N_A_S
glspeter1
#27135
Egy darab 7870-et szerintem alapon is ki kell hajtania egy 2600K-nak, miből gondolod hogy CPU limit van?
Túlhajtás meg egyszerűbb mint ezelőtt bármikor is.
BIOS-ban elkezded pumpálni a szorzót és hozzá igazítod a feszültséget. Lényegében ennyi. Az alaplapodnál érdemes lefixálni manuálisan minden feszültséget, a memóriákhoz belőni az XMP-t így 4500-ig jó eséllyel fel tudsz menni, 1,35V körüli VCore-al, High LLC-vel.
A stabilitást LINX-el vagy IntelBurnTest-tel érdemes tesztelni (ha lehet AVX supportossal)
20 kört futtass a lehető legtöbb rammal, ha hiba nélkül lemegy akkor mehet a BF3, és ha nem fagy ki több óra játék után sem, akkor nagy valószínűséggel stabil. -
N_A_S
odorgg
#26959
whocrashed-el egyszerűen meg tudod nézi, a hibakódokat pedig ez alapján be tudod azonosítani
A hőfokok amúgy tűnnek vészesnek, de inkább 20 kört futtass és több rammal ha lehet!
N_A_S
DanielXXXV
#26939
1.61-es CPU-Z szedd le, van belőle ROG meg G1 verzió is.
N_A_S
zolika010
#26881
Ha tudsz angolul, akkor: asrock z77 oc guide
Az OC.net fórumos leírások elég részletesek.
N_A_S
HUfantom
#26876
Vannak kivételes esetek, pl én úgy váltottam LGA2011-re hogy 30e Ft-ot kerestem kb a cserén
Persze 1155-be is egy felső kategóriás lapom volt 2700K-val, meg azért kellett hozzá mázli is.Egyébként szerintem sincs értelme egy 2600K-t lecserélni.
zolika010
Nagyjából csak szorzót kell emeled, meg hozzá igazítani a feszt, elég egyszerű a tuning. Szerintem az általad írt kombóval a 4500MHz reális cél lehet. Ha mélyebben utána akarsz olvasni a tuningnak, akkor ezekben a topikban is érdemes körbenézni:Asrock Intel 7-es alaplapok (H77/Z75/Z77/B75)
ASRock Z68 alaplapok
ASRock P67 alaplapok (Pro és Extreme széria) -
N_A_S
Nem tudom hogy jön ide az Extreme, mert alapvetően s2011 vs s1155 -ről indult az eszmecsere, a 3930 pedig ugyanúgy K. De végül is mindegy, sok különbség nincs az X és K között. Fölösleges összevetni a 2 procit nyilván, nem ugyanarra a piacra készült a 2 tokozás. Én csak azt mondtam hogy a TDP limitet nem hülyeség növelni, mert ez bele lett kalkulálva. Nekem is ment 5GHz-en a procim 24/7 és nem olvadt bele a foglalatba, vélhetően még csak nem is degradálódott mert semmivel nem kér több feszültséget.
A szerver procikat pedig általában nem lehet tuningolni, úgy tudom hogy ezt a C600 szériás chipsetek alapvetően nem is támogatják.
N_A_S
Akkor mért gyártanak belőle K-s procit? És mért 1.52V-ban határozta meg az intel a max VCore-t? Egyébként ugyanazzal a hűtéssel próbálj meg 4,8 futattni egy 3930K-t meg mondjuk egy 2600K-t, előbbi kicsit nehézkesebb lesz. Ez a tartalékos szöveg szvsz úgy ahogy van hülyeség.
N_A_S
N_A_S
biztos lehet olyan környezetet teremteni amikor throttlinogol a gyári hűtővel 100%-os terhelés mellett (rosszul szellőző, kis mértetű ház ; nem bedugott ventillátor
, rosszul felszerelt... stb...), de normális körülmények között a hozzá adott hűtő lehűti a procit, különben nem adnák hozzáelfüstölni a gyári hűtővel se fog hidd el. főleg ha még a throttling is be van kapcsolva biosba (ami alapból be van)
N_A_S
Még annyi hogy házon belül is volt fejlődés a két lap között ha Z68 vs Z77-et nézed
A Z68 az ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM, a Z77 pedig: ASUS Dual Intelligent Processors 3 - SMART DIGI+ Power Control
N_A_S
katt777
#24134
De a fenti két lap esetében egyértelműen más feszstabilizálókat használ az ASUS, hiszen a megnevezése is más, ezért írtam hogy a minőség fontosabb mint a mennyiség.
De mást használ asszem az MSI, Giga és ASUS is... ránézésre is különböznek a kis kockák a lapon, így fölösleges következést levonni a fázisok számából, ki kell próbálni. Gigának volt 24 fázisú lapja is és a közelébe nem ér az Én ASUS-omnak. A kettő közt a különbség hogy az ASUS már akkor digitális VRM-eket adott amikor még a Giga nem.
szerk.:
hozzáteszem ha gyártón belül nézzük, pl P8Z77-V vs P8Z77-V Pro, ott valószinüleg tényleg jobb az amelyiken több van, mivel ugyanabból a fajtából van több. A feltételezésem csak a különböző gyártók különböző VRM-emjeire értem -
N_A_S
katt777
#24130
ASRock szerintem saját tapasztalat (adatlap, és szövegértés alapján
), a link meg az MSI-re szól.A mennyiség szerintem kevésbé mérvadó mint a minőség.
