(rögzített hozzászólás)
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
marcusa
Nekem most így néz ki:
2db 5€-s kupont tudtam eddig kivenni, és 438 pont hiányzik a harmadikhoz. Ez akkor összejöhet még a sale végéig?
marcusa
#92260
1x kell 5$, és utána évente legalább egy store-os vásárlás kell. Az lehet kártyapénzből is akár.
Ha nincs meg a store-os vásárlás évente, akkor a piacolás jogát veszik el, ha vásárolsz egyet a store-ban, akkor 30 nap után újra megy a piac.
Legalábbis én így tapasztaltam sokadlagos fiókokon...
marcusa
Az asztali kliens csak akkor nem kéri, hogy ha bejelentkezéskor bepipálod hogy emlékezzen a bejelentkezési adatokra. Ilyenkor gép újraindítás után is hitelesítés nélkül bejelentkezik. Viszont ha átjelentkezel egy másik fiókba, és vissza a main-be akkor a kliens is kérni fogja.
marcusa
BomiBoogie
#89802
Már nem úgy van mint régen, nyugodtan utazgathatsz, már a fiókod regisztrált országát nézi miután bejelentkeztél, nem az ip-t.
marcusa
[Prolixus]
#89764
Picit várj vele, kell egy 5p mire feloldja a steam a korlátozást, de utána jó lesz.
marcusa
[Prolixus]
#89762
Állítsd át 1-2 másodpercről 15-re a frissítési gyakoriságot, nekem ez megoldotta.
marcusa
Jinxb1rd
#89749
Ilyen esetre is gondoltak steam-éknél:
Is there a way to get backup codes in case I lose my phone?
Yes, you can generate backup codes to use in an emergency. It's easy:
Log in to the Steam store
Go to the account drop-down at the top right of the page and select Account Details
Select the Manage Steam Guard item on the right.
Select the option to Get Backup Steam Guard Codes.
You'll have to enter one of your current authenticator codes (or a backup code that you got earlier).
You'll see a page with a number of codes that you can use instead of the one generated by your phone. Steam will also send email to your account every time new codes are generated, and every time one of these codes is used.
It's a good idea to print these codes instead of saving them on your computer. Don't take a screen shot of them. -
marcusa
aftercooler
#89690
Ha a steam áruházban rendeled elő, akkor már vásárláskor megkérdezi hogy a könyvtáradhoz adod, vagy a raktáradba giftnek.
marcusa
Nekem legutóbb kb 1 hónapja kellett nekik írnom, g2a-n vettem egy játékkulcsot és duplikált volt, és kérte az eladó hogy írjak a steam support-nak hogy mikor aktiválták a kulcsot. Aznap mikor a ticketet nyitottam összesen 5 üzenetet váltottam velük. Tényleg jóval gyorsabbak mint régen
marcusa
szami777
#89423
Ha használsz mobil hitelesítőt, akkor már nincsenek korlátozások új gép vagy újratelepítés esetén. A family sharing-ben nem vagyok biztos, de ugye neked kellett a fiókoddal az ő gépükön bejelentkezned, hogy elérjék a játékaidat, nem hiszem hogy ezt érintené az hogy te újratelepítesz. Ha ők újratelepítenek, akkor biztos hogy újra be kell náluk jelentkezned.
marcusa
FollowTheORI
#87542
Elvileg értékhatár nincs. - ugyen ebben az ügyben nem érdekes, de van, 360€ a maximum listázási ár.
marcusa
-=Vacsek=-
#87506
Sehogy. Ha átteszed az új telefonra a hitelesítést, 7 nap-ig nem fogsz tudni azonnal cserélni.
marcusa
Fiók bejelentkezési név alapján nem lehet keresni. A steamID64 az ami alapján lehet keresni és nem megváltoztatható, pl: http://steamcommunity.com/profiles/76561**** viszont ha jól értem ez sem áll rendelkezésre. Ilyenkor 1 dolgot lehet tenni, keresni kell egy steam guard email-t aminek a tárgya: "Your Steam account: Access from new computer" és ezzel az egyedi linkkel zárolni kell az accountot:
http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/XeyVSIr.png -
marcusa
csaba951
#86988
Ha telefonszám megvan akkor egy új sms és ennyi. Én mindenhol lecseréltem a bluestacks-ot steam desktop authenticator-ra, és kiválasztottam hogy nem férek már hozzá a mobil eszközhöz, sms küldés után áttette automatán email-re, majd az új eszközön bekapcsoltam újra, a 7 napot viszont szerintem nem lehet kikerülni.
marcusa
csaba951
#86921
"Olyan van, hogy a Market-re felrakott dolgok összértéke nem lehet több, mint 360 €"
Ez számomra félreérthető
Mert feltehetek egyszerre mondjuk egy kést 360€-ért amiből ugye 313,2€-t kapok meg, és azon felül pakolhatok még ki dolgokat, a lényeg hogy 1 tétel nem lehet listázva 360€-nál magasabb áron, és az összes listázás + wallet nem lehet több 450€-nál.
marcusa
Nem értetted meg a linkelt videót. Legalábbis ez látszik abból amit írsz. A videóban sehol nincs szó fix fps-ről. Frame latency-ről van szó, ami pont hogy változó fps esetén érdekes.
Maradjunk a 60Hz-es monitor példánál, a másodperc 1/60-ad része alatt ad ki egy képet.
Nézzük a 100fps-t: Nem ideális esetben az első 5ms-ban elkészít a gép 3 frame-et, és pont megjelenik egy füst hogy a te pédádnál maradjunk. Ezért a következő frame a 18-ik ms-ban, tehát az első képfrissítés után készül csak el. Így egy 11 ms-mal késleltetett képet látunk a monitoron. Míg ha van 300 közeli fps-ed akkor máris több frame készül abban a 16,67 ms-os blokk-ban, a latency lecsökken 1-2 ms-ra.
