help!
a cpu load linenal akkor most ha lvl 1re rakom terheles nelkul a cpu vissza megy 16 szorzora? illetve azt mikor erdemes allitani? csak 5 ghz n vagy akar 4.4 en is? a pll volatageval mit allitok? gondolom ez is huzasnal kell... most 1.75 van. a vtt 1.051 van ez is nagyon alacsony? turbo boost power limit nel egy erosebb tuningnal 300 300 1 ertek a jo ugye? illetve a core current linit is 300 -
ha lvl 5 rol lvl 1 re rakom.., idleben attol meg vissza tud ugrani a szorzo 16 ra ugye? blck huzashoz van valami masik fesz amit erdemes kicsit emelni hogy stabilabb legyen?
tudtok valamit mondani a tap hatasfokarol? ill a fo kerdes az lenne ha a tap a teljesitmenyenek a felet veszi csak fel akkor nem kepes akar 100% kozeli hatasfokra? mindenkeppen csak arra lesz kepes ami kivan ra irva pl 80+ ...? mert regen ugy olvastam hogy minnel nagyobb a tap es kevesebbet kell felvennie azzal a hatasfoka novekszik.
megnyugodtam... ha megjon a 2 vid kari tobbet nem is nezek semmi arat, infot... csak felbaszna ha kiderulne keves a lapom procim olcsabban lehet mashol venni ujabb fajtat stb
elkezdtem szamolni mennyi be faj meg vid kari nelkul is a gepem es kezdek sirni te jo eg...
ezutan a gep utan eleht atvaltok majd konzolra nagyon draga ez igy
az igp tudjatok hoyg mukodik? mert bealittam 1024 mb 512 mb es meg 1xer 512 mb de nem igazan latom hogy ezek hasznalva lennek ill lefoglaja a memoriambol de nem erzem a kraftot a dolgoban...
lehet egyszerubb lenne letolteni egy sp1 torrentrol letoltott win7 es beirnatok ra az eredeti win 7 kodotok es akkor megoldva az egesz szenvedesetek...
nemtudom felhuzni 5ghzre
igaz csak a vcoret alitom emrt azt ismerem
de egyedul 4.8 on megy ami a lapban van oc beallitas autoban... miket kene allitanom? mert a fesz biztos nem lehet baj mivel 4.8 is 1.4 korul fogyaszt szoval ha 1.52 re beallitom csak kene mennie
Motion_Blur
#14303
hat van ez igy
nekem 4.4 ugyis eleg
vga az amit a vegsokig hajtanek
blck allitasahoz kell meg masnak is feszt adni?
viszont annyira alul van feszelve nala... de nem hajnalod felvenni 1.25 re hogy megnezze ugy is... meg en nem igazan emlexem hogy linx kozben 3.5-3.4 re ugorna le a processzor.
futatja a linxet es 1.16, 1.18 kozott mozog neki a fesz 4.3-n... beszarok...
udv gyors kerdes 2500k 4.3 mennyi feszel kene kb mennie, ill mennyi az alapfesze az i5 nek? mert haverom vagy rossz feszt nez vagy nagyonalul van neki 4.3 feszelve v en tudom rosszul az adatokat. 1,0xx feszel megy neki...
illetve emg 1 furcsa dolog hogy a win csak 6,6gb memoriat eszlel... de a biosban latszodik hogy 8 gb van ez miert van?
lala42
#14084
kinstone hyperx gensis 1600 2x4 gb de ha kiproblanam tudna e cl9 be 1800 v csak akar 1 el is lejebb viszem az alap bealitasokat nem indul el a gep... 1.59 van a fesz... van 5let hogy ezt hogy lehetne kicsit tuningolni v inkabb hagyjam es oruljek hogy ez adatik?
illetve meg anniy hoyg megvettem dualba a ramot es mostmar 116 gflops a kb 80 ertekrol... szoval ram fuggo is. -
erre akkor most 1 nagyon gyors kerdes mert lehet nagyon sutan csianltam a dolgokat
az asrock z68 ext 4 be van olyan lehetoseg hoyg turbo modban akart 4.9 is enged... viszont ezek szerint teljsitmenyben hjobban jarok ha sajat magam huzom a gepet mert igy nem ad minden magra egyforma craftot? bar sok ertelme szerintem nicns mert eddig ahogy lattam 1 magot leszamitva a tobbi jo esetben 30-40% van hasznalva. -
valaki tud valamit az srt rol? mennyibe kerul vagy mifan terem? mert ovlasok rola de nemjovok ra hogy az mi... csak hogy z68 lap tud ilyet... es oclsobb mint az ssd...
