Alu
kockaharcos
#27352
Csak benchre. 24/7 -re valami laza 4300-at vagy max 4500 at tervezek, attól függ, hogy bírom hűteni meg mennyi feszt kér.
pincehely: Itt még talán nem olyan vészes a kicsapódás, meg erre felé még 16-17 fok van. Jó, hogy ezt leírtad, lehet vissza is teszem az asztalra a cuccost.
Fesszel akkor inkább már ne nagyon menjek tovább?kribe: Csak benchre szeretném az 5GHz -et, 24/7 -re a fent leírtak mennének.
(#27357) 04ahgy: Mivel hűtötted?
Alu
Egy Maximus IV alaplapban próbálgatom tuningolni a 2600K procimat. Kezdetnek néztem egy 1,380v @ 4500MHz -et, avx -es linx 55 GFlops -ot dobott.. emeltem a feszt, 1,410v -ra és ugyan úgy 4500 MHz, megint 55 GFlops.. ez mitől lehet? Az előző lapban 1,340 vagy 1,360 (már nem emlékszem) vitte a 4500-at 100+ GFlops -al, most meg 55.. Mi lehet a hiba oka? Biosban kéne átállítanom valamit?
Háttérben nem fut semmilyen program, memory all -ra van téve, problem size pedig amit ő automatikusan beállít. -
Alu
odorgg
#26637
Jelenleg egy Coolink Coratorral hűtöm, mai menet 1,450V @ 4800 MHz legmelegebb mag max 86C volt, leghidegebb max. 76C. Remélem még e hónapban össze tudom rakni a vízhűtést és onnantól vizezve lesz egy darabig.
Én inkább a degradálódástól félek. Az mennyire szokott előfordulni az ilyen 5GHz -es tuningoknál?F_Zolee: Amúgy, ha engem nem zavar és le tudom hűteni, akkor is nagy baj, ha ennyi feszt kap 1600-on? Csak a degradálódás végett kérdezem.
Alu
boogie84
#26634
Szerinted vizezve menne tovább is? 5GHz -ig szeretném felhúzni, de csak 3D Mark -ok erejéig. 24/7 -ben maradna alapon, talán egy lightos 4300 -on vagy ha nagyon prociigényes progit használok, akkor 4500 MHz-en. Ha jól olvastam, az intel által "megengedett" fesz 1,52V. Ennyit nem szeretnék adni neki, de szerintetek az 1,5V nagyon sok lenne neki?
F_Zolee: Azt honnan tudom, hogy offset módban mennyi +V -ot kell adni neki?
Alu
i7 2600k -nál és egy Asus P8P67-Evo alaplapnál miért van az, hogy 4700-on 1,408V -ot kap a proci, 1600-on meg 1,424V -ot...?
Biosban fix 1,420V van belőve neki.A másik problémám, hogy a 4700MHz -et 1,380V -al is viszi, de a 4800MHz-hez már az 1,450V is kevés neki. VCCIO 1,2V -on van, PLL Overvoltage Enableden. Lehet, hogy itt a vége, vagy csak megjön az étvágya?
Alu
F_Zolee
#26533
Belépek biosba, megnézem mi hogy van beállítva, kilépek és érdekes módon már 4800 -on megy a proci Windowsban is... nem értem. Pedig nem állítottam semmit.
Diocles: Elhiszem, legyen úgy, de én személy szerint akkor se szeretném 85 foknál nagyobb hőfokon huzamosabb ideig látni a procit. Fő a biztonság.
Alu
potyi23
#26529
Majd írd le légyszi, hogy melyikkel volt gond.
Diocles: Nem kötözködés képen, de akkor a monitorozó programok 80fok felett miért írják pirossal a hőfokokat?
pl. Aida LinkMindenkihez:
Beállítom a szorzót 48-ra, az FSB -t 100.0 -ra. Core voltage 1,400V, VCCIO 1,1V.
C3/C6 Kikapcsolva, C1E bekapcsolva, Virtualizáció kikapcsolva, Spread Spectrum kikapcsolva, majd Save changes & Reset.
