ricsi99
nightvison
#38580
Érsd már meg ,hogy turbo alatt 1 mag sebessége lehet ennyi. 4 magos terhelésnél 3,75 ghz ,ami neked a cpu engedélyez.
ricsi99
Szlavik
#38502
Miden ventid jó? Nem lehet ,hogy valamelyik lassaban pörög fel?
Visszajelzi rendesen a fordulatokat?
[Alaplap] topik... beleolvastam ,de nem láttam ,másnál ilyen gondot.
Nem tettél fel valami alaplapi csoda programot? usb gyorstőltés ilyesmi... nekem nem csipi a win10 ezeket... -
ricsi99
Szlavik
#38491
Szia
Nálam ezt akkor csinálja ha elsöre nem tud indulni a bios a beállitásaimmal ,akkor csinál egy restartot majd default értékekkel indul.
Le lehet több profilt is menteni... szerintem semmi baja a deszkádnak , elem csak áramszünet esetén érdekes... amig kap a táp áramot addig semmit sem határoz. -
ricsi99
gtamate2
#38489
Anyagi gondok miatt csuszik a xeon projekt...
Még mindeg megy napi-12 16 órát 106,5 ös bclk-val.
Pedig kap hideget meleget... médiaserver... osztom a linux isokat... virtuális gépen játszom egy régi játékkal,,, vagy a párom videozik rajta....
Se usb se sata ,se pci gondom nincs ...minden működik helyesen,
Semmit nem feszeltem tul, defaulton megnéztem mi mekkora feszt kap ,aztén áttettem manuálra és feltoltam az fsb-t.
107 en már instabil ,az felett meg emelni kellene a feszeket ,igy kihagyom az pár mhz nem éri meg. -
ricsi99
Speed®
#38461
Éppen nem.
Standard i5 2500 cpu
Most itt ugye 33 az alap ...4 magon tud 34-et?
Tévedek?
Ez itt az enyém
Alaplap "non k oc" funciója a turbóhoz ez esetben adott 4* szorzót, igy 4 magon 38 at ad.
Ezt megfejeltem egy kis bclk emeléssel.Arra lennék kiváncsi ,hogy egy xeon procihoz ugyan ugy hozzá tud e adni +4 szorzót?
ricsi99
Speed®
#38459
Unom magam... nincs uj hw-amit babrálhatnák egyenlőre
Nem az volt a kérdés hogy "k" -s e ...hanem hogy a lapom non k oc funciója müködik e.
Ebben én nem találtam se cikket se posztot sehol
Azért kérdeztem ,hogy valaki itt látta e a saját szemével ,hogy nem műkodik az extra szorzó
ricsi99
Nyugi , ha a nagyobb teljesitményt akarnák tudnák venni k-s cpu-t.
Viszont kevesen használnak 4ghz-n igy i5 2500-as cput
(106,5 nálam atomstabil.... semmi plusz fesz,semmi hiba ,viszont cpu függö.... egy kis cerkával már a 103 is instabil)"non K OC" most a következö projekt.
Valaki valósban láttam már a 2 szemével hogy a xeon procival nem megy?
ricsi99
Speed®
#38454
Tuningnál amig tesztelem addig a "mentés" vincsim nincs a gépben,,, többiért nem kár.
106,5 az nálam betonstabil... kb 3 hete megy hiba nélkül
110 et tesztelgetem de ugy tunik ez is megy csak kicsit magas fesszel... majd rászabaditok mocizás közben valami másolgatást... vannak régi torrent letöltéseim ahoz meg megvan a crc ellenörzö... ha at másolgatom és nincs hiba akkor stabilnak tekintem
Amugy z75 ös lap lehet jobban birja
Ez fölé már nem megyek mert a gtx kártyám 111 nél már nem ad képet
ricsi99
windlord
#38447
Mit nyirhat ki? Max vga-t...
Ami biztos az igp nem szereti...
Most egy régi 7300gs van a gépben ami másik alaplapban kiprobálva birta a 115-ös bclk-t is...
Kisérletezem most a régebbi biosokkal is ...van amelyikkel stabil a 110-es bclk is....
Sajna nem vagyok bios guru... de ott lessz a kutya elásva -
ricsi99
Logicman86
#38418
Addig feszelheted amig a 90C-t nem léped át. Szerintem ideális ha max 80-85 a csúcs. (max terhelés alatt)
ricsi99
Ha legközelebb alaplapot cserélsz ,javaslom az asrock z75 z77 lapot. Ide ugyan nincs rajta (pci bővítőkártyával orvosolható) ,cserében szinte az összes procit megeszi/ Xeont is +kapsz bonusz mhz-ket non k procikhoz és a ram supportja is elég jó ,ott is szinte az összes dd3-as ramot megeszi... tesztlapnak igy ajánlani tudom.
ricsi99
Kicsi +pénzért mindig van jobb... azán + pénzért még jobb
Én maradok ennél a platformnál amig meg nem pusztul az alaplap.
Szerintem a mai "noob" játékosok mint pl én elég egy 4ghz re huzott i52500 nonk sandi +8gb ram +gtx770.
Ami ezen nem megy el médium/low grafikán 60fps-el az nem is érdekel.
Persze új ként biztos másra forditanám a pénzt ,de már több mint 2 éve (vga csere volt csak) kiszolgál. -
ricsi99
Lehet buta kérdés ,de most nincs energiám végigolvasni a topikot.
Az összes xeon proci szorzó lockos?
Konkrétan Intel Xeon E3-1225 v2 tudnák venni olcsón
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Így nyeri az Oppo a zoomcsatát
- Linux Mint
- OLED monitor topic
- Hobby elektronika
- Milyen okostelefont vegyek?