egesz szep full hd minden lowban a bfbc2 single... legalabb most vegig tolhatom ameg nem lesz meg az uj kartyam
bfbc2 full hd minden low ban futna a hd 3000 l? csak mert majdnem 1 hetig nem lesz vid karim es nem konnyu vidkari nelkul kockulni
na lefutattam az ibt-t 82.75,84 gflops ez mar jobb mint a 84... anno 4 modulos rammal 100 folott volt valamivel most csak 1 van en ennek tudom be de gondolom semmi koze hozza
a lap azota jobbra lett valtva szoval arra nem fogom. uhh most dobta ki atlagot 79...
te joeg.. mondjuk hatterben meg y a zene de gondolom sokat nem dob rajta. -
van barmilyen lehetoseg hogy a bfbc2 mind a 4 magot terhelje rendesen vagy ne is szamitsak ra?
kene 1 kis segitseg... regebben 4x2 gb ddr rammal 110gflops volt linxel a teljesitmeny amit mert msotmeg 52 igaz 1xer 4 gb ramom van most ennek van koze hozza? illetve akkor masik lappal is volt merve az eredmeny, de elmeletileg most meg jobb lapom is van. win7 64bit sp1 meg minden egyebb frissites fent van amit ra lehet rakni elmeletileg. masik bfbc2 nel megfigyeltem csak az egyik mag van full leterhelve a tobbi kb 20-30% mozog ez normalis? nem mindnek kene terhelve lennie ill jobban? esetleg valamit a lapon kene beallitani? 4.6 ra van allitva a turbo. nem manualisan aliottam a szorzot ez lehet gond esetleg? ill az hogy nem 110 hanem most 52 a gflops jatekban ez jelent barmilyen teljesitmeny kiesest?
hat tuning szempontjabol azert a lapnak is jonak kell lennie
csak arra a kijelentesre irtam hogy valaki irta 4.5 re biztos huzhato a lappal... 40k laptol elvarok ilyet es meg tobbet is cak azt mar sajnos nemtudom kihasznalni
blck 101 re se tudom felhuzni
bar nem is baj addig is ep marad a gepem...
hmm ott tartunk hogy egy 30k folotti lap jelen esetben Asrock P67 extreme 4 mar nem is lehet olyan tuningos? en z-t vettem most ebbol 40k korul van az ara gondolom tuningban hasonlo a teljesitmeny szoval mondhatjuk hogy 50k tol indul 1 tuning lap?
ez nem sznob kijelentes kicsit?
azert 30k tol felfele mar tuning szinten is elvarhato hogy a lap hozzon valamit
az hogy 4.6 ra es nem 5 re huzhato mar elhanyagolhato tuningpotencial
60k nem is fizetnek egy lapert ezert
na ugynezki az uj lappal tokeletes a rendszer 4.6 siman megy tudom prime nem terhel elegge de a 43 fok meggyozott hogy jo a rendszer
koszonom landon, xarax, nas es a tobbiek segitseget, sikerult mukodokepre beallitani a lapot. mindent manualisan belottunk es jol futott.. viszont mivel ilyen szinten a halottak alapjan nem kene beallitani igy valoszinuleg valami a lappal van igy csere lesz
sajnaom mert jo lap nak tartom szeretem az asus-t s de legalabb a regota titkon favorizalt asrockra valtok valoszinuleg
davidsz
#12149
elemet kivettem power gombot benyomtam vartam 20 mp kb.. 100,3 v 103 nem teljesen ugyan az de tippnek ez se rossz... viszont az elso rendszerosszeomlasom meg mindig 0 tuninggal tortent, de lehet varok meg 1 napot es letesztelem az itt elhangzottakkal.. ill a nagyobb resze megvolt csak a ram beallitas maradt el... ezek normalis beallitasa melett is normalis hogy a windows mar nem kepes talpra allni? max uj installal? ill ha uj installal sem akkor mar mondhatjuk hogy a lap tonkre ment v van meg 1ebb 5let?
mert 500gb vinyora ami eddig jo volt sentinel masik gepben 100/100 mutatott teszt utan vissz raktuk gepbe es nem ment felra a win alodan hibaval kilepett 1 napot allt a gep masnap mar 1 masik vinyora felment a win es 2 orat birt kb az osszeomlasig. -
mert a lap magatol allitotta a ramot es a blck-t es valszeg hibas a lap es ezert omlik ossze a rendszer. ph lattam fel ev garival asrcok ext 4-t irtam sracnak hogy holnap atvennem... pedig eddig minden asus lapom jo volt... ez most rossz vetel volt de a srac igerte visza adja a penzt... mert en nem akarok 1 honap gariztatast vegig varni hogy aztan ne tudjak addig se gepezni...
