JanR
papírzacsi
#28790
Arra figyelj majd, hogy ha gyári vízhűtőt veszel, lehetőleg Asatek legyen a gyártója (Ez lehet Corsair, CM, Intel, Antec, stb..) - a többinél sűrűn van vízpumpa gond.
JanR
#28557
De azért illik alapfesz mellett addig piszkálni a procit ameddig megy
4Ghz körül azért elszaladgál a 90%-uk alapfesszel, vagy alatta - azért az a 700Mhz is jelent valamit, hidd el!sephi pedig jól írta, ha nincs adsz neki az alapfesznél többet, akkor egyáltalán nincs szükség nagyobb hűtési teljesítményre.
JanR
DanielXXXV
#28500
"csak a HT-t lőttem ki."
Már kikapcsolta
JanR
Ez röhej. Fix fesszel szépen megy a gép, offset-al meg fagy, azonos feszen ... Azt meg nem akarom, hogy nonstop adjon a CPU-nak 1.355V-t ..
JanR
Mivel 95%-ban CoD2-zöm a többi be meg half life, gta és ilyen régebbi játékok, így nem túlzottan hat meg
Ha meg nagyon izzadna, akkor vissza 4.2Ghz @ 1.225V .. 53 fok nem volt a proci bf3 alatt.Ha Offset + ba adok a procinak feszt, akkor mennyit kell odaírnom, hogy 1.355V legyen? Mert fix fesszel elég szar, hogy ha a proci visszakapcsol 1600Mhz-be és kapja az 1.355V-t
JanR
Érdekes egy procim van
(2600K).4.2Ghz-et 1.225V-vel megy HT : ON, de 4.6Ghz-hez már 1.3125V kell neki (HT : ON). 400Mhz miatt ekkora feszt emelni
Mondjuk a tempón simán észrevehető ez a kis különbség. -
JanR
DjDanee87
#13709
Nekem érdekes 1 játéknál sem volt ilyen gondom. Igaz a 2600K-s rendszerem nem látta az 570. Egy i920 @ 3.8Ghz (HT: ON), 3x2GB 1600CL8 géppel ment. A GTA 4 meg inkább NV-re írodott, mint Ati-ra, lehet ez az oka, hogy húzta GTA-n. Amúgy GTA külön eset, mert másnál akadt 5870-en, nálam annó minden maxon volt és még csak meg sem húzta a játékot
Test D. 2-vel nem játszottam.
JanR
Rexcor
#13693
Főként játékra felesleges egy 2600K, meg 2db 6970
Bár mondjuk ez személyes vélemény.Bődületes a teljesítménye (nem igaz, hogy 3-adjára tudom csak leírni...), csalódni nem fogsz, és az árát is megéri szerintem (főleg, hogy a 980X-el hasonlítjuk össze...).
Egy 2500K, meg 1 db 6970 bőven elég minden mai játékhoz.
JanR
Nya. Itt volt a ffodi kollega
Kicsit belekóstoltam ennek a "vacaknak" a tuningjába.42x100 @ 1.208V - ez jónak számít vagy sem?
JanR
Valaki esetleg tud linkelni nekem egy olyan képet, ami egy Asus p8p67 (akármelyik verzióban) egy 2600K van tuningolva? Igazából a beállítások érdekelnének. Mert vagy megint kifogtam egy antituning példányt, vagy én vagyok szerencsétlen
JanR
GeneraL_XTX
#12796
1.1el atomstabil, már az is sokat jelent. Na majd tuningal is próbálkozok, hogy ezzel a fesszel meddig megy el a CPU-m.
JanR
Most nézegetem, hogy mi az a legkevesebb V, amivel a CPU stabil stock órajelek mellett. Eddig 1.05-ig jutottam el. Melyik érték ami jónak számít?
JanR
Neked az milyen hőmérsékleten tartja a CPU-dat? Mert nekem A70-em van, gyári ventikkel 800RPM-re szabályozva IDLE: 39-44, LOAD: 54-58 fok és mind ezt egy 30 fokos szobában. Az gáz? MX-3as paszta van alatta, és szépen elkentem.
mod: i7 2600K (stock, semmi tuning).
mod2: a PLL-t milyen feszültségre érdemes tenni? Szeretném megtudni, hogy a gépem milyen feszültséggel tudja stock órajelet turbo nélkül HT on-al
JanR
Egy 2600K-nak, ha csak 3.4-en akarom járatni HT-val és turbo nélkül, akkor mi az a célszerű feszültség amit adhatok neki? Vagy hagyjam auton?
JanR
Na most amit észere vettem. Egyenlőre mindent hagyok Auton, mert nekem így is nagyon jó a gép, a 4Ghz ráér. Viszont, nézegetem én itt a cuccokat, meg tesztelgetek linx-el, meg hyperPI-vel, meg prime-al, de a CPU legmagasabb sebessége 3511Mhz
Ennek nem 3.8Ghz-nek kéne lennie? A szorzót emeli meg 1-el (35-re) és a BCLK-t meg 100.33-ra. Normális ez? Vagy adjam meg manuálisan én neki a dolgokat? -
JanR
Hogy tudok úgy kilépni a BIOS-ból, hogy elmentse a cuccokat?
