Busaf
Az a kérdésem - ahhoz, akinek hasonló lapja van -, hogy ha 5 GHz-et szeretném kipróbálni, akkor BIOS-ban mit hova érdemes állítani?
Ezeket a beállításokat megpróbálhatom szerintetek? -
Busaf
Előző hozzászólásomhoz írnám, hogy a program nagy óvatossággal kezelendő, mert nálam lekapcsolta a GPU-venti szabályozást, tehát az RPM alapon maradt, a kártya jól fel is melegedett.
A franc se' gondolta volna.
Uninstall. -
Busaf
#21539
Időközben megtaláltam.
ATI Tray Tools.
Külön lehet nézni a CPU magok hőmérsékletét és terhelését játékok alatt, így pl. biztos lehet tudni, melyik game hány magot használ. -
Busaf
helkis
#21514
Igen, "ilyesmit" én is olvastam, guglizom is a dolgot, de eddig semmi. Én a RivaTuner + Aida kombóról hallottam (nem eskü), de a RivaTuner sajna nem frissül már.
To Qru: jogos a kérdés, mondjuk úgy: összevetem őket, hogy mindkettő ugyanazt méri-e, így látom, hogy mennyire reprezentatívek a mérések, ill. van-e szignifikáns különbség, mindemellett egy-két játéknál a FRAPS egyszerűen nem mér, míg az MSI AB igen és vice versa. Tehát kb. ketten érnek egyet (v. egy felet).
A kérdés az, hogy 3D-ben játék alatt tudok-e mérni CPU temp-et és clock-ot és ha igen, melyik progival.
Ígérem, itt ezt többet nem kérdezem meg.
Most látom, h. Viktor77 is RT + Aida kombó OSD-küldésről ír. Az a baj, h. ez már vsz. nem működik fentebbi okok miatt...
Busaf
OFF
Üdv.
Létezik olyan progi, ami 3D-ben játékok alatt kiírja a CPU órajelét és hőmérsékletét win7 alatt?
AIDA stb naplózási megoldásait ismerem és próbáltam, de olyan kellene, amit valós időben, játék alatt tudok követni.
MSI Afterburnerrel nézem a GPU-t, FRAPS-sel az FPS-t, és egy ilyen progi kellene még, de eddig senki nem tudott konkrétan ilyet mondani.
Köszi.
(Azért ide írtam, mert nekem is I7-em van és talán mást is érdekelhet...
OFF -
Busaf
Üdv.
CPU hőfokot és órajelet szeretnék nézni 3D alatt.
Everestben és MSI AB-ben nem találok ilyen opciót, RivaTuner nem ismeri a VGA-mat, ezért azt uninstallálni fogom.Milyen programmal lehet nézni? (V. ha ezekkel lehet, hogy kell beállítani?)
(Bocs, ha már volt, Ctrl + F-fel Mozillában lapozgattam, keresgettem, de nem találtam, no meg hátha másnak is hasznos lesz).
Busaf
Kean_Sorbo
#21319
Vagy az olvasóval...
Van olyan gyári lemezem, amit egyik olvasóm simán futtat, a másik meg csak tekergeti... -
Busaf
Üdv.
Szeretném megcélozni a a 4.5, majd az 5 Ghz-et (próbaképp).
Konfigom lent.
Mit állítsak még a szorzón kívül a BIOS-ban?
(Mennyi fesz, TURBO mode-t bántsam-e, ill. kell-e v.mit még átkapcsolni?)
Köszi. (Bocs, ha már volt róla szó...).PS: 4 GHz simán ment, Noctua 1 ventivel leszabályozva vitte házban, feszemelés nélkül. Azért 4.5 ill. 5-nél gondolom nem árt, ha kiveszem a Noctuából a fojtóellenállást és ráaggatom a másik ventit is...
Busaf
Definíciószinten én is tudtam, h. mi az FSB, de azért biztos profitál valaki a válaszodból, ezért is köszönöm szépen
.shteer 20677: Igen, köszönöm szépen, pont erre voltam kíváncsi, már utána is olvasgattam kicsit, és itt a lényegi része a dolognak számomra az, hogy:
"Az órajelgenerátortól függ a SATA és a PCIe órajele, illetve a régen FSB-ként ismert BCLK beállításáért is ez felel, ami a Sandy Bridge processzorokban alapjáraton 100 MHz, és gyakorlatilag megváltoztathatatlan."
Emlékszem, régen mennyit számított, ha meg lehetett emelni a 133-as FSB-t 140-150 körüli értékre, és hogy ehhez mennyire kellettek a jó RAM-ok is!
Most akkor ok, h. felküldjük a procit 5 GHz-re, meg a RAM-ok arcának is adunk, de ha az átkeresztelt FSB-nk marad 100 Mhz, akkor hogy lesz ebből az, h. mégis értelme van az egésznek, hiszen nyilván gyorsul a rendszer? (Ok, nyilván nem a 100 Mhz a bottleneck, de miért is?)
Lehet, h. láma a kérdés, v. ki lehetne guglizni, de szernitem mást is érdekelhet, aki esetleg nem járatos annyira a témában, mint egy-két szaki...
Sz'al lécci ne kövezzetek meg...
Busaf
Szokás azt mondani, hogy ezeknek a prockóknak nincs FSB-je.
De mi van ha mégis van?