Ez nem placebo.
marcusa
Assimilator
#86881
Nem sokat játszottam csgo-n kívül más multi fps-sel, ezért ott nincs tapasztalatom, de csgo-ban egész biztos hogy érzed a különbséget 100 és 200 fps között 60hz-es monitorral is, és ez nem placebo.
marcusa
CSGO-s topic-ban szokták ezt linkelni mikor ilyen felvetés érkezik: https://www.youtube.com/watch?v=hjWSRTYV8e0
Igazából még 200-300 fps között is van különbség 60hz-es monitor esetén. -
marcusa
FoxiestFox
#86707
Vagy használsz valami desktop megoldást, vagy kivárod a 15 napot.
marcusa
lappa86
#86551
Ez kicsit túl szép hogy igaz legyen.
Nem vagyok szakértő a témában, de ahogy én olvasgattam, van eho(egészségügyi hozzájárulás) is, ami 27%, és évi 5millió Ft bevétel felett pedig már ÁFÁ-t is kell fizetni.
A másik kérdés, hogy hogy igazolod pl azt, hogy olcsóbban adod el a kulcsokat, mint amennyiért azok beszerezhetőek? Akiket látni hogy árulnak hardveraprón, 550Ft/db ár körül adják a kulcsokat, míg játékban jelenleg 2,2€-ba kerül, ami 660-670Ft. -
marcusa
Csapoati
#86403
Ez alapján szerintem nem a "tőzsdeként" való használatot akarják csökkenteni:
"if you're a high volume trader (who our data shows is likely using the authenticator already)..., these changes won't really affect you at all.
Szerintem tényleg csak a biztonságra mennek rá. -
marcusa
EU1-es árak vannak a store-ban...
Csgo - 14€
L4D1-2 - 20€
Rust - 20€
Talos Principle - 40€
stb.
Vajon bug vagy "sikeres" volt a petíciónk?
marcusa
Na, ilyen is rég volt már
Megbízható embert keresek Left 4 Dead 4pack bontásra. Az első részről van szó, nem a másodikról.
Adom a 4pack-ot, visszaadod a 3db giftet.
Az ára 10db kártya, vagy 200Ft.
PÜ
marcusa
BomiBoogie
#81034
& vorosmarti
Pont azért írta, csak cinikusan, hogy hagyják már abba...
marcusa
G2a-n, kinguin-on vagy ebay-en hirdetsz egy giftet, egy steam support-os megveszi, ott látszik, hogy milyen account-ról küldték, és korlátozhatnak. Sokan új accountot használnak erre, de ugyan úgy visszakereshető, hogy melyik a fő account, ahonnan a gift származik. Ettől függetlenül, még én sem láttam senkit, akit ez miatt megbüntettek, sőt, egyre több ember steam-es nevében látom, hogy *g2a.com vagy *kinguin a név után...
marcusa
Srácok, csgo ára mindig is más volt EU1-ben és EU2-ben?
Én úgy emlékeztem, hogy egységes volt... -
marcusa
Assimilator
#78750
50% várható, nagyobbat még csak egyszer kapott eddig.
marcusa
Srácok, fóliás misztikus kártyát csak akkor dob, ha fóliás kitűzőt craft-olsz, vagy random teljesen?
marcusa
Assimilator
#78358
Ha nem a piacon veszed, hanem valakivel trade-eled, akkor rögtön eladható és cserélhető is.
marcusa
4-4,5 kulcs alatt nem nagyon lehet most már venni, aprón is 2500-2600Ft-tól kezdődik az ára.
Tudom hogy sale alatt jóval olcsóbb, a márciusi -50%-os leárazáskor több száz darabot vettem, de kb 3 héttel a sale után már nem volt egy sem belőlük.
A legközelebbi akció jó eséllyel csak a nyári sale alatt lesz. -
marcusa
LOOOL kínában lecsökentették a csgo alapárát 7,49USD-re
És nem lehet többé gift-ként venni náluk.
Több kínai, aki betárazott belőle még a márciusi leárazáskor, 3,5 kulcsért adja a trade-elhető giftjeit, vettem is jópárat...
marcusa
csaba951
#77458
Nem ez a durva, hanem hogy Horvátországban, ami elvileg szintén EU 2, mindössze 5,99€ a GTA Complete:
http://imgur.com/L1rNEKT
Úgy, hogy a többi GTA ára ugyan annyi.
Így most ott a legolcsóbb a zármentes régiókban.
marcusa
Nem akarom az email címére küldeni, mert az oda küldött linket átadhatja, és bárki más aktiválhatja, és akkor jöhet reklamálni hogy nem kapta meg, nekem a gift history-mban meg egy másik név fog szerepelni aki aktiválta a giftet. Közvetlen steam-en elküldeni a legtisztább...
marcusa
genndy
#76979
Menő az új avatarod
Steamgiftsen meg vicces, én felajánlottam egy Castle Crashers giftet, egy tag megnyerte, felvettem barátnak, visszautasította, írtam a profiljára hogy miért jelöltem, blokkolt... A steamgifts-en megadott email címére is írtam hogy addoljon már
Steamgifts meg nem enged új nyertest sorsoltatni, mert nem telt el 1 hét mióta próbálom felvenni a kapcsolatot a nyertessel...
- ADATA Legend 900 2TB Gen4 X4 2280 M2 NVMe SSD 7000MB/s 5400MB/s / Beszámítás OK!
- (Szinte új)Samsung Galaxy Watch 8 44mm+ kiegészítők
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Apple iPhone 12 64GB 100% Akku Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 1600MHz DDR3 kit
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
