Pyzoo
Szia! Találtam más fórumot is. Azokban is csak az x-fi karikkal küzdenek.
Idézet: [link]" Nincs itt félreértés, két lehetőség volt. Az egyik, amit leírtam. Ha egyébként minden rendben, az adott verzióval akkor sem lenne más lehetőséged, mint a master hangerő.
A másik lehetőség, hogy Vista, és X-Fi a legrosszabb párosítás, főleg, ha még x64 is. A PVR2-ben a saját hangerőt csak akkor tudod állítani, ha a legördülőben ki tudod választani hozzá a bemenetet. X-Fi-nél ez Aux lenne. A Console launcher-ben hiába állítgatsz akármit is, ha a Vista hangeszközeinél le van tiltva(márpedig általában le van tiltva) a bemenet, és nincs bekapcsolva a monitoring. Ha ezek megvannak, de mégsem kerül be a menübe az AUX, akkor X-Fi driver reinstall.
Mellesleg fölösleges ez az egész procedúra, mert Vista-n nem lehet az X-Fi bemeneteinek hangerejét programból állítani. Majd tíz év múlva talán, ha végre írnak egy használható drivert. Három különböző X-Fi-vel végigkínlódtam, végül megszabadultam mindtől, és vettem egy normális hangkártyát.
Egyetlen esély a PCI Audio használata lenne, de azt meg a tunered nem támogatja, vagyis perpill a jelenlegi helyzet mondható a legjobbnak.Nekem ugyan ez van XP-n is. Előtte nekem is SB live volt azzal faxa volt minden. Valszeg eladom a tv karim úgy is ráfér egy vérfrissítés.
Pyzoo
Looserke
#6638
Nekem is ugyan ez a gondom, sajnos ez Creative driver hiba ugyanis az első pár meghajtóval még működött. Aszem a 2.04-es volt a legutolsó amivel még ment. Néztem XP és Vista alatt is sajnos nekem sem lett megoldás rá. Mondjuk még a Tvkari topikját nem próbáltam de ahogy olvasgattam ott se tudtak mit kezdeni vele. Aszem az a hiba oka hogy a tv kari nagyon gyenge jelet ad ki a hangkari driverébe meg valszeg elfelejtették belerakni az erősítését.
Pyzoo
nzsoltm
#6491
Hát hogy lesz e különbség azt nem tudom. Elvileg szebbwn kell szólni de hogy mennyivel azt nem tudom meg azt sem hogy valóbban X- fi chip van e benne vagy csak egy Audigy mint az xtreme Audionál. Ezt tényleg nem tudom megmondani.
Ha DVD-t nézel akkor sem megy 5.1-be ?(Ezt folytesuk holnap mert már hulla vagyok.
Pyzoo
nzsoltm
#6487
Na ahogy nézem onna fogod tudni hogy 5.1 be megy adolog hogy a 6. oldalon aholaz előlapi kijelzőt taglalja ott a 16. ábrácskán 5 hangszóró jelnek kell világítania "L,R,C,SR,SL,S" és még a multi chanel decoding lámpa is világítani fog középen felül.
Azt is olvasom hogy a SUR menüben SB AUTO-ra kell állítani hogy ne kódolja át a hangot.
És az A.F.D. mode on belül pedig Pro LogicII Movie 5 chanel (PLII MV) mode ra és akkor 5.1 leszvagy állíthatod Dolby pro Logic IIx mode ra akkor az 5.1-et felkeveri 7.1 re.A másik lényeges dolog hogy a lejátszó softvare-en is be kell állítani hogy a SPDIF kimenetet használja!! Pl Power DVD-nél job klik /configuration/audio/speaker environment/ use SPDIF.
DVD lejátszáshoz mindenképp ez ajánlom.(Szép kis erölködő! Grat hozzá! Használd egészséggel!)
Pyzoo
Na ahogy elolvastam még nekem is bonyolult.Szóval az a lényeg hogy az erősítő 5.1-es jelet digitálisan csak AC3 ill. DTS formátumban tud fogadni. Tehát a Filmek hangja alapbol AC3 v. DTs ezzel semmi gond mert egyböl ráülteti a hangkari a digit kimenetr. Viszont egy zene (pl: mp3) vagy egy játék hangja az nem AC3 v. DTS ezért azt lekeveri Stereo pcm formátumba mert ez az amit még fogadni tud az erősítő digitális bemeneten. Viszont ez meg lehet kerülni ha a procival átkonvertáljuk 5.1-es AC3-á.
