XaraX
XaraX
gainwardgs
#9842
Giga B3-as lapok esetén a Cpu-z bugos általában, Easytune vagy a legfrissebb beta aida valós eredményeket mutat.
XaraX
s7evcsenko
#9473
XaraX
XaraX
Kakaduku
#9433
Nincs itt semmiféle összeugrás, és nem is lesz.
Asrock esetében a " márkahűség" szerintem kevéssé játszik szerepet.
Nem tiszta egyébként, legalábbis számomra, hogy úgy általában az gyártó eddigi lapjairól vagy konkrétan a P67-es platformra gyártott termékeiről kaptál negatív véleményeket. -
XaraX
szacsee
#9431
Badarság az egész, nem kellene X tábornak, meg anti X tábornak lenni egyáltalán.
Ha valami jó, el kell ismerni, ha valami kevésbé, azt is.
Egy-két éve tuti nem vettem volna asrock lapot saját részre, az is biztos.
Viszont az is igaz, hogy jelenleg is birtokolok egy alaplapot, aminél jobb az én véleményem szerint arra a foglalatra nem sok gyártódott, ( 3 év alatt többször raktam a helyére másikat, de mindig visszakerült
), mégsem mondom azt, hogy csak az a gyártő a tuti.
Ha valami nem tetszett, gyorsan kikerült a gépemből, volt, hogy egy hónap alatt 5 lap is jött- ment.
Ez sem maradhatott volna, ha nem hozza az elvártat. -
XaraX
Ezen jót nevettem azért, már megérte felkelnem.
Egyszer sikerült hozzászólnod eme topichoz, komoly bölcselettel.
Feltételezem, hogy tapasztalatból írod, adatlapod nem árul el információt ez ügyben.
"Felejtsd el, altalaban azok favorizaljak, akiknek ilyen lapjuk van"
Ez igaz, akinek nincs, nem tud véleményt írni róla, vagyis csak feltételezéseket, hülyeségeket, tapasztalat hiányában.
Viszont szidni is csak azok tudnák, akik ilyet használnak.
És szidnák, szapulnák, ha okot adna rá, ebben biztos vagyok.
És abban is, hogy az itt megforduló emberek legalább 80% kivágná a fenébe, és cserélné akár az általad favorizált lapok bármelyikére, ha nem lenne elégedett vele.
Habár az is lehet, hogy csak titkolják a hibákat, hogy mások is szívjanak vele, ha megveszik.
Kifejthetted volna azért bővebben, miben jobbak az általad említett lapok.
XaraX
Na, akkor szemléltetésnek.
4400
Nem sikerült úgy, ahogy akartam, nem látszanak a futó progik.
Mégis jó, csak össze kell rakni a kettőt.
Szóval a 2.képen az óra mellett látható, mi futott az első kép esetén.
Amikor elkezdett csökkenni a Gflops, rányitottam a firefoxot, kb 8 ablakot.
Aztán folyamatosan nyitogattam kb 20-ig.
A vége nyitott ablakokkal, de nyugalmi helyzetben, azaz nem nyúltam semmihez. -
XaraX
strebacom
#8550
TDP 4400-on elvileg elég, tehát nem kell emelni.
Könnyen ellenőrizheted, LinX indít, CPU-Z nyitva.
Ha terhelés alatt nem veszi vissza a szorzót 44-ről, akkor ok.
Ha igen, emelni kell.
Ram feszt érdemes megpróbálni csökkenteni, mondjuk 1.5 V, VTT 1.051, da ha nem piszkálod, akkor is ok, határértéken belül van.
Máshoz nem kell nyúlnod ilyen mértékű OC esetén még.
A ram/VTT fesz közti különbséget tartsd 0.5 körül, vagyis a lehető legközelebb hozzá. -
XaraX
strebacom
#8548
Ha nem zavar, természetesen nem kell piszkálnod.
Hogy mennyivel rosszabb, Te magad is le tudod tesztelni, vegyél ki egy modult, hogy tényleg dualban menjenek, és mérj újra.
Véleményem szerint valós alkalmazásban jobban jársz a több rammal, mint a magasabb értékekkel, de természetesen függ attól is, hogy mire használod. -
XaraX
strebacom
#8543
"Meg egy két freki sem a helyén van"
Ha a BCLK-ra gondolsz, állítsd 100,1- re, ha zavar.
