SipiBcs
vadakura52
#36577
Az összes 2xxx Sandybridge, legyen az sima, S vagy T vagy K.
SipiBcs
Lacielvtárs
#34765
Talán?? Huhh... gyorsan kinyírod azt a procit.
SipiBcs
Bjørgersson
#34388
Én MSI P67 B3-al 4,2 GHz-ig jutottam normál feszekkel, afelett már horror értékek kellettek volna a stabil működéshez 2500K-val.
Annyi pénzért jó boltot csináltál. Ami a tunningot illeti, ne aggódj, itt segítenek kihozni a maximumot belőle. Meglesz a 4-4.2 GHZ, az meg elég lesz a videó kártyádhoz.
SipiBcs
Fentebb olvastam egy hozzászólásodban, hogy teszteknél egyre emeled az offsetet.
Lehet nekem van ezzel gondom, mert én pl pont fordítva csinálom! Elindulok a proci VID-jétől és addig csökkentem apró lépésekben, amíg kékhalált nem kapok, illetve hibázik a linx. Ha ez a pont megvan, akkor beállítom az előzőleg hibátlan feszre és kész is. Ahogy olvastam te pont ellenkezőleg csináltad, tehát belőttél egy számodra szimpatikus értékű offsetet és amíg nem jó, addig növeled. Szerintem lassabb és ráadásul idegölőbb is a te módszered.
Fix fesznél, ami egyébiránt iránymutató lehet a proci képességeit illetően, én adok neki egy aránylag magas feszértéket és addig csökkentem, míg el nem csúszik a teszten. Ha ez megvan, akkor mehet feljebb egy előzőleg jó értékre és itt végeztem is.
Amit szerintem érdemes szem előtt tartani: más tuning ne legyen a gépben a proci tesztelésénél (ram, busz órajel meg ilyesmi), illetve minden egyes új tesztnél egyszerre csak egy dolgot változtass, mert különben elkavarodsz.
Mielőtt kidobnád az ablakon a procit és a lapot is. Tudomásul kell venni, hogy a pro3 egy picit más lapoknál tapasztalt feszek felett viszi majd az emlegetett 4.3-4.5GHz-et. Ár/érték arányban ver sok mindent ez a deszka, de igazuk van az előttem szólóknak: Trabant ez.. még ha négyütemű is.
SipiBcs
Amit tudnod kell, hogy a Pro3 tényleg nem egy tuningos lap. Köszönhető ez annak, hogy a proci tápellátása 6 szálon megy, míg egy komolyabb, felső-középkategóriás lapon ez már 12 szálas. Az a táp valljuk be, hogy nem egy komoly erőmű és valószínűsíthető, hogy a csere után megoldódik a problémád.
Miután idle-ben hasal el a lapod, ezért én az LLC beállítás finomításával kezdenék, azt állítanám feszesebbre. Ha most ötösön van, akkor rakd át 1-2-esre ha egyesen van, akkor 4-es vagy 5-ösre. (ez a beállítás intézi, hogy minél pontosabban tartsa a C1-es ECOmód és a normál mód fesztartományait a beállított értékekhez képest)
Első nekifutásra én keresnék a kívánt szorzóhoz egy fix feszes stabil feszültséget. Ha azzal gond nélkül lefutnak a tesztek és 24/7-ben is stabilnak mutatkozik, akkor utána térnék át az offset-re. Innen már van iránymutatásod, hogy a proci VID-jéhez képest mire is képes. Az offset negatív tartományba állítva a VID-hez képest, leveszi a feszt a beállított érték szerint terhelt és idle állapotban is.
Nem vagy béna...
Érdemes lenne végigolvasnod az első hozzászólásban található instrukciókat, ott nagyon sok alapfogalomra magyarázatot találhatsz és biztos, hogy oszlik majd a köd.
SipiBcs
windlord
#33815
Jól értelmezem, hogy a BIOS-od default-ra állítása után, automata beállításokon eldobja a Prime-ot a második körben?
Biztos lehajtott a 3 órás kísérletezgetés, de kissé katyvasz amit írtál!
Ha nem tetted meg, akkor feltétlenül csinálj egy C-Mos resetet, anélkül érdekes anomáliák jöhetnek elő a rendszerből. Picit olvass vissza, mert az a lap szinte biztosan jó lesz tuningra. Ha nem is 5GHz-es rekordokat döntögetsz majd vele, de 4,2-4,5GHz-ig tutti jó lesz
SipiBcs
Memora
#33614
Azzal kezdem, hogy vörös a fejem, mert megírtam egy litániát az általad kérd dologról, de közben kidobott az itcafe időzítő...
úgyhogy elszállt. Sem időm sem energiám nincs most újraírni, de ígérem bepótolom:Ahogy Speed(R) kolléga írja: picit túlbonyolítod ezt az egészet. Sajnos a socket 1155-nél a tuning olyan egyszerű, mint egy faék... legalábbis az s774-höz képest. Ott még órákat kellett játszani a finomhangolással, itt viszont annyi tartalék rejlik a procikban, hogy csak felteszi az ember a szorzót 45-re, keres egy feszt hozzá és csókolom!
Amit te keresel az egy default beállítás, alulfeszelve. Ez utóbbi a hőmérséklet mizzériád miatt kellhet, bár azzal a hűtővel ezt sem értem.
Hangsúlyozom, hogy egyenként állíts és tesztelj mindent, mert csak belegubancolódsz.
