HoReSz1975
Valaki használja esetleg az i7 2600K -t 4.4GHz -en
, ha igen, mennyire állítod az Offset ("-"
) feszültséget és a Level -t (1;2;3)
HoReSz1975
valaki megtudná mondani, hogy miért nem tudok screenshoot -ot menteni Pendrive -ra, hiába van bedugva, azt írja ki, hogy nem látja
8GB Kingston
HoReSz1975
Visszaállítottam Offsetre -0.002V és LLC3, és teszt alatt 1.28V vett fel
HoReSz1975
A CPU-Z -nek mennyire lehet hinni CPU fesz kijelzése esetén
Azért kérdezem, mert kiprobáltam valamit és LinX teszt alatt 4.6GHz 100% terhelés mellett 1.24 - 1.248V -ot vett fel maximum. Pedig csak annyit változtattam a BIOS beállításaimon, hogy kiprobáltam a CPU feszültséget és az LLC automatán és ez lett a végeredmény:
HoReSz1975
HoReSz1975
#19202
rosszul írtam 12 csővön vezeti el a hőt nem 8 -on
HoReSz1975
Tirexi
#19194
én is nagyon örültem neki, hogy az ASUS Triton 88 -at nem kellet lecserélnem, elég brutál hütő és jó 775, 1366, 1156, 1155 és AMD foglalatokra is, ráadásul 8 csöves és nagyon jó a hütési teljesítménye
HoReSz1975
Tirexi
#19174
Ezért nem vettem én 8-8-8-24 1T időzítésűt, mert nem ér meg + 8000Ft -t, ráadásul a C9 is ugyanolyan gyors
CMZ8GX3M2A1600C9 11.721 Ft @ CMZ8GX3M2A1600C8 19.950 Ft -
HoReSz1975
HoReSz1975
#19133
Van itt egy teszt az 1866MHz -et 9-11-9-27 1T tudja, de mondjuk ahogy látom 1.65V -on
, azért az 1.65V az elég sok Sandy -hoz
HoReSz1975
HoReSz1975
HoReSz1975
#18940
Spread Spectrum
Options: Enabled, Disabled, 0,25%, 0,5%, Smart Clock Amikor az alaplap órajel generátora impulzust generál, szélső értékek (tüskék) az impulzusok teremt EMI (elektromágneses interferencia). A Spead Spectrum funkció lecsökkenti a generált EMI-szabályozású az impulzusok, hogy a tüskék az impulzusok csökken laposabb görbék. Teszi ezt variálja a frekvenciát úgy, hogy nem használ semmilyen konkrét frekvenciát több mint egy pillanatra. Ez csökkenti az interferencia problémákat más elektronika területén. Míg azonban Spread Spectrum engedélyezése lecsökkenti az EMI, a rendszer stabilitását és teljesítményét is enyhén csökkenhet. Ez különösen igaz idő-kritikus eszközökre, mint például órajel-szenzitív SCSI eszközök. Néhány BIOS kínálatában szerepel egy Smart Clock opció. Ahelyett, hogy szabályozná az impulzusok frekvenciáját időben, a Smart Clock kikapcsolja az AGP, PCI és SDRAM órajel szignálokat, ha nem használja. Így, az EMI is csökkenhet a rendszer stabilitását. Mint egy bónusz, a Smart Clock használatával is energiát takaríthatunk meg. Ha nincs EMI problémánk, akkor hagyjuk a beállítást mozgáskorlátozottak számára optimális rendszer stabilitását és teljesítményét. De ha gyötör az EMI, használjuk a Smart Clock beállítást ha lehet és ülepedni Enabled vagy az egyik a másik két érték, ha a Smart Clock nem elérhető. A százalék értékek jelentik összege jitter (variáció), amit a BIOS az órajel. Tehát alacsonyabb érték (0,25%) aránylag jobb a rendszer stabilitását, míg a magasabb értéket (0,5%) jobb az EMI csökkentésére. Ne feledje, hogy tiltsa Spread Spectrum, ha tuningolás, mert még 0,25%-os jitter is be átmeneti lökést az órajele a 25MHz (egy 1 GHz-es CPU), amely csak okozhat a túlhajtott processzor lock up. Vagy legalább használjuk a Smart Clock beállítást, mint amely nem tartalmaz semmilyen moduláció a frekvencia.
