mcwolf79
Szerintem is mindenképp Intel ajánlott (sicc). AMD-t akkor ajánlhatnánk, ha költségkímélőbb megoldás kellene, mert az AMD nem jobb, max. olcsóbb.
20-25 k-ért már lehet itt aprón venni garis Z68 vagy Z77-es lapot, ahhoz pedig ugyanitt bármilyen középkategóriás hűtő jó. Itt aprón vannak megfelelő hűtők 6-8 k-s árban (Noctua,Scythe, stb.) ezek közül mind jól teszi a dolgát. -
mcwolf79
dobobazsy
#28251
Megkésett hsz,de ez szemet szúrt:
"10 körig teszteltem".
10 kör LinX nem nevezhető stabilnak. Nekem volt már olyan,hogy a 30. körben dobta el magát a LinX, de olyan is volt,hogy lefutott, de jelentősen alacsonyabb Gflops értékkel. Szóval ennyi tesztre ne alapozz.
Persze most biztos lesz olyan,aki arra esküszik,hogy 10-15 kör elég,és ha pl. 1-2 óra BF3 alatt nem fagy akkor minden rendben, és hogy úgy sincs olyan szoftver,ami ugyanúgy 100 %-ra hajtja az összes magot (mint a LinX),de szerintem erre nem lehet stabil rendszert alapozni. -
mcwolf79
Egyre inkább úgy fest,hogy Én kifogtam egy gyengébb példányt, mert Nekem már -0,1 V offsetnél nem stabil a gép.Normál üzemben -0,85 V offset-tel megy ,így terhelve 1,19-1,2 V-ot kap.
Ha hozzányúlok a BLCK-hoz (akár egy tizedet is) nem indul el a gép. Ennek lehet köze ahhoz, hogy a PLL voltage-t levettem 1,75-re? -
mcwolf79
Gaben01
#18045
Offset (remélhetőleg) érthető leírása:
Ezzel gyakorlatilag az AUTO-feszt tudod változtatni. Olyan ,mintha AUTO-n hagynád a feszt,de AUTO-n az esetek 99%-ában túlfeszeli a CPU-t (kevesebbel is beéri). Ezt tudod módosítani. Nagy előnye a fix feszültséggel szemben,hogy megmarad az energiagazdálkodás.
Arra kell figyelni,hogy idle-ben is stabil legyen.
Pl. lehet hogy terhelve -0,1 V-tal elég lenne a fesz (kb. 1,18 V) , de idle kevés neki a cucc,mert ugyebár az idle feszből is levesz 0,1 V-ot. -
mcwolf79
Ha esetleg a RAM-okat alacsonyabb órajelen és feszen járatom lehet befolyással a CPU-nak szükséges feszre? Vagy ezt az nem befolyásolja,hogy a memvezérlő a CPU-ban van,és külön fesze is van neki? -
mcwolf79
MontyCrew
#17251
És amúgy AVX-es LinX-et használj!
[itten van] -
mcwolf79
rvn_10
#16751
Szerintem még emelhetsz rajta 0,01-0,02 V-ot. Nálam 1,21-1,22 V környékén stabil a gép.
Nálam 4 Ghz-en 106-107 Gflops körül szokott lenni, szerintem Nálad nem stabil a cucc. Ezek a háttérben futó progik nem vesznek le ennyit a Gflops értékből, itt más lesz a gond. Az az Idle min. biztos nem jó, ekkora fesszel megpurcanna a Windows. 0,84 V környéke a legalja idle fesznek.
Ja, és ha 8 Gb RAM-od van adhatsz neki többet. Én 8 GB RAM-mal 6100 MB-ot szoktam Neki adni, hagy dolgozzon a cucc. -
mcwolf79
Stukker1987
#16735
Teljesen normális dolog.
mcwolf79
roberto211
#16675
Coretemp erre sz@rt sem ér.
Nézd meg a Realtemp-ben, az sacc/kb. "pontos" értéket mutat.
Végülis logikus, hogy egy 95 W TDP-s proci majd 30-35 %-os tuningnál 60-80 W-ot zabál
16680 #: Ez valszeg roberto211-nek ment volna.
mcwolf79
roberto211
#16670
Persze, nem eszik 60 W-ot
Már megbocsáss, de sületlenségeket beszélsz. Mind az energiagazdálkodás ,mind a fogyasztás tekintetében.