CPU-Z Ha elindítod, akkor nézd meg iránymutatásnak a procid VIDjét, és azt, hogy ha most 3,6 GHz-en ketyeg, akkor mennyit ad neki auto-n a lap. Ennél szinte biztos, hogy kevesebbet kell neked majd beállítani. Ha nem akar felugrani 3,6 GHz-re, akkor indítsd el a LinX-et, azzal majd felpörög. Közben fusson a hőmérséklet monitorozás, ne ijedj meg ha 70 fok környékén mutatja az értékeket. Írd ki a fesz adatokat.
Utána irány a BIOS (De csak ha már legyalultad az AXTU-t, mert különben csak pofozzuk a bélsarat)
A BIOSban az OC Tweeker alatt a cpu-t rating systemet manualra rakod és beírod 37 (ez lesz a szorzód fixen)
Ezután Kicsit lejjebb mész, és ott lesz a CPU Core Voltage, ezt manualba rakod és az alatta lévő helyre kikeresed az általad felírt cpu feszt, illetve picit alatta. Mellétéve, hogy szerintem egy offset-es beállítással járnál a legjobban. Erről majd a végén... Ha ez megvan, akkor a BIOS EXIT menüjében a jobb oldalán elmenve kilépsz és rebootolsz. Ha újraindult és bootol a win, akkor öröm é' bódottág. Ezek után restartolsz, újra BIOS és még egy picit lejjebb veszed a cpu feszt. Egészen addig veszed el apró lépésekben a feszültséget, amíg a win nem indul el (Kékhalál már boot közben). Ha ezt eléred, akkor a következő indításnál a BIOSban szépen visszamész a két lépéssel azelőtti feszhez (tehát picit magasabb értékhez, mint a kékhalálos fesz) és azzal elindítod a géped. Ha bebootolsz, akkor csinálsz egy LinX tesztet (kb 20 kör, max memory mellett) és ha nem hibázott, akkor linkeled a képeket, mi meg tapsolunk.Az offset beállítás kb ugyanez lenne, csak akkor nem manual fix, hanem manual offsetet kell beállítanod a BIOSban a CPU Core Voltage menünél. Ez azt jelenti, hogy az automata mennyivel kevesebb feszültséget ad a procinak (load és idle is), mintha full auto modban futna. Ennek a minimumnak a kitesztelése is hasonlóan működik, mint a fix feszé.
Itt leírtam még a ram és venti beállítást lépésről lépésre... ennek újraírása majd csak holnap lesz a részemről aktuális.
SipiBcs
Memora
#33602
A kollégáknak elgurult a gyógyszere, valljuk be... nem csoda!
Abban igazuk van teljes mértékben, hogy a mérés sosem lesz tökéletesen pontos... de minek is kellene?? Teljesen mindegy, hogy 33 fokos vagy 35 fok celsius, az a lényeg, hogy nem menjen 95 fok fölé (ha jól emlékszem a gyár ennyit adott meg a degradálási hőfoknak, ami szerintem még nagyon óvatos határérték)
Marha jó hűtőd van, azzal nyugodtan elmehetnél egy átlagos feszt kérő procival akár 4,5 - 4,8 GHz-ig is szerintem.
Amire szükséged lehet már leírtam. A HW monitor minden egyben cucc, ugyanilyen az Aida is én ez utóbbit rendszeresen használom ha valami bibit érzek az "erőben"
CPU Z legújabb verzió (kiírja a neked szükséges infókat a cpu-ról)
RealTemp Ezzel loggolhatod is a hőmérséklet változásokat
LinX legújabb verzió, ha jól emlékszem, akkor v.3.14, de ez nem biztosA LinX a tesztprogram, amivel olyan terhelést tudsz adni a cpu-nak, ami extrém, tehát egy BF4 sem fogja annyira megizzasztani a processzort, mint ez. Többek szerint ez a progi csak fűtésre jó, ha télen fázol a lakásban, én úgy tapasztaltam, hogy ha egy vas LinX-stabil, akkor az megállja napi szinten a helyét.
Ezeket a programokat telepítsd számodra szimpatikus forrásból. Ha megvagy, akkor irány a BIOS. Nem szabad megijedni, nem olyan bonyolult az, csak ha valamit nem tudsz mi az, akkor ne kapcsolgasd, hanem kérdezd meg vagy olvass utána. Nem tudod elrontani, mert max nem indul a gép, azt meg egy CMOS resettel helyre tudod rakni. (kivétel ez alól ha extrém értékeket állítasz be, de gondolom nem vagy vadbarom ilyen téren)
Ami a legfontosabb és itt jön egy teszteletlen cuccnál a türelemjáték, pláne ha már határértékeken jársz a fesszekkel és a szorzóval: egyszerre MINDEN ESETBEN csak EGY dolgot változtass.
A további infók csak akkor jönnek, ha végre elfogadod a most már hármunk által ajánlott dolgot: felejtsd el az AXTU-t
SipiBcs
Memora
#33596
Először is: Azt az AXTU-t hagy már el kérlek, hidd el, csak bezavar!
SSD-hez csak annyit értek, amennyit nagyon muszáj, abban nem tudok segíteni sajnos, de valószínűleg a lapozófile kavar be, de ez csak tipp a részemről.
Nem tudom milyen hűtésed van. Ha gyári, akkor ne aggódj, 70-80 fokig az égadta világon semmi baja nem lesz a procidnak. (van aki állandóan 90 fok körül kergeti, mondjuk szerintem az sem egészséges)
Először is csináld meg a BIOSban a default beállítást.
