RetepNyaraB
#38635
Létezik hogy ekkora optimalizáció ment végre haswellen? 3400 mhzen dob 90-91 Gflopsot a 4570.Pedig ez sokkal kisebb órajel, hogy ezt indokolná.
Volt ilyen hogy kb negyed másodpercre berreccsent, a hang kihagyott, majd minden ment tovább. Nem jöttem rá soha mi volt a gondja. Haverod talán a latency-t figyelte, az biztos hogy ilyenkor megugrik. Anno használtam ezt a programot ilyenre. DPC Latency Checker
Az nincs sehol, illetve aki csinálja a spéci biosokat, ő tud belerakni management enginet.
Teljesen áramtalanítsd a gépet, alaplaprol huzd le a tápot,vedd ki belőle az elemet is és hagyjad így állni minimum kb fél napot de inkább 24h-t.
Nem hülyeség, egy ph-s tag tanácsára, nekem a boot loopos gigabyteom így javult meg. -
RetepNyaraB
#38400
_-ORANGE-_
#38370
Z-s lapok mind tudnak overclockolni, úgyhogy jó választás az is.
Igen, OC nélkül a HT hozhat előnyt pár játéknál,
(pl Ac Origins, többi Ubisoft cim.)
1-4 szálon nem lesz sok különbség i5 2500-i7 2600 között.Én előszeretettel használom összehasonlitásra a userbenchmarkot, az eddigi procijaimat alapul vége mindig reális volt az összehasonlitás.
Ami fő szempont az a SC Mixed és a QC Mixed (single, quad core) -
Komolyan, most mit láttam?
Ledöbbentem.8700k vs 2600k
játékban. -
MasterDeeJay
#36893
Körülbelül a sorrend is jó, a hőmérséklet a legkevésbé befolyásoló, ha a throttling hőmérséklet alatt maradsz aktíválódik a turbó. Alap beállításokkal ha a terhelés megkívánja, mindig aktiválódik a turbó boost, bár magonként eltérő lehet a boost frekvencia.
MasterDeeJay
#36891
Ezt nem tudom honnan szedted, processzor turbóját nem befolyásolja a hőmérséklet, amíg határon belül van.
Ha túl forró, akkor throttlingol, vagyis leveszi az órajelet. .
A vgaknál van ez a hőmérséklet függő boost, pl. a Pascal kártyáknál. -
K1nG HuNp
#36881
Magam nevében tudok beszélni, Z68am volt, és a +3-400 Mhz.-es turbó órajelek nagyot dobtak rajta.
Nem K-s procihoz nem tudom mit ajánlani, elvileg H61ből sok van, viszont a sata 3 hiánya engem bosszantana és előbb utóbb olyat vennék ami tudja. B75ök, Z77ek újabbak, jobb tudásuak mint a régi széria, és inkább azokat venném. ha a sata 3, usb 3 hiánya nem zavar, akkor persze választhatod a h61 és tsait. -
Speed®
#36876
Nem. Virtu akkor kell ha a dedikált videokártyát nem akarja használni megjelenítésre, ergo az integráltról menne a megjelenítés de úgy hogy a játék gyorsításhoz a dedikált videokártya gpuját használná.
Elég kacifántos, és nem is vált be, nem lett sikertörténet, a korlátozott játék támogatás, és a gyenge teljesítmény miatt.Korábbi hsz.edben pedig jól írtad hogy esetleges órajelváltás előfordulhat több monitoros kijelzésnél, ha kettő vagy több kijelzőt dugna a dedikált vgara. Míg a volt R9 270em maxra tekerte a memória órajelet, a mostani Pascal meg se rezdül, se terhelésben se órajelben.
Hi all,
1333 és 1600 Mhz.-es ddr3 van vegyesen a gépembe. Az 1333-ast tudtam tuningolni 2133-ra stabilan működött vele.
