[SFC]xCx
Nekem az az érzésem, hogy nem lenne jó, mert a Tied 1 TB-os, a másik pedig egy 2 TB-osé, és azt hiszem, hogy a nyák-ot (vagy is a vezérlőt, amin vannak a csatik is), csk azonos típusú talán azonos firmware-ral rendelkező hdd-ről lehet használni, nem vagyok ebben biztos, szerintem kérdezz rá azért nála is (vele nagyon régen beszéltem, de akkor nagyon segítőkész volt, és ő sokkal többet / jobban ért a hdd-khez
): http://prohardver.hu/tag/dzseko.html -
[SFC]xCx
#552
Én nem a S/N vagy Prod code alapján kerestem meg a Firmware-t hozzá
, én csak felléptem a hivatalos oldalra, de az alábbi linken közvetlenül a Firmware-okat érheted el, csak előtte válaszd ki, hogy melyik Típusú winchestered van (JELENLEG csak Ezekhez a verziókhoz vannak Firmware-ok- Momentus XT, Barracuda 7200.12, DiamondMax 23, Barracuda LP, Barracuda Green, Barracuda 7200.11, Barracuda ES.2 (SATA) és a DiamondMax 22 meghajtó család- ):Ha a Tied egyik a fentiek közül, pl: Barracuda 7200.12, mint az enyémek, akkor kattints rá a kékkel írt Barracuda 7200.12-re, majd előhoz egy másik oldalt, de mielőtt használnád, előtte nézd meg, hogy a Te winchestered egyike e a következők közül:
ST3160318AS
ST3250318AS
ST3320418AS
ST3500410AS
ST3500418AS
ST3750528AS
ST31000528AS Ha nem akkor NE töltsd le, és NE próbáld meg frissíteni ezzel a Firmware-al a saját Winchesteredet. (De, ahogy látom a Tied az ST3500418AS, és benne is van a listában
, az én Winchestereim egyike is ez, és azon is a 49-es van fenn), ha szeretnéd, akkor mutatok képet is róla
), de azt nem tudom, hogy javított e bármit is a Winchesteremen
.Ha le akarod tölteni azt a verziót, amelyikkel Windowsból lehet indítani a frissítést (nem kell külön CD, vagy usb és fájlokat másolgatni -én is ezt használtam-), akkor töltsd le ezt:
The firmware update utility runs within Windows (A Firmware frissítés eszköz a Windows alól fut. Download and run CC49 firmware update utility here. (Ha le szeretné tölteni és futtatni a CC49 firmware frissítő eszközt kattintson ide), ekkor rákatt. a kék szövegre, és letölt egy fájlt, amit futtatsz, majd rákérdez, hogy minden adatot elmentettél e, ha ez megvan, akkor újraindítja a géped, majd elindul a firmware frissíti program, frissíti a winchester-t ellenőrzi, hogy van e valami gond, és, ha nincs akkor végzett is, lehet újraindítani a gépet
, vagy majd ő indítja újra, erre most pontosan nem emlékszem
[SFC]xCx
#550
A Winchesteren itt láthatod azt az S/N számot:
http://support.seagate.com/kbimg/flash/serial_number_locator/SerialNumberLocator.html
(A bal felső sarokban írja, hogy melyik Winchester "típusnál" tudod a kép alapján ellenőrizni a S/N-t
Jelenleg a legújabb Firmware a 7200.12-es Barracuda-ra, a CC49-es, én mind a 3 winchesteremen frissítettem a firmware-t, elvégre sosem lehet tudni
Elméletileg ez lett javítva benne:
- Resolves an issue where cold temperatures may cause the drive to be very slow
to become ready or to exhibit slow performance. (Javít egy olyan problémát, hogyha túl meleg a winchester, akkor lassan indul el, mármint áll be alap állapotra, vagy a teljesítménye csökken), bár ahogy néztem ez egy v40-hez volt írva, bár nem lehet tudni.A CC49-es firmware csak ezekhez a Seagate Winchesterekhez jók:
ST3160318AS; ST3250318AS; ST3320418AS; ST3500410AS; ST3500418AS; ST3750528AS; ST31000528AS.
Egy teszt a következő S/N jelzésű winchesteremről: 5V*****H (ez jelenleg nem Rendszer lemez, így teljesen üres, csak két partíciója van, és nem erről vagyok Bejelentkezve, így ezért is ilyen nagy az olvasási sebessége):
[SFC]xCx
easy...rider
#538
Miért használsz Te külön drivereket a Winchesteredhez? (Én, csak telepítem a Rendszert, aztán annyi, nem telepítek mellé semmilyen s-ata programot...), mikor leáll, és felpörög, hát, olyan, mintha az elektronikával lenne gond, nekem is volt ilyen a jelenlegi Seagate winchesteremmel, de ott az áram csatolómmal volt a gond, úgy tudom :-/
[SFC]xCx
easy...rider
#533
Szia! Nos az a műanyag törött le, ami a tűkre nyomja a s-ata csatlakozó fejét, a tűknek nincs baja, bár picit hullámosak :-/, és vajon ezt ki tudná megcsinálni nekem, mert szerintem, ahol én élek, itt a szervizben nem tudnák megcsinálni, mivel csak számítógép alkatrészeket, és számítógépeket adnak el, és nem nagyon foglalkoznak szervizeléssel
[SFC]xCx
Sziasztok! Tudom, hogy ezt nem itt kellene feltennem, de máshol nem kaptam olyan topikot, ami még működik, és Seagate-ről van szó benne :-/. Nekem egy olyan problémám lenne, hogy letörtem az S-ata 2-es Seagte-m csatolójának a műanyag részét, és ezért ki kell cseréljem az elektronikáját, valakinek nincs egy hibás Seagate ST3100528AS nevű winchestere, vagy nem ismer valakit, akinek véletlenül lenne egy, aminek még az elektronikája is jó
, nagyon fontos lenne nekem!!! Köszönöm mindenki válaszát
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Építő/felújító topik
- Linux Mint
- Synology NAS
- Lightyear - befektetési app
- Macrodroid
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
