sheep
Speed®
#35600
Igen, tudom, de nem valami potens a procim.
Nem tudom pontosan most megmondani, de 4.2-n is elég sok kakaó kell neki, 1.3v körül.
Nem vagyok nagy tuningos, elolvastam itt a fórumot és az alapján belőttem úgy hogy stabilan lefutottak a tesztek. Az alaplapom sem nagyon tuningbarát (giga p67 pro3).
Egy hozzáértő biztosan ki tudna hozni belőle többet de nekem ez is megfelel. -
sheep
Speed®
#35596
Hmm, hát linx altt nálam is belenyal a 80 fokba a proci, 4.3 ghz-n.
Egy Ashura 14 centis hűti és jól van felrakva. A ház is jól szellőzik, egy Fractal Arc midi R2.
Szórakoztam egyébként sokat vele de nem tudom sehogy sem lejjebb vinni a hőfokot, újra is pasztáztam.
Úgyhogy beletörődtem hogy ez ilyen. -
sheep
Bjørgersson
#35189
Abban ne bízz hogy kiszűröd...engem egy 250 pozitív értékeléssel bíró tag vágott át aki éveken át itt üzletelt.
sheep
Speed®
#35124
Ezt nem egészen értem
Alapfesz az amit tuning nélkül a gyári órajelen (3.3) kap a proci?Amúgy még szórakoztam kicsit a tuninggal és a következőt vettem észre:
az offsetet -80 ra tudom rakni, de az a maximum mert kékhalál lesz linx alatt, mindegy hogy milyen LLC van beállítva.
Viszont:
ha LLC2 van beállítva akkor a proci 1, 296v-t kap. Ha LLC3 akkor 1,264-et.
Nem az a cél hogy az LLC minél kisebb legyen (tehát inkább kettes), mert az nem engedi a feszt ugrálni annyira?
Bocs a hülye kérdésekért de nem vágom a témát... -
sheep
Játszottam még egy kicsit a procival a biosban, és most -70-es offsettel be tudtam lőni stabilra.
i5 2500k 4.2 ghz
A core voltage 1.280v, a max hőfok 77 C volt 30 perc Linx alatt.
Nyertem majd 10 fokot, az azért nem rossz, a hűtő sem tekert annyira. Azelőtt a 85 fokba belepuszilt.
Mondjuk az LLC 4-esen van, bár nem tudom melyik a jobb: ha az LLC-t próbálom hármasra v kettesre venni, vagy ha az offsettel próbálok még jobban mínuszba menni.
Szerintetek próbáljak még finomítani rajta? -
sheep
Ha azt mondjátok ezzel hosszabb távon nem lesz gond, akkor nem nyúlkálok hozzá, hagyom így.
Játékra lesz, gtx 970 mellé.... -
sheep
norbert1998
#35009
4.2 ghz, 42-es szorzót állítottam be
LLC 2, offset -0.30lefutott 5 kör linx, de minden ugyan olyan
érdekes hogy a vcore most 1, 328-1,344 között ugrált (én azt hittem kevesebb lesz de több lett mint az előbb)
Viszont azt megfigyeltem hogy a hőmérsékletek között majd 10 fok különbség van az egyes magok között:
a core 1 mindig kb. 10 fokkal alcsonyabb hőmérsékleten van, ott max 75 C volt, a többinél pedig 83.
Ez normális, vagy minden magnak kb ugyanolyan hőmérsékleten kellene futnia? -
sheep
Úgy néz ki az én procim antituningos darab (bár az alaplap is csak egy Asrock p67 pro3), ezt tudtam most kihozni belőle:
Offset -0.20, ha magasabbra rakom BSOD.
Vcore 1.312 volt 4.2 ghz-n.
Hűtő Scythe AshuraVan esetleg valami ötletetek hogy mit kéne állítanom még hogy a hőmérséklet lejjebb menjen load alatt, vagy ez elfogadható?
sheep
Turbolada II
#34997
Torrente úr, szerintem a tx3 már 4ghz-re is kevés, 5 ghz-re pedig inkább egy TR macho 120 vagy Scythe Ashura az amit én ajánlanék
üdv,
Manolito -
sheep
Üdv,
lehet hogy hülyeséget kérdezek, de valami nem tiszta: ha felhúzom a procit (i5 2500k) akkor ezt a magas órajelet fogja mindig is tartani , akkor is ha pl. csak böngészek?
Vagy erre van vmi külön beállítás hogy ilyenkor vegye le az órajelet?köszi
sheep
sziasztok,
igazából nem tudom hogy jó topikba írok-e, de hátha tudtok segíteni proci tuning/hűtő témában:
(lehet hogy az alaplap topikban vagy a proci hűtés topikban kellene kérdezni, de hátha itt egyben tudtok mindenre válaszolni)van egy i5 2500k procim (gyári hűtős), és 4ghz-n járatom minden gond nélkül
(asrock p67 pro3 lap, xfx 650w pro táp)
Rövidesen videokártyát cserélek, és a következő a kérdésem:
ha kicsit még akarok tuningolni a procin, érdemes-e a gyári hűtőt lecserélni /ha igen, tudtok-e mondani valami jó ár/érték arányút max. 10e ft-ig? Sajnos nincs túl nagy hely a házban.
A másik kérdés az, hogy mit kellene pontosan beállítanom? A biosban egyedül a szorzót állítottam át 40-re, minden mást hagytam ahogy van, nem értek a tuninghoz. Gondolom a fesszel is kellne játszani.köszönöm előre is!
sheep
sheep
köszi a válaszokat
(nem kell sli meg ilyesmi, uh bőven jó az amit linkeltetek) -
sheep
sziasztok
csak egy kérdésem lenne:
i2500k procihoz milyen alaplapot ajánlanátok? a procit fel szeretném húzni 4ghz környékére, feszemelés nélkül
max 30e körüli összegre gondoltam, a gyártó mindegy (bár én régóta giga lapokat használok és szeretem őket)tudom nem a legjobb helyre írok, de az alaplapos fórumban már kérdezték párszor és nem láttam választ, uh feleslegesnek éreztem feltenni újra a kérdést ott
köszi előre is
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
