NandorHUN
Ablakos
#37883
Minél több fázisod van, annál jobban/könnyebben tudsz OC-olni.
Annál jobban /pontosabban be tudod lőni a feszültséget amit az adott szorzóhoz használni akarsz, így a CPU stabilabban és hűvösebben tud működni.Bár ha OC nélkül és gyártó álltal alapból beállított paramétereken használod akkor szinte semmi értelme/különbség nincs egy 8-as vagy 16-s alaplap között.
NandorHUN
Interceptor
#37870
Most GPU driverről beszélsz?
Mert szerintem 2500-tól a 2700K-ig nem sok ember használja ezeket GPU-val ....
Ha meg nem tetszik valmai 1-2 ezerért már lehet venni VGA-t. -
NandorHUN
2600K-s processzorom nyugalomban állandóan 4500Mhz-en megy (fixed voltage mod), és hőmérséklet is kicsit magas ~45 C.
Régebben ilyenkor ledropolt olyan 1600-as értékre.
Lehet, hogy valami eszi háttérfolyamatokból? Ezt hogy lehetne kideríteni, ha így van?
Illetve miért nem megy le 1600Mhz-re mint régebben? (Akkor Offset modban használtam)- vagy fixed votlage modban ez normális, hogy állandóan 4500-on jár? -
NandorHUN
Speed®
#37248
De mostanában nem szereltem a gépet, vagy cserelgettem a profit.
Amúgy alaplapos topicban találtam egy tagot akinek ugyanez a gondja elvileg, beletette a lapba 3 vga- is, de igp egyiken se ment d6-s üzenetet írt ki ugyanez a lap, de rendes vga-kal ment minden hiba nélkül ...
NandorHUN
IGPU-t használok 2600k van, mert VGAt csak nyáron szerettem volna venni.
Most vettem új monitort (igazából szervizben cseréltem,, ugyanazt használtam a eddig a is) és instalaltam gépem elkezdte dobkodni a kék képernyőt, sehogy se akart bekapcsolni Win10be, majd végül nyomtam egy Win10be ujratelepitést troubleshot ból.Utána egyszer még be tudtam kapcsolni, be is lépett, kikapcsoltam majd azóta D6 ot ír az alaplapom , ami azt jelenti nincs a gépben VGA, pedig IGU benne van.
Se a biosba se Win10-be nem tudok belépni, csak a fekete képernyő van, még a lapon a D6 hiba.Még annyi, hogy lapom csak 2048p támogatja a felbontást, ezen ment is , de monitorom 2560x1440 -es.
De mint írtam eddig ment vele minden.Szerintetek?
NandorHUN
Logicman86
#37158
Meg lehet nézni, de szerintem ezzel a léghűtővel nem érdemes 4,5 Ghz fölé menni. 5Ghz-en már tuti nem stabil, 4,5Ghz-en még lehet, hogy pont igen, felette valoszeg nem és már eléggé melegedhez a cucc is. Szerintem annyit nem nyersz vele, mint amennyit vesztesz. Átlagfelhasználásra még ez is bőven jó.
Enyém most 4,4-en megy, lejjebb vettem, hogy jobb hőket kapjak. -
NandorHUN
Logicman86
#37149
Egyébként csak FHD és alatta lehetne bármi igény erősebb CPU-ra, ugyanis magasabb felbontson kevesebb az fps és így nem jön be a képbe a cpu bottleneck.
Anno ha 4K-ban játszanál szerintem még GTX 1080 alatt is bőven jó az i5-2500K 4,5 Ghzen. QHD alatt már kérdéses, lehet, hogy kicsit visszahúz az 1080 erejéből a 2500K, FHD alatt pedig már többet profitálnál erősebb CPU-val.
Viszont téged ugye 1060 érdekelt.... ha gyengébb a VGA és FHD-ban játszol "csak" akkor ez meg a másik eset, mikor CPU ereje nem korlátozó tényező.
