Dzsekó
Azt tapasztaltam, hogy nem mindig órát számol a Power-On Time Count (te egyébként órát írtál véletlenül - Power-On-HOURS). Volt maxtorom, ami olyan gyorsan számolt, mintha perc lett volna. 1 hét alatt utolérte a 3 éve quantumom.
A hőmérsékletről, meg annyit, hogy IBM-nél a régebbi aida-kban egy viszonyszám volt megadva, haver levelezett az IBM-el, hogy ebből hogy jön ki a hőfok, IBM-éktől megtudta a számítást (hogy mivel kell osztani ezt a viszonyszámot), aztán elküldte a Tamás Miklósnak (Aida fejlesztőjének), és lám a következő Aida verzióban, már fokot írt ki az ADAT mezőbe. Azaz IBM-nél biztos, hogy hőfokot ír ki az ADAT mezőbe az Aida. Persze ettől függetlenül az is igaz lehet, amit te mondasz, csak elmondtam, amit én tudok.
Mondjuk olyan vinyót nem láttam, amiben normál-túlmelegedett, vagy normál-magas-túlmelegedett-et írt volna ki. Melyik vinyó ez?
A szoftverből mindig a legújabbat használom, hogy ismerje a vinyót.
Jut eszembe! Tudsz olyan progit, amelyik kiírja a SATA-s vinyók smart-ját?
Az Aida nem írja ki, se az Everest.
Köszi:
Dzsekó
[Szerkesztve] -
Dzsekó
Megkérdeztem havert, aki többet tudot mondani.
Tényleg lefelé számol, kivéve a hőfokot :). És a worst elvileg a vinyón legrosszabb mért érték. Azaz az Ultra ATA CRC Error 1 azt jelenti, hogy 1szer volt rossz kábelre rádugva, és most 200, azaz jó (aida). Viszont az ADAT mező tényleg csak egy ''viszonyszám'' (lásd bazi nagy számok is pl.), amiből meghatározza az értéket.
Tehát a Reallocated Sector Count ADAT 1, az azt jelenti, hogy volt valami gikszer valamikor, de ez elhanyagolható, ezért az ÉRTÉK 100 (%). Ha az ADAT lesz 5 vagy 10, akkor lehet hogy az ÉRTÉK lemegy 99-98 (%)-ra. És akkor a legrosszabb is lemenne 99-98 (%)-ra, mert akkor ez lesz az eddigi legrosszabb.
Ami még az ADAT mezőt illeti, jó dolog, hogy ott van, mert sokkal pontosabban meg lehet mondani a vinyó állapotát. Pl: lásd fent. Ha nem lenne kiírva az adat mező, akkor 100-100, és abban a tudatban van az ember, hogy minden oké.
Pedig egy ici-pici dolog volt, mert gyárilag újonnan ez az adat mező 0.
Szerintem az ADAT mezőben az 1 pontosan azt jelenti, hogy 1 darab bad sector volt, amit letiltott, és egy letiltott jót pedig feloldott helyette. De ez a kis meghibásodás légyfing a GB-hoz képest ezért 100%-os a vinyó. nálam meg amikor 4-ről 5-re nőtt az ADAT formázás után, akkor is még bőven jó volt a vinyó (de szaporodott, tehát ez nem elhanyagolható már).
Powerwade figyeld azt az 1-et, nehogy szaporodjon!
Az ATA CRC Error-nál pedig valószínű 845 bithiba történt, ami már elegendő az 1 legrosszabb érték eléréséhez, de ez csak időleges volt, most jó kábelen lóg a vinyó (mert 200 az ÉRTÉK). Tehát az Aida állapította meg jól, a többi progi, pedig beriasztott egy múltban történt hibára.. Per-pill jó a vinyó.
mr_ricsi: bólogass lécci sűrűn! :))
Üdv:
Dzsekó -
Dzsekó
Megnéztem a többi progit is amit Powerwade belinkelt. Azoknál nincs adat. Ott úgy van, ahogy te mondod. Kivéve az Ultra ATA CRC Error-nál, ha lefelé számol a legrosszabb az 1 és a mért érték 200, akkor miért írja hibásnak?
