T0mBd1gg3R
Hali, ti hallottatok már elpusztult i5-2400-ról?
Vettem egy hibás gépet olcsón, gondoltam ha egy alkatrész hibás a többi akkor is ér annyit bőven, de hogy jó legyen a 1155 alaplap az i5 meg hibás az elég durva, celeron g530-cal meg megy. -
T0mBd1gg3R
RetepNyaraB
#38691
Szerintem azért alap netes youtubeos filmnézős felhasználásra 2mag 4 szál elég ha van 8 giga ram és/vagy ssd.
T0mBd1gg3R
Bocs az offért, de itt nagyobb a mozgás:
Hogy a huncut kurvaéletben lehet lecsökkenteni a teljesítményt? Csökkentem a CPU feszültséget és szinte semmi hatása nincs:
Freq Offset Umax Pmax
4000MHz -0.06V 1.288V 185.43W
4000MHz -0.07V 1.280V 184.78W
4000MHz -0.08V 1.272V 184.91W
4000MHz -0.09V 1.256V 184.94W
4000MHz -0.11V 1.240V 183.57W
4000MHz -0.12V 1.232V 183.10W
Asus P9X79, i7-3930K -
T0mBd1gg3R
Speed®
#38640
Sajnos igen. Nem tudom figyelni, nincs rajta külőn hőszenzor, csak alaplap és PCH.
A GFlops a single channel miatt maradt el Péterétől.
A Ninja ventije eléggé fújja a környéket, persze lehetne jobban.
Ami jobbban zavar az iszonyatos microstutterek gta-ban. Lehet a 8 giga ram kevés neki, vagy nem szereti a Rivatuner fps limiterét amit beállítottam 60-ra. És a legfurcsább, hogy a rivatuner tökéletes egyenes vonalat rajzol 60fps 16.6ms frametime-mal.
Most hogy megtaláltam ezt a munkapontot, hogy lehetne ezeket a C1 C3 C5 C6-okat beállítani, hogy terhelésen járjon 1.308-on terhelés nélkül meg 1 volt körül/alatt, ne pedig 1,35-ön 4.4-en idle-ben is?
Ja persze a benchmark egy szélsőség, játék alatt a 60°C-ot is ritkán éri el. -
T0mBd1gg3R
Megvan a hiba, rossz slotokba volt betéve a ram, így csak single channelben ment.
Most a következőt mértem:
4400 +0.01V 1,308V load 1,356V idle 127.13W 88°C@1252rpm 96.536GF CB:1628 -
T0mBd1gg3R
RetepNyaraB
#38635
Basszus ettől nagyon elmaradnak a gigaflopjaim, 4.4-en is. Nem tudom mi baja a gépnek :s
Ramod mennyi, milyen? Ez asszem 1600 cl11
Lehet illene már rendszert rakni, kb a harmadik alaplapba teszem, és vga csere is hasonlóképp volt. -
T0mBd1gg3R
RetepNyaraB
#38632
Én is jobbra számítottam.
Virtualizáció alatt virtualizációt értesz vagy HyperThreadinget?
Nem rossz a Ninja (ez a Ninja Plus mondjuk), csak tudni kell mire való. Nem OC rekorddöntésre, hanem hogy halk legyen, akár passzív üzemre. Ezért ilyen ritkák a lamellái, hogy kis légáramlat esetén is egy közepes hőtermelésű procit le tudjon hűteni. Azért van ez rajta, mert a gyárin kívül csak ez van itthon.
Egyébként vettem egy komplett gépet egy moddolt csúnya Aerocool Aeroengine II házban, Delta 300W táppal, P35 lappal, E5300-zal meg a Ninjával 3000 forintért, igaz kellett fűrészelni mire felraktam 1155-re. Annyit megért.
Feszültségből amiket írtam ugye az első érték az offset, a második a minimum ami általában a terhelt, a harmadik a max ami általában az idle.
Meltdownékat kikapcsoltam tegnap, nagy különbséget nem látok.
LLC ebben a lapban csak be és ki kapcsolható
Kéne még rá tenni. Nem egy izmos lap nem nagyon merném feljebb tolni, ez szerintem max nonK +400MHz-re meg ilyen 4.4-ig való.