Cybertrone
#12143
igen. tegnap volt bios reset srac modnja cpu z ben 103 mat ir utana bizoba bement ott is... ezek utan uugyenzki a lap nem igazan 100as holnap elmetileg vissza veszi a gazdaja es megveszem az ujat... bar nekem nagyon bejott az asusban hogy magatol allitja a feszt a cpu hoz ... de hat ez van errol az extrarol most le kell mondjak..
ilyen szinten nem olvastam utana a dolgoknak hogy mit allitgathat a lap... xarax is irta 105 mar erosen instabil a rendszer... ezert a 103 nem zavart... -
1t ill 2t mit jelent? amugy meg nem haverom moziban van bnojevel en meg dolgozom holnap reggel erek haza ill ha neki meg van kedve barmennyit is copni vele gondolom kiprobalja, de nagyon ugyerzem hogy a lap a rossz es csere lesz holnap
mar csak azert is mert itt is irtak hogy a blck nak nem kene magatol felmennie ... marpedig eegy ido utan 103 on futott... 2 esetben amikor a rendszer osszeomlott az biztos... monjuk mind2 esetben huztuk is a procit 4.3 ra. de pl nalam tegnap a ramot is huzta a lap 137x re... szoval nagyon ugynezki hogy ott van zavar a rendszerben es nem a tobbi eszkozzel. -
elosszor alapon szallat el utana tegnap a lynx el szorakoztam es az utolso kep belinkelese utan kb 10 perc mulva szallt el a rendszer olyan szinten hogy estig az en vinyomra win-t se lehett telepiteni mert telepites kozben x%-on valamilyen hibat kiirt le ok-tam es ujra feljott elorol hogy telepites. most haveromnal szallt el. tudott rajta jatszani stb bele rakta masik kartyat cf be bekapcsolta a gepet es ugyan ugy elosszor nem tudodtt telepiteni majd explorer nem indult es mostmar ott is kek halallal szal el a win..
Na sikerult at irni adatokat, bar mobilrol nem konnyu. A lenyeg bios alapon es win installnal hibauzenettel vissza dob, es ujra kezdthetem felrakni de mindig megakad.nem kek halal lal. Masik win cd vel is probaltuk gepet ujra osszerakva stb. Lehet a vinyo a rossz de masik gepen sentinelel 100)/100
hetfo 24 tem... kicsit faradt vagyok szerdan bemntem viszgazni utan mentem 24 be dolgozni majd reggel masik vizsga pentek megint 24 most meg ott tartok hogy szet ment a gepem azutan a linx utan... lehet a vinyom halt el mert a ein telepitesnel elkzd telepiteni es hibat ir ki akrhanszor csinalom v a lap a rossz... nemtudom mar eldonteni... de valmi nagyon nem okes
a lenyeg hogy nem nagyon pihentem ki magam... ja csutorokon viszga utan hazjovok a furodben all a viz csocsere.... de kozben meghoztak a gepem... es mar nagyon hajtott az a maradek adrenalin amim maradt hogy vegre osszerakjam a gepem... na mind1 kov heten ujabb kort futok vele...bar nem szivesen mennek gariztatni
A linken keresd ki a 0.6.4 setuposat, + töltsd le a legfrisebb .zip-est (legalul van). Ha feltelepítetted akkor írd felül a tömörítettel. nekem ez kinai 3 x 24 szolgalat 2 vizsga szerda ota kurvara nem ertem mivan ide irva es csak 1 linket kertem amit letoltok es fut... de ma hazjottem reggel es vegre feltudtam telpiteni a gepemet mukodo kepes allapotra erre mar buszke vagyok... de koszonom az ertelmes hozza szolasod, bar ennyi erovel te is linkelhettel volna olyat amit xarax mondott
(#12081) XaraX thx
azt kell modnjam a 2500k felul multa a remenyeimet... meg varom haveromat hogy atjojon, de egyenlore feltunigolva a gepem ugynezki bf2 ben megkozelito az o cf teljesitmenyet az en 1 kartyas rendszerem (i5 750 van neki)... beszaras... ha nem latom a sajat szememmel a 965 re valtas utan ezt el sem hiszem... prohardveres teszt elmehet sunyiba... sehol nincs az o tesztjuk az igazsaghoz kepest... bar nalam lehet az alaplap vissza foghatott kicsit na de ennyit....
hmm najolvan akkro rakeresek holnap erre a progira bar mar ott tartanek hogy gepkozelben lennek es mukodne a rendszer de eddig hasznalhatlan allapotban van.
peresze, a magok 46-48 kozott ingadoztaok. amugy elso hszben van valmi kulfoldi honlap ami a tunigrol szol... alapbol mennyi feszen van a 2.5? mert ott 1.45 re alitottak a tuning miatt. ill akkor 4.5 ghz mekkora szorzot kell beirni?
