Rommel6600
Semmi problémám az eszközzel, miért forduljak én a supporthoz? kicsit visszás
Forduljon az a 10-20 ember a supporthoz akinek problémája van, te meg ne ugrálj.
Mellesleg ha semmi közöd nem volt/van a témához akkor nem értem egyáltalán miért foglalsz állást, azt már értem pláne miért mások tapasztalatai szerint... -
Rommel6600
mikor anno nekünk problémánk volt egy másik tipussal (7004VBR), segítőkészek voltak, és csináltak egy új firmware-t, nekünk tvnetworkösöknek-nek
Nem sok (gyakorlatilag csak: tvnetworkös netet smc7004-el osztó) embert érinthetett a probléma, de megcsinálták, míg mondjuk az összes többi gyártó (piacvezető(?)dlink, usr, stb) szart a fejünkre.
ennyit a support ''nem igazán segítőkészek, és hát valljuk be igazuk is van minek?'' hozzáállásáról.
szerk: hogy enyhén fogalmazzak: ne foglalj állást ilyen témákban mint például ez a support amihez lövésed sincs, ok?
[Szerkesztve] -
Rommel6600
Ferenc.v
#430
vásárláskor be kell regelni a gyártónál (ekkor kapsz 5 év* gyári garit rá feltéve ha vásárlástól számított 30 napon belül megteszed), és utánna neten kell intézni a dolgot.
Ha egy éven belül vagy akkor meg kisker gari, és irány a bolt ahol vetted. Ha nem akkor a gyári garanciát kell intézni, feltéve ha van
*ebben nem vagyok biztos, a 7004esre ennyit adnak, akit érdekel az nézzen utánna
[Szerkesztve] -
Rommel6600
az xp tűzfalát kapcsold ki (és cseréld le! szvsz), vagy engedélyezd rajta [link] ez segít
a router tűzfalát is kapcsold ki, csak gondot okozhat a későbbiekben, haszna és értelme = 0 mivel nem konfigolható. Ne félj, a nat mint tűzfal megmarad, semmi sem változik, csak a nem teljesen szabványos csomagokat nem dobálja el (nálam pölö cod2 nem ment multiban) -
Rommel6600
hogy ez mekkora baromság!!!
az az igazság h be kell állitani rendesen szóval látom neked sem kell hülyeségért a szomszédba menni
inkább elmondhattad volna h router használata esetén át kell irni az adott alhálónak megfelelően h mit pingeljen a cfos (asszem cfosspeed.ini-ben, így fejből), ill a tűzfaladon engedélyezni kell az echo request és reply csomagokat mert ezek nélkül adtál egy pofont a szarnak...
[Szerkesztve] -
Rommel6600
A routeren kapcsold be a DHCP-t, a gépekem a hálókari beállitásainál mindent rakj auto-ra, majd a router kiosztja a megfelelő címeket.
A chello miatt meg dynamic ip, és a prov.chello.hu-n állitsd be a router címét, vagy klónozd azét a hálókariét amitvel eddig használtad a netet -
Rommel6600
cstomi15
#362
az első
olyan mintha direkt kapcsolódnál a netre
A router tűzfalát meg hagyjuk már a picsába, nem véd az semmit, meg nem is kerüli meg semmi azt. Maga a NAT funkcionál egyfajta tűzfalként, de ennek semmi köze a routerbe beleintegrált konfigurálhatatlan spi fos tűzfalakhoz. -
Rommel6600
Patentcsávó
#344
dynamic pppoe és felhasználónév jelszó párost jól adod meg?
tegnap segítettem egy ismerősnek bekonfigolni a routerét, és nem csatlakozott. 3× kérdeztem meg tuti jól adta-e meg mindkettőt erre a válasz igen.
