XaraX
Kecuhun
#3003
Hűtő szélesebbik felére tettem a ventit, és a ház hátulja felé fúj, mindig így szoktam.
Megtaláltam az első bosszantó "hibát" az Asrockon.
Véletlenül sikerült megnyomnom a cmos reset gombot hátul.
Hát resetelt is egyből, ami ugye normális, viszont az összes elmentett beállításomat is lenullázta.
Ezek régen Asus és Giga lapokon csak bios frissítés után nullázodtak emlékeim szerint. -
XaraX
AirBooms
#2842
Jól megy.
Közben megnéztem különböző feszekkel a fogyasztást...
És arra jutottam, nem sokat ér, amit mutat szvsz.
1,168-al 4000-en 77,8 W volt a max.
1.414-el 4800-on meg 114 W.
Nálad 108 1.2-vel 4500 körül, nálam 90 1,320-al ugyancsak 4500 környékén.
Habár egy másik 2500K kellene inkább talán összevetési alapnak. -
XaraX
AirBooms
#2834
HT off vagy on?
Biosban fix 1.2 v?
"Nálam nagyon szépen felmegy 4,4 GHz-en LinX alatt 110 watt fölé."
Kiváncsiságból megnéztem, mennyit a max fogyasztás nálam ezzel a fesszel 4500-on.
Ennyi volt a max, e fölé nem ment.
Ha nálad Ht on, akkor persze valamivel többet kell, hogy fogyasszon, de a lényegesen alacsonyabb fesznek bőven kompenzálnia kellene... -
XaraX
AirBooms
#2808
Nálam eddig is ilyen értékeket mutatott...
Fogyasztási adatok nem voltak.
Hőmérsékletek:
Alaplap 27 °C (81 °F)
CPU 25 °C (77 °F)
CPU Package 32 °C (90 °F)
CPU IA Cores 32 °C (90 °F)
CPU GT Cores 32 °C (90 °F)
1. CPU / 1. mag 31 °C (88 °F)
1. CPU / 2. mag 30 °C (86 °F)
1. CPU / 3. mag 31 °C (88 °F)
1. CPU / 4. mag 31 °C (88 °F)
GPU dióda (DispIO) 37 °C (99 °F)
GPU dióda (MemIO) 30 °C (86 °F)
GPU dióda (árnyaló) 34 °C (93 °F)
SAMSUNG HD252HJ 17 °C (63 °F)
SAMSUNG HD502HJ 22 °C (72 °F)Hűtőventilátorok:
CPU 730 RPM
Burkolat 518 RPM
GPU 1040 RPM (21%)Feszültség értékek:
CPU mag 1.328 V
+3.3 V 3.280 V
+5 V 5.112 V
+12 V 12.250 V
+5 V készenléti 5.164 V
GPU +12V 12.313 V
GPU VRM 0.945 VFogyasztási értékek:
CPU Package 14.48 W
CPU IA Cores 10.31 W
Ez a pakage, ia, gt micsoda?
XaraX
XaraX
Furmark+LinX csak a teljes rendszer terhelésére futott együtt, mondhatni a táp megfelelőségének ellenőrzésére.
TDP-t most már tudom, mint írtam, amig 2600K-m volt, akkor nem állítottam át.
Fura is volt, hogy kb 4500 Mhz fölött terhelés hatására ingadozott a szorzó,.
Amióta procit cseréltem, odafigyelek a TDP-re. -
XaraX
AirBooms
#2516
Tuning esetén is, ha az stabil.
Nálam eddig a vantage tűnik a leghitelesebb stabilitás ellenőrző proginak, ha az lemegy hiba nélkül, általában minden más is.Ja, igen, még a 2600K-nál beleestem abba a hibába, hogy elfelejtettem a TDP-t emelni, ezért is volt, hogy magasabb órajeleken nem várt, azaz gyengébb erdményeim születtek. -
XaraX
XaraX
Erdei88
#2416
Megnéztem, detto ugyanaz.
1.2 V alatt is megy pl linx, vagy prime, de vantage alatt behel.
Így azt mondom, 90%, hogy stqabil, reggel óta nem volt gond vele.
Aztán lehet, wint kéne telepítenem újból, voltak vele gondjaim, de látszatra rendbe rakatam.
Aztán lehet, mégsem.
Egy ssd-t akarok keríteni, majd arra megy friss windows. -
XaraX
Visszatértem egy "kistestvérrel".
Viszont érdekes dolgokat tapasztaltam....
1.3 alatt is futtattam 4500-on 20 körös LinX-et "All" beállítással, le is ment rendben, aztán tök semmi dolgot csináltam, egy idő után dobott egy hátast az egész, azaz elszált kékhalállal.
1.304-el Linx ok, Vantage alatt behalt.
A1.312-vel eddig rendben, aztán majd kiderül.
De nem nagyon értem...
XaraX
poppfalusi
#2138
Ez is bőven tudja az 1600-at 1.5V-on, akár cl8-ban is, és az ára csak a töredéke.
XaraX
MPowerPH
#1664
Hdd van rádugva, 2 db.
Egyébként rádugtam a sata3-ra, kb ez volt az első, de nem látta a winyót.
Lehet, Én voltam a pöccs, és valamit állítanom kellene biosban, mindjárt megnézem.
Igaz lehet, hogy egy idő után jön elő, kb egy hete van meg, és ma vettem észre elöször.
Viszont húzva eddig rendben van. -
XaraX
Balupapa
#1658
Fura, de ma Én is tapasztaltam, hogy meg-meg akad a rendszer, és nem tudtam mire vélni.