Mert hiába megyek rá a save and reset, vagy mi, de nem jegyzi meg a beállításokat. -
JanR
diegho
#12556
5. tanuljátok már meg leírni a konfigotokat, mert nem vagyunk mindentudók - sajnos.
Már írtam, de leírom most is:
ASUS P8P67
i7 2600K
G.Skill 8GBSR (2x4GB CL7 1600Mhz (1.6V))
Na meg egy Corsair A70-el hűtőm.A ram feszt akkor is 1.5 körül fixáljam, ha gyárilag 1.6 van neki adva?
JanR
Na most más szandiról vagyok.
Kérdés 1: Miért van az, hogy a BIOS-ban kb 50 fokot mutat a cpu hőmérsékletének, ezzel szemben a realtemp 33-40 fokot mutat idle (tudom, tudom, sok, majd délután újra pasztázom a hűtőt).
Milyen feszültséget érdemes beállítani CPU-nak? A 4Ghz azért cél, azt mindenképp szeretném elérni. Milyen feszültséggel érdemes ezt megtennem?
Ha a 6Gb/sec-es csatlakozóra kötöm a vinyómat, az ugye nem okoz benne kárt? Elrendezés ügyileg így jobban férek el...
Na majd még lesz kérdés
A bios-t meg tanulmányozom, mert nagyon új nekem.Jaaa, milyen feszültségeket állítsak be a CPU feszültségén kívül? (mert ugye 1366-nal is volt pll, meg nb, meg tökömtudja, az is vagy 1 hét volt mire belőttem).
JanR
JanR
Nya, a píz előállt, kedden állok be a sorba én is
Rettegjetek a hülye kérdéseimtől!
JanR
KaiotEch
#12277
Egy 32M-es tesztet futtass le, azért az igen csak kiaknázza a lehetőségeket. Azért azt ne várd el, hogy minden memóriád szabad legyen, eleve a WIN is foglal belőle
De mondjuk tök mind1, mert mind a 2 modult használni fogja.DDR3 4gb+ Special Edition
Mi lesz velem, ha megjönnek a memóriáim
JanR
Jövő héten 90%, hogy SB-re váltok. A tervezett cfg: ASUS P8P67 + 2600K.
Na most az utóbbi napokban sokat olvastam az alaplapokról. Mi a vélemény az ASUS-ról?
ASRock felejtős, lga775-ben és lga1366-ban is csalódtam benne. Giga-val foglalkoztam annó, ott memória gondjaim voltak.ASUS-al eddig semmi gondom nem volt egyik platformnál sem, ezért is favorizálom.
A P8P67 lapban hány fázis van? Brutál tuningot nem szeretnék, de a 4Ghz-et megcéloztam, többre nincs szükségem, mert úgy sem használom ki.Ilyen szempontok mellett érdemes megvennem az asus lapját? Kösz előre is.
JanR
JanR
Savanya
#11872
Akkor inkább várok még egy kicsit. A P6T-men is ez volt a mákom, hogy az IFX simán ráment, nem kellett 1366-s átalakítót vennem. Első neki futásra úgy sem fogom húzni a procit, azt meg kibírom stock cooler-el is, jól szellőző házam van hál' Istenek.
Amúgy egy 2600K-nak milyen hőmérsékletei vannak gyári hűtőalkalmatossággal?
JanR
Srácok, milyen értelmes hűtőt lehet venni lga1155-höz? Van egy IFX14em, de ehhez már szerintem nem lehet kapni 1155-s lefogatót, vagy ha tévedek, akkor cáfoljatok meg
JanR
Ezt a Virtu-t ki lehet kapcsolni a Z-s alaplapokban?
JanR
Nem igazán a processzor témához kapcsolódik, de megkérdem itt, biztos vagyok benne, hogy kapok rá választ.
Szóval jövő hónapban én is sb-re váltok (terveim szerint egy 2600K lesz). Ehhez milyen alaplapot ajánlatok? Nem fő szempont a tuning, de szoktam húzni a CPU-imat, így valószínű azt is kipróbálnám. Meg ha már van a prociba belső, vagy mi tudom én, hogy hívják VGA, akkor ezt melyik lapban tudom kihasználni? Természetesen szeretnék erős VGA-t is a gépbe, csak gondoltam, ha nem játszom, akkor bőven elég a CPU videó megjelenítője is
Előre is köszi a válaszokat.
Ja és lehet, hogy az elkövetkezendő időben sok hülyeséget fogok kérdezni
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Arc Raiders
- Robogó, kismotor
- Apple MacBook
- Diablo IV
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
Nem tudom miért, de nagyon ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
