Milka 78
-Solt-
#17505
Viszonyítás képen...Én is ebben a dilemmában őrlődtem,hogy a 6870cf-et mi hajtja meg.2600k-t akartam,de az euro ugrás miatt 2500k lett belőle.Utólag azt mondom,hogy hála istennek.Teszteltem egy rakat játék alatt 4.5-től 4.9-ig,de a végén full alapon hajtom,mert egyszerűen elég mindenre még így is és szépen kihajtja(így gyorsabb mint egy X4 955@4ghz-n).4.5ghz-n bőven megmozgatja a 6990-et,de szerintem 4.9-en egy 6990 cf-el sem hiszem,hogy különösebb baja lenne(bár azért ide már alápakolnék egy 2600k-t). Hozzáteszem engem nagyon érdekel az ivy,így ha cserélnék arra egy 2500k-t egyszerűbben piacra tudom majd dobni.
Összegezve neked bőven elég a 2500k és még ki sem kell feszítened a végletekig.Persze ha pontvadászkondi is akarsz akkor i7,de játékok alatt nüanszni az eltérés. -
Milka 78
Nekem azért bőven más véleményem van erről és a saját bőrömön tapasztaltam.Egy mezei 6870Cf-alá a 4ghz-s 955be kevéske volt.Sokszor bement 25fps közeli értékre,mikrolagolt és elég zavaró dolgokat művelt.Biztos én vagyok a vájt szemű,de ettől a probléma még létezik...Ugyan ezen gép I5 2500k-val alapon jobban hasít megszűntek a beakadások,drasztikusan növekedett a min.fps.Persze nem létszükséglet az i5 ahogy mondtad is és el lehet vele játszogatni csak nem kell meglepődni ha a fenti problémák egyikébe botlunk.Már egy sima 6850-6870-hez is elkél egy i5.Egy 6970 cf/580 sli mellé meg nem árt ha az i5-öt is megcibáljuk 4.2ghz(vagy e fölé),már ha ki akarjuk használni ténylegesen azt a két kártyát és nem csak mutogatni szeretnénk
Milka 78
Hülyeséget írtam...nem pll-re gondoltam,hanem cpu i/o ra(már ha nálad is így hívják).Én a memóriáimat 1.5520v-n használom és a cpu i/o 1.0900v.Itt az a lényeg,hogy a két érték hatással van egymásra és kettő közti különbség nem lehet 0.500v.A memória feszt 1.65v-ig emelheted(ilyenkor az I/O,durván 1.200v),de a vélemények itt megoszlanak.Intel bácsi max ajánlása 1.575,de szerintem e fölött sem lesz baj,legalább is sokan használják gy gond nélkül.
A többit inkább a mágusoktól kérdezd,mert frissen megtért AMD-s vagyok és csak ugatom a szakmát
Milka 78
Megoldást ugyan nem tudok,de nálam is van ilyen néha.Fogja magát és kétszer indít a gép.Alapon nem jellemző,de volt már rá példa.4.5ghz-nél sincs szinte soha,de 4.9-nél néha megmakacsolja magát.Persze ha beindul akkor prime és minden beton stabil 1000 évig.A villogó kurzor szindróma is jelen van,de ez még ritkább.Adtam neki plusz feszt mindenhova (memória,pll)és úgy fest javult is a helyzet...hozzáteszem,hogy mi a memóriára gyanakszunk annak ellenére,hogy a memtest 4 órán keresztül ment hibátlanul.Szerintem a memóriádnak kéne még adni(és a pll-nek),mert a lapod memória listájában végig 1.5-1.6v-t ír a G.SKILL modulokra.Nekem például ha xmp profilt engedélyezek akkor meg is hülyül.Ha kézileg beállítgatom akkor javul a helyzet.
Milka 78
DanielXXXV
#17109
Akkor marad a Z68.Köszönöm!