Vakarom a fejem, de az Aida valahogy máshogy működik. Pl: Power-On Time Count értéke az ADAT mezőben mindig nő és én innen szoktam megállapítani, hogy mennyit futott egy vinyó, azaz hány órát (itt:2844 órát). Az érték és legrosszabb mindig ugyanannyi. Ugyanez a helyzet a Start/Stop Count-al, azaz hányszor volt be/ki kapcsolva a vinyó.
Magyarázatod van ezekre a kérdésekre?
Üdv:
Dzsekó -
Dzsekó
Én mindig a vadi új vinyóimon nézem meg, hogy mi a helyzet. és mindig nulla az adat.
Aztán amikor történik valami gikszer, akkor miért csak az adat rész növekszik szerinted?
Pl. Seek Error Rate 4, majd formázás után 5. A többi nem változott.
A Reallocated Sec. Count ha visszafelé számolna, akkor miért a 100 a legrosszabb? A képen csak L..., mert nem fért ki Powerwade gépén.
Pl: a hőmérsékletnél lehet látni, hogy az aktuális értéket mutatja. Gép bekapcs 20 az ADAT, 15 perc után 39 az ADAT.
Nálam a másik 3 még soha nem változott. A havernál is és nálam az összes vinyónál is az érték és a legrosszabb 100, ahol a képen is 100.
Ha úgy lenne, ahogy te mondod, akkor tudsz ezekre magyarázatot adni?
A te progid ezek szerint máshogy működik.
Üdv:
Dzsekó -
Dzsekó
Dzsekó
powerwade
#30
Bocsi kicsit elcsesztem tegnap. A Raw Read Error Rate-nek és a Hardware ECC Recovered-nek kell =nek lennie, ami nálad = is. Viszont a Seek Error Rate pedig elvileg 0 kell, hogy legyen. Asszem megnézem a Seagate-emet, mert már nem tudom, hogy Seagate-nél 0-e. A többi vinyónál 0.
Azért csinálj róla mentést, pláne, ha fontos képek vannak rajta.
Üdv:
Dzsekó -
Dzsekó
A kábelbe tüskesor megy. Ha sokat húzkodják, akkor az elkezd lejönni róla és elkezd a fém tüskesor kilátszani. Amikor rányomod, akkor visszamegy, de a mosgástól instabil lesz. A 80 eres kábel még érzékenyebb.
Azért annyira ne parázz. Ha nem hallasz furcsa hangokat, és nem növekszenek ezek a számok (azt a két bazi nagyot kivéve, azok véletlenszerűek), akkor nem döglik be a vinyó. Seagate amúgy se bedöglős típus.
Meg IBM se az.
Szerk.:Amúgy ilyen vinyóm van nekem is, és ez a széri megbízható.
Hordozgattad a vinyót?
[Szerkesztve] -
Dzsekó
Az Aida-t ismerem. Nem teljesen egészséges a vinyód!
Árulkodik erről a Reallocated sector count = 1. Azaz 1 darab bad sectorod volt, amit letiltott és a tartalék lemezterületről feloldott egyet. Azaz a tárkapacitás ugyanakkora, mint volt. Figyeld, hogy szaporodik-e (nő-e ez az érték).
A másik nem egészséges dolog, az Ultra ATA CRC error rate. Kábel nem megfelelő rádugásával fordul elő ált. Tipikus a hordozott vinyóknál. Ez azért nem vészes hiba.
A harmadik, hogy a Raw Read Error Rate = Seek Error Rate-el. Azaz kéne, hogy legyen Seagate-eknél. Nálad nem az. Nem tudom miért, de a Seagate-eknél így van. A többi vinyónál 0 és 0 kell, hogy legyen (Pl: az IBM-ednél, persze, ha nem hibás az is). Ez egy fontos tényező. Mivel nálad nem jók ezek az értékek, ezért készülj fel rá, hogy esetleg beadja a kulcsot. Készíts róla biztonsági mentést, menj rá gyári diagnosztizálóval, particionáld újra (lehetőleg 1be), majd formázd meg, és nézd meg a smartot újra. Ha valamelyik érték a rossz irányba változott, akkor szabadulj meg a vinyótól!
Üdv:
Dzsekó
[Szerkesztve]
- Gitáros topic
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen routert?
- Hardcore café
- Jövedelem
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
