Mikisys
lordjancso
#8408
Hívd fel az üzletet, ahol ezeket láttad és kérdezz ott rá, hogy melyiket mire ajánlják.
Nézd meg az interneten az adatlapjukat, hogy mi a különbség közöttük, a méreteiken kívül.
Ha az adatokból nem tudod melyiket érdemes megvenni, akkor talán tudunk valamit javasolni, de neked kell döntened.Üdv!
Mikisys
Flowtation
#8406
Tápegység-inverter hiba a legvalószínűbb, de ezt szakember, szerviz tudná pontosítani, 4-5 ezer Forintos árú javítás még elfogadható, ha egyéb tekintetben a monitor megfelel a későbbeni használatra.
Mikisys
core i7
#8377
Lehet kezdődő tápegység probléma, vagy bizonytalan jel a bemeneten, ami zavarhatja és ezért lekapcsol.
Lehet melegedési hiba, vagy valami egyéb készülék okozta zavarás a közelében.
Lehet beállítási hiba, újraindítás után a felbontás megváltozhat, szoftverhiba is lehet.
Próbáld meg a hálózati madzagját fordítva bedugni a konnektorba hátha segít a potenciál-különbség csökkentésben, ez mint zavar, okozhat működésbeli hibákat is.
Ha nem oldódik meg a helyzet, - akkor még időben irány a szerviz!
Sok sikert!Üdv!
Mikisys
gyuribácsi88
#8376
Ha megfelel a 60Hz-es, akkor szép és jó készüléked lesz.
(Ez az optimális frissítése, lehet, hogy tud többet is, de ez nem derül ki a leírásból.)Üdv!
Mikisys
bladekettő
#8327
Ezekre a feladatokra bőven megfelelő.
Mikisys
A képfrissítést nem tudod átírni a TV-nél.
A 100Hz az kétszer kiolvasott, gyorsított képfeldolgozásra utal, jobb képminőség mellett, de ezt valószínűleg csak TV módban tudja alkalmazni.
"Meghúzatni", vagy "felhúzni" nem lehet.
Olvasd el a leírását, vagy a weboldalán nézz utána a gyártónál, ne a kereskedőnél.Üdv!
Mikisys
Ilyen adatokat nem adnak meg egyetlen monitorról sem, mert nem lehet korrekt adatokat megadni.
Sok külső tényezőtől (is) függ, meg magában megadva semmi értelme, mert az átlag-felhasználó nem tud mit kezdeni vele.
Az olyan adatok, mint: "az NTSC rendszer 90%-át adja vissza" - na, az semmitmondó és egyébként is elég szegényes.
Az sRGB nagyobb színteret jelent, az Adobe-RGB még nagyobbat, de ezzel Te nem jutottál előrébb és mi sem.Üdv!
Mikisys
wwenigma
#8302
A kondik cseréje után sem lett jó?
Ha nem, akkor még lehet ott pár alkatrész, amit ki kellene mérni, illetve cserélni.
A jelenség érintkezési hibát is magában foglalhat, tehát át kellene nézni a forrasztásokat, csatlakozókat és olyan helyeket, ahol a panelon melegedési nyomok láthatók. A gyanús forrasztásokat újra kell forrasztani.
Nagyobb alkatrészeket csipesszel óvatosan mozgatni, hogy rendesen fog-e a forrasztásuk, van-e kimelegedés. Az inverter részben a kis kék kerámia kondenzátorok is okozhatják a hibajelenséget, átszúrás, időszakos belső zárlat. Érdemes azokat is cserélni.
Sok sikert!Üdv!
Mikisys
Menslee
#8299
Szerintem sokat akarsz.
Talán egy médialejátszóról lehet, hogy hajlandó lejátszani, mert ez egy monitor, nincs rajta indítási lehetőség.
Szóval, valamiről vezéreltetni kell.
Nekünk is van egy ilyen monitorunk, de még nem próbáltuk az USB-portját semmire sem használni.
(Én nem is tudtam, hogy ilyen is van rajta?!)Üdv!
