Socket AM4 topik
b0bcat
ASRock A320M alaplap kapcsán lenne kérdésem.
Amikor az alaplapon található RGB LED csatlakozóra rákötöm az ID Cooling DK03A proci hűtő RGB csatlakozóját, akkor világít ugyan a venti, sőt, BIOS-ból a fényeffekteket is tudom állítgatni, de kizárólag kékes fénnyel hajlandó világítani. Próbáltam a különféle világítás módokat, állítottam elvileg a színt is, de a szín nem változik.
Mit csinálok vajon rosszul?
Előre is köszönöm az ötleteket!
b0bcat
Nem engedi?
Ha most arra gondolsz, hogy a Windows 10 három partíciót hoz létre, amikor feltelepíted, és azokból azt a két másikat nem engedi piszkálni, akkor az a válaszom, hogy emlékeim szerint a fő partíció törlésekor a másik kettő is törölhetővé válik. Az utóbbi hetekben több alkalommal is csináltam ilyet, úgyhogy biztosan alkalmas erre a Lemezkezelő.
b0bcat
A sugallatodra csekkoltam a dolgot, és - meglepetésemre - valóban csak 2400 MHz-en működik a RAM a gépben.
(A BIOS-ban automatára van állítva minden.)Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
1) Ez így üzemszerű, és az az oka, hogy CL15 késleltetése van a memóriának?
2) Manuálisan feljebb lehet venni a memória sebességét? (Ha igen, és így teszek, akkor annak ellenére léphetnek fel stabilitási gondok, hogy a memória 3000-es?)
+1) Ez a probléma csak Ryzen procik esetén lép fel? -
b0bcat
Egy kérdés: hová tűntek a kínálatból az olcsó AM4-es procik? Ma néztem az Árukeresőn, hogy a legolcsóbb tagja a kínálatnak jelenleg a Ryzen 3100, méghozzá 39 ezres induló árral. Nem is lesznek már olcsóbb AMD procik?
b0bcat
Furcsa dolgot tapasztaltam az imént, ez ügyben szeretnék véleményeket kérni.
A gép: B450-es alaplap (Gigabyte), Ryzen 3100, 16 GB RAM, RX460-as VGA, 400 W Chieftec táp.
A fura jelenség a következő: amikor elindítom a Performance Test nevű progit, és megjelenik az a képernyő, ahol egy 3D-s alaplap forog körbe, amin mutatja az alkatrészeket, akkor egy furcsa, sípoló hangot hallok a gépből, az alaplap felől. (Mintha egy kondi sípolna baromi hangosan.)
Sajnos nem sikerült pontosan lokalizálnom a hang forrását, így nem egyértelmű, hogy a VGA vagy az alaplap sípol-e. Nem ventilátor, és szerintem nem is a táp az. (Alul van a táp a gépben.) És nincs speaker a gépben/házban.
Ráadásul a sípolás frekvenciája és hangereje is folyamatosan változik, ahogyan változik a kép (hiszen forog a grafika). Amint bárhova elkattintok (és a kép nem látszik már vagy megáll), a sípolás azonnal megszűnik.
A teszt futása alatt egyszer sem jött elő a probléma. (És a teszt is olyan eredményt hozott, amit vártam.) Csak ezen a kezdő képernyőn csinálja.
Mi a franc lehet ez?!
Köszönettel várom az ötleteket!
b0bcat
Én is most nemrégiben vettem egy B450-es (Gigabyte) alaplapot egy 3100-as Ryzen procival a gyerek játszós gépébe.
16 giga RAM-mal és RX560-nal full HD-ban futott rajta a Warzone, de most RX5500-ra cserélünk, hogy még gördülékenyebb legyen.
