-KP-
van most nálam pár gép a szobába(rokonságba fog menni). Ugye van egy asrock z77,2600k,16gb ram + 1050Ti masinám. A 2600k helyére beraktam egy Pentium G-t. Többi maradt. (nemsokára megy fel a 16gb apróra, a 2600k már fent van)
Ugye ha megnézed a bf3 teszteket szinte ugyanúgy fut a kampány egy kétmagoson, mint egy i7-en.
Pl. [link]
Kipróbáltam a multit. 64 fős rush, noshahr canals, damavand peak stb. leraktam csont low-ra mindent. Hiába mutatott 40-60fps-t a mutató, gyakorlatilag játszhatatlan volt. Az egér olyan szinten lassan regált mintha egy 10 kilós egeret kellett volna mozgassak, akkora utánhúzása volt. Folyamatos bazi nagy akadások meg fps droppok. Ehhez képest az i7-en nem ment be 80 alá még ultrán se.
Most már r5 1400+3000mhz ddr4 van a gépben. Ha este nem felejtem el, megnézem mit mutat 1080p lowon a multi. Csak viszonyításképp..
Van egy másik gép, egy celeron G3930-al. Majd kíváncsiságból kipróbálom azzal is valamikor. Bár nem ígérem 100%-ra.
-KP-
firstman3333
#38036
Lenne egy csendesebb, hűvösebb rendszered,lényegesen kevesebb fogyasztással, főleg tuning alatt, olyan platformod, ami 2020-ig támogatott lesz és akár 6/12-es 8/16-os cpu-t is tehetsz bele. Minden zsír új és sok év gar.
Ráadásul áprilisban jön a Ryzen refresh, picit még lejjebb fogja nyomni az árakat. Valamint az Intel is kihozta az i5 8400-at, 6 magos cpu 60 ezerért. Úgy néz ki elkezdődött az árverseny.
Összeraktam a gépet, biost egyből felfrissítettem, win fel, driverek fel. Azóta sincs semmi gond vele. Én egyáltalán nem bántam meg a cserét. Ne érts félre, továbbra is jó vételnek tartok egy 2600k-t, de elsősorban olyanoknak, akiknek már meg van a ram, meg az alaplap. Ha a nulláról kellene építkezni nem ebbe az irányba nézelődnék.
-KP-
Speed®
#38033
R3 1200 25k aprón. Minimális felár a 2500k-hoz képest.
R5 1400 újonnan 45, használtan simán bemehet 35-40re. Minimális felár a 2600k-hoz képest, 3770-nél olcsóbb vagy egy ár.
A DDR4 több, de apróról lehet vadászni azt is jó áron.
Szerintem annak érdemes 2500/2600k-t venni, akinek meg van már az alaplapja és nem akar komplett platformváltást. Nekik jó alternatíva. De minimális felárral zsír új és még évekig támogatott platformot lehet összehozni.
-KP-
firstman3333
#38034
Az ilyen fajta korlátoltságot sose tudtam megérteni. Saját magad ellensége vagy.
Nem tudom milyen kellemetlenségről beszélsz. Múlt héten raktam össze: Asus B350 Prime Plus, Ryzen 5 1400.
Pöccre indult és azóta sincs semmi baj vele. 2020-ig támogatott foglalat, zsír új cuccok illetve újra sok év gar mindenre.
-KP-
firstman3333
#38029
Ha nincs még alaplap én már nem erőltetném a S1155 vonalat. Egyszerűen horror, milyen áron vannak a lapok aprón. 15 alatt nincs normális lap 1155-re. Ennyiből meg már veszel A320 chipes Am4 alaplapot zsír újan. Z77 lapok árán meg simán veszel B350-et akár, vagy 2 ezerrel többért...
-KP-
firstman3333
#38027
Újabb játékoknál, ami igényli már a 8 szálat, egyes esetekben bőven kevés tud lenni egy rommá húzott i5 is. Pl. Mass Effect Andromeda esetén írták, hogy a tuningolt 2500k, 3570k nem elég bizonyos beállítások mellett, és kell neki az i7. Ahogy bf1 multi is meghálálja az i7-et bizonyos beállítások mellett. Szóval ha valami lassú i5-ön, még simán lehet jó i7-en. De ott ahol valami max. 4 szálon fut ott elvileg tényleg nem lesz gyorsabb az i7.