Ami most baromira zavar, hogy GTA 5/online játszok, és szépen belőttem, hogy általában meglegyen a 60fps, le is korlátoztam rivatunerrel 60fps-re, rajzolja ki a konstans vonalat és még ha recék nélkül is van akkor is érzek micro-stuttereket ami nem tudom mitől lehet, hiszen látszódnia kéne a rivatuner kijelzésén nem?
Annyi, hogy most csak 8 giga ramom van mert ez a lap nem eszi az ECC ramot, de 7 alatt van mindig. Mondjuk amíg 16 volt benne 8-9.5 között volt. -
T0mBd1gg3R
Sikeresen belőttem a Z68+2600K rendszert, felfaragtam a Scythe Ninja Plus hűtőt.
Lenne kérdésem, mikor mondjátok, hogy hány volton tud egy proci bizonyos frekvenciát akkor a magasabb értékről beszéltek ami idle van, vagy az alacsonyabbra ami load alatt?
Az alábbi eredményeim vannak, a teljesítményt IBT VeryHigh-al mértem, 4.3-mon hagytam:4100 -0,10V 1,224-1,260V 106W 67°C@1000rpm 74,26GFlops
4200 -0,08V 1,236-1,272V 113W 69°C@1070rpm 80,89GFlops
4300 -0,03V 1,284-1,320V 118W 79°C@1245rpm 84,82GFlops
4400 +0,01V 1,308-1,356V 120W 82°C@1245rpm 83,85GFlops 1567CineBenchAz utolsót nem értem, többet kellett volna egyen és a teljesítmény is alacsony, lehet nem very high-on volt az IBT csak High-on.
4100-at lehet bírja lejjebb is, nem próbálkoztam csak mentem feljebb. -
T0mBd1gg3R
Kikapcsolt pll-el azonnal kifagyott, 1.176ra esett terhelve
T0mBd1gg3R
Speed®
#38624
Köszönöm, akkor megpróbálom kikapcsolni a PLL-t.
Sajnos a gyári hűtő áll most csak rendelkezésre, ezzel 80 fölé kúszik stresstestben.
Jelenleg 4 GHz-en 1.224 idle, terhelten pedig 1.2 és 1.212 közt ugrál. Sajnos csak 0.01V-onként lehet állítani nem 0.005 mint a jogg lapokon, most -0,13mon megy asszem. és -0,14-en bukott ibt-n.
Szerk:
T0mBd1gg3R
T0mBd1gg3R
#38622
Illeve az mitől lehet, hogy a CPU-Z bench ilyet produkál?:
Single threadben elmarad, multi threadben felülmúlja a reference-et és magas a multi thread ratio-ja, előző ilyen procimnál ha jól emlékszem 5 alatt volt.
Másodszorra 6.34 lett. -
T0mBd1gg3R
Gigabyte Z68 lapban próbálok tuningolni, de elég kevés lehetőség van. PLL-t csak enabled disabled auto-ra lehet tenni. Hiába alacsony a vcore (elvileg -0,11 V) kb 1.224-1.236 körül, a CPU VID magas, 1,356V amit erősen sokallok. 4GHz-en van, nem akarom agyonhúzni csak ez a 4x4 legyen minél alacsonyabb fogyasztással.
Hagyományos kék-piros bios, Gigabyte GA-Z68A-D3-B3, 2600K -
T0mBd1gg3R
Aliról származó 2600k procikkal mi a tapasztalat? Ugyanaz? vagy utánzat? Azonos a teljesítmény/tuningpotenciál bennük?
T0mBd1gg3R
F_Zolee
#38592
Persze nem az a lap amiben 5 gigáig húznék egy 2600K-t de nonK OC-hez, vagy akár K-s procikhoz olyan 4.4-ig szerintem elég. Gyakorlatilag H61 áron volt. -
T0mBd1gg3R
Vettem egy Z68 lapot. Nem is figyeltem rá, hiszen Z68, itthon vettem észre, hogy egyáltalán nincs rajta alaplapi video kimenet. Akkor mi a különbség így a P67-hez képest?
T0mBd1gg3R
NonK oc működik xeonoknál is?
T0mBd1gg3R
Speed®
#38565
Akkor lehet megveszem azt a 1270-et, max ha nem viszi vagy nem lesz jobb eladom 1-2 ezres bukóval. Dell Brand gépben nem hiszem hogy 103-ra tudom állítani, meg hát 3% mire jó mégis?