Utána a H/W Monitor opció legalján vannak a fun kontrollok. Értelemszerűen az első a cpu ventije. Azt vedd ki auto-ból és rakd manualra. Beállítasz egy neked szimpatikus hőfokot és pl a kettes szintet választod. Ez azt jelenti, hogy amikor a bekapcsolod a géped, akkor jár egy bizonyos fordulaton a venti, amikor eléri a beállított hőmérsékletet, akkor felpörög és igyekszik azon tartani.
Ha fixen szeretnél pl 3700 MHz-t elérni, akkor egyszerűen a szorzót átteszed 37-re. Ezek után próbálnod kell minél alacsonyabb feszt keresni amivel kékhalál és egyéb anomáliák nélkül fut a vas. Ez a fesz valahol 1,2V vagy alatta lesz. Ez procitól függ, van akinek 1,00V körül is gyönyörűen elfut, ezt neked kell kitesztelned.
Ami minden tuninghoz szükséges:
CPU Z
LinX
és egy hőmérséklet monitorozó programBonyolultabbnak tűnik, mint ahogy kinéz a valóságban. Egyébiránt tutti kihagytam valamit, de majd a többiek besegítenek
SipiBcs
Memora
#33593
Nem megy fel. Azt már neked kell manuálisan beállítani a BIOS-ban. A CPU szorzóját kell 42-re állítani, viszont innentől kezdve alap, hogy semmit sem ajánlatos auto-n hagyni, mert a lap bár működteti a rendszert, olyan - néha irreális - feszültségeket, beállításokat alkalmaz, ami teljesen felesleges.
Javasolnám neked először egy alapfeszen kitesztelt, magas szorzó megkeresését, mint bevezetés a tuning világában vagy a másik lehetőség, hogy a mostani alap szorzó mellé megkeresni a lehető legkisebb feszültséget. Ebben az esetekben tutti nem tehetsz tönkre semmit és ráadásul nem is bonyolult, csak türelem kell hozzá.
SipiBcs
Memora
#33592
Ne érezd magad zavarban, senki sem kezdte az szgép kezelését doktorátusi szinten. Szerencsére a PH-n mindig is voltak és remélem lesznek is olyan kollégák, akik szívesen segítenek időt, fáradtságot nem kímélve.
Ha valamit nem tudsz, kérdezz bétran, biztos lesz aki szívesen útbaigazít.Én magamat is csak kisiskolás szintre helyezném, pedig tizenéve foglalkozom hobbi szinten gépekkel, napi szinten akadok új infóra a PH fórumain.
SipiBcs
Memora
#33579
Nem kell tőle megijedni, nem olyan bonyolult az a C-MOS reset. 3 tüske áll ki az alaplapból egymás mellett, nagy valószínűség szerint ebből 2-re rá van húzva egy papucs. Ezt kell lehúzni és a szabad, illetve a középső lábra rádugni 10 mp-re. Utána vissza az eredetire, természetesen mindezt kikapcsolt állapotban.
Ezt követően - mert már telepített OS-ed van - csak annyi a teendőd, hogy a vinyód beállításainl AHCI-ra teszed és kész is vagy.
Ha ezt kihagynád, akkor még mindig ott a BIOS default és minden visszaáll alapbeállításra.
Hagyd a fenébe azt az AXTU-t, amíg az dolgozik, csak a gondod lesz vele
Biosban sem sokkal bonyolultabb állítgatni. Az elmondásod alapján nem szeretnél tuningot, akkor hagyj mindent auton, az AXTU törlése után szerintem úgyis a BIOS beállításokkal megy a továbbiakban a géped.
A plusz lehetőség, hogy keresel egy offsetes, alulfeszelt, hűvös beállítást amivel elkocog a géped 24/7.
SipiBcs
seederking
#33574
Az Asust nem ismerem, de mint ahogy Speed(R) is írta, a Z68-as egy szinttel feljebb lévő lap, picit jobb szolgáltatásokkal. A P67 az s1155 alsó kategóriája.
Hacsak nem másolsz napi 100 GB adatot USB-s külső winchesterre, nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy különbséget éreznél vagy hátrányban lennél az USB 2.0-val
SipiBcs
seederking
#33572
A P-s lapokon nincs alaplapi VGA
A H-s alaplapon van VGA, viszont a K-s procit nem tudsz benne tuningolni (a szorzót feljebb emelni manuálisan)
A Z-s alaplapokon van VGA és kezeli a szorzózármentes procikat isAbból a giga lapból tényleg kimaradt az USB 3.0 (ééérdekes...)
SipiBcs
Memora
#33560
Véleményem szerint az AXTU-t felejtsd el, uninstalláld a gépedről. Pont az ehhez hasonló anomáliák miatt nem szoktam ajánlani.
Ha egyáltalán nem szeretnéd tuningolni a procid (szerintem vétek lenne), akkor a legegyszerűbb, ha nyomsz egy C-MOS resetet (mindent visszaállít automata és gyári beállításra) a lapodra és mindent automatán hagysz a lapon. Ekkor él majd az energiatakarékos funkció, amit te is megtalálsz E1, C1 néven a BIOS-ban. Ha ez enabled, akkor működnie kell.
Ha 1600 megy fixen a procid 3,3 GHz helyett, akkor jó eséllyel fixre beállítottad a szorzót 16-ra.
Igen jól emlékszel, ezek mellé a procik mellé az 1,5V-os ramok az ajánlottak. Ha nem ilyened van, akkor vagy a RAM feszültséget érdemes lejjebb venni, vagy a CPU ramvezérlőjét kell feljebb állítani. Az ajánlásokban azt írják, hogy a ram fesz és a vezérlő fesz között max 0,5V legyen a különbség.
