Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
ronaldo
ronaldo
#68911
Most este megint szétesik a kép... Gondoltam probálok egy factory resetet, de ugyanúgy gatya.
Viszont az gyanús, hogy délelőtt nem volt ilyen gond... Mégis, mintha a vodafone-nak is köze lenne hozzá. Lehet, hogy gyenge a jel? Persze az érdekes kérdés, hogy mediacard nélkül már nem csinálja. De ha holnap délelőtt is jól lesz és este nem, az már gyanús.
A vodafone-érintettséget azért nem bírom fejben elengedni, mert az furcsa, hogy 1,5 évig nem esik szét a kép a FW frissítés után, aztán egyik napról a másikra elkezdi.
ronaldo
Az előbb annyit csináltam, hogy frissítettem az új FW-re (aminek amúgy a kockásodáshoz semmi köze), újraindult a tv (gondolom ilyenkor valami soft factory reset is lefut), azóta most jónak tűnik. Ennek alapján ez inkább SW hiba megint.
Megtaláltam itt a múltkori hsz-emet, még 2022. márciusából, ott írtam, hogy factory resetet is csináltam külön az FW upgrade után, mert csak a frissítéstől nem lett jó. Lehet ha megint előjön, akkor bepróbálkozom vele...
Persze megoldás lehetne egy STB is, de a vodafone box egy kalap f*s, pont azért adtam le, mert egy felesleges, lassú áramfogyasztó, ha egyszer a TV-ben is van tuner és tudom használni, akkor legyen az. Ráadásul eggyel kevesebb távirányító...
ronaldo
A90J-m van, és megint előjött az a probléma, hogy mediacarddal (vodafone) szétesik a kép. Ahogy kihúzom, a gond megszűnik. M4-en pl. ezt egész jól lehet tesztelni, mert az kódolatlanul is megy.
Erre tavaly februárban volt már egy bugfix ( https://www.sony.hu/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-55a90j/articles/00275350 ), akkor meg is javult, azóta semmi gond.
Újraindítottam a tv-t, a modemet, nincs változás. Én azóta szoftvert se frissítettem... Mi a tök változott? Más tapasztalt ilyet?
ronaldo
Talán hasznos infó: tegnap este rávettem magam, hogy a factory reset után a két kalibrált képmódot beállítsam.
A reset után csak 1 db "egyéni" képmód van, a profi 1. és 2. képmód hiányzott. Lehet másnak triviális, de nekem guglizni kellett és a következő módon csalható elő a 2 db egyéni képmód: a calman for bravia app-ot le kell tölteni ha esetleg nincs fent (nekem reset után is fent volt), el kell indítani. A jobb felső sarokban kiír egy ip-t és portot, ezt a mobilod böngészőjébe írd be ip:port formában és nyisd meg (a tv-nek hálózaton kell lennie, s ugyanazon mint a mobilnak). Ha ez megtörtént, akkor a mobilon nem fog betölteni semmit, de feloldja a két egyéni képmódot a tv-n.
Végül is a két képmódot kb. 5 perc alatt visszapötyögtem, szóval nem akkora dolog, inkább csak az bosszantott, hogy elkerülhető lett volna a törlése...
ronaldo
No megtörtént a factory reset a 6.5660 firmware telepítése után. A két kalibrált képmódot még nem vittem fel újra...
Egyelőre úgy tűnik, hogy megjavult a CAM (CI+) modulos probléma az A90J -n is, a Vodás kártyával. Annyit hozzátennék, hogy 2.0 verziójú kártyát kértem bele, nem kockáztattam az 1.4-el. A HD és az SD adások is működnek, nincs blokkosodás, hanghiba, stb.
Az már csak egy érdekesség/nem annyira fontos kérdés, de van egy-két olyan csatorna (amit egyébként sose nézek), aminél nem azt írja, hogy nem elérhető, mivel kódolt (mint pl. a HBO), hanem azt, hogy "írja be a PIN kódot". Tudok élni anélkül, hogy ezt megfejtsem, de milyen pin kódot kér?
Én nem adtam meg semmi ilyet, és a kártyán/hozzá kapott dobozon se látok ilyet. -
ronaldo
ronaldo
kissdani
#65769
A panelnek semmi baja
Viszont az még lehet, hogy az alaplap sz&r. Beszélek a szervízzel majd, de ez egy elég bosszantó dolog. Hoztam a vodától egy 2.0 verziószámú CI+ kártyát, este még megpróbálom azzal, bár aligha hiszem, hogy ez okozza.Csak a szervíztől meg azért "félek", mert tutira nincs olyan környezetük, hogy reprodukálni tudják a hibát (értsd: voda előfizetés, voda mediacard...), ezért úgy adják majd vissza, hogy sem az elején nem tesztelték, sem utána. Csak közlésként leírják, hogy mit csináltak. Mintha úgy hoznád el az autószerelőtől a kocsit, hogy megcsinálta, de elindítani nem próbálta...
ronaldo
Megjött a frissítés az A90J-re is. A VRR támogatás megjött, nagyon örülök.
Azonban a vodafone mediacard probléma, a kép és hang szétesése továbbra is fennáll... Mit javasoltok? Gondolom erre a tv-re túl sok frissítés már nem várható. Kártérítési igény? Mert szerintem ez egy elég alap funkciója egy tv-nek (elvégre CI+ modul is van benne, meg a koaxot is rá lehet dugni, sőt TV menüpont is van, meg Csatornák...) és nem működik, nem használható.
ronaldo
Vhiktor
#65717
Épp azt adtam le és hoztam helyette mediacardot, mert a vodafone tv set top box egy ipari hulladék. olyan sebessége van, mint 12 évvel ezelőtt egy középkategóriás androidos telefonnak. Cserébe plusz felesleges energiafogyasztó és plusz egy távirányító is kell hozzá. De hát amikor visszavittem, nem számítottam rá, hogy 2022-ben nehéz megugrani egy működő mediacard foglalatot egy olyan tv-nél, amelynek az árából bőven lehet autót is venni.
Én voltam naív.
- 67 db Tauras 32" TV távirányitóval és állvánnyal - 16990Ft
- SAMSUNG (QE75QN90D) 190CM 4K NEO Q-LED SMART UJ PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE85QN900ATXXN) 215CM 8K NEO-QLED CSÚCS TV ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED PRÉMIUM ! AKCIÓ
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Asus TUF Gaming 15.6 FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7735HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX4060 8GB W11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
Mindegyik accordion mögé van rejtve, és egyesével látszanak. Magic.
