Egy aprócska kérdés. Ha nem úgy overclockolok, hogy az Intel Turbo Boostot disable hanem Auto, és minden magnak beírok kézzel 44 szorzót, TDP-t pedig felrakom 200-ra, az miben különbözik mintha Turbo boostot disable és csak a központi szorzót rakom 44-re? MI a jelentősége ennek? Ha csak így tudom stabilizálni az overclockot, akkor maradhat így?
Jelenlegi beállításaim gigabyte g1.sniper m3 lapon, 2700k proci:
CPU Clock Ratio: 44
Cpu PLL Overvoltage: Auto
Intel Turbo Boost: Auto
x44
x44
x44
x44
TDP 200/200 (watts/amps)
C1E: Auto
C3/C6: Disable
CPU Thermal Monitor: Auto
EIST: Auto
LLC: Turbo
CPU PLL V: 1.650 manuálisan
Vcore: normal
DVID: -0,100V
cpuz vcore: 1,284V
ramok xmp 1600mhz. -
Hali. Most szereztem be egy zsír új bontatlan 2700k-t és nagyon ki akarom próbálni, hogy mit bír. Miután behalt nálam az előző 2700k amit cseréltek erre, magamtól nem nagyon merem piszkálni, s segítséget kérnék. Van már tapasztalatom, de vannak beállítások amivel játszani kell, szóval inkább nem csinálnám magamba. Gigabyte G1.Sniper M3 lapon menne. Csinálhatok esetleg screeneket is a BIOS-ról.
Speed®
#35803
Na most kaptam pár screenshotot kedves #raubisoda kollegától, ez alapján jónak tűnik, bár a hőfokokkal én személy szerint nem vagyok megelégedve, szóval még lehet lejjebb játszok a feszekkel. @4,5-n 72C volt a max 30 min prime után.(az is csak az egyik core-n, szóval átlag ~70C). Neked mennyi fesszel ment 4.5-t? Nálam most cpu-z 1.308-at ír , offset biosba -0,030.
ui: az volt a gond a beállításaimmal biosba, hogy nem Auto-n hagytam a c1e,eist, és társait, hanem enabled-re. (c6 disable természetesen) Ezért volt az a freq drop.
Üdv, próbálom a 2700k-t OC-zni egy Gigabyte G1.Sniper M3-ban, de valamiért nem jutok egyről a kettőre.
Turbo core: disable, c1e on, c6/xy disable, eist on, core x45 , cpu pll 1.65, cpu pll overvoltage on, vcore normal(csak így engedi a dvid-et használni), -0.050-től 0.020-ig próbáltam kb minden lépcsofokot, és itt jön a kérdés, hogy én próbáltam már llc-t turbo-n, extremen, mediumon, a turbo lenne a legjobb mert annál nem droppol, nem ad sok +-t, de valamilyen beállítás nem jó nekem, mert mikor stability tesztet csinálok, a cpuz mutatja hogy 4.5 és 3.5 freq között ugrál az órajel. Ezt miért csinálhatja? (feltoltam a TDP-t is 150-re biztos ami biztos alapon mielőtt disable-tem a turbo-t) Milyen beállításon módosítsak, mi okozhatja ezt a freq ingadozást?
ui: ha x40-en próbálkozom és társain akkor is fent áll az ingadozás.(természetesen több minusz offsettel)
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Elektromos autók - motorok
- Eredeti játékok OFF topik
- Bemutatkozott a Poco F2 Pro (már megint)
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Bundle topik
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Intel Core i7-6700K processzor (LGA1151, tuningolható)
- Intel I7-10700k
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