Véleményem szerint keresd meg a lapodon a CMOS reset tüskéit és kikapcsolás után rakd át a papucsot a másik tüskére pár másodpercre. Ekkor törlöd az összes eddigi beállítást a lapodon és úgy megy benne a proci mint ha most tetted volna bele először.
Ezek után két választásod van, vagy keresel egy alap szorzós, alacsony fogyasztású beállítást vagy a normál fesszel igyekszel a lehető legmagasabb szorzót elérni. (a harmadik, ha elkezded tunningolni: emeled a szorzót és a feszt is, de ez téged nem érdekel a komentből ítélve)
Szerintem ha már ki van fizetve, akkor had pörögjön. Keresnék egy offsetes vagy fix beállítást 4-4,2 GHz környékén bekapcsolt energiagazdálkodással, de ez mindenkinél más.
SipiBcs
Egyre több procitopicban olvasom ezeket a számomra vadbaromnak tűnő tuningokat. Nem személyeskedésnek szánom, mert mindenki úgy hülye ahogy akar, csak furcsállom a dolgot. Nehogy bármelyik kezdő ezeket a példákat tartsa követendőeknek.
SipiBcs
kicsipapucs
#33438
Köszi a javítást!
Érdemes volt ma is felkelnem... -
SipiBcs
Speed®
#33436
Amennyire én vágom az a "tuning" nem négy szálas, hanem csak egy szálas, illetve turbo alatt csökkenti a többi mag órajelét arányosan.
A socket 1155-nél olvasmányaim alapján a BCLK emelést nagyban befolyásolja a lap tápellátása. A linkelt lap nem egy felső kategóriás, 12 szál tápellátású RoG lap, én ehhez nem fűznék komoly reményeket.
Ettől függetlenül egyet kell értsek veled: ha lehet, akkor hagy menjen ami a csövön kifér!
SipiBcs
LLKobe
#33433
Nem jó topicba tévedtél!
Ez SandyBridge, te pedig IvyBridge cpu-t szándékozol vásárolni.
Ami a lapokat illeti: Non K-s procit vásárolsz, ami azt jelenti, hogy a szorzó változtatásra nincs lehetőséged, tehát csak a ún: BCLK (órajellel) tudsz tuningolni. Ilyen procihoz teljesen felesleges olyan előjelű lapot választanod, amiben van erre lehetőség. (hacsak nem fogsz K-s procit venni a közeljövőben.)
P: tuningolható, de nincs alaplapi vga kimenet a prociban található gpu-hoz
H: nem tuningolható, de van vga kimenet
Z: nincs szorzózár és van VGA kimenetHogy a kérdésedre is választ kapj: Működik majd a proci a linkelt alaplapban
A BCLK tuningra ne építs, gyorsan instabillá válnak az Ivy procik az órajeles tuningnál! Amellett ez egy kis alaplap, szerintem komolyabb tuningra alkalmatlan, de egy középkategóriás videókártyával és az említett procival elboldogul.
SipiBcs
LLC: az engedélyezésével megszűnik a Vdroopként és Voffsetként ismert effektus,
Elviekben azért kellene ez, mert a fesz változáskor lehetnek apró fesztüskék, ami károsodáshoz vezethet vagy kékhalált okozhat. Extreme tuningnál viszont pont hogy a rendszer stabilitását veszélyezteti.
Őszintén megmondom, hogy elvesztem a különböző márkák rengeteg BIOS változatában. Van olyan UEFI aminél low-high érték van megadva, a tiédnél számozás. Szerintem minél magasabb a szám, annál kisebb a VDrop-od, tehát annál szigorúbban veszi az általad megadott értéket.
Ha van türelmed, akkor érdemes tesztelni, hogy tud-e alacsonyabb offset értéknél hibamentesen dolgozni a procid.
SipiBcs
Szerintem az Extreme4 alkalmas lehet 4,5GHz-re, de afelett elfárad a tápellátás. Annak már azt hiszem 8+4 szálas. Valójában egyszerű, mint egy fakocka. Valószínűleg 1,25 - 1,3V közötti fesszel el megy majd.
Mindent állíts manualra
Rakd a szorzót 45-re
Kezd el adagolni a feszültséget, amíg be nem boot-ol és érzetre nem lesz stabil
Futtass stressz tesztet Linx-el
Közben folyamatosan monitorozd a hőmérsékletet. (75-80 fok fölé ne nagyon menjen)HA lefut 15-20 kör Linx, akkor már stabilnak mondható, de pl egy BF4 attól még összeboríthatja, ez csak akkor derül ki. Az LLC-t rakd maximumra, a C1 és társait kapcsold ki. A ramokat felesleges húznod, azok csak szintetikus tesztekben hoznak nagyobb értékeket, komoly hasznuk napi használatnál nincs.
Arra figyelj oda, hogy a tuning türelemjáték. Minden esetben egyszerre csak egy dolgon változtass. Ha lefagy, kékhalálozik, akkorfinomítasz a beállításokon és próbálj újrabootolni, illetve Linxelni. Ha egyből működik, a beállításokkal, akkor próbálj onnantól finomhangolni, pl fesz csökkentéssel.
Nem nagy dolog a socket 1155-nél a túlhúzás, csak egy pici figyelem és türelem szükséges hozzá.
SipiBcs
kicsipapucs
#33364
Semmi negatív hangulat nem volt bennem, a kollégának jeleztem, hogy érzésem szerint neked nem szimpatikus, ha valaki alapon futtat egy K-s procit, mint írtad: dühít. Ennél én finomabban fogalmazok, minden bizonnyal a habitusunk más, de abban tökéletesen egyetértünk, hogy nem fogjuk megérteni azokat, akik K-s cpu-t tuning nélkül használnak. Ki van fizetve, hagy pörögjön.