Mondom akkor így távolról nem tudok többet segíteni, elvileg mennie kéne. Erre fél óra múlva szól h Ő volt a balf@sz és rossz jelszóval próbálkozott... -
Rommel6600
A 7004es jó cucc, abból is a legutcsó szériát kéne megvenni, a V3ast, 751.7924 a part no.-ja.
Nálam kis híján egy éve problémamentesen osztja a netet, lefagyás, resi nélkül (jó néha persze volt konfigolás, portforward meg ilyenek), meg jók a tapasztalatok vele.
esetleg még annyit h nem wireless (nálam utánna figyel a hálón switch-ként egy topiccímben emlitett tipus, így gyakorlatilag van wirelessem is, de az csak kölcsönbe van, rokon már negyed éve nem jön érte, így hát nagy ritkán de használom a wireless részét is
Ezzel sincs problémám, de mondjuk nem is direktbe van a netre kötve, csak switch így nem routol)
[Szerkesztve] -
Rommel6600
''nekem bevan mellé kapcsolva a tűzfal! azt nem tudom neked megmondani hogyan fog tüzfal nélkül menni!''
ugyan úgy, csak a nem teljesen szabványos adatcsomagokat nem fogja eldobálni. Pölö nekem cod2 mulitban nem működött, mert megfogta a router.
Szóval elmondhatjuk h több haszna van kikapcsolt állapotában, mint működés közben. Meg mint említettem is felesleges, ott a nat ami bőven elég -
Rommel6600
nem is kell. ki kell kapcsolni mindenféle tűzfalat rajta ugyanis (mivel hardveres és nem konfigolható nem sok értelme van az ilyen spi tűzfalaknak...), csak gondot fog okozni a későbbiekben. De a nat mint tűzfal továbbra is megmarad, ez a router lényege, kis sem tudod kapcsolni csak ha magát az eszközt kapcsolod ki.
Rommel6600
a söröket (opcionálisan töményt
) is megittad? ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mert az elengedhetetlen, pláne a most következő részhez, nem véletlenül írtam ám
Na akkor nagyszerű hogy már be van kötve a hálóba és netezel is róla.
Gondolom semmi védelmet nem állitottál vagy állittatott be veled semmi.
na akkor a konfig felületen:
Home Network Settings/Wireless/Channel and SSID: adj nevet a hálózatnak
Security/Wireless/Wireless Encryption: WPA / WPA2 only
Wireless/WPA/WPA2: TKIP + AES, Authentication: Pre shared key, Pre-shared key type: Passphrase, ezek legyenek beállitva
Pre-shared Key: adj meg egy legalább 8 betűből álló jelszót, ezzel lehet csatlakozni majd a hálódhoz, ez a védelem -
Rommel6600
jó persze segítek.
először is a cd-t amit kaptál dobd el a francba nem kell az semmire, max a söröd alá.
A routerednek van egy un konfig felülete ahol MINDENT be tudsz állitadni, hangsúlyozom hogy mindent ezért ha rendesen bekötötted a hálóba bármikor onnan tudni fogod kezelni.
Hogy is kell hogy kinézzen a helyi hálód?
Azt a kábelt amiről jön a net (ebből a szempontból lényegtelen h kábeles, adsl) bedugod a router WAN portjába, a többi gépet pedig a LAN portokba dugod. Wifit hagyd ki még most először állitsuk be
Ha ez így megvan, vegyél elő egy sört és hogy nehogy a nedvesség ami a pohár oldalán csapódik ki kárt tegyen az asztalodban, tedd alá a a gyári cd-t.
A gépeken amit rákötöttél állitsd be a következőket annál a hálókari beállitásainál amivel a routerre csatlakozol: vezérlűpult, hálózati kapcsolatok, jobb gomb a megfelelő hálókarira, tulajdonságok, tcp/ip protokollra duplakatt, és minden legyen auto-n.
