Speed®
Bjørgersson
#35341
Idle érték kikapcsolt Speedstep mellett szerintem. ~1.4 már jónak számít.
Speed®
Bjørgersson
#35309
Minden más (RAM/VGA/driver/stb.) azonos? Nálam W7 alatt semmi gond vele..igaz, 7950el tolom, ezen van elég vRAM
Speed®
Bjørgersson
#35278
Még az sem törvényszerűen szükséges..persze bajt nem okoz.
Speed®
Hannibhál
#35250
04ahgy ad tippet, ha erre jár, nem ismerem a lapot konkrétan. Jó, igazából addig érdemes menni, amíg jól skálázódik..ahol már extra lépést kér feszben és nehézzé válik a hűtése, nyilván meg kell állni..vagy nem, ha a végletek embere vagy
X4 után ez űrtechnika lehet érzésre
5 percen belül használd a Szerkesztés funkciót pls., azért van rá lehetőség.
Speed®
norbert1998
#35242
Nekem párszor behülyült, ill. úgy tűnik, a LinX sűrűbben is frissül, bevált.
Speed®
rambustibi
#35167
Remélem ez most nem komoly kérdés..
Nyilván nem, más platform. -
Speed®
Turbolada II
#35163
2300/2310/2400/2600, az összeset ~103 körül toltam nem kevés ideig, probléma sosem volt. Persze lapfüggő is..Z77 pl. engedékenyebb ilyen téren. De P67\Z68al se volt semmi gondom. ~3 hónapig meg H61ben ment anno a 2600am 106on
Ha kell az a +100MHz, nem para..többet persze nem érdemes rizikózni. -
Speed®
kisza25
#35144
Mit értesz GPU kikapcs alatt, render standbyt? Sok vizet nem zavar. EIST/C1E jó, ha van, LLC igény/lehetőség szerint, magas tartományban nem feltétlenül jó, de segíthet, hogy offsettel határra belődd a feszt. i7K kicsit más tészta, mint az i5K, 150+W könnyen befigyel OCval..
Speed®
kisza25
#35121
Tipikus i7/4G fesz, de ennyit egy sima 2600 is tud, keep pushing
Procikihasználtság a HT okán csalóka, lévén nincs fizikailag 8 mag.kovy29
GTA4 alatt gondok voltak vele, nem hinném, hogy itt segítene rajta..
Proci elég, VGA/VRAM kell neki meg RAM. GTX780+16Gal jó volt..sheep
Nem rossz az 1.28V, attól is függ, mennyi az alapfesz/VID értéked.
Nekem magas VIDes pl. (1.275), így alapfeszen megvan a 4.2GHz.Casoli
Ha engedsz neki rendesen RAMot (2+GB, de legjobb a 4), akkor jó..
Alap <1GB beállítással nem pörgeti szét a technikát, be kell állítani. -
Speed®
Lacielvtárs
#34985
Nézőpont kérdése..P/Z lap híjján pénzkidobás lenne a /K.
Speed®
Lacielvtárs
#34980
+1 a visszaolvasásnak
(B75 lap) -
Speed®
dorkababa
#34972
Valóban, procinak tűnik :S Mondanám, hogy dobd el és ránézek, de egyszerűbb, ha hajtasz egy gyortesztre valami 5x0 Cerkát asszem..legalább tudod használni a gépet, amíg szerzel rendes/működő procit.
mastodon
Ha a procihasználatot monitorozva azt látod, hogy ő fogy el, i5..mivel tuning a lapoddal nincs, 3470/3570, minél magasabb órajelű legyen. Esetleg i7 Sandy vonalon, ami hasonló árazású, ha a HTt is aktívan használja a képszerkesztő/videókódoló. Utóbbira mondjuk VGAt is be lehet fogni, ha olyan..OpenCL/CUDA felületen egy GPU sokkal combosabb a procinál. -
Speed®
04ahgy
#34953
Akkor miért nő a fogyasztásom 65 vs. 80°C esetén mérhetően..? Oké, hogy félvezető, de mégis tapasztaltam/tapasztalom a dolgot
Delidnek pontosan az eltérő egyensúlyi Tj az, ami értelmet ad. Pl. ebben az esetben is látható, delid nélkül 90°Ct verte a procija, most meg ~15°Cal hűvösebb..innen újabb teret nyert az OCra. Nem tudom, nitró esetén mi a szitu, de feltételezem, aki maximalista, megcsinálja. Viszont itt most nem nitrózásról van szó
Speed®
04ahgy
#34951
A hőmérséklet növekedésével nő az ellánállás, abban egyetértesz? A többi jön magától, a mértéke nyilván sok tényezőtől függ.