Mint írtam: nem akartam tuningra biztatni alap hűtővel, hisz sosem tudhatjuk ki "ül" a hozzászólás mögött, mennyire ért hozzá. Nem szeretném, ha egy félművelt user az én hozzászólásom miatt megsütné a rendszerét.
SipiBcs
STC Speed
#33361
kicsipapucs kolléga az után érdeklődött fintorogva, hogy alapon hajtod-e a K-s procit.
A cuccaid leírásában nem láttam a hűtődet, így nem fogom azt javasolni, hogy cibáld meg rendesen 4,5 GHz-ig, hisz a hőmérséklet miatt a gyári hűtővel csínján kell bánni a tuninggal, max 4 GHz-ig (kb) ajánlott, utána túl forró.
Azzal a hűtővel nyugodtan emelj szorzót - odafigyelve a feszekre - nem hiszem, hogy gondod lenne. Ki tudod hajtani simán azt a kártyát
SipiBcs
janihunk
#33316
Egy portalanítás mindenképpen jól jöhet. Amit nem írtál, hogy milyen meleg van a szobádban. Ha 38 fokban izzadsz, akkor ne várd a procidtól stock hűtővel a 42 fokot. Ha a portalanítás nem segít és rendes légvonat van a számítógép házadban (tehát jó irányból fújnak-szívnak a ventilátorok, akkor érdemes újrapasztázni.
SipiBcs
Hellboy2387
#33262
Akkor most jön a játék része: próbálgasd minél nagyobb negatív offset beállítással stabillá tenni. Az a hőfok ebben a forró nyári melegben nem gáz, játék közben nem megy majd 70 fok fölé. A linx durván hajtja a cpu-t.
SipiBcs
Hellboy2387
#33257
Ott lesz az a manual fesz valahol!
Sajnos az s1155-nél már nincs 4,5GHz-ben kihívás! Felteszed a szorzót 45-re, beállítod 1,2 - 1,25V közé a feszt és megy 4,5GHz-en. Esetleg az alulfeszelésnél lehet játszani, de mással sajnos nem.
Arra figyelj, hogy ha nem 1,5 V-os memóriákat használj, akkor a memfesz és a memória vezérlő fesz között ne legyen 0,5V-nál nagyobb különbség. Menet közben monitorozd a hőfokot. Kb ennyi a tunning Sandyéknél!
SipiBcs
Constant
#32014
Pont erről volt szó néhány hozzászólással visszább! A BCLK emelése hihetetlen instabilitást hoz. 103 felett nem is emlékszem, hogy valaki tudta volna használni. (persze lehet nem dicsekedett ilyesmivel a topc-ban az illető)
Amennyire én tudom (max kijavítanak) az az alaplap nem támogatja a szorzózár mentes procikat, tahát maximum a beépített turbot tudod használni, nagyon pici MHz emeléssel.
SipiBcs
Speed®
#31980
Magad adtad meg a választ szerintem! Azért váltottál, mert tuningolni akartál.
Egy sima 2600-as tökéletesen elég lehet vélemény szerint mindenre, amit a mai számtech programok megkívánnak, ideértve a renderelést vagy komolyabb számítást igénylő feladatokat. Az SB megjelenése után én nagyon gyorsan beszálltam ebbe a platformba és nem csalódtam. A topicban és más fórumokon is azt sugallják a felhasználók, amit az előző kommentben írtam mellétéve a saját véleményem. (természetesen nem beszéltem az összes SB felhasználóval és még olyan nagy számúval sem, ami reprezentatív felmérésnek minősülne)Véleményem szerint az eddig olvasottakkal tapasztalatot szerezve írtam, hogy aki emeli az órajelet az csak nagyon pici nyereséget könyvelhet el amellett, hogy eléggé instabil lesz a rendszere.
A K-s procik tuningja kb 4,5 GHz-ig meg egyszerű, mint egy fakocka. Figyeled a hőmérsékleti értékeket és emeled a szorzót. Igyekszel minél magasabb órajelet, minél kisebb feszen elérni úgy hogy közben nem sül meg a procid. Ennyi... sajnos...(te is meguntad 2 hét alatt)
Hangsúlyozom: SAJNOS! (Imádtam a socket 775-nél a C2D E8400-am tuningját. A finomhangolást, a játékot, a próbálkozást. A DDR2 ram hozzáigazítását.... jó játék volt!!
SipiBcs
dergander
#31977
A szorzózáras procikról és egyébiránt a komplett SB-ről már a legelején kiderült, hogy emelhető a BCLK (az órajel), de felesleges. Több instabilitást hoz magával, mint amennyit nyer a user.
Véleményem szerint aki egy picit is tuningolni szeretne hagyja ki a normál CPU-kat, csak a K végűeket keresse, vásárolja. Viszont a "régi", hagyományos értelembe vett tuningot felejtsük el a modern prociknál, lapoknál. Már nincs az az izgalmas játék a herczekért, mint pl a socket 775-ben volt.
SipiBcs
gainwardgs
#19798
Viktor kollega berakta a lap manualjából kimásolt képet. Ott is írják.
A CPU-Z-nek nem biztos, hogy minden körülmények között hinnék. Szerintem egy próbát megérne, nincs vesztenivalód szerintem.
A kés másik oldala: miután egyszínűek a ramfészkek, így lehet teljesen mindegy melyik kettőbe teszed!