Az 8 fázisú M4E pl valamiért jobb eredményeket tudott prudukálni mint a 16 fázisú P8P67 Deluxe
Extreme Engine Digi+ :
- 8 -phase CPU power design
- 3 -phase Memory power design
- ML Caps on CPU respectivelyASUS Digital Power Design :
- Industry leading Digital 16 +2 Phase Power Design
- ASUS DIGI+ VRM Utility -
N_A_S
katt777
#24127
- Industry leading Digital 12 Phase Power Design
(8 -phase for CPU, 4 -phase for iGPU)
- Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
- CPU Power Utility
- DRAM Power Utility(#24126) katt777
CPU Spread Spectrum [Disable], és megvan a kerek 100 -
N_A_S
Nem tudom, nekem csak Z68-am volt aminél még nem volt MVP, és ott sem használtam huzamosabb ideig a Virtut, főleg nem ilyen kacifántos megoldásokkal, most meg P67-en vagyok. Valószínűleg nem működik de meg kell próbálni, és kiderül.
(#24080) tomic
neked is csak ezt tudom mondani. Hogy a kapcsolgatás működjön ahhoz engedélyezned kell a BIOS-ban az iGPU-t, és fel kell tenned a Virtu szoftvert.2 féle mód van:
I-Mode -> amikor az alaplapra kötöd (energiatakarékos)
D-Mode -> amikor a VGA-ra (gyorsítás, konvertálás) -
N_A_S
N_A_S
A "vid" minden egyébként minden szorzónál más. Elvileg a ha offsettelsz akkor a VCore mellett ki kell írni a szürkén hogy mennyi lesz a fesz. Most is te állítod be manuális, csak a "vid"-hez képest eltérően, nem pedig fix feszültséget megadva. Minden feszültséget érdemes kézzel beállítani
N_A_S
Extreme3-on már ASMedia USB3 van (az E7-n is), SATA3-ból pedig az intel 6 széria chipsetes lapok esetén általában van 2 natív (kivétel az alsó kategória - asszem), hogy ezen felül mit tesznek rá az gyártóspecifikus, de ami nem natív az általában f@s. A Marvell egyébként általában csak a SandForce vezérlős SSD-ket nem szereti.
N_A_S
#23820
Ha csak prime-al teszteltem volna akkor egyből ~ -15°C-al lehet számolni.
N_A_S
Speed®
#23814
Ezért felesleges következtetéseket levonni, egyébként ugyanígy van nálam a 2400 is, ugyanonnan. Szerintem tudod is hogy honnan. Ha Én vettem volna valszeg ugyanez lenne a koncepció, a különbség csak annyi hogy Én nem vettem volna
Előbb figyelne be a Z77 mint egy új proci. -
N_A_S
Cybertrone
#23801
Ezekre már kompakt kompresszoros hűtést fog kiadni az intel
Amúgy nem kell előre leírni az új revet, ez ájemdé
N_A_S
DanielXXXV
#23791
jobb példány esetén 1.25V alatt, de a nagy átlag olyan 1.3-1.325V
N_A_S
DanielXXXV
#23787
4500-öt
Speed(R)
Azért az erős hogy megfőzi a H80-at. Ezeknél magasabb a TJmax (105°C vs Sandy 98°C). Meg ugye nem LINX-el játszik a jó ember, ezzel csak tesztel. Van aki a Prime-al bírkózik még mindig, na az nálam nem mérvadó.(#23788) Erdei88
bezony már csak Én hiányzok a képről kezemben egy krumplipucolóval természetesen... bár ahhoz már lehet túl világos vagyok
N_A_S
Ha minden igaz ma érkezik hozzám egy 3770K
Megnézzük mit tud ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
N_A_S
Pietrosz
#23649
Mindhárom asrock lapon Etron USB3.0 chip van, ami nem épp a stabilitásáról híres. H67-ben meg alapból nem lehet tuningolni.
A 4,5GHz-et mindhárom ASRock lap nagy valószínűséggel vinné egyébként, de a P67-esnek stabilabb a processzor fázisellátása, mint a Z68-as rokonának.
N_A_S
Azt az SSD topik #1 hsz-ba megtalálod.
20 gigás 45 körül? Egy 1-es kimaradt, nem? Annyiért már 120-ast kapsz inkább amin kényelmesen elvagy
Nem vagyok rest belinkelni: ssd_beutemezese_a_gyakorlatban
N_A_S
dime27
#23248
A GTX 480 SLi az árban ugyanannyi mintha vennél egy 580-at, a 680-tól pedig olcsóbb, és még attól is erősebb. Ami miatt cserélni fogom az a elsősorban a csendesség, másodsorban a fogyasztás. Egyébként a BF3-hoz kell, ha nem akarod hogy 90-100FPS alá essen a játék. A 30 meg 60 FPS vitát meg most hagyjuk ki, aki multizik az tudja mért kell ennyi, aki nem az nem.
N_A_S
A 4500MHz-re való tekintettl kicsit átalakítottam a gépet: [link]. Szinte hangtalan, leszámítva a 2 480-at gém közbe
N_A_S
prokxy
#23122
BSOD kód alapján jó eséllyel be lehet azonosítani hogy mi miatt hasal el: BSOD error codes
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Motoros topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós!
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
de 1.4V felett nem szokták ajánlani
, az intel nem adhat hozzá olyat ami ne lenne elég neki alapon! az más kérdés hogy hangos. egy tx3 amúgy bőven elég alapon, akár 4500-ig is, attól függően mennyire melegedős a proci, és mennyi fesz kell neki.
Aletta néni?