Semmilyen külön drivert nem tettünk még fel a gépre. Kapott egy friss W10-et, és megy minden szépen.
b0bcat
hegegabi80
#1317
Én is anno kíváncsiságból váltottam Celeronról Duronra, és azóta is a piros csapat rajongója vagyok.
b0bcat
Ez a topik miért ennyire inaktív? Mindenki elégedetten használja a cuccát, és nincs miről diskurálni?
b0bcat
#1298
Nincs semmi gond.
Ezek szerint én nem voltam eléggé körültekintő. Ma este 6 óra előtt nem is tudtam róla, hogy kétféle 1200-as Ryzen proci létezik...
Hétfőn visszaviszem a procit, és visszakérem az árát. Online vásárlás volt, 14 napon belül vagyunk, és hibátlan csomagolásban adom vissza, úgyhogy onnantól számítva két héten belül vissza kell kapnom a teljes árát.
Kár nem ért, cserébe tanultam valami újat.
b0bcat
#1294
Nem volt hajlandó feltenni az Instant Flash valamiért.
Több BIOS upgrade fájlt is feltettem a pendrive-ra, de egyedül a 3.0-ást volt hajlandó telepíteni, a többit nem. Az 5.9-est is próbáltam.
@jeni:
De, írtam.
Idézem: "Az alaplapon eredetileg 2.4-es BIOS volt fent, ami elméletileg már bőven tudja kezelni a Ryzen procikat (1.1-es BIOS verziótól jók bele a Ryzen-ek), mégsem működött benne."
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
A konklúzióm: elengedem ezt a dolgot, visszaviszem hétfőn a procit a boltba, és új alaplapot veszek majd a későbbiekben új Ryzen procival.
(Vagy - ezek szerint - régebbi, használt Ryzen procit is nézhetek ehhez az alaplaphoz.) -
b0bcat
Hogyan lehet rosszul berakni a procit?
Nem ma kezdtem a "szakmát"...
Mint írtam, az összes BIOS változatnak kezelnie kellene a procit 1.1-es verziótól kezdve. Az én alaplapom 2.4-es BIOS-t tartalmazott tegnapig, amikor 3.0-ásra frissítettem. Nem segített.
A támogatott procik listájában szerepel.
Hogyan tudnám kizárni a proci hibás voltát?
@Atti777:
Ez mind volt. (CMOS reset proci cserék után) Sajnos nem változott semmi.
Többször kicseréltem a két procit, mert próbáltam másik DDR4-es RAM-mal párosítva az indítást, de nem segített. A BIOS csere után is csak annyi változott, hogy elmaradt a két sípolás.
Köszi a válaszokat!
b0bcat
Tegnap furcsa hibába botlottam. Van egy ASRock A320M alaplapom, amibe egy újonnan vásárolt Ryzen 1200 procit tettem, ám nem indult vele a gép. Pontosabban elindultak a ventik, de képet nem adott a VGA-ra (RX560), és kb. 10 mp és 2 rövid sípolás után újraindult a rendszer, és ezt csinálta onnantól ismétlődően.
Az alaplapon eredetileg 2.4-es BIOS volt fent, ami elméletileg már bőven tudja kezelni a Ryzen procikat (1.1-es BIOS verziótól jók bele a Ryzen-ek), mégsem működött benne. A BIOS-t sikerült 3.0-ás verzióra frissítenem Instant Flash-sel (az újabb verziókat nem volt hajlandó felismerni a BIOS valamiért), de csak annyi változott, hogy már nincs 2 rövid sípolás, de ugyanúgy nem csinál semmit a gép.
(Ha esetleg számít, a többi hardver elem: 2x8GB Hyper X Fury 3000 MHz RAM, 120 gigás SSD a rendszernek, 1 TB-os Seagate HDD, 1000W Enermax táp.)
Miután visszatettem a régi procit (Athlon X4 950) az alaplapba, minden működik újra.
Mi lehet a gond? Lehetséges, hogy hibás a vadi új, dobozos proci?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4389, 100% Akksi
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
A mi gépünkben is CL15-ös RAM van.