CPU-Z kimér itt valami 100 Mhz körüli értéket és persze gondolom, azért, mert nincs lábuk, mégiscsak kommunikálnak a külvilággal azokon a "csonkokon" keresztül és az pedig akkor 100 MHz-en történne?Most akkor ez szűk keresztmetszet v. nem?
Emlékszem, régen nagy fejfájás volt ez az FSB-dolog, - Intel és AMD vonalon nyilván egyaránt - ti. hogy lassítja a rendszert, meg ilyesmi.
Lehet, h. hülyeséget kérdezek, de most akkor csak azt mondjuk, hogy nincs FSB, v. van FSB - csak át lett keresztelve esetleg?
Busaf
A Doom 3 is röccenés nélkül fut kimaxolva az I7-es iGPU-n, sz'al nem is rossz ez, ha azt vesszük, h. még a GF 3 Titanium 500-as kártyám is vért izzadt vele annó és az 140 répa volt.
(Na nem mostanában...)OFF
Tápról:
Nálam egyszer eldurrant egy gagyi táp, még P3 1GHz-es rendszerem volt GeForce 2-vel (32 MB ram!).
Sötétben toltam valami Game-t, és olyan villanás keletkezett, mint a magnéziumfény, házból iszonyú füst és bűz jött.
Rendszer fele elszállt: összes vinyó, CD-rom, stb., viszont volt, ami megmaradt, de már nem emlékszem, h. mi. (Talán CPU, RAM-ok)Az biztos, h. mikor jött az I7-es rendszerem, az 500 W-os Noname tápomra rá se mertem kötni, bár biztos elindult volna vele.
OFF
to Ad-m, 20603: Ha a FarCry elmegy ezen az iGPu-n, akkor az kész
A FC 1-et M3N78-as lapon AMD 5600 +-szal és GTS 250 1 GB-el tudtam először kimaxolni úgy, h. játszható maradt.Akkor azért ez is körvonalazza az azóta történt fejlődést, hiszen az M3N78 is tartalmazott beépített GPU-t, de azzal az említett játékok igencsak nyökögtek...
Busaf
Speed®
#20576
ok, köszönöm.
20587: Azt azért konkrtétan nem akarom megkérdezni, h. melyik játékokra vonatkozik az el nem indulás, de az körvonalazható lenne - ha szépen megkérlek -, h. mitől függ?
Mármint: d3d, openGL, ilyesmi.Csak mert nosztalgia-alapon belekukkantanék ezen a VGA-nélküli konfigon ilyenekbe: Undying, American McGee's Alice, Mechw4, Serious S, Quake 3 (na ez nem indult el...
Busaf
srichard
#20579
és 20580, 20581-re: köszönöm szépen.
Most 40-es szorzónál vagyok (4015 Mhz), minden más (CPU-fesz, RAM) alapon, gondolom kezdetnek jó lesz ezt letesztelni.
Csak zárójelben:
(Érdekes, h. bootolás alatt a CPU gyári órajele szerepel, de az Asus AI Suite II és a CPU-Z már rendesen mutatja a 4 Ghz-et...)
Busaf
CPU tuning közben vagyok. Stab. teszthez keresek progit.
A Linx-et az istennek nem találom - valami hülye együttest ad be - , ill. a linkek nem működnek. Ezek szerint nem ingyenes v. szimplán béna vagyok?
Van más progi esetleg?
(Tehát nem teljesítménymérés kell, hanem stabilitás...).
VGA még nincs a rendszerben, ha ez számít valamit.
Busaf
Kean_Sorbo
#20570
Igazad van, mindamellett készülök beszerezni v.mi brutálabb VGA-t (Metro, Crysis, ilyesmikhez) és gondoltam, addig kitapasztalom a rendszert kicsit, hiszen akkor majd úgyis a VGA megismerésével leszek elfoglalva...
Apropó játék...
Ma - csak úgy - elindítottam a Half Life első részét és ... - ment!
Érdekelne, h. milyen lehetőségek vannak az iGPU-ban, sz'al meddig lehet elmenni?
Mechwarrior 4, HL2 belefér még?
Busaf
Kean_Sorbo
#20521
És 20520-ra is: köszi, gondoltam ,h. így van, csak megerősítést szerettem volna...
Busaf
3812.5 és 32x szorzót mér a CPU-Z win 7 alatt, de egy idő után ezek az értékek feleződnek.
Ez valami energy-saving-dolog?
Hol kapcsolható ki? -
Busaf
Köszönöm szépen.
A szorzóállítás kicsit konkrétabban is érdekelne, ha valakinek esetleg hasonló konfigja van...
(Az enyém itt alul).20478, Xarax: igen, a CPU-t szeretném húzni. Hányas szorzóval érdemes kezdeni? Az alap szorzóját sajna nem tudom, és azt sem, hogyan áll össze a szorzóból és még valamiből az órajel...
Busaf
V.ki pár mondatban pontba tudná szedni, hogy (Bios advanced mode-ból indulva) milyen lépésekkel lehet óvatosan tuningolni, kell e kikapcsolni valamit (Turbo mode, stb.), szorzót hova állítsam, mennyi feszt lehet adni a procinak, RAM-okat érdemes-e húzni.Saját felelősségemre csinálom, de azért egy tapasztaltabb PC-s rövid összefoglalója jó lenne, h. mit-merre állítsak és mikor hagyjam abba.
Busaf
I7 OC-hez keresnék lépésenkénti leírást (BIOS-ban mit hogy).
Létezik ilyen?
Angol nyelv is jó, v. Youtube video.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
, hogy elférjen a kis aranyos...
Uninstall.