Viszont Creative kariknál nem muszály megvenni a DD live progit. Van egy free változatú program. Ez úgy működik mint a dd live tulajdonképpen az is . Annyit tesz hogy bármilyen hangot ami bemegy a hangkarira azt átküldi a Creative multi chanel ASIO-nak és onnan a proci átkonvertálja AC3-á. Itt lehet letölteni. És itt olvashatsz róla.
Belső creativoknál működik hisz mindegyik rendelkezik ASIO progival. Külsőnél nem tudom. De azért próbáld ki a mostani cuccoddal. Csak annyi hogy elindítod az exe-t és már működik is és minden hangot AC3-á alakít. -
Pyzoo
nzsoltm
#6484
Re
Ez úgy van hogy hogy az erölködőd 5.1-es jelet digitális kapcsolaton keresztül szóval optikán is csak AC3 vagy DTS formában tud fogadni. tehát ha zenét halgatsz akkor azt pcm formában nyomja ki abba pedig nem fér bele az 5.1.
Filmeknél kimegy az 5.1-es hang?
Csak azért kérdezem mert filmeknél 1 az 1 ben ki kell hogy adja úgymond passtrough-ban (átfolyás)
játékoknál azért nem megy ki optikán meg sima madzagon sem mert a játékok nem úgy adják ki a hangot hogy az egyböl AC3 ill. DTS. Ezért van az hogy egy 5.1-es játékot csak stereoban halasz. Belső X-fi karikhoz ezért va a DD live ami a proci segítségével átkonvertálja AC3-á a hangot és azt már tudja fogadni az erősítő -
Pyzoo
palbence
#6482
Én XP-zek de ha jól emlékszem akkor nem a what-u-heart -t kel némítani hanem a mikrofont. Mégpedig a Vista tálca jobb alsó sarkában jobb klikk a hagszóróra. Lejátszóezközök/creative xfi hangszórók(valamelyik lesz odaírva)/ jobb oldalt alul tulajdonságok fül/ jelszintek/ és mikrofonnál némitás. -
Pyzoo
Sajnos az a gond hogy legtöbb lemezjátszóban nincs előerősítő hanem az erölködőben van a phono bemetbe beépítve. A legtöbb erölködőn legalább van vonali kimenet. Lehet kapni kifejezetten lemezjátszó előerősítőt ami annyit csinál hogy felerősíti a jelet annyira hogy bármilyen bemenetre rá tud kötni. Ezek kb 6K-nál kezdődnek sajnos. Nekem is be kell szerezni eggyet mert a Pioneer lemezjátszómban sincs előeerölködő és a házimozimon sincs kifejezetten phono bemenet.Lemezjátszó előerősítő Ezt találtam legolcsóbban de van a neten panel ill. beültetési és kapcsolási rajz ha meg tudod oldani. Azért itt is igaz hogy érdemesebb komolyabbat venni a jó hangminőség érdekében.
No ez egy elfogadható darab [link]
Pyzoo
Sziasztok hoztam egy találós kérdést!
Cimborám szeretne venni egy sima Xtreme Gamert. Csakhogy mostanában pár helyen így van kiírva: Creative X-FI mx Xtreme Gamer. ( mx
) Vajon ez miben más?
Másik kérdés ha oem változatot vesz akkor vajon a driverekel ugyanúgy szívni fog mint anno az oem Live-oknál? -
Pyzoo
Kis zöld izé
#6391
Hú vazz! Igaz nekem csak optikai kimenet van de ez a kábel olyan jól néz ki hogy vennem kell egy ilyet!!
Viccet félre téve tényleg minőségi darabnak tűnik. -
Pyzoo
szabozsolt87
#6389
No szóval a digitális kimenet két féle lehet ezeken a karikon meg úgy általában. Az eggyik az említett optikai kimenet amikor az elektromos jelet fénnyé alakítják és így közlik az adatot utánna a fogadó egység vissza alakítja. A másik amikor ezt az elektromos jelet egyből ráültetjük egy kábelre és azon továbbítjuk a fogadó félhez. Szóval az a kis piros fény csak optikánál van amit keresel de mivel azon a karin nincs optikai kimenet ezért nem is látsz ilyet. Neked a második megoldás alapján működik a karid. Tehát a digitális jelet elektromos formában egy dróton kell továbbítani. Tehát a legegyszerűbb ha veszel egy 3.5mmJack/RCA kábelt és azzal kötöd össze.