HT hasznossága elvileg GTA V-ben megvan, de egyre több helyen olvasom, hogy a spectre meg a meltdown hibajavítások nagyon elvették a HT erejét.
VGA meg mindenképp garist akartam, ezt találtam 50-55 közt 2 év garival. Ráadásul (nagyjából) be is fér, kivéve hogy rálóg az alaplapi satákra, égy csak 90°-osat tudok betenni. MSI gaming például nem férne be hosszában. Hány fokra szabad állítani? Jó ez a 61, tegyem le a gépet a földre aztán levan ejtve a hang, vagy 70 körül is biztonságos? Mondjuk egy előlapi 12 centis ventilátor sokat segíthetne a dolgon, de most levett olfallappal próbáltam ki. -
T0mBd1gg3R
Speed®
#38563
Megvan a 1060 6G. Hát...,
Azért azt gondoltam, hogy ha nem is ultrán de pár dolgot lejjebb véve meglesz a 60fps GTA-ban.
Sokszor a gpu kihasználtság 50% körüli. Ennyire kevés neki a 2400? Lehet tényleg kéne az a xeon?
Megmondom őszintén a kártyával sem vagyok annyira elégedett, elég hangos (olyan profilt állítottam ami 60-62°C körül tartja), van egy kis coil whine és a gari is cégnévre szól, ami általában nem gond, de ha beleállnak gáz lehet. Palit dual -
T0mBd1gg3R
RetepNyaraB
#38558
Eladtam a gépet (z77, 2600k, 2x8gb, ház, táp, 3éves 120ssd, régi 500vinyó, rx460) 115-ért.
Van már 240 ssd, terás vinyóm ott van.
Vettem egy komplett 1155 konfigot házzal, táppal, i5-2400-zal 4x4 rammal 30-ért. Maradt 85 ezrem. Fostam, hogy ott áll benne a pénzem, gari nélkül és összefosja magát ilyen idősen, ki tudja mennyit húzta az előző tulaj. Én ezmiatt nem angyon mertem. Eredetileg akartam egy Ryzen 2200G gépet vga nélkül, bőven kitelt volna, de úgy voltam vele ennyit ez mindenképp megér, fél év múlva is simán eladom ennyiért, hameg besz*rik mondjuk az alaplap ami nem jellemző ezeknél a gépeknél akkor is el tudom adni a ramot meg a cpu-t és alig bukok rajta.
Használati értékre meg nagyon hasonló. Ha pénzben fillérekből megoldható a 8thred elgondolkozok rajta, de 20-at nem adnék egy nonK 4c/8t sandyért, Ivy nekem nem ér meg egy fillér pluszt sem sandy-vel szemben. Igazából sokminden ki se használja, ha igen akkor nem nagyon. Mondjuk tegnap gta-ztam kicsit és gyakran felcsúszkált 98-100% körülre a cpu amin azért meglepődtem, i7-en ilyet nem láttam sose. Tuningolni nem akarok.
Most még el lehetett adni ennyiért, Ryzen 3000 nyári debütálás után nem hiszem.
Addig ez a gép tuti jó ennyiért, később majd meglátom. -
T0mBd1gg3R
T0mBd1gg3R
#38555
Na mivel a fiam úgy döntött elég neki a céges laptopja meg valami alap gép amivel hdmi-n rá lehet kötni a tv-t a youtube-ra, átadta nekem a gépet, szóval 30-ért vettem egy Dell Optiplex 990-et, i5-2400, 4x4gb ddr3. Van még benne egy 750Ti, azt majd eladom, akarok bele vmi erősebbet, aminek még a táp határt szabhat.
Szóval kb 1 napig 1155 nélkül voltam miután elkelt a z77+2600K, áttérve a tuningmentesre jóval kevesebb pénzem áll a platformban, úgyis csak 4-ig húztam, és maradt egy csomó pénzem (85e) ebből ki kell jöjjön valami vga-nak és még marad is ha minden igaz.
én 4.4-ig mertem húzni 1.35V fölé nem mertem menni, ő bátor volt, tegnap küldte az eredmény 1.45V-on 5GHz.