Amint dedikált gpu-m tönkrement, a gondom a következő:
Integrált gpu-val egyáltalán nem tudom tuningolni a ramot, hiába állítom be a biosban, 1333 fölé nem akar menni. -
F e Z o
#35389
De én nem akarom hogy resetelje
Ez ilyen másodlagos kérdés volt, hogy tisztába legyek a dolgokkal.A gép csak teljes hosszú időre áramtalanítás és elem kivétellel indul csak el.
Elemet vissza kell rakni, mert elem nélkül nem áll le. Alvó módnál folyamatos rövid csipogások, bekapcsoltam erp-t és integrált deep sleepet kikapcsoltam biosban. Bios, mentés után ujraindul, majd szokásos kifagyásos boot loopba kezd. Ekkor megint jött az áramtalanítás és elemkivétel, viszont meglepődve tapasztaltam hogy a bios beállítások úgy maradtak ahogy beállítottam, az újraindulás, és fagyástól függetlenül.
Érdekes nem?Most működik az alvó módból ébredés így, kikapcsolni nem szabad a gépet, sem újraindítani....
Sajna így windows update stb is felejtős, ez van -
norbert1998
#35339
Simán csippant, mint nálam.
04ahgy
#35305
Oké, nem tudtam ezt a hozzáállást, még jó hogy jelezted.
Akkor a copypaste:
Miért gondolod hogy áramtalanított gép megjavul?
Ugyanazt csinálja ha kikapcsolom a tápot is.
Indul, kiirja elvileg, (most haver gépéről beszélek, azonos konfigja az enyémmel), 3 választási lehetőséget, reset bios and boot, reset bios and reboot, enter bios. Namármost, ez el sem jut odáig, reset esetén, csak bootolna be automatikusan a biosba.Ide tartozik az is hogy ez gigabyte típushiba, (boot loop) nem béta, 3. kiadású FD számozású biosnál is előjön.
LÁSD A pószt szerint a hibaarány túl nagy hogy véletlen legyen.
Ez a legutolsó beta bios egyébként. -
norbert1998
#35302
Nem értem ez most miért volt poénos.
Giga Z68b3 csinál olyat hogy béta biosra frissítés után újraindítulgat megállás nélkül. Odáig jut hogy behozná a bios képernyőt, de ott meg kifagy, hogy irja hogy uefi bios... van bios backup chip, visszatöltöttem róla a bios-t felfrissül, de a végeredmény ugyanaz.... Ez kuka, vagy menthető valahogyan?
Többiek véleményére lennék kiváncsi HPET témában, kinek milyen adatok jelennek meg ebben a programban.
HarmonicAz én konfigomon az HPET/RTC enabled in BIOS but not enabled in Windows példa volt a jellemző.
Enable-d és reboot után, a piros jelek zöldre váltottak. (elvileg minden féle latencyben javulás érhető el, már ha az adott program használja a Hpet időzítőt.) -
csipikooo
#34884
No, akkor rakd 37x-re. Alapfeszen =auto ha bírja a hűtő, nem throttlingol a proci akkor szerencséd van és nem kell piszkálnod. ha igen, akkor még javithatsz az állapoton, alulfeszeléssel. (V-core Normal, Vid-et meg -0.01V-tól kezdődően ahogy stabil, akár -0.15-ig is lejjebb lehet vinni.)
Amúgy csináltam képet, ez gigabyte uefi biosa -
i5-2400-ra
Intel Turbo boost technology AUTO-n
Turbo Ratio (1-core active) 38x-n
Turbo Ratio (2-core active) 37x
Turbo Ratio (3-core active) 37x
Turbo Ratio (4-core active) 36xEnnyi a tuning nem K-sra.
csipikooo
#34879
Gyári hűtő épp arra elég hogy megfogja throttling (mielőtt a hő miatt belassul) miatt.