Ez a határ FHD-n most szerintem ilyen 1060-1070 körül van még OC-esetén is. Viszont mint mondtam, ha valaki magasabb felbontáson játszik akkor 2600K még évekig semmiféle korlátozást nem fog jelenteni ha valaki játszani akar és ki akarja használni a VGA-ja teljes erejét. -
NandorHUN
Megjelenéskor, tavaly augusztusban ez tényleg így volt, AMD túl volt árazva és gyengébb is volt, de mostanra legújabb driverral veri az NV-at:
[link]Mondjuk ha azonos áron menne a 2 én maradnék NV vonalon, viszont van a 2 kártya között egy kisebb ár differencia:
480
1060(#37141) Logicman86
Szvsz mindenki azt vesz ami neki tetszik, mikor tavaly gondolkodtam a cserén én is 1060 v 1070-et vettem volna. Egyébként én is NV oldalon vagyok, idáig volt 480am, 680am, 970 a mostani kártyám.Most 1070-et néztem ki ugyan, de ha 1060 v 480 között gondolkodsz én az utóbbit venném.Bár én most megvárom az új 1060-ak és az RX 580 megjelenését, aztán döntök csak mi legyen.
NandorHUN
Logicman86
#37138
Ha szabad kérdeznem milyen hűtés volt rajta? - csak kíváncsiságból.
Ui.: Szerintem RX 480-al jobban jársz, új driverrel DX11-ben 2%ban van lemaradva átlagosan 1060tól, DX12-ben egyértelműen veri azt. MSI Gaming -nak most nagyon jó ára van ~80körül.
NandorHUN
1080p-ben játszom és igazából gondolkodtam a cpu cserén, de minek? Újabb procik nem tudnak annyival többet, hogy úgy érezzem megéri cserélni ilyen összegekért amennyibe kerülne nekem a gen. váltás, jelenleg 4,5Ghz-en stabilan és alacsony ~72C alatt fut a proci minden gond nélkül. Nem érzem úgy, hogy megérje cseréni. 1070 még pont az amihez nem kell erősebb proci, hogy ne fogja vissza.
Amúgy QHD vagy 4K esetén még kevésbé lenne indok a cserére, 1080p-nél elismerem, hogy ki lehetne sajtolni több fps-t is mert alacsonyabb felbontáson (több fps) esetén jön elő a cpu bottleneck, viszont így is a cél nálam a stabil ~60 fps 1080p esetén, ahhoz meg 2600K felhúzva 4,5-re bőven elég, és úgy érzem ehhez a kártyához elég is lesz még 3 évig.
Utána viszont teljes konfigot váltok és cserélek mindent, monitortól az tápig.@(#37136) Speed(R)
Még nem 100% az 1070, most jön az új verziós 1060 és az AMD-s RX 580, ha nagyon jó ár/értékkel jönnek lehet onnan választok valamit. -
NandorHUN
Speed®
#37119
Igazából szerintem várok, gondoltam most jött el a csere ideje, mert nyáron még anno mikor eladtam ugyanilyen RAMokat ~ 10 körül ment a 2x4, de most felmentek az árak jó 50%-al, szerintem megvárom a nyarat és akkor lecserélem 2x8-ra.
Kicsit olvasgattam redditet és láttam, hogy quad channel nem olyan jó, mint ha dualban újítanék. (Bár ezzel a konfiggal 32-ig biztos nem megyek el, mire arra lesz szükség tuti új gépem lesz), de sebességben állítólag van különbség 2x8 meg 4x4 között... (bár z77-es alapomba 4 férne be).
NandorHUN
Speed®
#37115
Ok értem.
Igazából most van egy Corsair Vengeance (2x4) 1600-Cl9, beállítva 1866-Cl9-re. De mivel itt az ideje a bővítésnek ezért gondolkodtam, hogy lecseréljem e az egészet és vegyek egy 2x8 2400Mhz-es G.Skill Ram-okat. Mert ugye dual channel miatt elvileg jobb a 2x8, mint a 4x4.
Ezért kérdeztem,hogy 2400-al bajban leszek e... -
NandorHUN
kicsipapucs
#37108
100 feletti BLCK nem stabil ugye?
