mfranky
Látom az utóbbi pár hozzászólás a Samsung T2XHD monitorokról szól, megint leírom megosztásképpen. Egy T260HD-t használok karácsony óta, nálam a hang akkor recseg-pattog kb percenként, amikor a HDMi-n keresztül a szgépet használom, amikor TV-zek tökéletes a hang.
nálam nem "múlt" még el...
A kép meg néha felbontásváltás vagy színmélységváltás (16-32bit) után középen elkezd hullámozni 5-6 cm vastagon, és csak úgy "tüntethető" el, ha a source gombon végigmegyek a külső eszközökön, újra a HDMi-t kiválasztva...
Most erre mit mondjak??
Jahm az első hozzászólásos "szervízmenüt" nekem sem sikerült behozni a leírtak szerint.Üdv
mfranky
Eagle25
#4797
Csatlakozom az előttem szólóhoz, Samsungban a T széria igazán jóra sikerült. T260HD-t használok, meg vagyok vele elégedve.
Ha TV-re is akarod használni a monitort, akkor T220HD. Ha csak szgép, akkor T220.
2ms és 5ms között annyi a különbség, hogy szemmel nem látod, tehát semmi..
Nem csak azért mert drágább....A másik, nem tudom poénnak szántad-e, de azért jó volt....
WILD = Vad
WIDE = széles (pl. képernyő)Azért túl vad monitort ne vegyél, mert nehéz megszelidíteni....
mfranky
Samsung T260HD, megpróbáltam megnézni én is a szerviz menüben a panel számozását, de nekem sem sikerült előhozni az 1hsz-ben leírtak szerint...
mfranky
CI slot a T2XXHD szériánál mit takar??
mfranky
roland02
#4701
1., mivel kötöd rá? D-Sub - composit kábelt én még nem láttam, mondjuk az nem azt jelenti, hogy nincsen. Talán ilyen átalakítóval elképzelhető.
2., T220HD-val lenne rajta composite (sárga-video, és piros-fehér a hangnak)
3., egyéb megoldások ittÜdv
mfranky
Elméletileg nincs benne...legalábbis magyar oldalak nem említik.
A távirányító elég "sablon", azaz a régi 23" TV-mhez (ami most eladó
), ugyanez a távirányító volt.... szerintem minden Samsung LCD TV/Monitorhoz ezt a távirányítót adják.
Nálad a fent említett hangprobléma nem jön elő?
Hullámzás? DVi-DVi -al vagy összekötve?
mfranky
Azért fura, mert csak Crytek-es játékoknál jött elő, az még furább, hogy amikor meg akartam mutatni havernak, akkor meg egyáltalán nem jött elő (Murphy törvénye).
De azt megfigyeltem már, hogy a Crysis, a Warhead és a Far Cry 2 sem azon a felbontáson indul, amin elmentettem. TEhát nem jegyzi meg a játék az 1920*1200-as 60Hz-es felbontást, hanem mindíg másról indul, ha elindítom.
A másik, amire nemrég jöttem rá, valószínű sajnos monitor hiba.
Amikor TV-zek, akkor tökéletesen szól a hang a beépített hangszórókból.
Amikor viszont PC-n van HDmi kábelen keresztül, és van hang a monitoron, akkor "recseg" és "pattog" a hangfal a monitoron belül. Teljesen le kell vennem a hangerőt, hogy ezt ne csinálja amíg PC-n munkálkodok...
mfranky
Samsung T260HD. Eddig minden rendben vele, leszámítva azt, hogy van 2 game, ami után ha visszalép a windows asztalra, kicsit 5-6cm vastagságban hosszába hullámzik a kép.
A monitor kis füzetecskéjébe le van írva, hogy a távirányitón van egy gomb, az auto (auto adjusting) ha zajos, pontok jelennek meg, vagy hullámzik a kép. Gondolom ez lenne a megoldás rá, mert nem tud visszamenni a felbontásból ill. képfrissítésből. Na de itt jön a lényeg: mivel DVi-HDMi kábellal van összekötve, a gomb megnyomására a "nem elérhető" szöveg jön elő. Van vmi más megoldás? Vagy csak akkor, ha dvi-dvi kábellal kötném össze?
mfranky
Még annyi, hogy letöltöttem a drivert is, analóg/digital közül a T260HD Digitalt raktam fel...
mfranky
Megvettem, itt van. Samsung T260HD. Nagyon szép, 1 napos, eddig pixelhiba semmi. Kop-kop. Még a 3 napba azért lefuttatom párszor...
Ami érdekes jelenség és nem tudom mitől lehet, hogy nem tudom véletlenszerűen-e, de eddig csak a Crysis és Far Cry 2 játékok alatt, vagy abból kilépés után a monitor alsó részében egy 5-6 cm sávban el kezd hullámozni a kép...
Átkapcsolok TV-re, ott tökéletes. Visszamegyek HDMi-re, nincs hullámzás.
TV kábel bedugva, Dvi-HDmi kábellal vagyok összekötve.
A másik, meg miért 2 monitort lát a képernyőbeállító program, amikor csak ez az 1 van rádugva? 1920*1200 /60hz-be használom, és észlel még valami 800*600-as "alapértelmezett" monitort. Ez mi?
Monitorhiba ez a hullámzás?
Köszi
mfranky
Ne haragudjatok a láma kérdésért, de mi a különbség egy "mezei" LCD TV tunere között, és egy monitor, névszerint Samsung 260HD DVB-T analog-digital tunere között???
Ha most veszek ilyet, nem tudom ugyanolyan minőségbe nézni a tv adásokat, mint egy hagyományos LCD-n??Köszi
mfranky
Egy LCD cserére szánnám el magam a közeljövőbe, van egy 23"-as LCD TV-m, Samsung LE-23R81BX LCD TV, 1366*786-as, HD Ready. El kéne adnom, szerintetek ez most mennyit ér? 2008 januárban vásárolt, gari még van rajta, ha jól emlékszem 3 év.Amire cserélnék egy Samsung T260HD a beépített tuner és FullHD-s felbontás miatt....
Vélemény?
mfranky
Samsung T260HD pro/kontra vélemények érdekelnének, aki esetleg használ ilyet, negatív/pozitív tapasztalatok...
Becserélnék a közeljöbőben egy 19"-es Viewsonic TFT-t és egy 23"-as Samsung LCD TV-t erre...
- Milyen TV-t vegyek?
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Proxmox VE
- VR topik
- Gyúrósok ide!
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- Honor X6 /4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