Ha ezzel megvagy ird be a böngésződ címsorába a router címét. Feltétlezem nem állitottad el, szóval 192.168.2.1 lesz a gyári cím, ezt ird be! De ha mégsem jönne erre válasz akkor megtudhatod a címet a startmenü, futtatás, cmd parancs: előjön egy dos ablak, a jó öreg dos ugye, és begépeled az ipconfig parancsot. Az alapértelmezett átjáró a router címe, az megy a böngésződ címsorába.
Ha ezzel megvagy, bontsál egy második sört meet most jön a neheze
! Amennyiben gyengébb idegzetű vagy próbálkozhatsz töménnyel is.
Ha a címet beirtad bejön egy oldal, kér egy jelszót. A routered gyári jelszava smcadmin
Ha elfogata, benn is vagy a konfig oldalon, juhhéé!
Navigálj oda a Home network settings-en belül a WAN beállitásokhoz. itt lesz egy lista.
Na most az a kérdés milyen neted van??? mert ha adsl megint mást kell beállitani mintha kábeles. De leírom mindkettőt nyugi.
adsl: kiválasztod a PPPoE-t és rámész alul a more configuration-ra, és értelem szerűen megadod a szükséges adatokat: felhnév, jelszó kétszer. Service Namehez ne irjál semmit, alul a pipát pedig tedd a Keep Sessionra! Save settings és ezzel meg is volnánk a router elmenti a beállitásokat és ujraindul.
kábeles net, pölö chello: Ha kábeles a neted akkor (rendszerint) a rendszer nem felhasználónévvel, és jelszóval azonosít hanem a hálókártyád mac cime alapján. Ez esetben meg kell adni a routernek ezt a címet és ennek segítségével már fog tudni csatlakozni. A WAN Settings oldalon a listából a Dynamic IP elé pipa, és more config alul. Ekkor az a legcélszerűbb ha az a hálókari van csak rákötve a routerre amiról épp konfigolsz, és simán a Clone mac address gombra katt. Ha már rajta van több gép is, vagy nincs nálad a kari, amint látod be tudod írni ezt a címet a megfelelő helyre! Meg is tudod nézni a hálókarid ezen címét, a fentebb leírt dos-os ablakban az ipconfig /all paranccsal! A fizikai cím lesz az. Ha megadtad valamilyen uton módon a routernek akkor save settings és ujraindul és már van is net.
fontos! Ekkor a vezeték nélküli hálóddal még nem foglalkoztunk, az majd a második kör lesz, tehát teljesen védtelen. értsd: bárki felcsatlakozhat rá aki észreveszi hatósugaron belül. Azaz a te neteden ''lóghat akárki''
Na így hogy kellemesen becsíptünk, fuss neki, remélem érthető voltam, és bocsi hogy kurva hosszú de hát arra törekedtem hogy megértsd. Nem hoszú ez, a folyamat csak leírva, ha már csinálod jönnek a dolgok egymás után.
Sok sikert! -
Rommel6600
nem téged akartalak javítani hanem leírni minden szempontból helyesen.
a második részben pedig feléd jeleztem. Valóban nem ajánlottad, de általában ilyenkor fordul elő olyasmi hogy jön egy újonc hogy mi van a routerével mert frissitette a fw-t és itt olvasta... egyébként nagyon nem ajánott, kb olyan mintha azt mondanád neki hogy elmegy a te kétütemű trabantod sima benzinnel is, mert a tiszta benzin jó, nem kell abba még neki olaj...
részemről ennyi, vége.
[Szerkesztve] -
Rommel6600
így helyes, helyesírásilag is:
''Firmware-t az adminról lehet frissíteni, és fontos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! csak kábellel, vezetéknélküli kapcsolattal soha, mert tönkremehet a router!!!''
Az meg hogy neked eddig semmi problémád sem volt, nem jelenti azt, hogy ez a ajánlhatóbb és/vagy biztonságosabb módja.
[Szerkesztve] -
Rommel6600
Id. Pirítós
#122
fw volt már frissítve rajta? ha nem, akkor tedd meg, és utánna nézd meg mit produkál.