1. Netezni minek 4,5 Ghz
2, Biztos LinX-szel megterhelve azért ugrik meg a fogyasztás 98 W-ról 215 W-ra, mert csak 60 W-ot eszik
mcwolf79
szecska24
#16629
Egyre inkább beigazolódni látszik,hogy vagy Én qrok el valamit,vagy nagyon light-tuningos az Én 2500K-m. Az enyém 4,2 Ghz-en -0,04 V-nál már kékhalálozik LinX alatt. Nekem 4 Ghz-en megy 1,2 V-tal stabilan -0,080 V offset-tel.
Az egyébként lehet,hogy a procim azért kérne több feszt,mert a RAM-ok időzítése elég feszes? Mivel a memvezérlő a prociban van,ez nem kavarhat be?
mcwolf79
banderasz77
#16413
-0,18 V-tal 1,208 ? Elé furi, mert nekem offset -0,080 V ad neki load 1,21 V-ot,idle 0,086 körül kap. És Nekem is Asrock lapom van (igaz Z68-as).
mcwolf79
Petya2900XT
#16361
1 szavazat a 2500K-ra. Szinte mindegyik megy gond nélkül 4-4,4 Ghz-en, ez az általad említett alkalmazásokra még szvsz 2 évig elég lesz.
mcwolf79
banderasz77
#16224
Hát Én a 2500K-t 4 Ghz-en -0,08 V-tal feszeltem alul, és semmi instabilitást nem tapasztaltam. így terhelve LinX alatt 1,21 V-ot kapott, és ment faxán.
mcwolf79
D-LAN|FuRioN
#16155
ÖÖÖ... Az az idle 0,576 V ha jól mér a cucc meglehetősen kevés.
Azzal biztos nem lesz stabil. Csodálkozom,hogy nincs instant BSOD.+
Az a 933 MB a LinX-nek elég kevéske. Ott van kihazsnálatlanul min. 6 GB, tessék adni neki több RAM-ot! -
mcwolf79
tetris
#16043
Nem jobb eredményt lehet elérni, csak olyan fícsőrök,mint az energiagazdálkodás pl. fix fesznél nincsenek. Offset-nél megmarad ez az opció a tuninggal együtt.
Annyi a lényege, hogy Te megadhatod,hogy AUTO-fesszel mennyi feszt kapjon a proci. Eddig a proci (pontosabban a lap) határozta meg, hogy AUTO fesszel mennyit kapjon a CPU. Az offset-tel ezt befolyásolhatod. -
mcwolf79
D-LAN|FuRioN
#16026
Ja akkor azért ilyen magas a hőfok
Ezt nem írtad.Szerintem nem kell annyi neki, olvasgass vissza,vagy guglizd ki mennyi fesszel mennek ezek a CPU-k annyit,aztán lehet csökkenteni a feszt offset-tel.
20 perc teszt elég sovány, pár órát illik gyötörni! -
mcwolf79
D-LAN|FuRioN
#16022
Milyen lapod van?
Szerintem első körben indulhatsz 4 Ghz-ről. Feltolod a szorzót 40-re, a feszt offset-be beállítod -0,080-ra és mehet a stabilitásteszt AVX-es LinX-el. Figyelni a hőmérsékletet, a Gflops-ot (106-109-nek kellene lennie).
Egyébként sokallom ezt a hőfokot, mert alapórajelen gyári hűtővel szokott ennyi lenni
mcwolf79
D-LAN|FuRioN
#16019
Ha LinX alatt 72 °C, akkor valós alkalmazásban soha nem fog valszeg 60-65 °C fölé menni, az pedig meg se kottyan ennek a procinak.
mcwolf79
banderasz77
#16016
Akkor vagy valami bibi van, vagy nem AVX-es LinX-et használsz.
mcwolf79
banderasz77
#16014
Mennyi Gflops értéket kapsz?
mcwolf79
AMATŐR
#15976
Nem azt mondtam,hogy nem stabil,csak így ugrik az energiagazdálkodás.
Ha offset-tel belövöd, akkor idle ugyanúgy visszaveszi a szorzó és a feszt is ,mintha alapon járatnád. Minek menjen fullon, ha nem kella powa
Picit a hőtermelésre,és az áramszámlára is jó hatással van. -
mcwolf79
mcwolf79
banderasz77
#15906
Az offset-tel csökkentheted vagy növelheted a CPU-nak adott feszt akkor, ha az auto-ban van. így (a fix fesszel ellentétben) megmarad az energiagazdálkodás, tehát ha nem kell kraft ,leveszi a feszt.
Pl. Nálam 4 Ghz-hez auto fesszel kb. 1,26-1,28 V-ot adna, de Én tudom hogy elég 1,2 is.Offset-be beállítok - 0,06 V-ot,akkor Ő annyival el fog térni az amúgy AUTO-n adott fesztől.