Feláll a windows, kikapcsolom a feleslegesen futó programokat, Aidát indít, LinX indít és 4430MHz @ 1,4V......... (43x103.0) Ez mitől van? Miért nem marad az általam beállított paramétereknél?
Alu
Diocles
#26527
Sok felől hallottam, olvastam. Teszt gondolom nincs. (Ki csinálna ilyet..?)
Azért nem olyan rövid idő az az 1év...
80-85fok felett elvileg "csak" károsodást szenved(het) a proci. Lehet, hogy legenda, lehet, hogy nem én még hál Isten nem tapasztamtam ilyet, nem járattam napokig 80+ -on a procit, ezért nem is mondtam biztosra, hogy ez miatt halt meg, csak elképzelhető. Amúgy meg ha ott tartunk nem halt meg a proci, mert "3percig" működik, tehát a károsodás elég valószínűnek hangzik. Ezek után nagyon kíváncsi leszek, hogy pontosan mi lesz a hibás darab, a proci, vagy a lap. -
Alu
potyi23
#26524
És akkor mi van, ha elküldenek? Nem hinném, hogy Szlovákiában olyan jól mennének a PC boltok, hogy csak úgy elküldjék a vevőket.. a te pénzedből él, szerintem 10ből 8bolt le fogja tesztelni, 1nek nem lesz hozzá megfelelő hardvere, a másik meg csak szimplán f@sz..
Milyen vizet használtál? Speckó bekevert, vagy házilag " egy kis ilyen, egy kis olyan, ..bumm"
Amúgy hogy ment neked 20mp -ig 92 fokon? Nem
90foka Tj max?
Szerk. 98fok Sry!Diocles: 92 fokon meg talán egy évig is elmenne, nem 20 másodpercig. - Nem vagyok nagy cpu master, de ezzel nem értenék egyet. Emlékeim szerint 80-85fok felett, huzamosabb ideig nem bírják a Sandyk. Vagy is bírják, de károsodás szenved(het)nek. Szvsz nem lehet tudni, hogy az a 20mp mennyire volt veszélyes a procira nézve, ez ugyan olyan lehet, mint az alapfesz vagy a tuningpotenciál. Mindegyiknél más-más. Amúgy szerintem abba a 92fokba halt bele.
Alu
Erdei88
#26519
Értem! Köszönöm szépen az eddigi segítséget!
sephi: Tegnap este kicsit melegebb volt, akkor ~76-82fok volt. Ma reggel nem volt olyan meleg, ~72-76 körül mozgott, Aida szerint.
Ha ez számít, akkor hátul van 3 venti, amik tartanak egy radiátort. Ezek 1200Rpm -en pörögnek.
Fent van egy gyári Cooler Master és egy Artic F12. Ezek tápról mennek, nem tudom mi a max. fordulatuk, de ezek egy radin keresztül szívják ki a meleget.
Oldalt van még 2 venti: egyik a proci hűtő előtt tolja be a hideg levegőt 1100 -as fordulat mellett, a másik meg a procihűtő és a hátlap közötti térből szívja ki a meleget. Meg a gyári Cooler Master venti a ház elejében, ami befele tolja a levegőt.Amúgy jónak számít ez a ~72-82fok?
Alu
Erdei88
#26517
24/7 -ben alapon, vagy ha nagyon kell a proci, akkor 4500 -on fog menni, azt tudja 1,320 körül. De az is lehet, hogy csak 4300-on 1,3 körül.
Igen, 3D Markos tesztek erejéig lenne jelentősen meghúzva, szám szerint 5GHz -ig szeretném aztán majd meglátom, hogy hogy alakulnak a feszek, hőfokok és ha lehet, akkor megyek tovább, ha nem akkor meg megállok 5GHz -nél.
Jelenleg léggel, de ha minden igaz jövő héten össze áll a vízhűtés.
DMarkolni szeretnél akkor jobban bele kell vetned magad a témába. - Hol kezdjem?