100-at nem tudsz beállítani pontosan.
Ramot érdemes lehet 1600-ra feltolni, majdnem biztos, hogy bírni fogja.
(#8545) KAMELOT
Ez attól is függ, mit hívunk alapfesznek.
Klasszikus értelemben vett VID már nem nagyon létezik SB esetén.
Ha auton hagyod, emeli a feszt is a szorzóval.
Ha 1.2-öt veszünk "alapfesznek", 4- 4.2-ig el szoktak menni átlagosan. -
XaraX
Visszatértem, ha egyáltalán számít valamit.
Csak, hogy meglegyen az "Itt szóltál hozzá......" listában.
XaraX
fsb1000
#7878
Erre azért reagálnom kell.
Nagyon rendes Tőled, hogy elvinnéd a balhét.
De pont az a problémám, hogy nincs mit elvinni, nem vétettem semmi szabály ellen.
Ha hibázom, vagy hibáztam bármikor is bárhol, soha nem próbáltam kibújni a jogos felelősségre vonás alól, és ezután sem fogok.
Viszont, ha nem tettem semmit, senki ne akarjon szankciókkal élni irányomban.
Akárcsak figyelmeztetés legyen is az.
Ha sikerül tisztáznunk, visszajövök, ha nem, ennyi volt. -
XaraX
A figyelmeztetést nem tartom jogosnak, mint a megfelelő topicban kifejtettem, ennek ellenére tudomásul veszem, a következtetést levontam belőle.
"Ha elmérgesedett a helyzet, akkor érdemesebb távol maradni."
Ez a válasz, amit kaptam.
Mostantól nem válaszolok senkinek, nem írok topicokba, max, ha kérdésem van, de ezt is megpróbálom elkerülni.
Szegényebb nem lesz a fórum ettől, mondjuk szerettem itt lenni.
Viszont a korrekt elbánást elvárom.
Sziasztok. -
XaraX
whitehand
#7482
Nem hiszem, hogy helyproblémák miatt cserélné a kolléga.
Egyébként szerinted a Ninja-ra nem tehető bármilyen venti?
Mint mondtam, van Megahalems-em is, hidd el, nem a levegőbe beszélek.
Kitűnő hűtő, mint ahogy ebben a kategóriában a többi is.
Viszont hűtőteljesítményben +- pár fok a különbség közöttük, hacsak nincs kényszerítő körülmény( és itt léphet életbe a hely probléma a ramok miatt esetleg), értelmetlen a csere.
S bizonyos esetekben még akár negatívan is elsülhet. -
XaraX
Nem csak volt, jelenleg is van egy, a Q6600-at hűti.
A fent írt ok miatt váltam meg a másiktól, a 750-es procim elég domború volt.
A másik ok, hogy minek 2 egyforma hűtő.
Használtam Swif2-vel, a jelenlegin egy S-Flex 1600-as van.
A hatékonyságáról egy kis szemléltető:[link]
Ez már Megahalemsel készült, nem lett javítva a listán.
Ja, és S-Flex volt rajta, semmi "brutál" venti.
(#7095) Brekkk
Bajom csak annyi vele, hogy nem igénylem, fölöslegesen.
A választható jobban tetszene, nem az ára miatt természetesen. -
XaraX
Hihetetlen, nagyon ott van az ára.
Megahalems esetében tetszik a szerelhetősége, ami komoly pozitívum.
És bizonyos esetekben ugyanez, vagyis a felfogatása negatívum, mivel középen van 2 helyen lefogatva.
Jártam már úgy, hogy "domború" volt a cpu felülete, így a hűtés hatásfoka pár fokkal rosszabb volt, mint pl Mugen2 esetében, ahol a 4 sarkán van lehúzatva a hűtő. -
XaraX
XaraX
rankesz
#6822
Szerintem semmilyen szintetikus alkalmazással nem tesztelhető ki stabilra az SB, de alapnak jó.
Nagyobb eséllyel nem fog elszállni napi használatban, ha lefut egy fél óra.
Nekem dobott hátast más 50 körös linxel tesztelt beállításom is használat közben.
Viszont az is igaz, hogy minimális fesz emeléssel tökéletesen lehet stabilizálni utánna, ha ez történne.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
