vuk777
vuk777
Lackó77
#37661
Helló!
Fog az menni, csak nem mindegy mivel hűtöd! 4500Mhz P8P67 2600K
Másfelől napi használatra bőven elég a 4000Mhz ami a fogyasztását és egyúttal a hőtermelése is kevesebb vagyis csendben lehet hűteni! -
vuk777
sid.:Rc211v
#35604
Mivel hűtöd?
vuk777
Megoldódott...
vuk777
Egy kis segítség kellene...
Ha 1.65V-os memóriám van akkor a VCCIO-t hogyan kell beállítanom???
Sok mindent írnak de vagy nem találtam konkrét leírást róla, vagy félreértelmezem
vuk777
bandika0626
#32694
CPU:4500 Mhz
RAM:1866 Mhz 12-12-12-28 1TNeat Bench (Neat Image 7.5.0, Neat Video 3.5.0)
Copyright (c) 1999-2013 Neat Image team, Neat Video team, ABSoft.
All Rights Reserved.GPU detection log:
Looking for NVIDIA CUDA-capable devices...
NVIDIA CUDA initialized successfully.
Checking CUDA GPU #1:
GPU device name is: GeForce GTX 460
Check passed - will attempt to use the deviceLooking for AMD OpenCL-capable devices...
Failed to initialize OpenCL.
If you use an AMD card, please install the latest AMD driver with OpenCL support.Using 100% of available GPU memory
GeForce GTX 460: 837 Mb GPU memory availableNeat Video benchmark:
Frame: 1920x1080 progressive, 8 bits per channel, Radius: 1 frame
Running the test data set on up to 8 CPU cores and on up to 1 GPUCPU only (1 core): 2.04 frames/sec
CPU only (2 cores): 4.05 frames/sec
CPU only (3 cores): 5.99 frames/sec
CPU only (4 cores): 7.3 frames/sec
CPU only (5 cores): 7.19 frames/sec
CPU only (6 cores): 7.25 frames/sec
CPU only (7 cores): 7.14 frames/sec
CPU only (8 cores): 7.19 frames/sec
GPU only (GeForce GTX 460): 6.67 frames/sec
CPU (1 core) and GPU (GeForce GTX 460): 5.92 frames/sec
CPU (2 cores) and GPU (GeForce GTX 460): 7.87 frames/sec
CPU (3 cores) and GPU (GeForce GTX 460): 9.26 frames/sec
CPU (4 cores) and GPU (GeForce GTX 460): 10.5 frames/sec
CPU (5 cores) and GPU (GeForce GTX 460): 10.8 frames/sec
CPU (6 cores) and GPU (GeForce GTX 460): 11.8 frames/sec
CPU (7 cores) and GPU (GeForce GTX 460): 11.8 frames/sec
CPU (8 cores) and GPU (GeForce GTX 460): 11.9 frames/secBest combination: CPU (8 cores) and GPU (GeForce GTX 460)
vuk777
nálam pl. 4500 -on -0.020
teszt pl linx-is jó de fűti a cpu-t úgy mint semmien program, prime95 is jó de azt tovább kell futtatni és nem fűt annyira
Pl. játékkal élvezetesebb tesztelni (ami több magot használ Pl. BF4) ott is kibukik és hozza a prime95 terhelését szerintem a cpu-ra
vuk777
RetepNyaraB
#32652
VGA alap fesz 0,962V gyári max emelés 1,100V asszem voltmod-olt bios-al 1,212 adható neki tesztnél megfelelő hűtéssel, ha magas úgyis elszáll a driver már idejekorán a VGA halála előtt
Én itt a tesztnél 1,200Vot adtam neki mert már nem emlékszem mennyin tudja a GPU a 1010Mhz-et valamivel alatta! Itt most csak 1000Mhz en ment a GPU.Killer01: Pedig elsőre annak tűnt,de sebaj majd az idő úgyis igazol
Én ezt még csak sufni tuningnak nevezném ezekhez képest -
vuk777
Killer01
#32649
Anno használt LGA775 Q9650-emet a mai napig használják, pedig kapott az 1.6V-ot is!