Egyébként ha RAM-ra specifikciónak az van írva, hogy 2400-Cl11, akkor vajon megy 2133-Cl10-en? Esetleg 1866-Cl9-en?
NandorHUN
2600K hoz ki milyen RAMot használ? 4,4 Ghzen elbír 2400Mhz -el?
NandorHUN
LordAxwell
#36498
Szerintem 4,4-re húzva azzal se lesz gondja.
NandorHUN
Valaki használja innen szétszedve a 2600K-ját? Bármint fémfelület nélkül?
Állítólag sokkal jobb hőmérsékleteket lehet elérni vele. -
NandorHUN
F e Z o
#36469
Köszi.
Ilyenkor egyébként melyik teszt a mérvadó? Mert Aida stability test (csak CPU tesztre állítva) bőven jó, 60 fok alatt vagyok, innen simán mehetnék szerintem 4,7-re is. Prime kicsit meleg.
Most itt vagyok stabilan:
Offset: -0,075 Turbo Boost: +0,012Instabil volt 0,075-en ezért emeltem a turbot.
Vagy egy jobb megoldás lenne Offset: -0,07 és Turbo Boost: +0,004 (ez a minimum). ???
NandorHUN
NandorHUN
F_Zolee
#36458
Olyan 60-70.
Nem meleg, de ezek a terheléses tesztek referenciának vannak, BF 3 alatt nem nézem mennyire melegszik, de 1-1 előfordulhat, hogy felmegy annyira hogy az már nem kellemes.Meg leírásban is az van hogy 85 alatt kéne tartani terhelésnél, de pl arról nem írnak, hogy ha magas a temp akkor mit állítsak. Gondoltam lejjebb viszem az Offsettet amíg stabil, ha nem akkor feljebb egy kicsivel a Turo Boost-ot. (???)
NandorHUN
Kis segítséget kérnék:
Gépem: i7-2600k, Asrock Z77 Extreme4, Alphenfön Brocken hűtő.Tuningolok 4,5 Ghz-en, az itteni beállítások alapján:
[ITT A LINK]A rendszer stabil még 4,7 Ghzen is DE meleg! Ezért lejjebb vittem 4,5Ghz-re, de itt is meleg.
Beállításaim:
Offset: -0,040
Turbo Boost: +0,012Aida stress test (csak CPU): <60 C alatti (magok) (CPU maga "45C fokos)
Prime95 az (oldalon lévő beállításokkal) Első 5 percben 75 (magok) alatt, utána akár 90 felett (magok), néhány perc után megint 80 alatt!!
(- Maga a "CPU" viszont 10 fokkal hűvösebb mint a magok).Mit kéne állítanom?
A rendszer Offset -0,04 és Turbo Boost 0,008 -nál (nem 0,012) már nem stabil. Offsetnél ennél lejjebb már nem vittem, de Offset -0,035 és Turbo Boost 0,04-nél megint nem volt stabil.Vigyem még lejjebb az Offsetet és ha nem stabil akkor emeljek a Turbo Boost-on vagy hogy csináljam?
4,5 Ghz nekem elég de a Prime95 test nem tetszik. -
NandorHUN
Nagyon köszönöm a segítséget.
Sok órás próbálkozás után végül feladtam... 4,3 Ghzig eljutottam rendes manuális értékekkel, felette meg mintha megboldonulna a gép. 1,25 ön és 1,4 -en is összeomlik.
Egyetlen oka, hogy nem törödtem bele az elején, hogy másfél éve még 5,1-et is el tudtam ugyanezzel a konfiggal érni.Végül szerencsére találtam egy sima OC "kapcsolot" a bioszban ami beállított nekem mindent. (részben úgy ahogy leírtad, részben máshogy, de ezt már nem akartam tovább piszkálni).
Most megy stabilan a 4,6Ghz is a Vcore meg "manual - automaticon" van, akármit is jelentsen ez.Prime95- "Blend" (torture teszt) nem megy feljebb 76C-nál, remélem ez elég jó.
