Gyakran ismételt kérdések
hito
Illetve ehhez a témához margóra:
nekem meg 15eFt bukóval sikerült eladnom a 256GB-osat
Tök jó, hogy 50-80k haszonnal cserélnek gazdát a Deck-ek, én meg veszteséggel tudom csak eladni. Más ambícióm nem volt, csak 0-val kiszállni. Hát nem sikerült
hito
Ez is lehet az egyik ok. És ne feledjük az se, hogy az EU-ban tömegeket érintő megélhetési "válság" van kibontakozóban, ami simán sarkallhatja az embereket hasonló döntésekre. Majd a német se fog már 3 évente autót cserélni és esetleg azt is megnézi, hogy egy Steam Deck rendelésnél mennyit spórolhat egy racionális döntéssel.
hito
Ezeket miért kellett törölni?
Legjobb tudomásom szerint hirdetni tilos, de hirdetést belinkelni nem. -
hito
Valaki tiszta vizet tudna önteni a pohárba a garanciális ügyintézéssel kapcsolatban? Három verzió kering a neten:
1.: szériaszám alapján működik a garis ügyintézés
2.: a szériaszám mellé kell a Steam felhasználónév is, amire rendelve lett a Deck
3.: kell a bizonylat is a vásárlásrólMelyik verzió a valós/hivatalos? Illetve hova kell küldeni, ha gond van vele? Szerencsére nincs semmi, csak érdekel a dolog és nem tudom mi az igazság.
hito
30z.Samu
#2356
Lehet szoftveres dolog miatt is különbség. Azért kérdeztem, mert emlékszem, hogy néhányszor említve volt, hogy mit változtattak a korai kiadás óta a hardveren (pl. gombok, hűtés, stb.) és arra voltam kíváncsi, hogy közte volt-e a hangszóró is. Jól hallható a különbség és a továbbfejlesztett hangszóró magyarázat lenne a jelenségre.
hito
Szerintetek a hangszórón is reszeltek az early kiadás óta? Itt van nálam 2db 256GB-os Steam Deck, de az augusztus 24-én postázott példánynak határozottan hangosabb a hangszórója és a hangminőség is kellemesebb. Ugyanaz a rendszer (Win11) és ugyanaz az audio driver.
hito
inspiroyhome
#2353
Nem, volt már ettől durvább is sajnos.
hito
Az eddigiekből kiindulva szerintem el is felejthetem az idei kézbesítést a 08.28-i rendelésemmel
hito
chemand
#2193
Nem hinném, mert két Steam Deck-en is próbáltam. De ettől függetlenül nincs kizárva. Az a gond, hogy az elmúlt 1 hétben össze-vissza kavartam a gépekkel, rendszerekkel, SD-kel, úgyhogy ez már nem igazán visszakövethető. Ha lesz egy kis időm, telepítem az egyik SD-re megint a Win11-et és megnézem. Ha ott is ezt csinálja (másik kártya, másik gép), akkor viszont általános problémáról van szó és neked van nagy szerencséd
hito
chemand
#2189
Igen, ebben a sorrendben: wifi, BT, APU, hang 1-2, SD kártya. Egyik oldalon így írták. Nem mertem még a sorrendtől sem eltérni
Nem tudom nálam mi lehetett a gond, én is Rufus-szal írtam és hivatalos iso.Most éppen (már belső SSD-n van a win11) ad-hoc jelleggel lecsatolja az SD kártyát. Kipróbálom majd másik SD-vel is, de nem hiszem, hogy az lesz a ludas, mert a Win-t több SD-n is próbáltam és ugyanaz volt a hibajelenség.
hito
T0mBd1gg3R
#2176
Sehogy, mert nincs rá működő AMD Radeon Software. A napokban akartam utánajárni, hogy hogy lehet rá felvarázsolni. Állítólag valakinek már sikerült, cikk is lett belőle.
hito
hszilard666
#2159
Nem nagyon volt lehetőségem tesztelni, mert folyton ment a reinstall
Na, ha az AMD driver szemét, akkor az Intel mégis micsoda? Warning nélkül le se írhatom
hito
T0mBd1gg3R
#2154
Sajnos elég gyenge CPU-ban, mobil Ryzen 5-öktől és 11. genes i7-es (pl. 1165G7) prociktól is rendesen elmarad (GPU-ban viszont legalább annyival erősebb). Ha lesz időm ma, szívesen csinálok egy teszetet
hito
hszilard666
#2152
Azok már egy jobbfajta kotyogóson is mennek
Egyébként meg imádom a Switch-t, tudod!