SipiBcs
Pietrosz
#19199
Addig beszélgettek róla, hogy ismét csináltam egy linx-et. Kb fél éve nem foglalkoztam vele.
A régi ramjaimmal (Kingmax1600Blue4GB) 102 GFlops volt az eredmény. Most magam is megdöbbentem, hogy az újakkal (Kingmax1600Grey8GB) 111,5 GFlops-ot kaptam. (meglepődtem rendesen)
Minden beállításom ugyanaz maradt. A proci 4,2 GHz-en pötyög, offset módban használom -0.8 V beállítás mellett. Energiatakarékos mód: ON.
ch003067: ha nem akarsz tuningolni, akkor semmi értelme venni rá batárt. Nem véletlen adták mellé a kis stoc hűtőt. Alapon kényelmesen elzötyög vele erőlködés nélkül. Ha linx fut meg húzod, akkor viszont 4 GHz körül lesz a max, mert onnantól átlép 80-85 fok fölé. Nem egészséges!
SipiBcs
Speed®
#19060
Ilyenről még nem olvastam.
Biztos belepiszkált a jézuska!
BCLK 103-at szerintem vinnie kellene minden lapnak, de speciel ezt teljesen feleslegesnek tartom. Csak a baj van ennek az állítgatásával.Nálam ha nincs kitesztelve egy beállítás, akkor inkább alapon telepítek és csak ha fent van minden, akkor állok neki a tuningnak.
Ma "véletlen" belekerül 8GB ram a gépbe (meglepődök a csemeték mellett ajándékbontáskor), nálam is szétugrik este minden.
SipiBcs
Nem árulnak már revB2-őt, hacsak nem használt áruról van szó.
Én nem vacakolnék az SE kiadással. Pár hozzászólással korábban leírta egy fórumtárs, hogy a sima Pro3-nak komolyabb a proci energia ellátása.
Polgi: próbáld meg a 2-4 slotban. Ha ott sem megy, akkor valami gáz lesz a ramokkal!
SipiBcs
korcsi
#17049
A gyártó által megadott 110MHz-es BCLK házi körülmények között, eddig, az itt jelenlévők közül még senkinek sem sikerült. (ha jól emlékszem) 107MHz-nél mindenkinek meghalt a gépe. Ráadásul olyan hihetetlen hőtermeléssel járt, hogy léggel senki nem merte vállalni 24/7-re. Emiatt csodálkozom kigúvadó szemekkel a 125-ös BCLK-ra.
Amiben nem vagyok biztos: Minden P és H előjelű socket 1155-ös lap BIOS-ában létezik automata tunning. A terheléstől függően (ha be van kapcsolva) optimálisra igyekszik beállítani a magok számát, az órajelet és a proci feszültségét.
Majd érkeznek a nálam sokkal rutinosabbak ez ügyben és helyre teszik a gondolatmenetemet.
SipiBcs
korcsi
#17045
Láttam, de kérlek részletezd, hogy mire gondolsz..... mi változik ebben az esetben.
Hát... nem tartom valószínűnek, hogy az ő procija 125 MHz-es BCLK-val egyáltalán bootolna!
orbano: ha utánanéztél, kérlek oszd meg velünk.
(maradjunk a BCLK elnevezésnél, hisz ez a neve! Itt már nem csak a front side bus-t jelenti) -
SipiBcs
orbano
#17043
Ez tökéletesen lehetséges, hogy ilyen frekvencián üzemel a procid, csak nem a BCLK emelésével. (nem tudsz szorzózáras procival 800 MHz-et emelni)
FSB = BCLK, de nem az elnevezéseken van a hangsúly. A BCLK emelése valóban hoz egy picit (max. 100-200 MHz) a konyhára és az automata tunning is. Viszont ebben az esetben csökken az aktív magok száma. Ha ránézel, akkor Te magad is tapasztalhatod, hogy csak 1 magod dolgozik 3,9 GHz-en. Az első hozzászólásban szépen le van írva mindez.
Sejtem hogy lehangoltalak, mert eddig a világ legjobb vételének gondoltad a lapod (már hogy miket tud az árához képest), de azért nem idióta az intel, hogy az árképzésében ilyen baklövést követne el!
SipiBcs
Érdemes K-sat venni (játékhoz), főleg abban az esetben ha videó kártyát is szeretnél váltani a közeljövőben. Egyébiránt értékállóbbnak tűnik most és hát.... csak kell egy kis tuning a lelkivilágunknak!
A 775-ös lefogató keret használható az Asrock lapjain. Mielőtt megrémülnél a márkától nézz körbe ajánlják e!
De a hűtődhöz szerintem lehet kapni 1155 v. 1156-os keretet, ez nem lehet akadály!
SipiBcs
Nem is azt írtam, hogy őt hordtad le. Ráadásul boogie84 is annak vette. Te tudod, hogy segítségre miként reagálsz....
Azt jeleztem feléd, hogy NAS leírta a lényeget. Kiinduló pontnak jó a linkje, egyébiránt viszont minden lap és proci más és más. Azonos típusoknál is komoly eltérések mutatkoznak tuningolhatóságban ill. fesz eredményekben.
Sok sikert a próbálkozáshoz!
SipiBcs
alphadog20
#14266
Nagy valószínűség szerint nem minden driver került fel a win7 alá. Eszközkezelőben nézd meg, hogy mi mellett van kérdőjel. De a legegyszerűbb, hogy a lapod mellé kapott lemezt egy az egyben installálod a win7-hez.
deicide: Az alap tuning 4,5-4,7GHz-ig egyszerű, mint a fakocka. BCLK 100, a szorzót pedig felteszed 45X-re. Majd azután ráérsz megkeresni a legalacsonyabb feszt, ami neked szimpatikus állandó használatra. Véleményem szerint 4-4,3GHz fölé felesleges, de ez attól is függhet, hogy milyen videókártyád van mellette és mire használod a géped!