NandorHUN
Sajnos ez se vált be, 1,35-ön jött a kék képernyő Prime95 torture teszen. Felmentem egészen 1,45-ig, de még itt is. Nem értem. Feljebb nem mertem menni. Prime95 benchmark az rendben volt, de torture teszten néhány másodperc után megadta magát.
Azért se értem, mert 1,45-en 84 C ugrott, tehát elvileg a fesz az sok volt, de még se bírta. Ötletek? Mit csináltam rosszul?
Lőttem néhány képet még egyéb beállításokról, hátha ott kéne valamit átállítanom.
NandorHUN
Köszi, magyarul legtöbb feszültség mehet manuálisra? Utánaolvasva legtöbb helyen nem nyulnak pl. RAMhoz, azt meg nem is piszkáltam. Ha ennek ellenére RAM marad automatikusan az is okozhatta, hogy a rendszer nem volt stabil?
Ezeket beállítom utána 1,25 től megyek felfelé amíg stabil nem lesz?
NandorHUN
F_Zolee
#34693
Köszönöm a gyors választ.
Visszatettem 3,8-ra mert kicsit melegnek találtam -prime95-tel terhelés alatt 77 fölé ment.
ITT VANNAK a képek a bioszról.
Én is inkább alkalmi tuningos vagyok, de beállítások nélkül Offset mód nálam nem vált be. 1,5 éve nem tuningoltam, előtte se sokat, akkor elég volt állítanom a CPU voltage-t, igaz nem emlékszem, hogy lett volna offset mod.
Még mi az amit érdemes állitani? Többi beállításnál mindenhol mást írnak, youtube-os tutoraloknál is vagy ezt állítják vagy azt... -.-
NandorHUN
Szeretnék egy kis segítséget kérni, 2600k-s cpumat szeretném feltorznázni 4,5 GHZ-re, , korábban már sikerült stabilan 5,1-ig is, egyetem miatt eladtam a gépem a mostaniban meg - talán - új biosz miatt (?) sehogy sem sikerül.
Utánaolvasva mindenhol az offset modot ajánlották, ami nekem ujdonság, idáig manuálisan overclockoltam mindig. Kicsit tudnátok segíeni, hogy hogy kéne ezt használni? 4,1-ig felment stabilan, efelett viszont még manuális állítgatás ellenére se stabil.
NandorHUN
Köszi, igy már müködik csak melegedik is rendesen a proci :/ De a lényeg h megvan a probléma.
Viszont amit még mindig nem értek azaz, hogy miért terhelés alatt csökken beállitástol függöen, mert forditva logikus lenne, de igy... o.O
Illetve ebböl következöen: azt nem lehet valahogy beállitani, h nem terhelve mondjuk 1,2-öt egyen terhelve meg 1,41-et? Nem értek hozzá, de sztem nem tesz tól jot neki az, h 1,6Ghz en 1,4V-ot vesz fel.... -
NandorHUN
Valaki esetleg tudna segiteni:
egy i7-2600km és ASUS P9Z77m-pro-s lapom van Alpenföhn Brocken léghütéssel.
A szorzót 47x-re tettem, és ehhez 1,425V feszt adtam, viszont még igy is van, h kékhalált dob a rendszer illetve 85C körüli értéket produkál.
Innen nekem az az ötletem támadt, h biztos kevés a fesz. (még ez az 1,425 is!) igenám, de azt figyeltem meg, h a CPU terhelés nélkül 1,424-et vesz fel, akkor amikor csak 1,6Ghz-en fut.
Viszont mikor terhelem, akkor csak 1,392-öt, nagy ritkán 1-1 másodpercre 1,40-át annak ellenére, hogy én manuálisan belöttem a bioszban az 1,425-ös értéket.
Ez miért van, h terhelés nélkül sokat, egyébként keveset vesz fel, illetve h néhány perces prime95-el kékhalált dob (4,7Ghz-en, 1,425-re állitva) :SS
Valaki? Ötlet?
Köszi a segitséget. -
NandorHUN
Valaki nem tud más megoldást , valami progit, ahol álitgathatom a szorzokat meg a feszt?
