Socket AM4 topik
st.marci
Zalanius
#1260
Úgy tűnik 2407-es BIOS frissítéssel megoldódott a probléma. RAM topikban javasolták, hogy emeljem meg a feszültséget 1.4V-ra, az is megoldotta a problémát, de nem tűntek el a WHEA warningok és mint kiderült még a SOC voltage is rosszul volt kijelezve.
A 2407-es BIOS minden problémát megoldott (írták is, hogy DRAM kompatibilitási fejlesztések voltak benne).
Javaslom, hogy frissítsen mindenki, akinek ilyen lapja van.
Üdv,
Marci -
st.marci
Zalanius
#1254
Szia Zalán!
Örülök, hogy nem vagyok egyedül ezzel a problémával. Én sokáig gyanakodtam arra, hogy az alaplap (Prime X570-Pro) valamelyik komponense gyári hibás, de akkor XMP nélkül miért megy? Stb. Ráadásul neked is rossz..
Szerintem valami történik, amikor frissítjük a beállításokat a BIOS-ban (gondolom újratraineli a RAM-ot) és hosszabb idő elteltével mindig újra kell inicializálnia, de nem mindig sikerül. Ez alól kivétel az, ha beállításfrissítés történik, mert akkor ha lekapcsolom a gépet kisebb időre akkor pillanatok alatt bebootol, tehát még érvényben van valami, ami elfelejtődik hosszabb idő után. De ettől függetlenül ez nem állapot, mert ha véletlenül áramtalanítom a gépet vagy hosszab ideig nem használom, akkor is elvárható, hogy konzisztensen bebootoljon.
Én egy dologban reménykedem, hogy ha már a 1407-es nem hozta meg a várt eredményt (nekem sem), hogy az AGESA 1.0.0.5-ben javítanak POST problémákat Micron 3200-as RAM-okkal. Nekem Hynix van, CL16-os, de ebben bízom egy picit, mert vagy a BIOS vagy az AGESA környékén lehet ez a bug szerintem, mert a RAM ugyan nem Samsung de ettől függetlenül teljesen stabilan működik 3200MHzen, tehát nem hiszem azt sem, hogy a gyári XMP profil hibás vagy instabil lenne ehhez a konfigurációhoz.
Köszi még egyszer!
Marci -
st.marci
Van egy kis problémám a fél éve összerakott gépemmel és abban bízom, hogy hátha tud valaki segíteni nekem. Arról van szó, hogy az XMP (DOCP) profil beállításakor nem mindig POST-ol le az alaplap és kigyulladva marad a sárga DRAM hibát jelző LED. Kikapcsolás és bekapcsolás után általában "megoldódik" a probléma, kb. 10-ből 1-szer jelentkezik. A RAM-ok a leírásnak megfelelően az A2/B2 slotban vannak. Maga a rendszer teljesen stabilan működik egyébként ha már egyszer sikerült bootolni.
Annyi ráadás van, hogy bekapcsoláskor tipikusan nagyon felpörögnek a ventillátorai a videókártyának és viszonylag lassan bootol a gép. Amikor nem bootol, akkor sokkal tovább tart ez a memory-training procedúra, de ami érdekes és számomra teljesen érthetetlen az az, hogy ha pl. betöltjük az optimized defaults-ot és utána ismét bekapcsolom a DOCP beállításokat akkor megszűnik a lassú bootolás, hamar POST-ol a gép és nem gyullad ki a sárga LED sem (kb. zsinórban 10 áramtalanítás és bekapcsolás után is működik minden). Egészen addig tökéletesen megy minden, amíg el nem telik az éjszaka és reggel be nem kapcsolom a gépet, akkor kezdődik minden elölről, nem biztos, hogy bebootol. Tehát hosszabb idle után szokott jelentkezni valami oknál fogva.
Ha az XMP kikapcsolásra kerül akkor nem jelentkezik a hiba. Volt ilyen gyanúm, hogy a DRAM boot feszültség nem lehet megfelelő, de sajnos az alaplapon nem lehet állítani (BIOS 1407 van fent, ez a legújabb jelenleg).
A következő konfiggal rendelkezem, leírom, hátha segít valamit:
- Asus Prime X570-PRO Alaplap
- Ryzen 7 3700X CPU
- G.Skill 32GB 3200MHz CL16-os RAM (f4-3200c16d-32gtzrx)
- Samsung 970 EVO Plus nVME SSD
- Asus ROG Strix RTX 2070 Super Advanced Gaming
- Chieftec Eco 700W (GPE-700S)Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv,
Marci
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- Svájci jellegű bicska eladó
Egyébként nem gond, visszavettem átmenetileg a frekvenciát és így nem jelentkezik a probléma. Biztosan megcsinálják majd, hogy szélesebb körben kompatibilis legyen.