Alu
Tegnap lefuttattam egy LinX tesztet és ezt kaptam: Link
Ma ugyan azokkal a beállításokkal lefuttattam egy LinX -et annyi különbséggel, hogy nem 1,380V -ot, hanem 1,390V -ot kapott a proci. Fél úton 96 GFlops -ot prudukált, majd kaptam egy kékhalált...Mitől lehet ez, hogy egyik nap még simán csinál 105 GFlops -ot, a másik nap meg alig 96 -ot?
Ráadásul tegnap az AfterBurner is ment a háttérben...Tudom, 3 kör az nem fogja megmondani, hogy stabil-e a proci, csak gondoltam nyomatok egy rövidet, hogy megnézzem mennyi GFlops- ot csinál. Ha 100 alatt van, akkor adok neki még fesz, ha 100 felett, akkor megyek tovább, adok neki még több kört. Ez jó így, vagy alapból adjak neki 20/40 kört?
Alu
"de ha hibázik ugy is eldobja magát" - hát, bíztató...
Na mindegy, ha haza jövök nyaralásból fokozatosan emelem a feszt és az órajelet. 5GHz a cél, e fölé még teszt erejéig se akarok menni.
Régebben volt valami "biztosítás" szerűség az Intel procikra, de asszem csak a 2500k meg a 2600k -ra, hogy ha tuning alatt hullik el a proci, akkor az Intel kicseréli...
Ha létezik még ilyen, akkor árban mire lehet számítani? Jól emlékszem, hogy a proci árának a felét kérték érte?
Alu
Procin vízhűtés, ügyelve arra, hogy 75 fok fölé tartósan ne menjen. Feteken nagy bordák + ventilátor, hogy legyen egy kis légáram a bordák között. Ebben a felállásban meddig lehet elmenni fesszel? Ahogy olvasgattam, az intel által "megengedett" érték 1.4V. Ezt mennyire lehet és érdemes túlszárnyalni?
Csak tesztek erejéig: 3D Mark 11/ Vantage.Aida szerinti 1,340V -on (Bios: 1,350V) 4500 MHz -en egyszerűen nem akar 100+ GFlops -ot adni..
Alu
Killerlaca
#25525
Alu
haddent
#25521
2600k
Erdei: Neked 1,270V -al ment 4500 -on. Nekem jelenleg a biosban 1,250V (azthiszem) van beállítva, még is 1,296 - 1,306V körül ugrál..
Ha a C1, C3 és C6 -ot úgy állítom be, mint ahogy a fent linkelt 2500k -nál van, akkor kaphatok stabil feszt, vagy akkor is ugrálni fog?
Alu
Lefutott a teszt:
1,296V @ 4500MHz (45x100,0)Ez jó így, vagy több fesz kéne neki? BF3 és NFS The Run telepítésénél semmi hiba nem volt, Win7 sp1 telepítésénél se kaptam kékhalált és nem is indult újra.
Az a beállítás, ami a topik elején van i5 2500k -hoz, az jó lehet a 2600k -hoz is?
Alu
Drizzt01
#25508
Futtattam egy gyors tesztet, csak a GFlops -ok miatt. Biztatóbb.
Köszönöm!
Alu
haddent
#25494
Mármint játék közben tudod áthúzni, vagy csak úgy windowsban?
Nekem GTX 480 -nál volt megcsinálva 2db 22-es monitorral. Képernyő felbontásnál valamit be kellett állítani, hogy az asztalt kitegye a másik monitorra is és ne mind a kettőn mutassa ugyan azt a képet. BF3 közben nem tudod levinni a kurzort az elsődleges monitorról, csak, hogyha szünetelteted a játékot, vagy kilépsz menübe.. -
Alu
hülyegyerek
#25492
Hogy érted?
Alu
F_Zolee
#25488
Milyen LinX -el kéne tesztelnem?
Az egyik tesztnek a vége.. itt még az 50 GFlops- ot se sikerült elérni..
Alu
Core i7 2600k procimat próbálgatom egy Asus P8P67 Evo alaplapban. Jelenleg 1,3V -on 4500 MHz -en mennek a LinX tesztek, de csak 50.3728 GFlops -okat kapok.. Ez nem túl alacsony egy i7 hez képest?