Mikisys
szarnyalosas
#8297
Nézd meg a fotovilag.hu weboldalon a kis színes ábrát és próbáld ahhoz állítani a fényerőt, színt, kontrasztot.
Ha jó a monitor, akkor jó képminőséget kapsz.Üdv!
Mikisys
security95
#8288
Kell lennie egy kezdő értéknek, ez a 0,0,0 vagyis a fekete. Ha ez nincs, akkor nem lesz fekete semmi, csak szürke, tehát ezt kellene beállítani számszerűen, ha lehet, vagy a kocka-diagramban a bal alsó sarokba kell lehúzni a vonal végét és úgy lesz fekete. Ehhez a fényerőt, kontrasztot, esetleg a szaturációt is kell közben változtatni. Nézz a neten beállítóábrát és próbáld ahhoz is közelíteni. (fotovilag.hu)
Csodát azért ne várj, az nem lesz.Kellemes Húsvéti ünnepet!
Mikisys
Télapó_
#8244
Lehet kábelhiba, vagy beállítási hiba.
Ha nem történt a monitorban meghibásodás, akkor a menüben újra be kell állítani a képet.
Fényerő, kontraszt, szín, keménység. (Bright, Contrast, Saturation, Sharpnes.)
Ha ezek nem segítenek, akkor lehet hibás a videokártya a számítógépben, vagy annak a beállításai (Windows-frissítés is belemalackodhat az ilyen beállításokba.).
Reméljük, már sikerült eredményre jutni.Üdv!
Mikisys
Intel fan11
#8216
Nézzél szét a boltok kínálatában és amelyik szimpatikus, valamint vannak megfelelő csatlakozói is - és tetszik az ára is, annak az adatlapját(Usermanual, Owner manual) töltsd le és tanulmányozd, hogy mit tud.
A képességeik, tudásuk birtokában már könnyebb lesz döntened.
Neked kell döntened, hogy melyik felel meg a felhasználási céljaidnak.Üdv!
Mikisys
Intel fan11
#8214
Nézzél más gyártót.
Mikisys
bakosmatyi
#8211
Nem érdemes, add el alkatrésznek, javításhoz valakinek, a többi része még lehet használható.
Mikisys
csabyka666
#8206
A "Nagy monitorhiba" topicban már írtam választ, lásd ott.
Beszerezhető valószínűleg, E-bay.
Mikisys
LyonnaisFan1
#8200
Ez egy árnyalatnyival többet tud, de nem nagy durranás.
Lehetőleg ne keverd a csatlakozókábeleket és dugóikat, mert még soha nem látott hibák léphetnek fel.
Azonos csatlakozójú kábelekkel kell megoldani az összekötéseket.( VGA-VGA, HDMI-HDMI, stb.)Üdv!
Mikisys
LyonnaisFan1
#8198
Szövegszerkesztéshez jó.
Játékra, filmre, grafikai programokhoz, fénykép szerkesztéshez, nézegetésre nem.
( Cukormázzal ez a véleményem. )
Kis "tudású", alap monitor, ha nincs más a boltban, csak ez, akkor talán, ha mindenképpen kell.Üdv!
Mikisys
Bluerainbow
#8192
Neked is ajánlom az előző beírásom.
Mikisys
honda 1993
#8191
Nem sokkal többért már újat is adnak, jót is.
Ajánlani szokták a Dell és Philips monitorokat, azok elég megbízhatóak.
Tessék szépen megnézni élőben a kínálatot!Üdv!
Mikisys
GeronimoTama
#8166
Erre valószínűleg nincs garancia, mert láthatóan külső mechanikai behatás érte a képernyőt.
Szervizben ki lehet cseréltetni a kijelzőt, vagy beszámítással - mint alkatrészt - ráfizetéssel venni egy másikat.
Tessék vigyázni a kijelzőre, mert rendkívül érzékeny és sérülékeny!Üdv!
Mikisys
Kedves Mindannyian!
Keresek, vennék Samsung P2470HD monitorba inverter trafót:
Tipusa: TM-08190 (TNE1219), 1db.-ot.Üdv!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- AMD FX
- Parkside szerszám kibeszélő
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