Ehhez vannak a neten iránymutatók, de mindenkinek maga érdemes kikísérletezni,hogy mennyi mínusz feszt bír még stabilan a CPU. Azt is figyelembe kell venni,hogy idle is levesz annyit a feszből,így lehet hogy terhelve stabil, de idle már annyira visszaveszi a feszt, hogy netezés közben kezd el hülyéskedni.
Szorzót nyomd fel amennyire akarod,és megnézed auto-n mennyi feszt ad neki,és akkor elkezded lejjebb venni az offset-et. Persze csak ésszel,mert ha egyből 5 Ghz-re tolod fel,ott már durván sülhet a proci AUTO feszüétségen![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
mcwolf79
banderasz77
#15902
Nálam 4 Ghz-re van feltolva a CPU offset-tel, tehát "gyári fesszel", energiagazdálkodással, de ilyenkor a Turbo boost nem működött. Legalábbis ráküldtem egy SuperPI-t, ami 1 magot használ, de maradt 4 Ghz-en.
Persze a fogyasztási limit is feljebb van tolva. -
mcwolf79
katt777
#15706
Hát igen, az idle fesz az behatárolhat,mert ami esetleg elég terhelve,az nem biztos ,hogy idle is stabil.
Lehet,hogy terhelve 0,12-0,14 V is lehet,de az idle már esetleg elég kevés lehet. De még mindig jobb kevesebb offset-et állítani,és élni az energiagazdálkodással,mint fix fesszel folyton max. feszen hajtani a cuccot.
Egyébként Nekem terhelve beáll 1,19-1,2 V-ra,és ott is marad. Nem tudom,Nálad mi lehet a gubi. -
mcwolf79
katt777
#15673
Beállítod a kívánt frekit, fesz marad auto-n. Megnézed, hogy mennyit ad neki a lap,és abból lehet kiindulni.
Pl. Nálam a 4 Ghz-hez az alaplap adna AUTO-n kb. 1,27 V-ot (sacc/kábé). DE én tudom,hogy stabil 1,2-n is.Tehát beállítok offset-nek -0,07 V-ot. így kb. 1,2 V-ot fog adni terhelve, ergo alacsonyabb a hőtermelés, és a fogyasztásra is picit jó hatással van. -
mcwolf79
deicide
#15613
Legfeljebb vmikor eldobja magát. Majd a hétköznapi használat megadja a választ.
Csak 1,232-t ad neki AUTO-n? Keveslem egy picit, de ha ennyit ad,az nem baj.
Használd az offset funkciót! Qrva jó találmány. Azzal variálhatsz a fesszel,és az energiagazdálkodást sem kell feladnod
mcwolf79
Na, megnéztem egy kis light-os tuningot.
[4Ghz, - 0,070 V offset]
Mehet vissza alapra, játékokban 1080p-ben úgysincs értelme ennyin hajtani.
Majd meglesem alapórajelen mennyi a minimum fesz,amivel elmegy. -
mcwolf79
mcwolf79
Vki világoljon már fel ,hogy mi ez a "szabály" ,ami a DRAM és a VTT feszültség között van? Mi ez, hogy ne legyen köztük 0,5 V-nál több? Olvastam visszafele jópár hsz.-t,de választ nem találtam
mcwolf79
"Ügyelj arra hogy a Memory Voltage és a VTT Voltage között ne legyen 0.5V-nál nagyobb difi, pl Vmem 1.55V, Vvtt 1.05V"
Ezt egy előző hsz-ben olvastam (régi). Ez miért van? Nálam pl. a RAM 1,65 V-ot kap, a VTT pedig 1,051 V. Ez miért baj? Alapon megy minden.
THX
mcwolf79
Holnap visszakapom az SSD-met, igaz Corsair helyett Samu, aztán mehet fel a Win7 (megint). Majd kipróbálom a RAID-et a Marvell SATA portjain,azokon hogy muzsikál.
RAM-hiba okozhat ilyen hibákat? Mert a Win kékhalálozott 1-2-szer, aztán (mivel kékhalál általában RAM-hibánál jön) kivettem a modulokat,megnézni mennyi a gyári fesze. 1,65 V a gyári,viszont a BIOS-ban AUTO-n 1,59 V volt. Megemeltem manual 1,65-re, futtattam Prime-ot, LinX-et ,azóta minden faxa. -
mcwolf79
Hi all!
Tegnap beléptem a klubba és tegnaptól Én is egy i5-2500K + ASrock Z68 Extreme 4 + 8 GB Kingston Hyperx Blu 1333 boldog tulajdonosa vagyok.