Hőmérséklettel mennyire mehetek felfelé károsodás nélkül? A fent említett paraméterekkel a leghidegebb mag 67, míg a legmelegebb 72 fokos volt.
A D-i híd volt, amikor 49 fokon tetőzött, bár szvsz több volt, mert nem tudtam rajta hagyni a kezemet olyan forró volt. Ráállítottam egy ventit, most 39-40 körül tekereg.Köszönöm!
Alu
04ahgy
#24625
Csináltam egy olyat, hogy: 1,404V -> 4500MHz (45x100).
LinX alatt 3x 10kör stabíl, max 68-72 fok.
Egy olyan kérdésem lenne, -amit nem nagyon szeretnék kikísérletezni- hogy mennyi feszt bírna a lapom? 1,488/1,5V már kritikus lenne? Csak azért kérdem, hogy ha megjönne az étvágya a procinak, meddig merjek elmenni. Köszönöm!
Alu
04ahgy: Magamtól is ki tudom próbálgatni, de még nem nagyon értem ezeket a dolgokat és nem szeretném kinyírni se a lapot, se a cpu-t. Te/ti azért jobban értetek hozzá, én meg tegnap kezdtem... Egy hete olvasom a különböző tuninggal kapcsolatos írásokat, de a végére eléggé zavarossá vált, főleg úgy, hogy az angol tudásom a béka déi pólusa alatt rejtőzik..
Alu
Help:
Biosban 1,356V -ot ír a Cpu Core -ra, LinX alatt meg csak néha megy fel 1,356V -ra. Inkább marad 1,298/1,308V -on. Ki kéne kapcsolnom az energiatakarékos módokat?
Mi lesz ha Autoról, Enabledre teszem az Internal CPU PLL Overvoltage-t?
Miből tudom megállapítani, hogy stabil a rendszer?
Alu
04ahgy
#24581
Az addig rendben, de a fórumtársak azt írták, hogy "Én nem akarlak elkeseríteni, de ilyen lapban meg sem próbálnám."
Erre válaszoltam nekik, hogy "04ahgy a Gigabyte topikban azt írta, hogy a lap bírni fogja." Egy szóval se említette senki, hogy menni fog az 5GHz. A Gigabyte topikban is csak azért kérdeztem, mert a proci mellett csak függőlegesen vannak bordázva a fetek és hogy ez mennyire akadályoz a tuningban.
Mellesleg köszönöm a segítséget és 'bizonyítékokat', de 'bizonyítékok' nélkül is elhiszem neked!
Pietrosz: Azt hittem, egy nap alatt le lehet bonyolítani, de akkor csinálom úgy.
Akkor adok neki 1,35V -ot és emelgetem a szorzót.
LinX ezt írta ki: Finished without errors in 18m 11s. Gondolom, akkor még nem stabíl.Jut eszembe: Pci-e -nél nem kell valamit 100 ra fixálni?
Alu
Pietrosz
#24579
Rendben.
Cpu mag: 1,248V (Aida CPUID is ezt írja Core Voltagera)
Akkor, ha adok neki a Biosban + 0,010V -ot, akkor elvileg 1,258V -ot kéne írjon az Aida. Jól gondolom?
Most 1,248V -al 4GHz-n megy a LinX.
3 kör, all memory. Miből fogom megtudni, hogy stabíl a rendszer?
Esetleg a következőnél adjak neki több kört vagy elég a 3?
RealTemp max hőmérsékletek: 59-61-66-63 C.
Jelenleg: 56-59-63-63 C-on mennek. Ez jónak számít? (noname paszta(!)) -
Alu
Pietrosz
#24574
De azt csak úgy tudom emelni, hogy +x,xxxV? Ez a '+' a Bios szerinti Core Voltage, azaz 1,224V?
Aida62 v2.30 (legújabb)
CPUID - LinX alatt 1,296V (aztán visszament 1,248V -ra, a LinX még mindig fut!) Biosban +0,030V -ot kapott
Bus: 100,3 - 40x - 4011MHz
5p LinX 4GHz -en 55 - 62C -
Alu
Most néztem meg biosban ilyenek vannak:
Dynamic Vcore
QPI/Vtt Voltage
System Agent VoltageEbből melyiket kell állítani, ha a cpu-nak szeretnék feszt adni? A Dynamic Vcore -t?
