Socket AM4 topik
ncc1701
Törzsúr
#2006
Élő, legacy módban telepített win alatt bekapcsolni a secure bootot, hát persze, h nem fog elindulni. Gúglizz egy kicsit, rendesen át kell alakítanod a dolgokat ahhoz, h menjen. Gyakorlatilag egy szűz installal jobban jársz, egyszerűbb.
De örülj neki, így legalább tuti nem frissül 11-re, nekem is így van. Majd ha muszáj lesz 2025-ben. -
ncc1701
MaddeNNNN
#1991
Ok, olvasgatom azt is.
Jaja, ez a rutin már megvan, egyszerre csak egy dolgot piszkálni. Btw anno volt olyan celeron366-om, amit peltier+vízzel hűtöttem, és futott 733MHz-en, az mókás rendszer volt.
De tuningolni még 486-os procin kezdtem, de azok egyszerűbbek voltak, nem lehett ennyi mindent berhelni. -
ncc1701
MaddeNNNN
#1989
Zsír, ezzel elleszek akkor hetekig.
Még egy kérdés, elvileg ez a proci boostolhat 4.7GHz-ig, de még nem láttam 4.25GHz felett. Kell ezen állítgatnom? A hűtés elég rendben van, majdnem 1 kilós hűtő van rajta, 43 fok fölé még nem ment.
Egyelőre a memóriát akarom kihegyezni, a procit addig defaulton hagynám.
ncc1701
MaddeNNNN
#1987
Memória sebesség tesztre van valami bevált alkalmazás?
Btw érdekes, h cl 20-at állít be amúgy 4000-en is, mikor 4400-on papíron 19-et tud. Na, asszem ez innen elég hosszadalmas próbálkozás lesz. Ez a dram calculator for ryzen még működhet? Elég réginek tűnik, de anno nagy segítség volt. -
ncc1701
MaddeNNNN
#1984
Megébredtem a problémára.
Szóval, fclk-t tudom tenni 2000MHz-ig, 2200-on már be sem bootol.
Uclk-t tudom állítani, h =memclk, vagy =memclk/2. A képen =memclk beállítás van.
De akkor nem értem a memóriát. Azt vágom, h a 4400MHz az nem azt jelenti, h annyin is megy, tippre az fele. De az alábbi kép alapján inkább az a negyede, 1100MHz lesz.
ncc1701
MaddeNNNN
#1982
Nahogyaszondja. Defaulton, auton a cucc, Infinity Fabric Clock-FCLK az 1800MHz, Memory Controller Clock-UCLK az 1100MHz.
Jól gondolom, h a bios-ban apránként növelnem kéne az 1800MHz-es fclk-t úgy, h 1:1-be állítom az fclk-uclk-t? UCLK-t lehet állítani 1:1-re, illetve 1:1/2-re.
Bocs a noob kérdésekért, eddig ezeket nem is néztem.
Illetve baromi régen valamikor... Memória órajel is számít itt az arányokban? Az most 2200MHz-en megy. -
ncc1701
Á, auton van mindkettő, sejtettem, h nem lesz ilyen egyszerű. Milyen windowsos utillal lehet megnézni, h mire állítja?
ncc1701
MaddeNNNN
#1950
No. Megvan a proci, memória, ma hajíottam bele a gépbe (MSI B450 mortar mobo). Egyelőre nem tuningoltam, de a 4400-as memóriának beállítottam uefi-ben a gyári profilt, és megy 4400-on csont nélkül. Egyelőre kapott 4-5 óra memtestet, de a 32GB memórián sok idő, míg átfut.
ncc1701
ncc1701
Értem.
Most az a dillemmám, h melyik a jobb: 3.7Ghz alap/4.6Ghz boost 6 magon, vagy 3.4Ghz alap/4.6GHz boost 8 magon. És ez így kocsit bonyolítja, mert nem tudom, h az amúgy frankó, de levegős hűtésemmel mennyi magot enged, és meddig boostolni. A jelen 2600-as procim 4GHz all core megy, nyilván tuningolva. Feltételezem, h azért ennél csak jobb lehet az eredmény órajel tekintetben is, mivel csak jóval újabb technológiával készül. -
ncc1701
Mondjuk ahogy elnézem a cl16-os 32Gugás kitek árát, azt inkább nem fizetem meg, gondolom úgyis számít max 5%-ot.
ncc1701
MaddeNNNN
#1939
Köszi szépen, tegnap gúgliztam fél órát, és kb ugyanez jött le, 3600-3800MHz. Akkor már csak annyi a kérdés, h eleve célozzak mondjuk egy 3600-as kitre, alacsonyabb időzítéssel, vagy maradjak a kinézett 4400-as cl19-es kitnél bízva abban, h annak az időzítése 3600-3800-on jobb lesz?
Sajna kell a 2x16G, ez az egyik apropója a fejlesztésnek is, mivel a 2x8-ból állandóan kifutok. -
ncc1701
raveinT
#1936
Szia, köszi a választ.
A checker progi szerint támogatva van az új biosban a "2x00 CPU" család is, ergo jó vagyok, le fogom frissíteni elöbb.
Itt írja, h 3466MHz-ig támogatja xmp profil által. Na, akkor ezt még átfutom. Amúgy egy g.skill f4-4400-as memóriát néztem ki, de ez nincs a listában.
Lehet rá esély, h elmenjen legalább 4000-en? Mert ha nem, akkor inkább a jelenlegi 16G/3200-as mellé veszek egy ugyanolyan párt.Boldog új évet (mindenkinek is)!
ncc1701
Van egy AM4-es MSI B450 Mortar lapom, ebben jelenleg egy ryzen5 2600 van. Terveim szerint januárban rendelek bele egy ryzen5 5600x, vagy egy ryzen7 5800x procit, plusz bővítenék egy 32G-ás 4400MHz körüli memóriára.
Amit nem tudok:
-Nyilván frissítem a bios-t, de az új bios támogatja-e a régi procit? Vagy várjam meg, míg megjön az új.
-Memóriából érdemes-e vennem 3200-as felettit (most az fps-t hagyjuk, h megéri-e), azaz gyakorlatilag ha bios-ban belövöm a 4400-as xmp profilt (vagy mit), akkor röcc nélkül mennie kell-e?
- Futás, futópályák
- Kés topik
- Majdnem 5 GHz-en ketyegett egy GPU, ami új rekordnak számít
- LEGO klub
- Fotók, videók mobillal
- Dark Souls sorozat
- Energiaital topic
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- Beszámítás! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad B71-80: Intel 4415U I 8GB I 500GB I 17,3" HD+ I Cam I W11 I Garancia!