HoReSz1975
Tirexi
#18935
Intel SpeedStep Technology - Enabled/Disabled:
Két mag esetében van leírás, de négy magra is érvényes az egyes magok terhelése:
Ha Enhanced Intel SpeedStep technológia engedélyezve van, két processzor sebesség is szerepel. Az első sebesség felsorolt az előírt sebességre a processzor. A második sebesség a jelenlegi működési sebesség. A második sebessége kisebb lesz, akkor az első sebességet. (Lásd 1. ábra). Ez azt jelzi, hogy Enhanced Intel SpeedStep technológia hatékonyan csökkenti a processzor feszültség és frekvencia mag, amely (függően a rendszer használata és a design) csökkentheti átlagos fogyasztás és csökkent átlagosan hőtermelés. Ha Enhanced Intel SpeedStep technológia ki van kapcsolva, akkor a két processzor sebessége egyenlő lesz. (Lásd 2. ábra.) Ha a processzor nem készenléti üzemmódban, Enhanced Intel SpeedStep Technology lehet engedélyezni, és mind a processzorok sebessége is megegyezik.
Szerintem jobb, ha be van kapcsolva
HoReSz1975
Tirexi
#18900
Nálam jelenleg így néz ki a dolog
AsRock Extreme4 Gen3 & i7 2600K
4.6GHz (1.32-1.33V mozog) 100% terhelés alatt
Cpu Load Line Calibration LLC2
Cpu Core Voltage Offset -0.02V
Core Curre Limit 3004,8GHz is menne, vagy több is, de minek, a 4,8GHz ki lettt probálva kb.: 1,36-1,38V között mozog.
(Nálad az asztalodon a jobb felső sarokban az milyen idő gadget
HoReSz1975
Ez így van ezért érdekes az a dolog, hogy 4,6GHz fixedre állítva 1.30V és simán megy, 100% terhelésnél még le is ment 1.23-1.25V -ra, de ha offset -en állítom be neki, vagyis offset és -0.06V akkor már ki is fagy kék halállal egy idő után (pedig a Linx végigmegy), és offset -en 1.34 - 1.36V -ot ad neki, ezért gondoltam, hogy állítok neki -0.06V -t, ez így kb 1,30V, de ez nem tetszik neki.
Ezért hagytam 4,6GHz LLC2 Offset -0.02V. Így csak 100% terhelésnél ad neki kb.: 1.32-1.33V -t, ami soha nincsen. Játék közben pedig megy 4.6GHz -en és 1.23 - 1.25V -n mozog
(Hozzáteszem akkor, hogy az I7-2600K kevesebbet tud tuningba, mint egy i7-920, itt nem a GHz -re gondolok, hanem % -ban kifejezve, az i7-920 2.66GHz -es, ment simán 4.00GHz -en 1.25V - 1.27V mellett, ez 50%, de 4.2GHz -en is ment simán, ami 57%, az i7-2600K erős feszültségemelések árán tuningolható, de a 4.6GHz is csak 35% tuning, ha az 50% gondolnák, akkor 5100MHz lenne, de ez gondolom már 1.4-1.5V között lenne elérhető, nem pocskondiázni akarom, mert sokkal erősebb a 2600K, mint a 920, csak mégegyszer mondom % -ban gondolkozok
HoReSz1975
4,6GHz HT On LLC2 1.35V terhelve az jó szerintetek
Lehet megprobálom lejjebb vinni a CPU feszt apródonként.... -
HoReSz1975
4.6GHz@1.32V, megprobálom még lejjebb vinni a feszt, jó lenne, ha 1.3V, vagy az alatt is tudná
HoReSz1975
Létezik az, hogy hiába tesztelem a procit, nem megy fel a beállítot értékre, ami 4,6GHz lenne, hanem a CPU-Z 3,8 - 4,00 GHz körül ugrál
Hiába terhelem 100% -on
HoReSz1975
Ezzel kék halálozgat a gépezet:
Ez mitől van
HoReSz1975
SpeedStep technologhy -t ki kell kapcsolni
Alapból be van, felette van egy PLL valami, az alapból ki van kapcsolva, gondolom az maradhat
HoReSz1975
Még csak ismerkedek a rendszerrel, egyenlőre Automata overlock -ot nézegetem Turbo 4.4GHz automata feszekkel, teszt alatt 1.27 - 1.28v -ot használ, a ramok XMP 1.2 profile 9-9-9-24 1N 1.5V -on.