Ha pedig nézel teszteket, a 8szálas cpu gyakran nem is átlag, meg max fps-be jobb egy 4 szálasnál, hanem a minimumok nőnek, kevesebb a mikrolag, az akadás...
-KP-
firstman3333
#38020
Szerintem a 2600/2600k best buy. 4/8-as proci ami még mindig sok évig jó lesz bármire. Elsősorban annak érdemes megvenni, akinek már meg van a lap/ram és nem akar platformot váltani meg ramot cserélni a horror ddr4 árak mellett.
-KP-
Hát én biztos nem adnám a 2600-am 2500k árába
4ghz 2600 pedig szerintem még mindig bőven elég egy 1060/580 mellé. Tán még 1070 mellé is, bár ott gondolom már maradna pár fps a kártyában. -
-KP-
Kiadott az Intel egy valag mikrokód frissítést.
https://downloadcenter.intel.com/download/27431/Linux-Processor-Microcode-Data-File
Lehet mégis mákunk lesz és lesz frissítés a mi procijainkra is?
-KP-
Csokibaba
#37332
hát lehet rosszul gondolom, de 1080-at nem 1080p-re szoktak venni. 1440p-n meg nem lesz annyi különbség. A 2600k hány mhz-en megy?
De épp nemrég linkeltem be egy tesztet, amiben szerepel 7700k meg 2600k is. Ugyanazon az oldalon van teszt, ahol ryzen 5 és ryzen 7 is van a tesztben. Aztán eldöntheted magad megéri-e a csere.
-KP-
Skylakenél azt kell figyelembe venni, hogy nem jön már új proci elvileg a foglalatba. Most érdemesebb lehet Ryzent venni. A Ryzen 5 modellek elég jó áron vannak és az AMD ígérete szerint még 3-4 évig minimum fogadni tudja majd egy mostani lap az újabb cpu modelleket. Míg intelnél jóformán évente platform csere.
-KP-
Találtam egy Ryzenes tesztet amiben van 2500 / 2600k is. Úgy tűnik a húzott 2600k még mindig igen szépen tartja magát.
-KP-
dangerzone
#37278
sima i7 2600 vagy 2600k nem lenne jobb?
-KP-
ADAM1337
#37265
ha feltekerem a venti fordulatszámot szerintem lehűtené elég jól. Biosban a leglassabb fordulatra van levéve. Target 65, ennél feljebb nem engedi, és fan level control 1-es értéken van, ez meg a minimum érték.
De 1100-1200 fordulat körül már sajna egyáltalán nem halk a venti, ráadásul kettő van. Ennél azért többet vártam tőle, még úgy is, hogy elég olcsón kaptam meg.
A Core i5 2320 mellett non K oc bekapcsolva (3600mhz) teljesen hangtalan volt. Ennyit számítana a HT és az a pár száz mhz?
-KP-
ok. tehát akkor azt mondod, tudván hogy "ratyipasztát" használok, rendben vannak a hőfokok? Ja amúgy a venti fordulatszáma 1000-1100 körül van. Biosban levettem level 1-re a venti fordulatszámot és a target értéket 65-re tettem. Feljebb nem engedi. Sajnos itt már hallani a venti hangját
-KP-
Beüzemeltem hétvégén a 2600k-t, egyelőre csak beállítottam 4ghz-re, 1,2V mellett. Mass Effect Andromeda alatt 67-68 fok körülre megy fel. Ezek normális értékek? Vagy ennyit tud az Alpenföhn Matterhorn Shamrock edition két darab 12-es ventivel? Vagy a pasztázást nézzem meg újra? LeC-től vettem sima mezei 500 forintos pasztát. Ez lehet gond?
meghirdettem a core i5 2320-as cpu-mat 18000 forintért gyári hűtővel. Olyan rossz ár lenne, hogy két hét alatt egy megkeresés se érkezett? Az ember azt gondolná van még aki sima pentium g-ről, vagy i3-ról upgradelne.