SipiBcs
Teljesen normálisak azok a hőfokok Prime95 alatt. Ez a 65 fokos előrejelzés nem helytálló. Egy-egy teszt erejéig akár 80-90 fok fölé is mehet, bár az már a felső határ és nem túl egészséges. Rövid távon nem fog sérülni így a procid.
Különben meg egy normál tuning (4,5-4,7GHz) alatt sem fog 75 fok fölé menni és azt se felejtsd el, hogy a játékok-programok fele annyira sem fogják igénybe venni a rendszered, mint egy Linx vagy Prime95. -
SipiBcs
balpis
#13671
Nem kötözködni akarok, de ne sarkítsunk ennyire!
A driver működik az Asrock lapoknál USB3-nál is. Alkalmasint egy-két terméknél nem tökéletes. Amennyiben jelzi valaki a problémát, akkor a support az adott USB3-at használó kiegészítőre megcsinálja a javítást.
Nem védeni akarom, mint inkább a valóságot ábrázolni!
SipiBcs
Anubis_9
#13327
Ez azért a procit is dicséri!
Kíváncsi lennék, hogy ugyanezt meg tudnád e tenni abban az esetben, ha közben valami komolyabb program is futna a monitorodon. Biztos vagyok bene, hogy sok családban érdekes lehet. Anyu-gyerekek filmeznek a TV-n, apu játszik a géppel....
SipiBcs
fixer92
#12971
Félreértettél.
Nem kötekedés volt a szándékom. Viszont ha a 4 magos quad-od lecserélésével jelentős gyorsulás volt érezhető (bár annak az órajele tuningal is alacsonyabb, mint az E7500-é), akkor nem értem miért kérdéses a kétmagosod szanálása?
Játékokban is jelentős lesz a változás. Legalábbis Black Ops és a BC2 esetében mindenféleképpen. Ez tapasztalat. Multiban sokkal "gördülékenyebb" a játék.
SipiBcs
fixer92
#12967
Most a saját kétmagos procidat érkeztél fényezni vagy tényleg érdeklődsz a Sandy után?
Ha ez utóbbi, akkor picit visszaolvasva megtalálnád, hogy sok alkalommal leírták: ég és föld a különbség. Egy 58xx-es vagy nagyobb videó kártyával a modern játékok szárnyra kapnak pl egy 2500K-val. Az addigi élményed mind látványban, mind játékmenetben csak javul majd.A régebbi játékokban viszont jelentős javulás csak akkor érzékelhető, ha az egy éppen használatban lévő mag tuningolva magasabb órajelre képes, mint az elődje (E7500).
(no meg a cash sem kisebb)Csak ajánlani merem. Én E8400-ról váltottam.
Egyébként meg ha meg vagy elégedve a kétütemű Trabanttal, akkor soha senki nem fogja megértetni veled, hogy miért is jobb a 4 ütemű Mercedes!
SipiBcs
Ha játékról van csak szó, akkor elvileg a 2600K-ra nem lesz szükséged (egyenlőre). Viszont ebben a két játékban olyan minőségi változást veszel majd észre, amitől leesik az állad. Tapasztalat... mindkettőt tolom!
A HD5870-hez 4,2 GHz-en használom a 2500K-t. Addig erősíti a videó kártyát, afelett nincs jelentős változás.Momentán éppen visszaléptem E8400-asra, mert gariztatom a lapomat. Egy ismerősöm jóvoltából visszatértem a socket 775-höz. Hatalmas a különbség. Viszont érzem, hogy mi az oka annak, hogy éveken át nem váltottam le ezt a remek kétmagost.
SipiBcs
Amennyiben nem valami speciális procit zabáló, HT-t igénylő alkalmazást futtatsz, akkor egyenlőre a nagy átlagot nézve teljesen felesleges a 2600K. Játékokhoz, mindennapi használathoz brutálisan jó választás a 2500K. Egy picit tuningolsz rajta és élvezni fogod nagyon az E8400 után. Magam is onnan váltottam. Nem csalódtam!
SipiBcs
dani_golf
#11677
A defafault bios beállításokkal teljesen normális gyári hűtőt használva ez a hőmérséklet. Nyugodtan fixáld a VCore-t 1,2 alatti értékre és máris alacsonyabb értékeket kapsz. Alap órajelen 1,15-1,20V között menni kell, akkor jóval hűvösebb lesz.
Ami a hűtőt illeti, olvass vissza kérlek. De ha jól emlékszem, akkor ezzel a hűtővel idle 35 fok körül... terhelten 50 celsius körül tudod majd használni. Természetesen ahogy emelkedik majd a VCore illetve a szorzó, akkor ennél magasabb értékeket kapsz majd.
SipiBcs
ЯΞNΞGΔT
#7388
Az alap: minél kisebb fesszel tudja egy elektronikai termék az adott teljesítményt "leadni" annál kevesebbet eszik és kevesebb hőt termel. Tehát a kis feszültségen azonos teljesítményű termékek a jobbak, tehát drágábbak.
Viszont: Miután a P vagy H előjelű 1155 socket-es lapokat a Sandy Bridge procikhoz tervezték azokba ajánlatos olyan ramokat tenni, amiket a gyártók javasolnak. Ha a kinézett lap specifikációjában az ajánlott ramok között megtalálod akkor az a ram javasolt. I
gyekszem követni a topicot, de nem emlékszem, hogy valaki 1,25V alapfeszű ramot rakott volna mellé.