Ugyanarról beszélünk szerintem ebben a formában. Ha nincs hatékony hőátadás a borda felé, csak bőgeti a ventit a szabályzás "feleslegesen", viszont ha több hő jut a bordára, hatékonyabban távozik. Bárhogyis, a delid nem ront, hanem javít minden szinten a proci tulajdonságain, a rizikó oldala persze más kérdés..de viszonylag paramentes, ha nem avatatlan kéz csinálja.
Speed®
04ahgy
#34933
Azért ez attól is függ, előtte mennyire voltak elszállva a hőmérsékletek.
vaakuum
Delid előtt milyen volt? Mi értelme párhuzamosan futtani a LinX+P95öt?
46 4 magon terhelve nem fog aktiválódni, ha arra vágysz, mindet 46ra..
Hőméréklet/fesz alapján mehetsz feljebb, játék alatt nem ilyen meleg.. -
Speed®
norbert1998
#34924
Akkor kezdd azzal az extrémkedést, hogy megismered a lapot/BIOSt.
1. kép: long pow limit 200W/32s, short limit 250W, planeek az egekbe.
Amúgy 8 fázisod van, ha a hűtésükre is figyelsz, ~200Wig jó lehetsz..
2600Kval azt hamar meg lehet enni, 2500K ilyen téren hálásabb azért. -
Speed®
norbert1998
#34921
5.5Gn közelebb lenne a 200hoz, mint a 100hoz..szóval ha győzöd a VRMet hűteni, már csak az a kérdés, mennyit tud kiszolgálni.
Speed®
csipikooo
#34901
Itt van minden, tényleg ennyire nem adja magát? Advanced mode ;p
OC Tuner manualba, szorzó 38ra, alul ott az offsetelési lehetőség is.
Néz meg OC nélkül, meddig tudod -ba vinni, hogy hűvösebb legyen..
Aztán apránként lehet emelni a szorzókat és mellé a feszt, ha kéri.. -
Speed®
csipikooo
#34890
Ha ajtóstol törsz a házba..egyrészt nem AIDAban nézegetjük ezeket, hanem CPUz+Coretemp, másrészt, ha auto feszen hagytad és 1.3 felett ad neki a lap, mit vársz a ~2cmes alurózsától? Alapon, piszka nélkül megnézted mennyi a fesz? Ránéztél, meddig-hol kell lejjebb venni? Mindenre ott a megoldás a BIOSodban, de ne vaktában lövöldözz..1.2V körüli fesszel simán menne tippre, de helyetted senki nem tudja beállítani.
Speed®
bobalazs
#34883
i5-2500 van nála, annak 33 az alap szorzója 4 szálon, amire +4 fixálható, így 37 lesz. És további +1et rárak a Turbo, ha befér a TDP/TjMax alá. Be szokott.
csipikooo
Alapfesz az, amit jelenleg látsz CPUZben terhelt állapotban. ~1.2V körül tippre.
A szorzót 38ra kell állítani, ha azt akarod, hogy 4 szálon terhelve annyi legyen. -
Speed®
csipikooo
#34879
Igen, belövöd 38ra, hozzá a feszt és ennyi. Gyári hűtő akkor kevés, ha nem tudja alapfeszen, de nyugodtan kipróbálhatod, 15% OCról van szó, nem több.
CirrMee
Hogy miért került bele..piacot generáltak vele végülis..aki komoly OCt akar, fizethet jobb lapért és korlátozásmentes prociért. 1156 más tészta..azt én is csíptem az OC miatt, de tempóban érdemi váltás a Sandy mindenképpen, főleg, ha a fogyasztást is hozzávesszük. -
Speed®
csipikooo
#34863
Nem állítólag és szerintem, hanem valóban. Mivel alapesetben ugyanarról beszélünk 2500/2500K esetben, csak utóbbinak szabadon állítható a szorzója, míg előbbinek korlátozottan, így a viszonyukat kizárólag az órajelek állása dönti el. P/Z lap kell alá és némi utánajárás, ha nem hiszed el, egyéb semmi.
CirrMee
A csatolók is elmásznak, a SATA részlegen jönnek elő a hibák többnyire, utána hang, hálózat, stb. Viszont kis mértékben azért javarészt rizikómentes, ezért szoktam +600MHzet írni ilyen esetekben az OCra (+4+1+BCLK). i7-2600@4G is így ment nálam hosszú ideig meg volt pár i5 is..sosem volt problémám. -
Speed®
csipikooo
#34856
Nem kapcsolsz ki semmit, az adja a +1et 4 szálon terhelve. Alap 33+4+1.
Ha nem nagyon forrófejű, ill. alul tudod feszelni, a gyári hűtő is megfogja..
De a csend és az élettartam okán javasolt cserélni, annyit megérdemel ;pJáték közben hűvösebb többnyire, mintha rendesen leterheled LinXel, pl..