Van olyan proci amire érdemes lecserélni a 2400-at? Valami 4c/8t xeon 15 körül kapható már? -
T0mBd1gg3R
Hát basszus áttúrtam a hardveraprót, de sehol nem találtam olyan olcsón 1155-ös 4 magos brand gépet mint amennyiért a fiam vett (dell 990 midi tehát rendes vga mehet bele, i5-2400, 4gb, 500hdd 18 ezer). Van valaki ajánlott eladó? Vagy ismert olcsó szaküzlet? Marseus, kárpáth computer ehhez képest horror drága. Ráadsul mindenhol baromi drágák a bővítések pl több ramra.
T0mBd1gg3R
Úgy, hogy a specifikációkat megjelenéskor írták, a cpu support list pedig minden bios frissítéssel bővült, és jó eséllyel nem teljes. Nekem is volt H61 lapom aminek nem volt benne az i5-3470 a listában de vitte. Szerintem igen, ha elindul rendben lesz, illetve a 775-ösöknél volt egy olyan hogy elindult vele de pontosan fél óra múlva kikapcsolt a gép, de nem hinném hogy 1155-nél még van ilyen.
T0mBd1gg3R
RetepNyaraB
#38536
Merthogy eddig nem volt fent a javítás, most a procicserével egyidőben meg fölraktad?
Amúgy én elkezdtem gyanakodni, hogy ezeket az Intel csinálta, hogy kelljen már végre 4C/8T-nél erősebb proci bárkinek
T0mBd1gg3R
RetepNyaraB
#38531
Én 3470-et cseréltem 2600K-ra, de előbbi ugyebár nem tuningproci tehát nincs pontos összehasonlítási alapom. Szerintem is megoldható 10-ből. Kipróbálod, ha nem vagy elégedett úgyis az lesz hogy eladod az egészet a p*csába.
Amit tudok mondani: gta online-ozok, sokkal gördülékenyebb, de így is vannak bezuhanások ami a játék hibája. Állítólag 6 magos procikon jobb de még mindig lézető jelenség, de annyit meg nem akarok költeni. Nekem 4GHz-en jár, nem akarom hogy zabáljon, és erre is azt mondták a gta fórumban aki próbálta hogy nem olyan sokat számított. De persze ez egy játék a sok közül. Én meglépném, pár évet nyerhetsz vele. -
T0mBd1gg3R
Egyrészt erre a felhasználásra én nem bántanám a frekit, jó a gyári és jobban alulfeszelném.
Másrészt ha tényleg ennyi hűtős van csak a gépben, hogy a procihűtő meg a táp akkor annyit megérdemelne szerencsétlen hogy elől legalább fújsz be neki egy kis friss levegőt, nem lenne egy ökör ára 1 venti gondolom.
Esetleg az is működhet, hogy hátul ahol szívni kéne fújsz be friss levegőt a procira.
Néztem ezt a házat, sajnos minden hova csak 8 centis hűtőket lehet tenni (persze ha barátod a flex akkor ez nem gátol meg semmiben)
Fájlszervernek egyébként nem 95W-os procikat szoktak használni hanem valami alulfeszelt atomot, sőt inkább raspberry-t. -
T0mBd1gg3R
Speed®
#38389
Igen, de 1 óra alatt mennyiért? Megkérném az árát mert kell sok lóvé a Ryzenre, az asszonnyal meg közelharcot kell vívni minden gépre költött forintért. Attól is tartok, hogy ha túl jól sikerül a 3000-res Ryzen széria akkor már a Sandy/Ivy tényleg elkezd esni mert már így is nagyon régen tartja az árát.
T0mBd1gg3R
Speed®
#38381
Pont azon gondolkozok eladom a cuccot a magas árak miatt. Ha nagy szerencsém van akár 30-30-at is kaphatok a Z77 lapért és a 2600K-ért de 25-25-öt biztosan. Plusz a ram. Nem áltatom magam, borda nélküli low profile 1600 Kingston nem hiszem hogy 20-nál többet kapok érte.
Ha megelégszek egyelőre 8 giga rammal akkor nem is kell olyan sokat hozzátenni a Ryzen 5 1600-hoz. -
T0mBd1gg3R
Speed®
#38330
Péceli vagy, nagyjából tudod mi a helyzet a környéken boltok terén. Gödöllőn van a Gigahertz, Isán a Picishop és ennyi. Egyik se az a húdef*sza kategória. Egyiknél sincs sose semmi raktáron, mindent csak rendelésre, horror áron. Egy ezer forintos tételt nem fogok ugyanennyiért utaztatni.