Előzőt már nem tudtam szerkeszteni. -
Alu
kockaharcos
#24568
Mivel tudom normálisan monitorozni, hogy mennyi feszt kap a proci?
Cpu-z 1,056V -ot ír, Aida 64 meg 2,988V...
Bios:
+0,030V - Bus 99,8MHz - 40x - 3990MHz - látszólag kevés neki a fesz, de a rendszer felállt.
RealTemp szerint max. 50 C. -
Alu
Egy kis segítség kellene:
Beszereztem egy i7 2600k -t és tuningolni szeretném. Cél az 5GHz![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Utánaolvasgattam és írták hogy kezdjem ennyi fesszel, ekkora szorzóval, stb.. de már kezd bonyolultá válni..
Tudnátok segíteni, hogy hogy kezdjek neki?
Lap: Gigabyte GA-P67A-D3-B3
Mem: 2x 4GB Corsair Vengeance (Nem az LP-s)
Cpu hűtő: Corator DSElőre is köszönöm!
Alu
Alu
ProciVettel
#20824
Az utóbbival 3900 MHz (3908-3910).
Viszont, amikor megnyitok vagy mozgatok valamit az asztalon stabilitás teszt közben, akkor akad ahogy mozgatom... a tesztet kikapcsolva még nem próbáltam, mert a gép itt fekszik az asztalon és olyan jó meleg van körülötte, hogy nem akarom kikapcsolni azt a tesztet...
Alu
Alu
ProciVettel
#20815
Visszaállítottam 42x-re.
3890 MHz-ig vitte fel az órajelet, viszont CPU ID-nél 39x-et ír és a QPI Clock az 99.8 MHz..
Ez miért van? -
Alu
ProciVettel
#20815
Na, majd én is visszaállítom 42-re.
Ami azt illeti, láttam már jobb árakat is..
Alu
ProciVettel
#20813
Na, ez már érdekes
Akkor 40x -es szorzó esetén, 4 magnál 3.7GHz-n kellene mennie?
Én is le szeretném cserélni a 2600-at, de elnézve a mostani árakat...
Alu
Kean_Sorbo
#20810
Na, ezt eddig nem tudtam.
Pontosan 105.71 MHz-n leállt a gép
A te értékedtől, (103) már akadozott a Chrome. Utána már a windows is.
Ha valaki cserélne egy 2600-at egy 2600K-ra némi ráfizetéssel, az keressen meg!
Nagyon elkapott ez a tuning láz.
Alu
Kean_Sorbo
#20807
De akkor hogy tudtam felhúzni idáig?
Igaz, itt már akadt rendesen, mert Voltage-t nem emeltem, de akkor is...
Alu
Olyan kérdésem lenne, hogy megpróbáltam kicsit megpöckölni a 2600-ast, hátha sikerül.
Biosban beállítottam a szorzót 42-re. ( amúgy is max. addig engedélyezte) Mentettem, újraindult, megnéztem biosban és 4200MHz-t írt. Beléptem windowsba, Aida 64 stabilítás teszt alatt csak 3891-ig ment fel, 39-es szorzóval.
Az AXTU, teljesen mást mutatott... az azt írta, hogy a CPU 4200-on megy ( úgy, hogy le se volt terhelve és a CPU ID 1500MHz-t írt..) 100-as FSB-vel, amikor az Aida CPU ID-nél az FSB 99.8 volt. Meg tudom csinálni úgy, hogy stabilan 4200MHz-n maradjon?
Tudtok segíteni? Vagy inkább hagyjam az egészet, ha meg húzni akarom, akkor 2600K?
Válaszokat előre is köszönöm!
Alu
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Hobby rádiós topik
- Magyar rap és Hip-Hop
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év garancia
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
Mondjuk neked az 5GHz az olyan, mint ha én 2.8 -on hajtanám az i7-et.