Fail3D!:Értem én,de ez a kérés
Milka 78
korcsi
#17104
Azért a kérdés,(mert azt halottam)hogy nem minden lap engedi a turbo növelését maximumra 4 magra.Ez igaz?Konkrétan a H61-H67-es deszkákon van a kérdés.A Z68-ban(legalább is az én deszkámon)lehet a 4 magot függetlenül állítani TB-ügyében.Azért a sok kérdés,mert nem nekem lenen a lap,ráadásul erről a részéről gözöm sincs,mert K-s procit használok.Én is a Z68-as deszkát ajánlottam,de ugye a lehetőségek keresése...
Milka 78
Tiszteletem urak.i5 2400-es procit kéne tuningolni blck+turbo segítségével.Erre alkalmasak a H61-h67-es lapok?Olyan lapot keres az ismerősöm ami mATX és a fenti tunigra ad módot a bios,ja és 20 ropi vagy alatta legyen.Tudtok ilyet?
Milka 78
Jano156
#17035
Eléggé érthet hozzá
Mindegy na...tévedni emberi dolog
A Z68-as lapnak semmi köze a fenti állításhoz.A p67-es tuning tulajdonságait ötvözi(K-s prociknál) a H67-es azon tulajdonságával,hogy tudd használni a prociban lévő igp-t(P67-nél ez nem játszik).Ezen felül van még egy VIRTU-támogatása is ami szerény meglátásom szerint egy forintot sem ér. -
Milka 78
orbano
#17017
És el is érkeztünk a lényeghez
.Ha beállítok egy memória beállítást,teszem azt 1866 9-10-9-27-1t 1.56v-n,de a procit alapon hagyom és úgy megyek neki a fent említett 6-8 órás memtestnek és tételezük fel,hogy minden okés és stabil,akkor ezen beállításokat használhatom mondjuk 4.8ghz-n is és ugyan olyan stabil lesz?Másnéven a memória beállitás elvileg független a szorzós tuningtól,nem igaz? -
Milka 78
H.Ezredes
#17009
Elméletileg nincs benne a támogatásban,viszont az 1600-osok gond nélkül mennek a MSI lapokba.Asrock még a Geilel is megy,pedig az elég érdekes lelki világgal rendelkezik
Gondoltam akkor ez is...most 1 1/2 órája megy cl10-ben 1t-ben 1.6v-s feszen.Ha 3 órán keresztül megy akkor egyenlőre megtartom ezt a beállítást(és stabilnak tekintem ezt a részét),majd így kezdek a proci nyúzásához.Ha tudom stabilizálni a 4.8ghz-t akkor újra rámegyek a memóriára,így lesz valami viszonyítási alapom,hogy mi lehet a gáz.Olyan 1 1/2 óra körül van nálam a vízválasztó és itt dobálja magát a rendszer.Bezzeg játékok alatt 4 óra után is stabil.Mondjuk ez a prime is érdekes.Az X4-esem Blend alatt 3 perc alatt eldobta magát,viszont játékok alatt 1 évig full stabil volt és fagyás mentes. -
Milka 78
H.Ezredes
#16996
Nekem Blue kitt van és az istenért sem akar 1.5v-n(ami ugye gyári) üzemelni 9-10-9-27-ben az 1t- meg messziről el lehet felejteni.1.635v körül már lement a memtest hibátlanul,de az 1t-t továbbra sem szereti.A gép többször újraindul,mire elkapja a fonalat.Most visszavettem 10-10-10-27-1t re és levettem 1.6v-re(hátha a memória forrósodik túl) és ráeresztettem egy large FFT-t.Ha itt elbukik valószínű,hogy memória,vagy tévednék?
Eleve mivel érek többet?Ha az időzítésen szűkítek 2t-s beállítással vagy engedek az időzítéseken,de megpróbálom az 1t-s beállítást(sokan az utóbbira esküsznek). Leegyszerűsítve 9-10-9-27-2t vs.10-10-10-27-1t. -
Milka 78
Ha blue screen-el szál el a blend test akkor az valószínűsíthető,hogy memória hiba?Amikor a proci kevés feszt kapott akkor egy csíkos villanás és restart.