Nyilván nem azt mondom, hogy nem veszek hanem ha úgy alakul majd akkor. Nem sürgős, nem fogom így járatni. -
T0mBd1gg3R
Speed®
#38326
Hú basszus hogy mennyire semmire nem jó a kemény paszta...
Előkapartam a régi 3850-esem, egy gépbe menne filmet nézni, csak a HDMI kimenet a lényeg.
Régi paszta van a hűtőn, a gpu-ról le lett pucolva és úgy lett összerakva annak idején. Csodálkoztam, hogy miért süvölt desktopon, gondoltam driver kell neki, keresgéltem, közbe aida felcsúszott, bézem a hőfokot, 110.
Mire gondoltál, mikor mondtad, hogy bármi amit találok a háztartásban? Pl? Disznózsír? Étolaj? fogkrém? -
T0mBd1gg3R
Basszus néztem a 2600K-m tuningolgatásáról amit írtam excel táblázatot, 1.3 kell neki 4.4-hez :S Az elég csúnya nem?
T0mBd1gg3R
Még valami, pch-ra valami 45 fokot ír, ezt sokallom. Újra kéne pasztázni? Esetleg a vrm-et is? Vagy valami nagyobb bordát rá? Esetleg egy ventit, mint régen az NF7-en volt? Régen még 939-en A8N SLI-SE lapon volt egy Zalman passzív chipset hűtő bordám, illetve az nf7-ről költözött rá. Kb a tüskék 10-15 százalékát ki kellett törni mert belelógot a vga-ba. De már mintha ez nem lenne divat.
T0mBd1gg3R
T0mBd1gg3R
#38301
Ja, hogy polírozzam simára a procit meg a hűtőt? Háát, tartok tőle. Eladható úgy egy proci?
T0mBd1gg3R
Hány fok eltérés számít normálisnak a magok közt? Nekem van hogy 6-7 fok eltérés is van, nyilván mindig ugyanaz a legmelegebb és mindig ugyanaz a leghűvösebb.Ezt sokallom. A magok fizikailag a proci jól elkülöníthető részein vannak, tehát okozhatja mondjuk hibás pasztázás?
T0mBd1gg3R
G**@**B**!
#38245
Én is 3470-ről váltottam 2600K-ra. Kicsit smoothabb lett, bár nem angyon játszok még olyan játékokkal amik kihasználják és nincs is olyan VGA-m amihez kevés a 3470, de 13-ért eladtam az i5-öt és 20-ért vettem i7-et, gondoltam 7 ezret bőven megér, jól jön még később, ráadásul ezt húzni is lehet. 3770K-k erősen túlárazottak, kicsit jobb a kevesebb hőtermelés miatt, de ha jól tudom nincs ráhegesztve a fedél így a hőelvezetése meg rosszabb, delidelni kell komoly tuninghoz.
Z77 lapom van nekem is (Asrock Fatal1ty) 4*3800-ig engedte nonK OC-val az i5-öt, most a 2600K alulfeszelve megy 4*4-en, mert nincs még többre szükségem.
2700K annyival tud többet, hogy a gyári órajelei 100-zal magasabbak. Tekintve, hogy K-s proci és Z77 lapban úgy állítod a szorzót ahogy akarod nem adnék érte jelentős plusz pénzt, esetleg 1-2-3 ezrest csak hátha kicsit válogatottabb meg mégis a leggyorsabb Sandy, hátha 20 év múlva többet fog érni mint a "kommersz" 2600K. -
T0mBd1gg3R
firstman3333
#38153
Pont így gondolkodtam én is. 3.8Ghz mind a 4 magon, alapfesz alatt, erre azt mondom rendben van. Pontosabban az enyém nincs ilyen jó, nekem is 1,168-on megy de csak 3.8.
