Socket AM4 topik
MaddeNNNN
Elpukkanni semmi sem fog szerencsére. Ezekben a modernebb alaplapokban és cpukban olyan védelem van ami visszavesz a teljesítményből ha valamit túl melegnek ítél.
Ha megírod a lap pontos típusát azért biztosabbat tudunk majd mondani.
De egy 5600x-et kényelmesen el kell vinnie bármelyik b550-es lapnak. -
MaddeNNNN
7Heads Drago
#2258
4x8 azért nem ajánlott mert jobban terheli a processzor memória vezérlőjét->nem biztos hogy fog működni az adott órajelen, IMC függő
2x16GB 3600CL16 az arany középút
piacon lévő kitek 99%-ával működnie kell
bármelyik lap jó lesz -
MaddeNNNN
IstvánLászló
#2226
Minek 850 wattos tap egy vgahoz ami 250w alatt eszik full loadon es egy 100w alatti cpuhoz?
boven eleg egy minosegi 650-es tap. -
MaddeNNNN
Ha a konfigodban lévő rtx 3070 alá menne, akkor egyszerűbb ha írsz egy összeget hogy mennyit szánsz rá és összerakunk ár/érték arányban egy jó konfigot.
Vagy átmész ebbe a topikba, elolvasod és kommentben kitöltöd az összefoglalóban található kérdés sort és a legtutibb konfigot fogják ajánlani neked. -
MaddeNNNN
Nem gond segítünk szívesen.
Milyen házba menne? Mert jó lenen tudni hogy csak mATX fér bele, vagy belemegy rendes ATX méretű alaplap is.
Illetve újan akarod venni vagy használtan? -
MaddeNNNN
Gstyler
#2160
AM4 platformra még mindig hatalmas kereslet van, így nem valószínű hogy számottevően esnének az árak. Persze bármi lehet, jöhet megint egy chip hiány, logisztikai fennakadás stb.
Ha össze akarsz rakni egy gépet szvsz nem érdemes várni hónapokat egy-egy alkatrészre hogy hátha majd most olcsóbb lesz 3 ezer forinttal. -
MaddeNNNN
ncc1701
#1986
Ez így jó átviteli sebességre, így szinkronban vannak. Viszont az időzítések borzalmasak. Én inkább ajánlanék egy 3800 C18, vagy 3600 C16, vagy ha bírja 3733 C16 és hozzá a társai. De ennek beállításában a memória topikban tudnak mélyrehatóbban segíteni (vagy a Zen 3 topikban
), mert ez nem 2 perc lesz, még ha van vele előzetes tapasztalatod is. -
MaddeNNNN
Sgt. Chris
#1970
2.5 colos SATA SSD-t még rakhatsz bele
MaddeNNNN
Aorus elite-on emlékeim szerint csak 4 SATA port van és már fejből nem emlékszem hogy ha az alsó m.2-es slotba is raksz SSD-t akkor letiltja-e valamelyik SATA portot vagy csak akkor ha SATA m.2 ssd-t raksz bele. Honlapjukon nem írják, hogy tiltaná így elvileg nem kellene hogy gond legyen.
Meg kell nézni neked mire van szükséged: sok usb pl, postcode, jó memória OC képesség stb. a vrm mindkettő elvisz egy 5950x-et is.
MaddeNNNN
ncc1701
#1943
ezért írtam hogy feszesebb cl16. mert cl16 és cl16 között is van különbség.
pont a zen3 topikban tárgyaltunk hosszasan, hogy a sub időzítések sokkal fontosabbak mint a fő időzítések.
és amelyik cl16-os ramnak laza a fő időzítése (pl. 16-19-19-valami) annak nagy eséllyel a sub időzítései is borzalmasak lesznek
általában ezek az olcsóbb ramokha értesz hozzá akkor jobban megérheti a finomhangolás. próbálom én is rávenni magam egy 4000C18 ripjaws kitre, de még nem vitt rá a lélek.
cpu magokhoz meg:
nagy általánosságban minden játékhoz elég egyelőre a 6 mag 12 szál
viszont ha mellette megy discord, twitch, 8 chrome tab bármi más és pl olyan játék van ahol térképet kell megnyitni, különböző menükben kell lépkedni akkor ott számíthat a több szál.mindenki megnézi a cpu fps chartokat és nyugtázza hogy hát nincs is köztük különbség. ezek a chartok egy valamit nem mutatnak ki az pedig a játék folytonossága, simasága pl pont az ilyen menük/térképek közötti lépkedésnél. na ott számít a több mag.