Milka 78
Erre valaki akinek már van ez ügyben a procival tapasztalata?
Milka 78
Tiszteletem urak.2500k-nál mehetek procifesszel 1.4v-ig(cpu-z)?Nem 24/7-es inkább 2-3 órás játék beállítás+bench.Jelen pillanatban próbálgatom csak,de 4.7ghz-nél(68 fokos procihő) 1.368v-nél Prime alatt 1 óra 30 percnél elhasal blue screen-nel.
Milka 78
DanielXXXV
#16819
Az Asus már nyilvánosságra hozott egy listát(PH-s cikk,csak most nem találom)amiben egy raklapnyi régebbi H-s,P-s és Z-s lap is menni fog az Ivy-val.
Milka 78
Tiszteletem!A Giga GA-P67A-UD7-B3-as lapja állítólag CF-ben tud 16/16-os felosztás egy NF200-as chippel megkerülve a rendszert.Igaz ez?Én eddig úgy tudtam,hogy 1155-ösz platformon 8/8 a maximum CF/SLI felosztás
Milka 78
deicide
#16784
És melyik probléma,mert nekem van egy pár.A gép ujraindításnál és bekapcsolásnál csak többszöri nekifutásra tud elindulni(bár itt sanszos a memória hiba,de ezen még dolgozok). Ahogy a feszhez érek élből vége a proci feszszabályzásának.Különben milyen biost használsz,mert én a legfrissebbet.
Milka 78
Ez most komoly?Ha tuningolok és a procinak feszt adok akkor nem veszi vissza azt és csak az órajelet szabályozza???Mert az ő sztorija alapján ez van...nem is értem,hogy egy majd 70 ropis lap ezt nem tudja,a 11 ropis am3+-os MSI-m meg vígan szabályoz mindent tuning alatt is
Akkor viszont az "egyik"hiba úgy fest meg van és nem is hiba.Maradt ez a néha érdekes újraindulásos mizéria.Legfrissebb bios fent van.Sefi84: Persze vágom,de egy működő beállítást kaptam egy kollégától,de intézek valahogy képeket.
orbano:Én is gondoltam rá,de csak indításnál hülyül és ha megy bármekkora feszt adhatok,primeozhatok,szőrös fánkkal kínozhatom a CF-et akkor sem dobja el magát.
Milka 78
Sziasztok!Kérnék szépen egy kis segítséget,mert nagyon el vagyok keseredve.A sztoriITT kezdődik és szépen folytatódik hosszan...Összefoglalva annyi a gond,hogy egy MSI Z68GD80 Gen3-as lapom és egy 2500k-s proci,Corsair Vengeance 2x4gb 1866/cl9 Blue Kitt-el az istenért sem akar működni.Alapon szépen megy szabályozza a feszt és az órajelet is.Viszont ahogy a szorzóhoz érek kezdődnek a bajok.Egyszerűen hol a feszt,hol az órajelet nem akarja szabályozni.A gép újraindításánál nem egyszerűen leáll hanem többször leáll és újraindul,majd megint leáll és megint indul és onnantól szépen működik.Viszont ha már megy akkor semmi gondja sincs.Végigzongoráztunk egy csomó beállítást,de nem javult a helyzet.A memóriánál is mindent megpróbáltam,de olyan mintha attól független lenen a probléma.Igazság szerint a belinkelt sztorit végig kéne olvasni,mert még elmagyarázni sem tudom,hogy mi lehet a baj.Ha van tippetek osszátok meg velem,hogy proci,lap,memória,vagy egyéb probléma lehet a gond.Vagy vigyem egyből az egészet gariba?A tápot le tudtam tesztelni azzal nincs gond(az aida falsot mért 12v-s ágon,de az uefi alatt rendben volt+táptesztert is kapott). Olyan mintha az újraindulás probléma független lenne a szabályzásos problémától...