Az első tapasztalatok:
Első induláskor a BIOS-screen (meg úgy az egész gép) rettentő lassú volt. A Welcome screen 4 részletben tűnt el ,és a BIOS-ba sem tudtam belépni. Nagy nehezen ráflasheltem a legfrissebb BIOS-t, de nem javult a helyzet. Nagy nehezen bejutottam a BIOS-ba, és beállígattam pár dolgot. Csak párat, mert a 775-ös éra után a nagy része elég ismeretlen számomra. Hosszas állítgatás és kártyapakolászás után (a nyaka nyúljon meg annak,aki kitalálta a gép eleje felé néző sata portokat) sikerült elindítanom a Win7 telepítést. Akkor fel is ment, úgy tűnt minden oké.
Mennem kellett melózni, nosza gondoltam majd reggel meglesem a powát. Kapcsolom be a gépet, ugyanaz a lassú gép jött vissza,amivel tegnap nyitottam. Na mondom, jól kezdődik. Elkezdtem kihúzogatni a cuccokat az alaplapról, és nagyon úgy fest ,hogy a kártyaolvasó hülyítette meg (legalábbis amikor azt kihúztam, a gép észhez tért).
Na mondom ,Win7 megint mehet.
Van 2 db 500-as vinyóm, gondoltam azokat bepakolom RAID0-ba a játékoknak. Hát nem jött be. Akkor mikor ki kell választani a helyet,ahova pakolja a Win-t nem lehetett egyikre sem rakni. Na ennyit a RAID-ről. De hiába töröltem a RAID-tömböt, a WIN7 telepítése elindult ugyan, de a legvégén (szolgáltatások indítása, telepítés befejezése) mindig megállt ,hogy erre a rendszerre nem lehet telepíteni a Win-t
Vissza AHCI-be, így már gond nélkül felment a Win7. Lesz még egy köröm,mert ha visszajön az SSD-m eshetek neki újra. Bár csináltam a frissítések telepítése után biztonsági másolatot, de hallottam már olyat,hogy csak ugyanarra a merevlemezre volt hajlandó visszatölteni a biztonsági mentést.
Esetleg valami tanács,hogy alapórajeles üzemhez mit kell beállítani ? Ez a LucidVirtu Nekem eddig semmilyen fogyasztásbeli különbséget nem hozott
Biztos user error a dolog, de idle mind Virtuval,mind anélkül 95-100 W-ot csócsál a gép. Egyáltalán idle érdemes bekapcsolni? Mert mint írtam,mindíg ugyanannyit eszik. Nem tudom a tesztekben hogy hozták össze a 70 Wattot
mcwolf79
Gyanítom nem benchmarkokkal akarsz játszani, a real dolgok a mérvadók.
A CPU-ba integrált VGA-t csak a H67-es és Z68-as chipsetekben tudod használni. Utóbbi még megfejeli azzal,hogy a LucidVirtu-t támogató lapok váltogatják az integrált és dedikált VGA-t ,tehát ha nem kell kraft, a CPU-é megy (ergó kevesebbet fogyaszt), ha kell a powa ,átkapcsol a dedikált VGA-ra. -
mcwolf79
Z68-as chipsetnél ez a Lucid Virtu VGA váltogatás mennyire műxik a gyakorlatban?
mcwolf79
Olvasva a teszteket látszik, hogy játékokban fullHD-ben 3-3,2 Ghz fölött minden VGA limites lesz. Ezt gondolom a Core i5 750 is simán tudja (ugyebár a turbója is 3,2 Ghz-en van).
Csak arra gondoltam,hogy csak újabb technológia, kevesebbet eszik, kevésbé melegszik. A mostani qx9650 melegszik rendesen (bár most hogy lecseréltem a Ninja 3-am H80-as vízre már nem olyan vészes) és csócsál is rendesen (alapon 130 W a TDP-je, és most ugye 3,6-on ketyeg).Alaplap pontos típusát nem tudom, vmilyen Gigabyte lap lenne.
mcwolf79
Lenne egy kérdésem (bár a válasz gondolom egyértelmű) :
Lehetőségem van egy az egyben lecserélni (gratis) a jelenlegi lap+procimat egy Core i5 750-re, hozzá való lappal. Gondolom megéri a csere
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Dacia topic
- Gyúrósok ide!
- Nemzetközi vizekre evezett a Realme GT 7 és GT 7T
- Tápos kibeszélő offtopik
- Telekom mobilszolgáltatások
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4279
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
