Nimrod
Na! Senki semmit?
Legalább azt mondja meg valaki, hogy hogy kell álljon a jumper masterként! -
Nimrod
Naszóval, a konkrét helyzet ez:
Ramszámolás, egyebek, de még a táblázat és az OP-rendszer betöltése előtt bejelentkező képernyő:
SIDE
VL-BUS SCSI-II/IDE/Multi-IO Adapter Ver. 1.2
SCSI 0: target connected, but is not a disk drive
No SCSI disk(s) found
IDE(C): Not installed disk(s) found
Innen be lehet lépni az Utilitybe, ami így néz ki:
SIDE BIOS Utility
1. Edit IDE Chip Timing Registers
Load Default IDE Chip Timing Registers
SCSI Low-level Format/Verify Information
2. SIDE Jumper Setting Information
Save the IDE Settings and Exit
Do Not Save the IDE Settings and Exit
1-esen belül:
ID:30 (ha állítgatok a jumperelésen, akkor más!)
Index Register Name Value
1 Configuration Register 20 (ez az érték is változik, ha más a jumperelés)
2 Data Byte Timing Register 00
3 Disk 0 Read Timing Register
Write Timing Register
Read Ahead Count Register
Read Ahead Control Register
Control Register
Ugyenez Disk 1-el
Chips Revision Register 01
Read Ahead Register 00
Mode Register 00
2-esen belül:
SCSI-2 Option:
JP1->IRG09/10/11/12(default)
IDE, floppy, com Enable/Disable
BIOS Option:
BIOS Address:
C000-C7FF (DO NOT USE)
C800-CFFF
D000-D7FF
D800-DFFF(default)
BIOS Disable
SCSI CD-író jumperelése, hátulnézet:
----I Itt hiányzik egy fog :F
Jumper Az első ketten (függőlegesen). -
Nimrod
Senki semmi? :O
Nimrod
Nem értem, ezért leírom részletesen :DD
1. eset:
Csatoló be, winyó rákötve a csatolóra.
Winyót nem találja a ramszámolás után, továbblép, scsi vezérlő eszközt talál (azt nemtom, mit), továbblép floppyra, az is megy.
b. variáció:
Winyó csak az alaplapra kötve, vezérlőn jumperek átállítva IDE vezérlő letiltására (mármint a kártyán).
Winyó itt sem megy.
2. eset:
Másik csatoló be. Winyót erre nem kell rákötni (nem is lehet). Ramolás után winyót szépen megleli, majd scsi-tkezd keresni, mire az Error code: I -et kapom, majd továbblép. -
Nimrod
Nasóval. Van egy SCSI CD-írnyó és két SCSI vezérlőkari (vesa). Próbálom egyiket.
Van rajta IDE, kislemez, meg SCSI csati. SCSI-t, winyót rákötöm, winyót nem leli, cd-t igen.
b. variáció: winyót alaplapra kötöm, vezérlőkártyán biztos ami biztos, letiltom. Winyó nem megy, CD igen.
Másik vezérlő:
Ezen csak kislemez meg scsi csati van. Winyó megy, scsi eszközt keres, de ezt kapom:
Error code: I
Ötlet?
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ford topik
- Linux kezdőknek
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- BestBuy topik
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