(#12029) diegho: akkor is ennyi volt de majd holnap ha ossze raktam a rendszert vegre ujra mukodokepsen akar lefutattom meg1xer es inkelem. amugy azert az a frio nem 1 kis hutes 2 ventilator.. jol szelozo haz.. stb
szerintem annyira nem lehetetlen, es nincs tuningolva meg illetve tegnap nemvolt annyira meleg ido hogy 35 fok kulso homerseglettel is szamolni kelljen. -
diegho
#12026
thermaltek frio, de meg lesznek utomeresek... tovabb rakosgattam drivereket stb es eljutotam arra a szinrte hogy ujraindul valmiert a gep 1-2 perceneknttegnap keso du n meg win cd kerestem estefele taltam ma meg 24 szolgaltba jottem szoval ideg ol meg hogy meg mindig nincs mukod keps alapotban a gep... szoval a mai nap az utanaolvasgatasokrol szol
prime alatt futattam 40 fok volt huzas nelkul meg meg van lehtoseg a ventik erosebb szabalyozasara de majd meglatjuk akkor mit tudok kihozni belole mondjuk 4.5 feljebb nem hiszem hogy huzom de kitudja... ha nem art neki es 60-70 foknal nem menne feljebb akar akkor 4.8 ra is...
i5 25k 4.5 lehet alapveszen jaratni vagy alltalban ra kell dobni 1 kis feszt? amugy milyen hofok az ameddig nyugodtan emelhetem feszt, szorzot es nem kell aggodni hogy elashatom a kukaban?
Tiszteletem.
Sikerult eladnom az amd lapot procit... jo aron szoval olcsobban is tudnek talan venni masikat
de erdeklne hogy a 2500k jatekszempontjabol felhuzva 4.5 re milyen teljesitmeny beli kulonbseg eszlelheto? pl min fps be biztos jobb mint a 965 be? ill ha lesz kov intel cpu belefog menni a 55 lapba v ahoz megint uj lapot kell venni? gyari hutese mennyire jo? kibir 1 kis tuningot vagy mindenkeppen cserelni kell? hirtelen ennyi de ha valami plusz elonyt tudtok ami a jatekra vonatkozik ne feljetek megosztani. Koszonom. -
oszinte valaszt kerek mint intel fanatikusok
mert most teljes tornado pusztja az agysejtjeim
jatekra kell csak a proci... es 50k bol meg lenne a 965be plusz lap 70k a i5 2500k+lap ha csak a jatek a lenyeg megeri ezt a kulonbozetet? -
whitehand
#9278
ha minden igaz megveszik ma a procimat es 7 re atveszem az i5-t p67 lap lesz benne... oszotttam szroztam nem adom el a vid karit meg leg 1 hetig ameg nem lesz meg az uj video kartya
annyira meg nem hiszem hogy javit a telejsitmenyen az uj lap hogy varjak ra akar 1 honapot is... -
nezd gondolkozom es nemtudom
a lapon gondolkozom mi legyen... mert ma elviszik a gepem darabjait...
es baromira nemtudom most mi legyen az a baj meg ha olcson tul is akarnek adni a lapon ki venne meg? nem sok ember veszi az uj procit szerintem
(#9267) diegho e8400 igyekszem most valtani
de nagyon bizom benne hogy jol teszem es megint nem kell procihoz nyulni 3 evig
annyiban meg segitsetek, van ertelme 1333 helyett 1600 ramot vennem? ad valami olyan pluszt ami miatt erdemes akar 1k val is tobbet kolteni ra? vagy e penisz novesztes ez is?
szasanyi
#9255
ma lehet elviszikl a gepem jo reszet, mennyit kene varnom?
amugy mi a baj azzal a lappal amit emlitettel? na mind1 nemtudom milegyen most kicsit zavarba lettem ejtve hogy 1 kibaszott gpu nemtudnak megoldani hoyg menjen minden lappal vagy ez v az megy.. ilyen megoldast meg nem lattam... lehet inkabb veszek 4 magos phenomot ... es hozza vid karit mint 1 xar intel miatt ennyit szopjak
az tok jo csak nekem pontra lesz annyim hogy megvegyem a cpu lap ramot...
es 5-6k nem koltenek feleslegesen mivel ha nagyon muszaly inkabb veszek majd 5850 majusban... csak kiakrtam ezzel a gpu val huzni meg 1-2 honapig de szanalom ez az intel hogy nem kepes megoldani normalisan ... -
kene help. a i5 2500k nak a gpuja egy 4850 mennyire marad el?
P67A-UD3-B3 ezzel a lappal lenne hasznalva... ugye a gput fogom tudni hasznalni?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