MaddeNNNN
ncc1701
#1940
2 járható út van
egyszerűbb: veszel egy 3600 cl16-os ramot berakod, belövöd az xmp profilt és végeztünk, ez valamennyivel drágább lesz ha nem nagyon laza időzítésűt akarszhosszabb és bonyolultabb: megveszed az említett 4400 cl19-es kitet és lejátszod 3800/3600-ra és az időzítéseket is manuálisan feszesíted.(ha nem értesz hozzá akkor csak akkor láss neki ha nagyon nagyon útálod magad)
MaddeNNNN
ncc1701
#1937
3 dologtól függ ryzenen, hogy mennyit tud egy ram:
Maga a RAM-on lévő chip
IMC
lapb450-es lapokon azért el tudnak menni 3600-3800-on, de függ a ramtól is. pl. 2x16gb Single Rank vagy 2x16gb Dual Rank. Általánosságban a Dual Rank egy kicsivel gyorsabb lesz mint a Single Rank Minél nagyobb a memória mérete annál nehezebb magasabb órajelet elérni vele. Ugyan ez a helyzet a modulok számával. 2 modullal egy daisy chain lapon esélyesebb, hogy gyorsabban fog menni mint 4x8 vagy 4x4gb ram. De T topológiás lapon (nagyon ritkák) a több modullal sem lesz gond.
Aztán ott van a processzorban lévő IMC (internal memory controller) azaz a memória vezérlőd. Ez ugyan úgy függ a szilíciumtól, lehet bírja egészen 4000-ig, de az is lehet csak 3600-ig. Eddig általában menni szoktak.
MaddeNNNN
salytmasztor
#1910
kb 0 az esélye, hogy bármi is visszamegy a fél évvel ezelőtti árakra.
msi b550 a-pro 69k
giga aorus elite v2 67k50k körül nem kapsz jobb lapot sajnos
MaddeNNNN
salytmasztor
#1908
Amikor írtam augusztusban, akkor valóban az volt. 55ezer Ft körül kiváló VRM, 6 rétegű pcb, hibajelző led. Tuningoláshoz kiváló.
55k körül most az Asus B550 TUF Gaming Plus-t lehetne ajánlani alá.
Megfelelő vrm, 4 régetű pcb és hibajelző led teljesen jó i/o csatikkal.Az x570-es lapok irgalmatlanul megdrágultak, egyáltalán nem ajánlott mert nem hoz annyival többet mint amennyibe kerülnek. Általános használat mellett nem nagyon fogod észrevenni a különbséget gen3 és gen4 nvme ssd között.
MaddeNNNN
totomusic
#1900
Attól függ mennyi az a fix frekvencia. A fogyasztás függ az ampertől és a feszültségtől.
Cinebench R20 vagy R23 pl. egy elég jó teszt. Nem terheli teljesen szét a processzort de eléggé terheli ahhoz, hogy kijöjjön ha túl kevés a feszültség egy adott frekvenciához.
Pl. egy 4 Ghz és 1.2V jó kiindulási alap. Csinálsz pár kör összes magos terheléses Cinebenchet. Ha bírja akkor vagy a frekvenciát növelheted vagy a frekvenciát meghagyva a feszültséget csökkentheted. Amíg a teszt után kapott pontod növekszik, addig jó az irány. -
MaddeNNNN
R5 5600 max boost órajele 4400mhz az AMD honlapja szerint. Én 4300mhz-et írtam és ki is emeltem utána, hogy lehet hogy többet fog tudni de az is lehet, hogy kevesebbet. Ezt chipje válogatja, de azért a zen3 már jóval fejlettebb, mint az elődei így elég jó esélyei vannak arra, hogy a max boost közeli órajel elérhető az összes magon. Főleg, hogy csak 6 magról beszélünk.