P vagy Z-s lapban össz core boostot állíthatsz 36 szorzóra. Lépj be a biosba, állítsd át rajta. 38x szorzó egy magon állítható be, a 2. magon már csak 37-et lehet. Így van az hogy 1 mag terhelésnél, nagy ritkánt előjön a 3800 Mhz. nem K-s procinál. Ha az össz szorzót 36 helyett auto-n hagyod, elöjön a 38-as szorzó. Ha 36-on akkor nem. Saját megfigyelés. -
joczo1337
#34709
Semennyit, BLCLCK-al nem mahinálunk, mert szétb*ssza a rendszert. Megemeli a pci-e frekijét meg sok minden másra kihat, úgyhogy a szorzót állítsd. Ha akarsz fogyasztásból faragni, majd a voltokat, offseteket állitgathatod, ha belejössz. Z68-Z77 lapok mondom, ezek tuning lapok a többi úgy tudom felejtős. (Főleg a H-sok)
Ám érdekes Z68 biosban ha az össz szorzót a turbo beálitásában nem állitom 36x-ra és a szorzokat sorba állitom 1mag 38,2mag 37x, stb. játékban figyelem, nem 36x-os szorzóval fut hanem többnyire 37-el. 38at még nem figyeltem meg.
joczo1337
#34707
K-st mivel szorzózár mentes, szorzó emeléssel tuningolhatsz, 44-45x-szorzó a jó ha jól sejtem, majd szól ha valaki rosszul mondom. Nem-k változatot meg a turbo órajelek állitásával tudsz "tuningolni". Nem K-s, 36-38x-ra lehet állitani.
Alaplap csipszet legyen Z68, Z77 -
yusukee
#34633
Lehet használni quicksyncet, videó kódolásra nem használtam még, video rögzítésre igen.
Speed®
#34580
Nem gond, csak hát az én gyári hűtőmmel akartam havernak összerakni a gépét. Azt hittem bizony megúszom gyárival. Hát elég szégyen ilyen foschtalicska hűtővel kiadni a proct. Enyém egy DeepCool IceEdge Mini FS-el megy, 3K újan, ez 55 fokon tartja a procit, nem muszáj 5K-t kiadni érte.
Elvetemült dologként nézegettem mikor egyes userek 90 fok körüli hőmérsékletről beszéltek itt a topikban.
Hát csatlakozom hozzájuk. Gyári hűtővel én is 88 fokra mentem. 3.1 Ghz.-en. KÉpen látszik hogy 1.2 V-ra rakva a v-coret. ide süssetek e:Na most ilyenkor mi van?
Mert a hűtő jól van rögzítve, minden füle rendesen benn az alaplapba, le is van szorítva.
Terheletlenül 38 fokos. -
Bjørgersson
#34426
Érdemes figyelni a teljesítménybe ha csökkenést tapasztalasz akkor az energiabeálitás lesz a ludas. Ám a bios beálitásokkal lesz a bibi, ha ilyen problémád van, vagy tényleg a lap kaki.
Bjørgersson
#34423
váltsd át takarékosra, az egy dolog hogy itt mit ír, meglásd változik. Épp tegnap ecseteltem a miértjét, windows 8 topikban
F_Zolee kiegyensúlyozott is jó, ha nincs rosszul módosítva. -
Bjørgersson
#34419
lásd: windows energiagazdálkodás profil, energiasémák; virtualizációt biosba ki kapcsolni
próbaképp lejjebb vettem a vcore-t offsettel 0.15V-al a cuccomon látható konfigon. 0.78V Idle, 1.05 Load. Fura mód nagyon alacsony számoknak tűnnek ezek, mégis stabilak. Amit viszont észrevettem, hogy így nem veszi figyelembe a beállított turbo-t, végig 3100 Mhz.-en fut load alatt.
Mérés Prime95al történt. -
260x mellé, i5 3470 megér 8 e. ft. töbletet i5 2400 helyett? Vagy bőven elég az is?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- MWC 2026: nézni szabad, megérinteni nem
- Milyen autót vegyek?
- AliExpress tapasztalatok
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 256GB 1 év garancia
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