[Szerkesztve] -
Rommel6600
már bocs, de hogy hogy ne tilthaná meg (sajna)?
pölö: benne van a szerződésben hogy egy gépről lehet csak használni.
Meg a továbbadás =/= megosztással, illetve más kérdés az hogy elnézik e, hogy a háztartásodon belül elosztod x gépre. Mint pölö az én szolgáltatóm. Egy szgéppel lehetne használni a csomagot, mindig is mondom ha kézdezik a hálózat felépítését, hogy van router, szerelők is jártak már kint nem egyszer. Nem érdekli őket, elnézik, rendesek, de ha akarnának ugrálhatnának jogosan. De ha a szomszédnak vagy az utcának osztanám (gyak. szolgáltatnám) azért már lehet szólnának - jogosan.
Mellesleg hála a NAT-nak, pont semmit nem lehet látni a belső hálóból, így teljesen nem igaz amit irtál. Max a magas portok használata miatt buktathatnának le - ha akarnának
egyébként meg figyelje nyugodtan a tartalmat, sokra nem mennek vele
ha meg jönnek a jogvégők és pölö elkezdkik blokkolni/korlátozni a bittorent protokollt akkor ott a fejléc titkosítás, és még a layer7 mélységű cuccaikkat is eldobhatják ugysem lesznek képesek tenni ellene. és ez már a jobb kliensekben benne is van, minimális erőforrás növekedést okoz a használata
[Szerkesztve] -
Rommel6600
Hát azért nem kell ajnározni a linksyst sem, maradjunk annyiban hogy a wrt54 szériából is a GL, mert linuxos és teljesen betartja a szabványt míg a többi nem... És ez is csak a nyílt forráskód miatt van, nem a linksys-en múlt a dolog. Hidd el szívtunk már, ilyennel tudom (a linux alapon működő modellek kivételével pölö a mai napig a legtöbb router nem megy a tvnetwork lannet hálózatán rendesen, mert nem ismeri az md5 chap authentikációt (15percenként leszakad és ujra kell csatlakoznia ami pár másodperc, tehát pár másodperces menetrendszerinti netszakadás), holott ez szabvány. Csak a router gyártók gondoltak egyet és nem rakták bele mondván mindenki a világon PAP-ot használ, csak pont a tvnetwork nem. És teljesen szabvány szerint szolgáltat...
szerk: a routereknek firmware-ük van, nem bios-uk
[Szerkesztve] -
Rommel6600
Nálam is van egy ilyan router, ugy kaptam kölcsönbe. Van egy másik routerem, annak a helyre akartam betenni kipróbálni milyen onnan a wifi jelerősség a ház többi részén. Azzal kezdetm hogy fw-t frissitettem. Felcsatlakozott redesen, ip-t kap, dns-eket is megkapta, elvileg minden rendben, viszont net nincs. Felhívtam a tulajt, azt mondta nála sem volt vele net, csak ő azt hitte hogy a szar dlink modeme miatt.
De ezek szerint a router a hunyó, gari!
De nembaj, én vissza nem viszem (nem az enyém
), be van kötve swichként, wireless is pöpecül megy róla, csak épp a netre nem lehet közvetlenül rákötni. Erről szól a történet.
Akinek felcsatlakozik (vagy épp nem) az vigye vissza garba, mást nem tehet, esetleg berakja valahogy a hálózatba, ha már van neki. De én visszavinném mindenképp és csere/adjanak mást már csak azért hogy legyen egy teljesen működőképes modellem, ki tudja adódhat még úgy hogy rá kéne kötni közvetlenül a netre.
Ez a széria hibás lehet (mondjuk ha nekem kéne vennem wireless routert akkor linksyst vennék, abból is wrt54gl-t)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Svájci jellegű bicska eladó
) is megittad? ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