SipiBcs
ЯΞNΞGΔT
#7373
Az ajánlott ramok a p67-es lapokba a Sandy Bridge mellé 1,5V alapfesszel működnek. Érdemes a processzorokba épített ramvezérlők miatt ezt a típust választani. Megy a többi ram is a lapban (nekem is), de ha most vásárolsz és kapsz, akkor érdemes a lapodhoz ajánlottat és 1,5V-osat vásárolni.
tomic: Nem a VTT és a ramfesz között lehet max. a 0,5V??
SipiBcs
radi8tor
#7333
A 2300-nak ha jól emlékszem, akkor nincs tunning lehetősége. Csak a bclk-t lehet kb 105-ig emelni és ennyi... Sem szorzó se más lehetőség nincs. Esetleg ha van a biosban automata turbo, akkor azzal. Ez a "K"-nál működik, hogy simánál van e rá lehetőség azt nem tudom.közben rájöttem, hogy ramról írsz... isten bizony nem válaszolok többet senkinek!
Ami a ramot illeti... uefiben tudnám... Giga biost meg nem láttam még 1155 socketnél!
Inkább vegyél fel Steamen: brokenthelegend.... köszi...
SipiBcs
Nekem egyre inkább az az érzésem, hogy ezt az IGP-s mizzériát nem tudták másképp megoldani. Viszont be szerettek volna támadni egy olyan szegmenst a vásárlói piacon, akik HT jellegű pc-t tartanak otthon. Nem elég nekik egy MédiaCenter a TV alá, viszont HD-ben akarnak fimet nézni ill Teszem fel skype-olni akarnak a nagyival a HD tv-n.
Kechun: nekem 1,232V elég a 4,2-höz.
SipiBcs
Gondolom a lapod specifikációjában le van vezetve, hogy melyek az ajánlott ram tipusok!
Kiválasztod a neked szimpatikus méretet és sebességet. Tapasztalatok szerint az 1600 MHz-nél gyorsabb ramok csak speciális esetben kellhetnek.
Ha jól tudom, akkor Te leszel a második MSI tulaj a topicban, úgyhogy nagy tapasztalattal még senki nem rendelkezik ez ügyben.
SipiBcs
gainwardgs
#6553
Nem! Nálam tökéletesen mutatja a cpu feszt az érzékelőknél. Jelenleg 1.23V@4,2GHz.
BMW001: Ugyanezt a kombót hajtom. Kíváncsi leszek, hogy mennyire leszel megelégedve vele meló közben.
Ez teljesen jogos felvetés. Bár szuperlatívuszokban beszélhetünk az SB-ről, de csak ár/érték arányban. Összehasonlítani egy abszolút felső kategóriás cpu-val (230e. Ft) szvsz teljesen felesleges!
SipiBcs
gainwardgs
#6549
Bár nem tudom mennyin járatod jelenleg, de ha odatolsz neki 4,2-4,4 GHz-et, akkor egy kis meglepetés vár!
SipiBcs
Ha jól emlékszem, akkor rögtön az első tesztek úgy mutatták: A 2600 tunning nélkül lenyomja az i7 D950-es procit viszont a felette lévőket nem. Szintetikus tesztekről volt szó. A részemre egy a lényeg: elérhető áron kaptam egy hihetetlenül jó teljesítmény/ár értékű gépet. Az hogy valakinek nem tetszik, hogy a fél millás gépéhez (1 évvel ezelőtt) közel hasonló ennek a teljesítménye azt én magasról letojom!
(marha nehéz objektíven beszélgetni olyasmiről amire valaki elfogultan büszke) -
SipiBcs
Nem hagy nyugodni a GFlops.... éppen csak fel tudom tornázni 100 fölé az értéket. Viszont ezt is csak akkor, ha az automata turbo 4,2 GHz-et használom. Ha manuálisan állítgatom, akkor 95-96 körül dob. Sem 1830-as ramnál, se 1600MHz-nél nem javul. Ha feljebb megyek 4,5-re a procival ott is ugyanezt kapom. A 2500K-nál ez normális eredmény vagy valami nem oké nálam?
Winnie: bakker... ne idegelj már, hogy ezzel is szívsz!
Aludj rá egyet, holnap sikered lesz!
Legalábbis én szurkolok!
SipiBcs
medvezsolt
#6072
Ha nem szeretnél semmihez sem nyúlni, akkor a 2. menüpontba bemész és ott átállítod a turbo-t defaultról 4,2 GHz-re.
Ennyi, kész.... innentől ha szükség van rá, akkor felmegy a proci teljesítménye, ha nincs szükség rá, akkor meg 1.0 V alatti bemenő fesz mellett nem fog járni csak alapon.Persze ez egy alapbeállítás és ennél jóval komplexebben lehet finomítani. Itt azért kap alkalmasint 1,4V-ot is a proci. Szerintem gyári hűtővel ne operálj vele. 4,2 GHz már picit komolyabb hűtést igényel viszont elérhető alapfesz alatt is, fix 1,24V-al.
SipiBcs
Valaki világosítson fel kérem.... az a jó ha alacsony vagy ha magas érték a GFlops??
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Acer Predator Gamer PC! i7-14700F / RTX 4070 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe!
- LG UltraWide 32UL950-W IPS Monitor! 3840x2160 / 60Hz / 5ms / FreeSync
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- Audio-Technika ATH-M40x monitor fejhallgató