Nem 24/7-re persze, egy-egy alkalom nem degradál rajta!Sokaknak a Sandy Bridge prociaik k szériásokra gondolok itt megy 24/7 alatt 1.4 V-al vagy afölött 4000-4200Mhz-en auto beállítások mellett és mégse hal meg nekik! Autó turbó vagy felemelik a szorzót amíg megy és kész, mégse halt meg nekik a CPU-juk
Másfelől sokan eltúlozzák ezt a Volt félelmet
Én úgy fogalmaznék -"gyerek kezébe kés villa olló nem való"
Felügyelten el lehet menni 1.5V-ig
De itt egy ajánlás Ivy Bridge-hoz ami ugyebár nem az igazi gyárilag tuning céljára (kupak miatt)
a fentebb látható kép alapján én csak 1.48V ot adtam neki.
Végszó ként kérdem én tőled, miért is?
vuk777
Egy kis tesztelgetés...
kép
vuk777
RetepNyaraB
#32639
Ebben igazad van sajnos
5200 felett már 1.5 öt is kéri...
vuk777
RetepNyaraB
#32636
nem, minden mag él és ketyeg!
F_Zolee: csak szeretném tudni mit megy + pár teszt erejéig!
Szeretem ismerni a határaimat, avagy feszegetni
24/7-re megvan a 4500 de gondolkodom az 5000-en is de ahhoz már víz kellene
vuk777
Egy picit volt időm...
KÉP
vuk777
RetepNyaraB
#32516
ha a tápnak bezavar
akkor lehet
vuk777
Szlavik
#32511
1. Mire akarod használni? -Pár tesztre 24/7-re elég a 4500
2. Mennyire stabil terhelés alatt? - még csak netezés stabil
3. Mivel hűtöd? Hyper Z600 -
vuk777
RetepNyaraB
#32510
vuk777
vuk777
Lehet menne alacsonyabb fesz-el és hűvösebben is de csak egy venti van most felrakva a Hyper Z600-ra és nem fullon járt (halkan szeretem
) másfelől sima egyszerű paszta van rajta, majdnem nivea
Ez most csak egy nyers gyors teszt volt részemről Dmarkok , linx lefutott, GTA4 1 óra és stabilnak tűnik csak linx alatt ilyen magas amúgy a 70C sem éri el így ahogy néztem 25C os szobában.Majd még finomítok rajta
vuk777
Alakul ez
kép
vuk777
Köszönöm át is böngészem most!
Ez a lap véletlen került hozzám a CPU volt a biztos pont. Asrock extreme 4-et akartam volna de ez jó áron volt és kár lett volna kihagyni.Asus már bizonyított nálam! Nem vettem még el a cserét persze Z77 csak újabb de félek az asrock-tól. 775-ben volt de cicergett, ventiszabályzás problémák voltak.
(#32487) sephi : RAM-ok 1600-on is működnek igaz stabilitást nem néztem
vuk777
vuk777
... a RAM nem valami acélos darab
vuk777
Próbálgattam már a szörnyeteget beindult sőt a rendeszer is felállt szinte mindent autón hagyva 4,8-on is de nem mertem úgy hagyni mivel nem stabil "gondolom" meg persze a feszek sem mindegy mennyin járnak.
vuk777
Leváltottam az LGA775 ös konfigom (P5Q pro+Q9650) és beléptem a klubba egy 2600K-val ASUS P8P67-es lappal!
Csoda egy jószág az biztos alapon is de a kisördög nem alszik és szeretném húzni is
persze ésszerű határok közt.Örömmel fogadnék pár jószándékú tanácsot aki többet foglalkozott már ezen hardverek valamelyikével tuning téren. Pl. mit lehet auto beállításokon hagyni és mit nem tuningnál. Mi hoz a konyhára és mi nem.
Sajnos nincs sok időm mostanság a gépet tesztelni, fórumot olvasgatni 30000 hozzászólást átböngészni
a munkámból kifolyólag!előre is köszönöm!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Házimozi belépő szinten
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- A Razer új klaviatúra-zászlóshajóját meglátva biztos félrenyeled a teát
- TCL LCD és LED TV-k
- Eladó Intel Core i7-6700K processzor (LGA1151, tuningolható)
- Intel I7-10700k
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