HoReSz1975
HoReSz1975
#18523
A takarékos módok ki, vagy be vannak nálad kapcsolva, C1E State stb
C3 & C6 State
HoReSz1975
hermanyi
#18512
Egyáltalán nem ment fel az LGA775 felfogató, mert az alján olyan vastag lemez van a CPU foglalat tartónak, hogy az "X" alakú felfogatót nem érték el a csavarok, de az LGA1156 tökéletes lett, ráadásul nem ferde legalább
Az i7-2600K -nak mennyi a VID feszültsége(egyáltalán van neki
, nem úgy, mint az i7-920 -nál, hogy nincs, vagyis nem jelezte ki a CPU-Z), kíváncsi lennék, hogy alap feszültséggel mennyit tudnák belőle stabilan kihozni majd
HoReSz1975
HoReSz1975
Létezik az, hogy az LGA 1156 venti jó az LGA 1155 helyett/helyére
ASUS Triton LGA 1156 készletet összeraktam és pont belement az LGA 1155 helyére, persze az LGA 775 nem lett jó, nem fért el az alaplap alján a felfogató, mert ferdén állt és a csavarok miatt nem bírtam belfogatni a ventit, de az LGA1156 felfogató jó lett
HoReSz1975
HoReSz1975
#18482
Most nézem, hogy ehhez a laphoz 1 bios update van:
1.10 9/16/2011 Windows® 3.41MB 1. Support XMP 1.3.
2. Patch XAI mouse.
3. Update USB code. -
HoReSz1975
USB 3.0 probléma. Erre kiváncsi leszek, mert aktívan használok külső 2TB WD 3.5" My Book Essential WDBACW0020HBK külső winchester USB3.0 fekete -át
(, de durva ár, én még 24.000Ft -ért vettem
WD HD 3,5" SATA-3 2TB WD20EARX 64MB -okat is 16500 -ért vettem, most meg 1 -et kapnák a 2 árából
)Azért vettem meg az AsRock Z68 Extreme4 Gen3 -at, mert most is AsRock lapom van és semmi gond nincs vele, nagyon húzhatóak és stabilak, ráadásul az Ivy Bridge CPU -val majd lehet venni egy PCI-E 3.0 -ás kártyát is és akkor lapot se kell majd cserélnem
HoReSz1975
Kedden érkezik az i7 2600K, lassan én is belépek a táborba...