A tuning részéről pedig annyit, hogy valóban magasabb órajelen megy, mint a gyári alap. Viszont az ehhez tartozó fix feszültsége lényegesen kevesebb, mint ha gyárin hagyja az ember. Így kb. kihasználatlan potenciál marad a processzorban, ha a gyári alap órajelen megy magasabb feszültségen. -
MaddeNNNN
totomusic
#1891
Ha fixen szeretnéd járatni, akkor be kell állítanod egy fix értéket a cpu-nak. Ez mondjuk legyen 4300mhz. Ehhez meg kell adnod egy fix feszültséget. Ez mondjuk legyen 1.25V. Ha ezeket beállítod és kikapcsolod a PBO-t akkor akár mit is csinálsz ezeken az értékeken fog menni a cpu-d.
(Ezek csak megközelítő értékek, a te cpu-d lehet hogy tud magasabb órajelet alacsonyabb feszültséggel, de fordítva is lehet.) -
MaddeNNNN
sanya1978040
#1877
Ahogy korábban is írtuk, ha boltból veszed legegyszerűbb, ha kérsz hozzá pár mátyásért egy bios frissítést és akkor le lesz tesztelve az alaplap is ill. biztos hogy fog vele menni a processzorod.
A felsorolt lapok jók a kiszemelt processzoraid alá. Mint ahogy már sokszor írtam, neked kell eldöntened mire van szükséged és az alapján választani. SATA/USB portok, alaplapi USB-C ha olyan a házad + 1 vagy 2db hűtőbordás nvme ssd hely van rajta, rgb stb.
Ha tuningolni is akarsz(bár gondolom a G-s procival nem nagyon ez a cél) akkor legyen rajta hiba kód/hiba led, legyen több rétegű a lap a memória tuninghoz, erős VRM+VRM hűtés.
Ha nem akarsz tuningolni akkor bőven elég egy olcsóbb kategóriás lap is. -
MaddeNNNN
babcehh
#1870
15 hozzászólással ezelőtt írtam pont, hogy mi az előnye az x570-nek a b550-hez képest.
Van B550 Taichi is kb fele annyi pénzért mint az x570.
B550 Tomahawk(ár-érték arányban a legjobb), Gigabyte B550 Aorus Pro vagy Elite, Asus B550 Rog Strix F, Asrock B550 Steel Legend. Ezek mind bőven jó lapok az 5800x alá.
Azt kell kitalálnod neked mire van szükséged az alaplapon. USB portok száma, bios flashback, hibakód, hibaled stb. VRM része mindegyiknek bírni fogja a nem budget lapok közül. -
MaddeNNNN
robroy7919
#1857
MaddeNNNN
robroy7919
#1855
Ha nem feltétel hogy az a 2 nvme ssd pcie 4x sebességű legyen, akkor teljesen fölösleges az x570.
MSI B550 Tomahawk 51k
ASUS TUF GAMING B550 PLUS 51kkb ezek érik most meg az árukat. vagyis úgy mondom ezek nincsenek annyira túlárazva a tulajdonságaikhoz képest. mindkettő jó választás az 5900x alá.
MaddeNNNN
Sgt. Chris
#1820
Szerintem az mellett a videókártya mellett nem nagyon hozna érdemi javulást. Talán a minimum FPS-eid picivel nagyobbak lennének, de itt a vga lenne a bottleneck biztosan.
MaddeNNNN
MaddeNNNN
TomsHardware teszt alapján PBO-val max 90 W-ot eszik, azt a hűtőd megeszi reggelire.
Ebben a tesztben lehet látni, hogy egy 280-as AIO-val nyitott térben, 25 fokos hőmérsékleten max 64 fokra ment fel. -
MaddeNNNN
apollo12
#1731
Jaa hogy épített víz, nem játékvíz. Az más
Kifagyás nem feltétlen a lap miatt lehet csak. Esetleg tesztelted a ramokat másik gépben, vagy másik ramot ebben a lapban?