Pyzoo
szabozsolt87
#6387
Nem tudom neked melyik X audio van, a régebbi pci-os [link] vagy esetleg az újabb pci express-es [link] Sajnos csak az utóbbin van optikai kimenet már amennyire kiderült számomra a manual-okbol.
Ha az újjabik van akkor viszont fogalmam sincs miért nincs jel mert elvileg azon egyfolytában mennie kell. -
Pyzoo
TazLeacher
#6306
Consolon is engedélyezd és használd az Alchemyt mert Vista-ban nincs directsound támogatás.consol
Az Alchemynél csak beírod hogy hol van a game könyvtára és kész is az alapbol támogatott game-eket pedig alapbol berakja.
Ez a hiba előjön OpenAl-es játékoknál is? Pl: Grid , Quake4?
Legfrissebb Alchemy -
Pyzoo
TazLeacher
#6304
Milyen op-ot használsz? A consolon vagy a játékokban nem engedi?
Nekem 1x az történt hogy entertainment mode ban eltünt az EAX beállítás egy reinstall megoldotta. -
Pyzoo
Én zenéhez, filmhez az entertainment módot használom. Game modeban nekem érdekesek olyan sziszegősebbek a magas hangok. Kicsit másabb entertaimentbe dinamikusabbak a hangok szerintem, pedig a crystalizer mindkét esetben 50% on van nálam az EQ ki van kapcsolva és az EAX is szóval ugyanolyan beálításokkal hallgattam.
Pyzoo
Biriboyka
#6261
No szóval ha Blue-Ray lemezt szeretnél nézni akkor nincs gond mert a DTS-HD ban benne van a régi szabványú DTS csak egy PowerDVD progi kell ha viszont blue-ray rippet néznél merevlemezről akkor csak a PowerDVD7.3-as verziója jó. Ha X264 mkv-t nézel akkor szinte bármi megtesz pl Kmplayer powerdvd wmplayer. A True-HD hangot (AC3 továbbfejlesztése) csak úgy tudod előcsalni ha a powerdvd-t beállítod 6 chanel-re és bekapcsolod a dolby vagy vistán DTS connectet. Sajnos a True_HD-ban nincs benne a régi szabványú AC3 hang.
Pyzoo
Sorry azt hittem hogy amit Bébá-nak írtál azt tőlem kérdezed.
Ezt benéztem. -
Pyzoo
Biriboyka
#6254
Ha DVD-t nézel vagy HD-t vagy amiben DTS ill. AC3 hang akkor 1 az 1 ben "passtrough" átmegy rajta és az erölködő dolgozza fel a jelet vagy ha azt szeretnéd hogy a játékok vagy egyéb hangok menjenek DTS-be akkor arra ott a DD live/DTS Connect szoftver ami a hangokat realtime-ban kódólja DD-be vagy DTS-be. A DTS encoder csak Vista alatt megy hivatalosan
Pyzoo
No ez jó kérdés hogy szoftveres-e nem tudom. Csak azt hogy a DTS connect-et mostanában engedélyezte a creative, szóval ezzel csak azt akarom mondani hogy töltsd le a legfrissebb progit Dolby Digital Live and DTS Connect mert elvileg csak ebben van benne. Meg a legfrisseb driverekkel megy de gondolom azokat raktad fel. Csinálj egy DDL uninstall/ reinstallt hátha jó lesz.
Egyébként annyira nem nagy szám a DTS bár tény hogy elvileg jobb minőséget biztosít bitrate-ben. Mondjuk nekem a DTS Neo:6 jobban tetszik mint a ProLogic2. -
Pyzoo
Igen megy az 5.1 Game mode ba kapcs 5.1 re állítod a hangszórók számát és benyomod a DD live-ot vagy Vista alatt a DTS-t is lehet. Nállam szuperál.
Más: Valaki nem tud valami hack-et hogy a dts connect mennyen XP alatt is? A progit megvettem de XP alatt csak DDL megy. Próbáltam a legújjabb K-pax-ot is de azzal nem voljó
Pyzoo
Lehet rosszul gondolom de az a mem nem a soundfont memóriája ami a midi alkalmazásokhoz kell? -
Pyzoo
Párom gépében SE van és Vista-át használ. Teljesen jó a gyári cd-n is van Vista driver persze régi de lehet update-elni. Eddig amit próbáltam minden működött analóg 2.0 5.1 teljesen jól működik a digitális kimenet is szuperál az Alchemy -t is lehet használni hozzá.