Mik a beállításaid? Miért van 100.3MHz-en a BCLK? -
T0mBd1gg3R
Speed®
#38146
Leginkább anyagi okokból, Vettem most egy RX460-t 25 ezer (örültem, hogy ezt elbirja a táp nem kell venni), i7-2600K 20ezer, 1 Sharkoon VG4-W ház 3ezer, Thermaltake Frio 3 ezer. Most eladó az i5-3470, a vízhűtő, meg egy laptop ramom van, ebből várok egy kis bevételt. Lehet el kéne adni a 120-as vagy a 250-es ssd-t, de előbbi már 3 éves, utóbbi meg hiába 100 giga alatti írt adattal rendelkezik, senki nem fizeti ezt meg, és úgyis kéne a htpc-nek használt laptopba is ssd, mert vinyós. Ja meg gyerek is született a családba, hogy a nagyobb kiadásokról is szót ejtsek
T0mBd1gg3R
Speed®
#38141
Felraktam hátra a ventit, plusz levettem az oldallapot, 64°C a legnagyobb hőmérséklet, tehát 10 fokot jelentett.
Viszont egyszer lefagyott ezért visszavettem Level4-re az LLC-t. Ez most akkor hogy működik? Mert level1-en a max feszem 1,224, és ahogy növelem a levelt úgy csökkennek a max feszek.
Ami még érdekes, hogy miért csökken azonnal a ventilátor fordulat ahogy elindítom a terhelést, 1440-ről kb 1340-re. -
T0mBd1gg3R
Érdekes, Aida FPU teszt indításnál leveszi a ventit 1440-ről 1340-re, illetve 100W körül írja a CPU-t pedig nem nagyon van húzva, és csak 95W-os elvileg.
T0mBd1gg3R
Speed®
#38138
Ez IBT teszt volt először Standardon aztán High-on, és a végén Very High-on is nyomtam egy jó ideig, meg még a Passmark CPU-s részét is lefuttattam, meg némi GTA V. Az Aida csak monitorozás céljából futott, azt vettem észre hogy a stabilitástesztjük nem terhel eléggé, annyira mint az IBT biztosan nem.
Az a max LLC szerintem min, én úgy vettem észre az Asrocknál a level 5 a minimum, a level 1 a max, mert az alábbi maximum feszültségeket mértem:
Level1 1,224V
Level2 1,200V
Level3 1,176V
Level4 1,168V
Level5 1,160V
A hőmérséklet oka a rossz házszellőzés. Sharkoon VG4-W egyetlen első ventivel, hátsó nélkül, Thermaltake Frio-val, alsó táppal, nincs ami kihúzza a meleget, holnap berakok egy ventit de nem fért be a kezem és rövid a madzagja. Akarok még előlre 3D nyomtatni egy 3x5.25 helyre 12cm ventilátor tartót. -
T0mBd1gg3R
Némi 2600K eredmény, a cél kis extra kakaó, de a fogyasztás jelentős növekedése nélkül:
Turbo-t 4 mag-on 38-ra tettem, de nem kapcsoltam ki.
Turbo extra voltage-et nem akartam auto-n hagyni hogy ne feszeljen túl, így +0,004 lett.
Offset mód, -0.15V. -0.16-on nem volt stabil.
Így kipróbáltam, 1,224 Volt volt a max fesz.
Elkezdtem autóról állítgatni az LLC-t, Level1-ről fölvittem Level5-ig. 1.16V lett a vége:
T0mBd1gg3R
Asrock Z77 Fatal1ty Performance alaplapban próbálgatom a tegnap vett 2600K-t tuningolni. Följebb húzta, látom 1.3 voltokat ad neki, mondom ez autóban csinálja még kárt tesz benne inkább manuálisan beállítgatom a feszeket. Ez alapján beállítoittam, Additional turbo voltage-nek a legkisebbet (talán +0.04-et), CPU Core Offset Voltage-nek a legkisebb negatyvat (talán -0.04-et) állítottam be, minden mást ahogy ő is csinálta. Kipróbáltam először 3.6-on, 1,26-1,275-öket kaptam, mondom talán ilyen sok az alapfesz, de legalább 1.3 alatt van. Után belőttem 3.8-ra, erre már 1.3 fölé tolta. Mit csináltam rosszul? Tudtok valami tutorialt linkelni?
T0mBd1gg3R
Szerintetek lehet undervoltolni G530-as procit hamár overclockolni nem?
IGP-t mennyire lehet húzni? Kér-e fesz emelést?
Mennyi ramot érdemes adni a vga-nak 4-ből, hogy optimális legyen az arány?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
Kéne még rá tenni.
Azóta is ilyen képeket küld, hogy milyen jó ez a gép:
