Socket AM4 topik
komi77
Adott egy ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II alaplap. Most, hogy használtan elfogadható áron kaphatóak Ryzen 7 5xxx procik. Az lenne a kérdésem, hogy ebbe az alaplapba érdemes-e Ryzen 7 5800x procit tenni? Csak játékra lenne használva. Melegedési probléma vagy más gond nem lenne az alaplappal?
Válaszaitokat előre is köszönöm! -
komi77
joker1220
#1914
Szia. Nem vagyok profi mint itt a válaszadók többsége. Nekem hasonló konfigban ram hiba okozta szinte ugyanezt a jelenséget. Alkótó elemekre bontva teszteltem a gépet cirka két héten keresztül (éjjel-nappal). Nem értettem, hogy megy órákig 100%-on tesztek alatt, jó hőfokok mellett, stb. Aztán egy sima 20 Mb-os program telepítésnél meg lefagy
. Mivel a ram-nak (2 x 8 Gb-s kit) egy olyan területe volt hibás amit nem folyamatosan használt a gép, ezért elég kalandos volt mire kiderült, hogy azzal van a baj. Szerencsémre egyre inkább gyengélkedett az egyik ram, egyre nagyobbra nőtt a hibás szektor/ok mérete. Ki próbáltam egyenként a két ram-ot és akkor sikerült kiszűrni, hogy az egyik rossz. Hozzáteszem a memtest progi simán lefutott rajtuk párban - eleinte.
komi77
Először is köszi a választ. Teljesen igazad van, nem ér ennyit. Ez amolyan, sokáig gyűjtöttem rá dolog és megdolgoztam érte keservesen, szóval szeretném megvenni. Alaplapot egyenlőre nem cserélnék anyagi okok miatt sem, és amúgy is tök jó a 450-es Strix. Olyan szolgáltatásokkal lenne jobb az 550-es amit nem használnék még jó ideig. Igazából csak arra lennék kíváncsi, hogy maga a lapomhoz van-e olyan új Bios ami rendesen elkezeli az 5000-es szériájú Ryzent? Valamint jár-e valamilyen funkcióvesztéssel ez a Bios frissítés? Ha ez miatt veszítenék valamit, vagy instabil lenne a rendszer, esetleg egyéb gondokat okoz, akkor inkább a 3000-es szériából fejlesztek felfelé.
komi77
Sziasztok. Amatőr kérdéssel fordulok Hozzátok. Asus Rog Strix b450-f Gaming lapban 5 1600 f-es proci dolgozik. Szeretnék 5600x-re váltani de az alaplap maradna. Van már jól működő BIOS ehhez a laphoz 5000-es Ryzenhez? Esetleg valakinek van tapasztalata ebben a kérdésben? Mit vesztek ezzel a BIOS frissítéssel? Válaszaitokat előre is köszönöm.
komi77
Szia! A keresett csatlakozók az alaplap jobb alsó sarkában vannak - egészen lent a sata csatlakozók alatt. Az alsó sorba - vízszintesen nézve - balról jobbra haladva: HDD Led +-, RESET; felső sorban: PWR Led +-, PWR SW, egy üres, SPEAKER (ha két csatis speakered van akkor két szélsőbe kell dugni, középen kettő kimarad). Üdv
komi77
Köszi a segítő hozzászólást. Időközben meg találtam a problémás alkatrészt. Egy m.2 pci ssd okozta a gondomat. A kis Plextor még az elsők között jelent meg és úgy néz ki pár év alatt szépen elhasználódott. Most egy cserével könnyedén orvosoltam a helyzetet. Már a memókat és a procit is engedi oc-zni. Illetve oc mellett/nélkül is stabil a rendszer. Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólását, B.U.É.K. mindenkinek!
komi77
Szia! Próbálgattam a soc fesz. emeléssel meg még a kutyafüle tudja mivel. A helyzet változatlan. Most mindent defaulton használunk. A röhej az, hogy már így is eldobja magát a gép. Stressztesztet 1:36 perc után állítottam le - minden be volt pipálva - semmi. Van egy gyengébb Ryzen-es gépünk is azt szét lehet oc-zni és sem melegedés, sem stabilitási gond nincs. Csak arra nem tudok rájönni vajon mi okozhatja. Talán még win10-et telepítek újra, meg egy régebbi Radeon drivert (17.1.1) aztán meglátjuk. Legutoljára fél évig tojóztunk hasonló gondok miatt a G.skill FalreX-es memória kitt hibája miatt. Két lapot is cseréltem alatta, tápot, stb. és mindig instabil volt a gép. Végén már a stresszteszt indításakor is ledobta magát. Ez kb. fél év volt mire kiderült a memória hibája. Lehet most is kifogtam egy G.skill-t.
komi77
Sziasztok! Egy probléma miatt kérném a véleményeteket. Fiam gépében Asus Rog Strix X370 lap, Ryzen 5 1600 proci és 2x8 Gb G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz memók vannak. Eddig a proci 3600 Mhz-n a memók 2933 Mhz-n futottak hiba és akadás nélkül. Újabban a BfV alatt random elmegy a kép, viszont a pc megy tovább, nem indul újra. Ha a procit és a memókat alapértékre állítom nincs vele baj. Próbáltam csak a procit és külön a memókat is oc-zni de mindig ugyanaz. Valaki járt már így? Mi lehet a hiba? Stresszteszt órákig mehet, semmi gond. Ráadásul csak mostanában csinálja, előtte semmi gond nem volt ezekkel a beállításokkal. Válaszaitokat előre is köszönöm!
komi77
Sziasztok! Ámátőr kérdéssel fordulnék hozzátok. Ha veszek egy olyan alaplapot ami csak bios frissítés után támogatja a 2xxx szériás Ryzen procikat, akkor a mellé vásárolt 2xxx-es procival még a bios frissítését sem tudom megoldani?
komi77
Nos igen, ez a memtest eredmény kérdéses. Azóta van már más megfigyelésen alapuló eredményem is. Haver próbálgatja a memót és pl. Blu-ray konvertálásnál kb. 10 percenként újraindult a gépe vagy kék halállal dobta el magát. Most kértem, hogy a 2400MHz alap órajelen is nézze meg. Ha itt is ez lesz, akkor nem kétséges a memó hiba.
komi77
Szia! A múltkor hasznos tanácsokat kaptam a Flare x-eim 3200Mhz-n futtatásához. Eddig négy alaplapban volt próbálva és minden alkalommal újraindul, kifagy a rendszer. Memtestet futtattam, nem talált hibát. Most haverom Croshair VI alaplapjában vannak a memók, ő is ugyanilyet használ. Egy óra használat után hívott, hogy már újraindult a gépe és kék halál is előfordul random. Mi a véleményed lehet, hogy mégis memó hiba lenne?
komi77
Köszi az infót! Én is nézegettem annak idején az X370-es verziót. A BIOS-t most fejből nem tudom, majd megnézem otthon, hogy melyik. Viszont a kérdés, hogy a feszültségeket a D.O.C.P. kiválasztása mellett/után Te magad adod meg? Mert lehet, hogy én itt voltam figyelmetlen. Azt gondoltam, hogy a D.O.C.P. lehetőség automatikusan belövi a komponenseknek a legjobb feszültséget.
komi77
Sziasztok! Asus Rog Strix B350-F Gaming alaplapom van, Ryzen R5 1600 procival, 2db G.SKILL 16GB Flare X DDR4 3200MHz CL14 KIT F4-3200C14D-16GFX memóval. Hogy tudnám elérni, hogy a memók stabilan fussanak 3200MHz-n, esetleg a procit is legalább 3600-ra fel szeretném húzni. A BIOS-ban a D.O.C.P.-t használva be tudom állítani a memókat 3200MHz-ra de többszöri újraindulás után visszaáll alapértékre. A procit már sikerült 3600-on futtatni 2933MHz memória mellett stabilan. E felett folyamatos kék halál, lefagyás, nem indulás. Olvasgattam, hogy memó és proci alulfeszeléssel lehet ezen segíteni de nem értek ezekhez. Ha van köztetek valaki akinek hasonló komponensei vannak és sikerült már a memót + procit beállítania kérem segítsen! Minden segítséget örömmel fogadok! Előre is köszönöm!
- iKing.hu Nothing Phone 2 Pro 8/128GB White használt karcmentes 6 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- SATA SSD 256GB // 512GB // Számal + Garancia //
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
Haza megyek, jöhet a próba.
