 napos pixelhibagarancia, és elviekben a 3 éves garancia is. Teljesen új terméket kapsz, amiből meg nem hiszem, hogy bárkinek is joga lenne levonni egy bizonyos időtartamot a garanciájából.
Furky
Igen, addig vidd vissza az összeset, amin találsz 3 napon belül, amíg lehet, és a bolt meg nem unja
3 nap után azért nem érdemes direkt keresni a pixelhibákat, mert ha véletlenül találsz, akkor azután mindig oda fog tévedni a szemed, mert tudod, hogy ott van, és ez idegesíteni fog. Sajnos kevés számú pixelhibánál nem is lehet visszavinni ez miatt, szal akkor meg kell barátkozzál vele, hogy ott van. Ez kb lehetetlen, oda fog tévedni a szemed akarva-akaratlanul... Ha több, kb már 5-6 pixelhiba lesz (amennyi kell a cseréhez 3 nap után), azt meg már úgyis észreveszed szabad szemmel is... Legalábbis nagy valószínűséggel
Furky
1. Van. skylaner
2. A második monitor új termék, a garancia újraindul minden egyes terméknél. Ha hibás, akkor azt is kicserélik.
3. Ezt nem tetted fel konkrétan ebben a post-ban, de válaszolok rá korábbról. Ez pusztán a véletlen műve, hogy ennyi pixelhibásat kaptatok ki (2 db-ot) a T220-ból. Bármelyik monitornál előfordulhat ez, és elő is fordul időközönként (volt a 223BW-nél anno ez igen erősen, aztán meg mindegyik jó volt, tökre lutir az egész...). Ez van, el kell fogadni, amíg 3 napon belül vagy, örülj, hogy észreveszed. 3 nap után eszed ágában se legyen keresgélni, mert ha véletlenül találsz, akkor az idegeidre fog menni
Furky
pcmatyi
#2397
Nem, ez semmikép nem jó, vagyis jó, de ennyiért semmiképpen sem. Olyant válassz, amin van DVI bemenet is. Sok-sok bosszúságtól megkíméled magad a későbbiekben. Ennek van egy másik változata, a 2243BW, azon van DVI is. Szóbajöhet ennyi pénzért még a 2253LW is, illetve 49ért pesten iponban a 2232BW is. Ezeken van DVI is, ami azért fontos lenne...
Furky
roberto654
#2389
Gondolom kb ugyanaz vonatkozik a 953BW-re, mint a 2253BW-re, ugyanabba a családba tartozik, csak kisebb... Próbálj meg abból leszűrni valamit... A 19-es wide-okat nem favorizálják rengetegen, mert túl alacsonynak tartják, és ma már 50ért is lehet kapni normális 22-es Samsungokat. A 19esek meg kb 40be kerülnek, szal annyira nem nagy a különbség árban, hogy ne érné meg spórolni kicsit tovább, és esetleg a nagyobbat venni.
Furky
Dobni mindegyiket lehet, max van, amelyik leesik... És bizony a 226CW-n, ugyanúgy, mint a 226BW-n, van hátul VESA szabvány szerinti rögzítőfurat, 10x10-es. 4 darab, és mellette található a Kensington-zár is, ami azt a célt szolgálja, hogy valami odavaló kábelt ráköss, és ne tudják eltulajdonítani csak úgy a monitort egyes személyek.
Furky
Iponon össze-vissza kevernek mindent, az csak egy bolt, még a tesztjeikre sem adok nagyon, mert hát gondoljunk bele... Milyen értékelést adhat egy bolt, akinek érdeke az, hogy minél több pénzt szerezzen, lehet egyes termékeket direkt félreértékel, hogy jobban vigyék. Vagy azért, mert drágábban adják, vagy mert van raktárkészleten, és nem nagyon akar fogyni... Kis trükkök... Nameg magyar samsung oldalra se adj, azon is sok az elírás, és ipon is sokmindent onnan szed, szal terjed csak a hülyeség folyamatosan, ipon persze tagad, és ráfogja a samsung oldalra, de ipon még annyira sem képes, hogy esetleg utánajárjon a dolgoknak, odabiggyesztenek valamit, aztán ennyi. Trehány munka...
Furky
Nem lehet változtatni a 226CW magasságát. A 226CW-nek újabb háttérvilágítása van, amivel elvileg szebb színeket lehet elérni. Hogy ezt a fajta háttérvilágítást megkapta-e az azóta megjelenő példányok, mint pl. a T220, azt nem tudom...
T220at vennék én a 3 közül, mert újabb. -
Furky
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