Akinek AsRock Z68 Extreme4 Gen3 lap és i7 2600K van a tulajdonában az küldhetne nekem bios beállításokat 4,5Ghz - 5Ghz -ig, főleg a feszek érdekelnének
HoReSz1975
i7 2600K ilyen FPO -val van valakinek 3140B124
Ha van, mennyit lehet kihozni belőle, és mekkora fesz mellett
Nem a végét kérdzném, hanem azt, hogy pld - 4,5 - 4,8GHz -et mekkora feszültség mellet tudja
HoReSz1975
Gondolkoztam rajta, hogy várjak -e, de az X79 alaplapok 8 slotos memoriákkal jönnek és az Ivy procikkal együtt az alaplapok is szerintem űr árakkal fognak jönni, ha nem, akkor majd megint váltok
A másik, a mostani EUR/HUF árakkal ellenben a használt cuccok árai is felmentek, tehát a 6 hónapos lapomat most tudom normális áron eladni, a processzorral együtt, ki tudja mi lesz jövőre, lehet minden visszaáll és akkor megint mindennek lemegy az ára
Ezen a proci témán még mindig agyalok, ugyebár az alaplap jövőhéten jön, de nemtudom, hogy az i7 2600 sima, vagy i5 2500K legyen hozzá
HoReSz1975
KAMELOT
#17469
Ezen vagyok én is, csak ameddig nem kell el az X58 lapom és/vagy az i7 920 -am, addig nemtudom megvennni az i5 2500K prockot, jövőhéten kedd, szerda magasságába érkezik már az alaplapom a Sandy konfighoz, egy AsRock Z68 Extreme4 Gen3 személyében
Kíváncsi leszek, ha összeáll a gépezet, mennyire hajtja meg majd a Zotac GTX580 -at
HoReSz1975
HoReSz1975
#17357
Az i7 2600 simát fel lehet húzni 4,5GHz, esetleg 5GHz közé
Vagy inkább jobban megéri az i5 2500K
HoReSz1975
Hi @ all!
AsRock Extreme6 X58 lapomhoz az i7 920 -hoz ASUS Triton 88 CPU hütőt használok, le kell -e cserélnem a CPU hütőt, ha most váltok AsRock Z68 Exterme4 Gen3 és i5 2500K -ra
HoReSz1975
HoReSz1975
#16586
Elméletileg jó lesz, mert ezt írja a lap manual -ja:
Please be noticed that this motherboard supports Combo Cooler
Option (C.C.O.), which provides the flexible option to adopt three different
CPU cooler types, Socket LGA 775, LGA 1155 and LGA 1156.
The white throughholes are for Socket LGA
1155/1156 CPU fan.Kérjük, észrevette, hogy ez az alaplap támogatja a Combo Cooler Option (CCO), amely a rugalmas lehetőséget, hogy fogadjanak el három különböző típusú CPU hűtő, Socket LGA 775, LGA 1155 és LGA 1156. A fehér throughholes a Socket LGA 1155/1156 CPU ventillátor.
Hütőm leírásában jó a 775 chipsettel szerelt lapokhoz, úgy néz ki jó lesz Asus Triton 88
Felszerelhető Socket 754/939/940/AM2/AM2+, LGA775/1366
HoReSz1975
Hi @ all
s1366 processzor hütő, jó lesz s1155 processzor hütésére, ASUS Triton 88 -ról lenne szó. AsRock X58 Extreme6/i7 920 D0 átállás lesz AsRock Z68 Extreme4 Gen3/i5 2500K -ra.
HoReSz1975
HoReSz1975
#280
Ezt jó leírtam ASUS RAMPAGE III GENE -ra gondoltam
HoReSz1975
Én ezzel szemezgettem, csak a procira nem maradna elég CASH ASUS P8P67 DELUXE
HoReSz1975
HoReSz1975
#278
Tényleg nem érdemes (Core i5 2500K and Core i7 2600K review) Core i7 2600K - nem lesz elég olcsó még így újdonságként, főleg itt M.O. -on
, 4,2GHz -re simán felhúzom az i7 920 -s procimat 1.23V mellett
Felesleges pénzkidobás szerintem
,de azért lecserélem az alaplapomat ASUS RAMPAGE II GENE -t, ASUS RAMPAGE II GENE -re
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel Core I7 12700K
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Félkonfig: i7-14700KF + Gigabyte Z790 Aorus Elite AX-W (2024-es szett, Garanciális!)
- Eladó félkonfig i5-10400F + ASRock H470M + 16GB DDR4 + CPU hűtő
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- PANASONIC Toughbook CF-53,i5-3340M,4GB RAM,500GB HDD,DVD,WIN10
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
(mondjuk nekem i7-920+24.000 került)