Hasonló volume panelt használ mint az X-FI-k . Eddig nem volt vele gondom. Kép -
Pyzoo
Megjött a kábel, semmit nem kell állítgatni a gamer-en egyfolytában mindent kiküldt optikára.
Aminek dolby vagy dts hangja van azt úgy küldi ki a többit pcm-ben.
Egyedül KMPlayernél van gondom DTS hangal, néha bereccsen és megakad, dolbyval nincs gond.
Ha kábel lenne gond akkor az vagy szol vagy nem gondolom én? -
Pyzoo
Szrintetek miért nem tudom állítani a flexi Jack-et? THX Panel
Ha mikit kötök a flexi Jack-re akkor sem csinál semmit, a miki sem működik hiába beszélek semmi.
Másik gépen teszteltem a mikit ott működik. -
Pyzoo
Szeretnék kérdezni egy pár dolgot. Van egy Xtreme Gamer hangkarim amiböl szeretnék kicsikarni digitális jelet coax kábelre, de valahogy nem akar összejönni. Most vettem egy Yahama v363-as erölködőt amin van optikai és coax digit bemenet. Viszont a gép és az erölködő kb 3 m-re vannak egymástol ezért kellene a coax digit kimenet.
Opticát lehet 3m-re vinni amúgy?Előre is köszi a válaszokat
Pyzoo
Én is X-Fi (Gamer) tulaj vagyok. A kártya már 4 hónapja teljesít jó szolgálatot a gépemben.
Tapasztalatok: Amikor kinyitottam a dobozt elsőre nagyon meglepődtem én is a méretén
, viszont beszerelés és telepítés után (telepítés egy kicsit hosszadalmas) azonnal megváltozott a véleményem. A kártya hangja: A magas hangok egésszen tiszták szépen csengenek és nem sziszegnek bár 1-2 esetben hallotam már de szerintem ez betudható a hangrendszeremnek ill. annak hogy ez a kari nem kifejezetten erre van kitalálva. A mély hangok dinamikusak és gyors dobhangoknál nem folynak össze morajlássá (pl.:drum&bass), viszont szerintem alapbol egy kicsit erősebb a mély hang a többihez képest de ez nem vészes. A középhangok kellemesek eléggé lágyak és jól hallhatóak. Viszont van egy dolog amit nem értek, az hogy ennyire tiszták és jók a hangok mégsem érzem eléggé azt hogy élethű lenne. Tudom tudom ez nem az a kártya, pedig biztos ki lehetne hozni belőle
A Crystalizer funkció kisseb csodát tesz a zenével, ezt nagyon eltalálták
. A karit sztereo hangrendszeren használom gondolom ezért lehet az hogy amikor bekapcsolom a Cmss-3d-t akkor a sztereohatás egy kicsit elvész benne (tehát úgy hangzik mintha egy picit megnőne az áthallás a két csatorna között))pedig csak 20%-ig húztam fel, ennek ellenére egész kellemesen hat a hangzásra.
Játékok: Colin Dirt alatt végre tisztán lehet hallani a kavicsfelverődést. Nálam a játékok kb 5-15%-ot gyorsultak. Játékok alatt sokkal élethűbek lettek a hangok az előző karimhoz képest (SB live 5.1).
Bocsánat ha hosszúra sikerűlt de így éreztem teljesnek.
A kártya szubjektív véleményem szerint egy 10 pontos skálán 8-at simán kap. Ajánlani tudom mindenkinek, lehet hogy valakinek húzós az ára (nekem is az volt egy kicsit ) de megéri.
- Milyen autót vegyek?
- Projektor topic
- Elektromos autók - motorok
- Mobil flották
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Dobja a kapszulát és 8000 mAh fölé lő a Honor kompaktja
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- Acer Nitro KG272UG 2K / IPS / 120hz (080)
- XPS 9640 16" FHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- Apple iPhone 15 Black 128GB használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Dell Latitude 5430 üzleti laptop (14", i5, 16GB RAM, ÚJ 500GB SSD, 93% akku)
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Majd ha lesz egy kis időm azért még megnézem Win7-el hátha valami isteni közbenjárás folytán sikerül valamit összehozniuk ezzel kapcsolatban.