-KP-
összefoglalóban levő táblázat halott link. találok valahol egy összefoglalót, hogy egy átlag oc-hez milyen beállítások kellenek?
bár nem tudom érdemes-e egy rx 480 mellett 4ghz fölé húzni a 2600k-t. egyesek szerint nem.
-KP-
Egy ilyen hűtővel meddig szabad meghúzni egy 2600k-t?
-KP-
Hali,
szerintetek mennyi a reális ára egy használt i7 2600k-nak? Amit még tényleg megér. aprón nézegettem elég magas áron mennek.
-KP-
Turbolada II
#28398
mihez kevés?
-KP-
-KP-
core i5 2320 vcore feszültsége 4magos prime95 terhelés alatt 1,18-1,19V. ez normális érték?
-KP-
DanielXXXV
#28313
fel se tűnt
azt hittem ez is valamelyik olcsóbb a z77-es lapok közül
-KP-
Henker2
#28308
A z68 extreme gen3 lapnak sokkal komolyabb tápellátása van, mint a zh77 pro3-nak. Tuningra biztosan jobban jársz vele, mint a zh77 lappal. de ezt inkább itt kérdezd.
A kérdés csupán annyi, hogy mennyibe kerül. Ha 30k-hoz közel van, akkor inkább vennék vadiúj z77 extreme3 lapot.
-KP-
mcwolf79
#28306
Én aprón nem nagyon találtam jó lapot jó áron. Jó lapok vannak, de az új árán akarják eladni sokan, ami számomra érthetetlen. Egy Asrock z77 pro3 22k. egy z77 extreme 3 30k, és ez már igazi tuninglap normális tápellátással. Ezek az árak rendes bolti árak, garival számlával (Ipon,PCX).
Szerintem az se igaz, hogy olcsóbb az AMD. Lap ugyanúgy kell hozzá, talán még jobb is, mint az Intel alá. Intel alá kb. 110-130W-ig kellene bírnia a lapnak, FX alatt meg 220W teljesítményt kellene biztosítani a procinak. Plusz az FX-re a hűtés is drágább lenne és 100W-al nagyobb táp is kellene. A 8320 és egy K-s i5 között is max 5-10k az árkülönbség. Ezt az extra hűtés meg a táp szépen leredukálja a béka segge alá
-KP-
Henker2
#28303
Játékok esetén az FX csak ott rúg labdába, ahol 6 szál ki van használva, és ha nem tuningolod a 2500K-t. Ellenben amint megtuningoltad a 2500K-t, rommá veri az FX-et. Még a tuningolt FX-et is. Plusz kb. 100W-al fogyasztana kevesebbet a tuningolt i5, mint a tuningolt FX.
FX-et akkor érdemes venni, ha olyan programokat futtatsz folyamatosan, amik képesek 6-8 szálon futni. Játékokra ez kevésbé igaz egyelőre. Mire nagymértékben ki fognak tudni használni ennyi magot, addigra meg szerintem a mostani prociknál jobb procik lesznek a piacon.
nézd meg a bf3 grafikonokat OC nélkül és OC-val. Ami vicces, hogy csak 4ghz-en megy az i5, és közel sem az a vége. Az FX-ek meg azért 4,6-4,8 körül azért már azért a végét járják a tuningnak.
-KP-
OEM procit fogok venni. Tehát nem lesz hozzá gyári hűtőm. De végül is vehetek gyári hűtőt is, az csak 1000 Forint. Van Zalman fordulatszám szabályozó a gépemben.
-KP-
core i5 2320-ra Arctic Alpine 11 Plus hűtő elég lenne? Egy olcsó és csendes hűtést szeretnék, nem akarok sokat költeni rá.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Energiaital topic
- E-book olvasók
- BestBuy topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Fogyjunk le!
- SUSE Linux
- Építő/felújító topik
delidről már hallottam, de erről még nem. pedig azért szoktam olvasgatni