Meg nem tudom mennyi a keret, de 40-ért lehet kapni MSI B550 Mortart a Foramaxnál, az is 3 év gari. Legjobb mATX VRM, debug led, 6 sata. minden jóság van rajta -
MaddeNNNN
aNorganiK_
#1682
P 2.70-től felfelé igen
MaddeNNNN
Whysperer
#1617
Értem. Szerintem a legtöbb középkategóriás b550-es lappal nem nyúlhatsz mellé, a vrm mindegyiken elviszi a 12 magos procikat. Onnantól kezdve meg egyéni preferencia kérdése mit szeretnél látni rajta és azt mennyi pénzért.
msi b550 tomahawk, gigabyte b550 aorus elite/pro, asus TUF Gaming B550 plus, asrock b550 steel legend ezek mind jó lapok.
Viszont én a helyedben azt a 3700x-et nem venném és inkább 3900x-et vennék az említett munkád miatt. Árban ugyan ott van mint az 5800x, igaz egy generációval öregebb de 4 maggal több. -
MaddeNNNN
papafater197
#1600
Mennyi a keret rá? Hány usb legyen rajta? Hány SATA port legyen rajta? Akarod tuningolni? A ramot is akarod tuningolni? Kell-e rá hibajelző led, hibakód? Kell-e rá bios flashback? Wifi?
Baze ennél azért kicsit több segítséget is adhatnál a barkóbádhoz... -
MaddeNNNN
pomorski
#1488
Hát alaplap ajánlással inkább ezt a topicot keresd, rammal pedig ezt.
Plusz ennél azért több információ kellene. Mennyi rá a keret, mi lesz mellé, mit szeretnél hogy legyen rajta, mire lesz használva. Ha ezeket megválaszolod könnyebben és gyorsabban tudnak segíteni neked. Ramnál szintén, ha van keret 64 gigára akkor nyugodtan, illetve tudnak ajánlani konkrét típust az elképzeléseid és az anyagi lehetőségek alapján. -
MaddeNNNN
A2 B2 slot, xmp on.
MaddeNNNN
haiiro_o
#1332
Ha használatban gondolkodsz nincs értelme. Msi b450 tomahawk max ajánlott kb megjelenése óta, ASUS ROG strix b450 f is jó illetve nekem sincs gondom a saját asrock b450 steel legendemmel. Viszont az olcsóbb kategóriájú x470eket kerüld. Ha komolyabban bele akarod ásni magad Buildzoid-nak van YouTube-on bővebb videója az összes b450/x470es lapokrol ahol mindegyikrol elmondja a véleményét.
MaddeNNNN
Egy tp-link tl-wn822n USB WiFi adapterrel használom az asztali gépem win10 pro rendszeren és az lenne a problémám, hogy ha csatlakoztatva van a géphez, akkor nem működik az AMD CnQ, vagyis idle állapotban nem veszi vissza a feszültséget. Viszont amint kihúzom rögtön működik. Más USB-s eszközökkel nem csinálja ezt, így úgy gondolom a hálózathoz van köze. Eszközkezelőben nem ír hibát, legfrissebb drivere van fent. Nem gondolom, hogy ez normális jelenség lenne. Esetleg van valami alaplapi beallitas, amit nem állítottam be és így nem engedi a processzort nyugalmi állapotba az adapter? -
MaddeNNNN
#1092
teljesen jó az az MSI lap amit linkeltél. mint írtam erősebb processzorokat is bőven kiszolgál. azt a pénzt amit az x570-es felárra költenéd költsd bármi másra, mert minden másból több hasznod lesz mint a 450 és x570-es chipset közti különbségből.(minőségibb ház,nagyobb ssd,jobb ház ventik BÁRMI)
igazából 3700-ig sem nagyon látom értelmét x570-es chipsetnek, hacsak nem kell a 2nvme pcie ssd meg nem akarod 4.5 ghz-en járatni vízhűtéssel.
tökéletesen kiszolgálja a procidat az a lap és azzal a rammal 99.9% hogy 2 kattintásos xmp után hibátlanul fog menni a rendszer. tényleg költsd bármi másra inkább a pénzed mint x570-re.
MaddeNNNN
#1079
Kerettol függően G. Skill aegis vagy crucial ballistix sport lt. Ez a kettő a legajanlottabb ami 99.9% eséllyel működni fog a megadott orajeleken. Nyilván ez nem azt jelenti hogy a többi nem fog, de ezek vannak a legtöbb pH! - s rendszerben. És minimum 3000mhz-es kit legyen, lehetőleg dual channel.
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast Black - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 24GB 1TB FHD+
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