A bioszban k** opio van és nem igazán értem: asus z77-m pro-s alaplapom van.
A Win alatt van hozzá egy progi: AI Suite II, itt minden jol megy, könnyi beállítani, egyetlen baj, hogy minden ujrainduláskor ujra be kell állitani. A bioszban azt értem h a frekit, meg a szorzot hogy kell beállitani, de a feszültséghez nem értek - az mindig változik amugy is. -
NandorHUN
i7.2600k 4,7 Ghz-hez ugy kb mennyi feszt kéne hogy adjak neki?
NandorHUN
Még lenne egy utolsó kérdésem, ha én a TPU-t kikapcsolom, nyomok egy defaultot a bioszban, és utána mondjuk 5,2GHz-re belövöm a müködést, vagy 4,5-re, akkor az azt jelenti, hogy mindig 4,5-el fog menni? Még idle-ben is? Mert pl most ugy mükszik nekem, hogy ha nincs terhelés alatt, akkor 1,6 Ghz-el megy és kb 0.9 feszültséggel, ha terhelem akkor 4,3Ghz és 1,2 V.
Tehát, ha nem TPU-san állitom be a 4,5-öt, akkor az is igy dinamikusan fog változni terheléstől függően, vagy mindig 4,5-al fog menni?
Kösz a segitséget. -
NandorHUN
DanielXXXV
#26640
Most hogy mondjátok tényleg: az alaplapon a TPU kapcsolót bekapcsoltam: szerintem ezért van most 43x-oson alapból.
Kösz a segítséget, de oks hogy emeljem és azt is hallottam, hogy minden emelésnél inditsam ujra, aztán terheljem és ha stabil akkor mehet tovább de van 1-2 dolog amit nem értek:
Ha nem stabil annak mik a jelei? )pl kékhalál vagy mi?
A feszt mennyivel szabad emelni? Mi a jele ha tul kevés vagy ha túl sok?
Köszi. -
NandorHUN
Erdei88
#26631
Mondtam, hogy nem 1,6
(kép lejjebb)
Amugy valoszinüleg valami automata tuning lehet bekapcsolva: alapbol 43x-osra vált a proci ha terhelem, viszont 44x esen terhelve (arra állitottam ) már kékhalált dob :/ de van amikor alapbeállitásokon (43x) játék közben is kékhalált dob (elég ritka).
Szerintetek mit kéne csinálnom? Adjak neki 43x-esen még egy kis feszültséget?Tuning nékül: (43x -Aida 64-el terhelve)
NandorHUN
Erdei88
#26626
Én ehhez nem értek, mi a baj az 1,6-al? De legjobb emlékem szerint nem kap annyit, kevesebbet kap.
Amugy a szorzo 43x-os alapbol (én nem piszkáltam).
Feltettem 44x-re, de ugy meg kékhalált dobott a terhelés alatt :/
Amugy van amikor igy alap 43x-oson is kékhalált dob a gép pl játék közben. Szerintetek mit tudnék csinálni?
Kösz a segitséget.Most nézem hogy a képamit feltettem teljes káosz, majd mindjárt feltöltök egy normális képet.
NandorHUN
Segítséget szeretnék kérni tuninghoz, mivel elég kezdő vagyok a témában, netes keresgetés után arra a következtetésre jutottam, hogy jobb ha itt kérdezgetek, mivel mindenhol még csak a "DDR2-es Ramoknál és Core Duo-s prociknál "maradtak le" leirásokban.
A következő konfigom van jelenleg:
Intel i7-2600k
Alpenföhn Brocken procihütő
Asus z77-m Pro alap
Gtx 680
Corsair v. 8Gb ram
A kérdésem az lenne, hogy egy ilyen gen. procival hogy kéne nekikezdenem a tuningnak? Ugyanugy bioszbol?
Feltöltöttem egy képet is a gépemről, AIDA64-el terheltem a procit 30 percig. Mi a véleményetek?
Kösz a segitséget.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
És akkor most Ivy-n 50 fokon megy a 4,5Ghz?
