kurtz
kurtz
nos én ilyesmit h Vcore vtt stb nem igazán találok minden esetre be adtam neki 4ghzet linx mellett a max hőfok 68 fok ha feljebb tekerem a ninjat akkor meg nagyon megjön a hangja a ház ventik feljebb tekerése meg semmit sem segít tipp? + mennyi az i5ök üzemi hőfoka ?
kurtz
nos akkor végeredménybe: hol és mit kell be pötyögnöm a biosba? találtam 1 olyat h ratio ez gondolom az órajel ez legyen mondjuk kezdésnek 4ghz ez gondolom még bőven alap fesz: ezen felül kell bármi mást megadnom ? + vmi progi amivel játék közben csekkolhatom a proci hőmérsékletét + 1 fogyasztás mérés ?
kurtz
Bjørgersson
#12067
5 + - 2? akart lenni az alá húzás? akkor ottan körül van a : cm h212p az ac freezer 13 a freezer 13 pro
kurtz
k. h kell ebben a biosban húzni? 1 olyat találtam ahol be írhatom a "ratio-t" v mit gondolom ez lennne az órajel ezen felül mit és hova kell be pötyögni ? ha nem akarok feszt húzni akkor vmi mást még meg kell adni ?
elindult a linx közbe aidaval nézem a hőmérsékletet 58-70 közt ugrál [low-ra szabályozva a ninja]
kurtz
felraktam a turbo evot, ha ezzel tuningolom az miben különbözik attól ha biosban tenném ugyan ezt? stabilitás / teljesítmény beli különbséget eredményezhet? [alap feszen per pill 4ghzre lőttem] + mondana vki 1 teszt progit amiket eddig találtam nem igazán szeretik a win7 x64-et
kurtz
nah megjött a vas
ebben az "egyszerűbb" biosban merre található a cpu tuning ? [végül 1 ninja 3 került rá ezzel vajon meddig tudom elrángatni? 1 define r3 házikóban van]
(#12038) mickemoto: nem tudom milyen hangos amikor meg láttam az i5 2500khoz adott cpu hűtőt el is mentem venni 1 ninjat
láttam már papírt ami nehezebb volt ennél -
kurtz
estét
azt már írtátok h a dark rock advanced-el fel lehet küldeni 4.5 ghz-ig de: ezt túl is éli hosszú távon ? + mennyit zabál így?
kurtz
napot
1 i5 2500k-t meddig lehet kb felrángatni 1 be quiet dark rock advanced c1 cpu coolerel 1 nzxt phantom házikóba? [alap ventikkel ] a lap 1 asrock fatal1ty prof lenne
kurtz
lehet lesz 1 10k rpmes rendszernek, háttér tárnak 5.4-5.9k rpm elég, nem?
hx jól hangzik bár enermax belső talán minőségibb cucc rá keresek mind2re majd elválik [hxekkel már én is szemeztem ] vízhűtés mellé kerülnek majd be valszeg így fontos lenne a hang [mivel a vízhűtéses tápok már iszonyat drágák + én eddig 1el találkoztam] enermaxnak van 1 modu 82+ sorozata azok állítólag halkak [bár nem olcsó vétel az biztos] vélemény?
4 gb mem hmm nem tudom pl crysis 2 már 3 gigát zabál
+ a win7 és egyéb futó progik
vagy ez a ram követelmény h értendő ? Phenom II konfigommal 3.83 gb ot mértem crysis 2 alatt pontosabban uncsi mérte meg épp itt voltunk és tesztelgettünk 1 sort [ engem addig nem zargatnak a tesztek amíg nem érzem h vmi baj lenne a géppel ] mondjuk a phenomal volt név szerint: a ramom inkompatibilis voltde ha azt mondjátok elég a 4giga is ok am ramra 20-25k-t különítettem el [az se baj ha 4gb ra megy el ez az összeg ha cserébe jól fog szuperálni ]
kurtz
én azt hallottam h pl ram tuningnál bírja az 1.65öt is persze ettől függetlenül nem ajánlott ha tuning akkor mondjuk g.skill ECO serie 1.35v 1.6mhzen vagy van 1 sniper az 1.2v ot tud mind 2 bivaly tuning alap
vki megtudja mondani h mekkora tuningot visel el 1 i5 2500k?
+ én is gépösszerakás előtt állok
i5 2500k
msi z68a gd 80 /asrock z68 extreme 4[ esetleg 6 ha nincs rajta az a hűtő mint a p67 es kiadáson]
sapphire 6950 2gb rev 1 [bios tuningal] x2 [elsőnek 1 + új monitor később esetleg még 1 ha szükségeltetik]
8 gb ram [azt mondják az okosok h sandy nem sokat profitál a nagyobb órajelből ez mennyire igaz? mit ajánlanátok?]
táp fajtája még nem eldöntött de moduláris táp lesz ami elég akár 2 tuningolt 6950nek is [és lehetőleg esetlegesen a következő gépembe is szvsz olyan táp ami évek múlva is táp lesz] ha tudtok 1 jó választást haf 932 / cm 690II házikóhoz ne tartsátok magatokban
+ vmi jó kis vinyó [adnak a gépházakhoz 3.5 helyre keretet amivel 2.5-öst lehet belőle csinálni a 2.5 vinyók mivel jobbak? nem melegednek annyira v hasonló? (tudom azok eredetileg nem asztaliba lettek kitalálva azért 2.5esek csak ha már van rá lehetőség érdekelne van-e előnyük )
[tápos topicban már kérdeztem de másod vélemény sose árt][game videóvágás hd film nézés orrvérzésig ] (videó vágás csak néha ezért nem i7 2600k)
kurtz
napot
vki megtudná nekem mondani hogy 1 i5 2500k-t meddig lehet felhúzni úgy kb ?