én alapon használom a cpu-t leginkább, akkor jelentkezett a hiba.
Most húzva van 4300-ra, eddig nem jött elő.
A hdd led folyamatosan világított, és közben gyakorlatilag megállt a rendszer pár másodpercre.
"Az Intel a hibás termékek szállítását leállította, és megkérnek minden érintett vásárlót, hogy a hibás termékek beazonosításával kapcsolatban a vásárolt eszköz gyártóját keressék. " -
XaraX
MPowerPH
#1514
Asrock valóban, (kopp,kopp), problémamentes, legalábbis nekem nem jött elő hiba.
Az eredeti biossal néha fagyott biosban + számomra némi hiányosságok voltak benne, de frissítés után már rendben van.
A dupla indulás az egyetlen, ha a bclk-hoz nyúlok, de az is csak beállítás után, aztán többet nem.
Igaz, nem igazán állítgatom. -
XaraX
Cybertrone
#1473
A számítástechnika már rég nem arról szól szerintem, hogy megéri vagy nem éri meg.
Megveszel valamit, nagyjából bármit, ami ma csúcstechnikának számít, és 1-2 hónap, jön az új, a Tied már nem csúcs.
A régi szép időkben anno még vettél egy pl egy csúcs vga-t és az is maradt egy huzamosabb ideig, nem minden hónapban dobtak piacra egy újabbat.
Most itt az SB, jelenleg mondhatni csúcs, jövő hónapban lehet, már nem az lesz.
Kit érdekel, attól még jó lesz akkor is.
X58 lekerült a csúcsról, el kellene fogadnod, viszont attól még nem ment át a sz@r kategóriába, megmaradt ütős rendszernek jelenleg is.
Aki cserélni akar, cserél, aki nem, nem.
Ha megtartod az X58-at, tökéletesen igazad van, nincs értelme lecserélni, de el kell fogadni, hogy van jobb nála.
Szerinted Én azért cseréltem ki az i5 750-et, mert kevés volt?
Amit Én csinálok a géppel, arra kb 3 évig elég lett volna szvsz.
Kicseréltem, mert ki akartam próbálni ezt is. -
XaraX
JarrekStar
#1454
Így már értem, tehát akkor a javasolt beállítás "enabled". -
XaraX
Lehet, alapvető dolgot kérdeznék, de fogalmam sincs róla.
"internal PLL overvoltage fix"
Ez mire jó?
Az új biosban benne van, "disabled", enabled".
A bclk már tizedenként skálázható, nem csak egészként. -
XaraX
XaraX
Motion_Blur
#1344
Nem futtatom 5 Ghz-en, ahogy magamat ismerem, eljátszogatok vele még egy kicsit, és utánna eladom.
Ha most mindent kihajtok belőle, mi élvezet marad az új gazdájának?
Nekem tökéletesen fölösleges ekkora cpu, mint Over is írta, leginkább csak netezgetek.
Mindenképpen K-t akartam, 2500 nem volt elérhető, ez igen, így lett. -
XaraX
Overlocker
#1341
XaraX
Megnéztem, mennyit megy 1.4 V-al, hát kb ennyit:[link]
A hőmérsékletek 21 fokos helység, fullra tekert ventik a házban. -
XaraX
Erdei88
#1158
A 4500 viszont számomra nem várt eredményt hozott.
A + 100 mhz-hez aránytalanul sok feszt igényelt szerintem, és a Gflops eredmények is romlottak.
Viszont a 4400 jónak tűnik, ráengedtem egy memória all tesztet, eddig megy gond nélkül.
Ha meglesz a 20 kör, szerintem majdnem stabilnak minősítem.
Egyébként igen, a Mugen 2 van rajta, az utolsó linken látható a max hőmérsékletek is, 25 fokos szoba, zárt ház. -
XaraX
Felkerült a lapra az újabb bios, és némileg tisztább lett a kép a fejemben a különböző feszekről, nem csodálkozom, hogy a legkisebbre állított feszekkel meg se nyekkent.
Ebben már mutatja, hogy minek mekkora feszt ad alapon is, így tudok mihez viszonyítani.
Sikerült a cpu feszt is stabilizálnom nagyjából a biosban állítotthoz képest.
Itt bisoban 1,250 van beállítva, és már nem megy fölé terhelés hatására sem. -
XaraX
XaraX
Mekkora fesz adható a ramoknak most akkor?
Jelenleg így megy, de auto-n vannak az ídőzítések.
Még most telepítgetem a wint, igazából csak barátkozunk. -
XaraX
Nézegetem a lapokat, és igazából 3 szimpatikust találtam, ami hamar beszerezhető:
ASROCK P67 Extreme4
ASUS P8P67
GIGABYTE GA-P67A-UD3P
Szerintetek melyik a jobb választás?
XaraX
APC ADAM
#707
Vicces....
Találtam egy boltot, ahol benne van a webshop listában.
Felhívom őket, hogy ha rendelek, mikor jutok hozzá, mire a válasz, "péntek körül"
Mondom, ok, regisztrálok, intézem.
Mire végzek a regisztrálással, eltűnt az árlistáról, rendelést sem tudtam leadni.
Érdekes.
XaraX
Valakinek van infoja esetleg arról, hogy hol tudnék 2500K-t beszerezni?
Az egyik gépházam nagyon üresen tátong, és az Én forrásaimnál nem elérhető még.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- BestBuy topik
- Robotporszívók
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Spórolós topik
- Milyen egeret válasszak?
- E-roller topik
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