Nem mondom, hogy utóbbi értékei a normálisak, de érdemes erre belőni.. -
Speed®
csipikooo
#34853
Azt, hogy nem maxon pörög a venti, hanem ~1k rpm körül-alatt jó esetben.
TjMax értéken throttlingol. 3.8GHzen tudod 4 szálon járatni +BCLK nélkül..
Ez jellemzően alapfeszen, ill. akár alatta is összejöhet, darabja válogatja..
+BCLKval 24/7 mehet 3.9GHzen is, persze ha nem kell, felesleges rizikó.
Hűtőigény feszfüggő, nomeg csend terén neked kell tudnod, mi az ami jó.
Nagy általánosságban egy ~5ks megoldás már jó lehet, nem kell extrázni.
Az OC a szorzó állításából és a fesz beállításából áll alapesetben, faék.. -
Speed®
norbert1998
#34848
Toljál neki AVX LinXet 4GB/10 körön át, ha stabil/tudod hűteni, jó lehet.
GFlops értékekből kiderül, elég-e a fesz/TDP keret pl, ha ~konstans, jó. -
Speed®
norbert1998
#34846
Alapfesztől is függ..hiába mondom, hogy 1.4V, ha az én 1.275Vos alapfeszemmel az nem sok, lehet, hogy a tiéd 1.15Vos és belesüllyed a foglalatba tartósan ilyen fesszel..szóval keresd meg azt a pontot, ahol elkezd sz@rul skálázódni és még le tudod hűteni (<80°C maghők pl).
Speed®
norbert1998
#34844
Rendbejöttek a hőfokok..? Mennyi feszt kap terhelve/milyen meleg? Ez nem FX..4.5ön simán hűthető általában ilyesmi hűtővel, sőt. Tempó meg..
Speed®
rizsa7777777
#34796
Játékoknál ritkán előny a HT. Egy 2500K 4GHz körül-felett elég combos.
Speed®
rizsa7777777
#34794
i7 csak akkor kell, ha kihasználnád a HTt melóval pl., játékra teljesen jó az i5K. Lap meg alá értelemszerűen Z chipsetes legyen, akár Z68 is, ha épp olyan van..lényeg, hogy engedje macerálni a procit, ha már K. Z68+i5K ~50ből megvan, kell rá valami épkézláb hűtő és mehet az OC..ennyi.
Speed®
dealerman
#34790
Csekkold le magad, lehet-e valamit kezdeni vele Inteléken keresztül..
Speed®
Lacielvtárs
#34757
Nos, igen. Egyébként könnyen javítható a dolog, de a csere is segít.
Anno cimbinél kétoldalt felragasztottam 1-1 lemezcsíkot, stabil lett..H100..az már a másik véglet..hőmérséklettel nem lesz gondod vele.
Én eladtam a Tritont, igaz, hogy ~60°C volt OCval, de böszme volt..
Most egy 920v4 van helyette, hőmérséklet+hang is maradt ami volt.
Igazából csak akkor javaslom a vizet, ha a házad miatt szükséges.
Mert egyébként egy jó léggel olcsóbban is hozható a teljesítménye. -
Speed®
Lacielvtárs
#34751
Létezhet, de neked kell látnod. Nem ilyen lappal használtam, nem volt gond.
Esetleg előfordulhat, hogy előjött a típushiba..el szokott repedni a műanyag rögzítőkeret ezeknél..vizsgáld meg ilyen téren is, mert ha ferdén áll, az ilyen eredménnyel járhat. Olyan is volt, akinek a ventije halt be és passzívan ment a motyó..lowcost kivitel AC módra :S -
Speed®
Lacielvtárs
#34749
Hűtöttem vele anno én is, emberi feszen kényelmesen elbírja..a lapod meg elég jó darab, nem kell aggódni TDP okán sem. Maga a tuning ~4.5ig általában sima ügy, TDP keret kitolása mellett szorzó fel, offsettel fesz belő és használ..persze procija válogatja, mit megy végül.
Speed®
Lacielvtárs
#34747
Ha a Freezer eX2vel hűtöd, nagy gond nem lesz. Figyelj rá, nehogy 4.5GHz alatt menjen, a többi nem számít..elleszel vele FX után
Speed®
Chalez
#34724
3770Kra nem mennék rá, hacsak nem kell kifejezetten a HT. Egy jó (delidelt) 3570K viszont 4.5 felett már érdemi előrelépés lenne tempóra. Bár szvsz ritka szitu az, ahol nem elég a 2500K OCval pusztán CPU oldalon..3dmatyi más tészta. Lappal nincs különösebb gond, eltekintve attól, hogy nem mai csirke, normális VRM részleg és túlhajthatóság jellemzi, de ezt már tapasztaltad..
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Milyen videókártyát?
- Okos Otthon / Smart Home
- talmida: Változások 2. rész
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mikrotik routerek
- Micro Four Thirds
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 2 év garancia
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