Az észrevételeket előre is köszönöm
Milka 78
szacsee
#9727
Lehet így teszek,még ez képlékeny dolog.Memória jó lesz,mert a PH-n a SB-s tesztekben végi ilyet használnak.AMD-ben cl7-en mennek,de itt csak cl9-lesz valószínű az említett 1.65v-s határ miatt.CF szellőzés ügyben ezért is választottam az MSI-t,mert megfelelő a felépítése,a 8-8 meg bőven jó a 6870-eseknek(mint most is).Ha az i7-ből erősebbet adnának ki az nem nagyon izgatna,lévén gondolom ugyan ott lenne a vége(955be vs.970be,még is ugyan ott van a végük).A HT része ami izgat,mert elég sokat konvertálok hd anyagokat és ott a 8 szál már jól jöhet.Hozzáteszem pot nem érdekel ha kicsit tovább dolgozik."Ha elfogy a kraft a 2500K-ban akkor a 2600K is kevés oda".Na ez viszont lehet,hogy igaz,mert nem érzek olyan eget verő különbséget.Még alszok rá egyet
Köszönöm neked és minden kollégának a válaszokat,ötleteket,tapasztalatokat!
Milka 78
szacsee
#9724
Na igen az AMD vonalhoz volt szerencsém
Az AM2-es lapoknál volt jópár álmatlan éjszakám,elmorzsolt könnycsepp,stb...,de mazochistáknak ajánlott!
A K-s proci alap a hozzá való lap meg 40 ropi körüli cf-es delkivens lenne.az Asrock és a MSI lapokat nézegettem.Ezek AMD-s vonalon is beváltak nálam+egy rakat tesztet,fórumot,hszt néztem át.A másik szempont a mostani memóriáim használata,mert újra már nincs pénzem.Az MSI és az Asrock megeszi a CSX-eimet a tesztek,tapasztalatok szerint.D1Rect: E-penis növeléshez jól jön az i7!
Azt láttam,hogy a 2500-2600-os széria közt szinte nulla a különbség játék alatt,de ki tudja mit hoz a jövő.Lehet hogy jól jön még az a 8 szál hosszú távon,de amúgy ezen még én is matekolok.Attól félek,hogy 2500k-t megveszem,majd jön gy kósza rövidzárlat a fejemben és úgy kelek,hogy nekem i7-kell
I5-elad,i7 megvesz...lehet jobban járok ha a sor végéről választok egyből és legalább nem lesz min kattognom
Milka 78
Igen láttam csak gondolatom több helyről jöjjön az infó
Valahogy én is így gondoltam...szacsee:Egy huszár jelen!
Szeretek vele játszani,csak mivel 15 év AMD-nél megszoktam a milliónyi tuning lehetőséget ezért a sok kérdés.Itt ha jó látom van vagy 4-5 lehetőség és kifújt,bár még mindig nem vágom az Intel mélylélektanát
D1Rect
sak azért venném a lehető legnagyobbat,mert egy ideig nem akarok procit+lapot váltani(ezért vettem cf-et is),bár ezt minden évben megfogadtam.Az utóbbi 2 évben 4 különböző procim volt.Ezt elkerülvén inkább most az aktuális "csúcsot" céloznám.Úgy érzem ha felál a rendszer 2 évig eleszek vele változtatás nélkül(remélem
Milka 78
Uraim! A z68-as fel tud valami pluszt mutatni a p67-essel szemben tuning terén,vagy csak pusztán a P-s és a H-s lap funkcióinak elegyítéséről van szó?Esetleg,tapasztalat,teszt?Nekem egyáltalán nincs szükségem az int.vga-ra,lévén hogy cf-ezek(ULPS kikapcsolva) és nem nagyon érdekel,hogy mennyit eszik a gép.A jelenlegi kiszemeltem egy MSI p67GD65+2600k.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Okos Otthon / Smart Home
- talmida: Változások 2. rész
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mikrotik routerek
- Micro Four Thirds
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
Igen arra gondoltam,csak nálam i/o-nak hívják.
Különben tiszta jó,hogy ahány lap annyi elnevezés.Az amd-s fronton nem volt ilyen szintű eltérés...