[1enlőre 1 scythe ninja 3 lesz rajta ha össze gyűlik a pénz akkor vízhűtést kap az egész rendszer ] -
kurtz
most nekem 1 x4 965 be-m van asus m4a89gtd pro lappal + [igen tudom ezt el bsztam
] geil value plus 1600mhz cl8 dual chanel kit 2x2gb [nem kompatibilis a lappal :S]
rá eresztettem a 3dmarkot ami közölte hogy a memóriám 667mhzen megy [biosba 1600-cl8ra állítottam manuálisan] ez a kompatibilitási baklövés miatt van gondolomnincs rá vmi "félmegoldás" amíg nem lesz meg az intel? [a gamekkel semmi baj nincs de rendszer indításkor meg néha netezés közbe úgy be lassul hogy az vmi hihetetlen ]
kurtz
a ram bírná is elvégre minél nagyobb a freki annál nagyobb az fesz is
nem tuning rekordot készülök dönteni csak 1 olyan egésséges mértéket hogy ha épp szükség van rá persze csak ha már le járt a gari 2-3 évig el lesz ez a gép tuning nélkül is
haf on én is gondolkodtam csak közbe be jött ez a raidmax így fű alatt szóval nagy házra már nem szívesen költenék [mondjuk ezt el adhatnám a phenomal 1ütt is akár ]nem tudom szerintem jó lesz nekem 1333mhz az biztos nem árt a procinak és 8 gigával már bőven elég bika lesz a cucc az accelero meg a tuningolatlan kártyát csak el bírja passzívba [igazából az se baj ha nem kap 1 turbo modult és kész] a hang se nagy baj kicsit hangos na és? arrébb csúsztatom a kezem 20 centit az erősítő hangerő szabályzóját megpöckölöm [így már majdnem el éri az 1es fokozatot ] és máris nem hallok semmit
[az a baj h ha ki kapcsoltam ahangot utána még 5 percig nem hallok semmit
régi jó orion hangfalak+ hely takarékosság powa van nekem nagyobb legom [régen életre halálra gyűjtöttem őket] mint az armor a30 [most a hardvert gyűjtöm életre halálra és a durva az hogy ez olcsóbb!
kurtz
igen a v2t akarom
+ az accelero ra turbo modul ha minden kötél szakad akkor cserélem az eredeti ventiket valami bivaly légszállítású cuccraesetleg házból még mi lenne jó ?
lesz nekem 1 tornyom is : raidmax quantum csak nem tudom hogy abba lehet e micro atxet pakolni + ha már micro atx akkor micro atx házba is kellene tartanom
egyébként érdemes 1általán mhzre menni ? nem járok jobban ha inkább ugyan azon a költségen + ramot rakok be ? 16gb g.skill azért már oda verne
a procin nem fogja le korlátozni ha nagyobbat rakok bele ? + ha nem 1.5v on megy ?
kurtz
üdv
i7 2600k köré épülő konf össze rakásán munkálkodok éppen :
ha minden igaz [intel oldala alapján]a proci 1333mhz 1.5v dual chanel kit et támogat
a kérdésem az lenne hogy mi a "nem hivatalos" támogatottság ?első körbe a következőre gondoltam :
Lap: asus p8p67 m pro [oka: az egyetlen crossfire-t támogató micro atx amit találtam + asus]
Cpu: i7 2600k [oka: egyértelmű
bivaly erős ]
Cpu h?t?: - scythe ninja3 [oka: a régi ninjak is jók voltak az új miért ne lenne]
Vga: sapphire radeon hd 6950 rev1 ref hűtős [oka: van rá esély hogy 6970 legyen belőle a ref hűtős reszelt táp csatisnak van erre a legnagyobb esélye állítólag ]
Vga h?t?: arctic cooling accelero s1 [oka: passzív -> hangtalan mégis jó hűtés + turbo modulal növelhető a hatékonysága]
Ram: g.skill F3-10666CL7D-8GBRH - Ripjaws RH [oka: mert g.skill
és persze azért mert a gyártó honlapja alapján kompatibilis mind a procival mind a lappal + nem találtam másik cl7es ramot]
Hdd: Western Digital 1TB 32MB SATA3 WD10EALX [oka: mégis csak western digital csak jó lehet + ha le ment az ssd ára úgy is külső vinyó lesz belőle amire bőven elég ez is]
Táp: corsair tx 650 [oka: /ha jól tudom elég lesz a gépnek: még 1 6950 es lesz benne meg esetleg még 1 adag g.skill + némi tuning ]
Ház: thermaltake armor a30 [oka: thermaltake kell ennél több ?
]ez így megfelelő lenne ? tapasztalatok a cuccokkal kapcsolatba?
előre is kösz
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Starlink
- Apple asztali gépek
- Telekom mobilszolgáltatások
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- Lenovo ThinkPad X240,12.5",HD,i5-4300U,4GB RAM,128GB SSD,WIN10
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
akkor megy is vissza odd táp és a lap is [odd bitang hangos táp serceg a lap helyett meg akkor vmi más]