hito
hszilard666
#2139
Jókor jössz, mert 1 hete taposom neked az utat
20x-orra telepítem a Deck-et mindenféle felállásban (win10-11, SD-re, SSD-re, stb.) és kezd körvonalazódni, hogy mit szeret és mit nem. SD-s win-t szerintem el kell felejteni, csak elsődleges OS-ként hajlandó működni normálisan, SD-n nem érzi jól magát. Random fagyások, kék halál, minden amit el tudsz képzelni, pedig én így akartam használni. Mivel SD-re SteamOS nem telepíthető, ezért marad nálam a win only megoldás. Teljesítménycsökkenéstől nem kell tartani, bizonyos játékok DX11-ben még jobban is futnak Windowson, RPCS3 szintén jobb teljesítményt nyújt Windows alatt. Sajnálom nagyon, mert SteamOS-t szerettem volna SSD-n és Win-t SD-n, de nem adja be a derekát, a Win-ről pedig nem vagyok hajlandó lemondani, úgyhogy a SteamOS-nek kell mennie.Dobd már el végre azt a Switch-t, haladni kell a korral
hito
consono
#2100
Ez egy nagyon jó és ötletes felvetés, mert közben cseréltem beviteli nyelvet. Viszont nem ez volt a gond, de ebből kiindulva ("...ment volna be a nulla") jutott eszembe, hogy lehet, hogy a num lock tréfált meg. És valóban. Amikor kiválasztottam a jelszót, nem volt benyomva a NL ergo nem 4db 0 volt a jelszó, hanem valami elcseszett karakter 4x. Nagyon köszi a szikrát, enélkül sosem jöttem volna rá
Sorry a felhajtásért!
hito
Akkor 20 év után ez is sikerült
Bebizonyítani úgysem tudom, hogy nem én voltam, de mégis mi a fenét lehet elrontani 4db nullán? Bocs, csak tényleg tök frusztráló, hogy hozzá se nyúltam, eddig működött, az említett procedúra után nem és nem hiszi el senki, de legalább bebizonyítani se tudom, hogy úgy van ahogy mondom
Na de mindegy, nincs ennek semmi jelentősége és legalább azt is megélhettem, hogy egy nyilvános fórumon világgá kürtölöm a jelszavamat
Csak próbából (illetve azért mert pokoli a szövegbevitel asztali felületen, mondom gyorsan jó lesz ez átmenetileg, legalább félregépelés kizárva) választottam ezt a jelszót egyébként, meg akartam később változtatni. Most úgyis gyalu az egész, úgyhogy ne is próbálkozzon senki, kár a Steamért
Elvileg Class 10-es, de még az első genes, úgyhogy nem valami tempós. Délután megyek egy 400GB-os 100/100-asért és megint nekimegyek az SD-s Win11 projektnek.
hito
gyugyo79
#2088
ISO-t szerettem volna mountolni. Kérte a password-öt. Tudom mit adtam meg (a legegyszerűbb), közölte, hogy hibás jelszó. Mondom biztos elgépeltem, hát még1x beírtam, ugyanaz. Biztos, hogy nem rontottam el, mert azonos karakterekből áll, ennyire nem vagyok béna
Gondoltam megváltoztatom a jelszavamat, igen ám, de érthető módon kéri a jelenlegit, amit ismét nem fogadott el.
Sehol semmi nem állítottam el, nem túrtam bele, mégcsak a közelébe sem jártam azoknak a könyvtároknak, hidd el. Tök érthetetlen az egész.
hito
Nálam sajnos nem alakulnak túl jól a dolgok. A tegnapi process után a rendszer valahogy és valamiért megváltoztatta a jelszavamat és gyakorlatilag semmit nem enged csinálni terminálban. Úgy vettem észre, hogy ezután a kulcstartó feltöltéses akció után zárt ki a rendszer.
Másik, hogy windows 11 microSD telepítés sem sikerült. Rufus-szal megcsináltam a bootolható rendszert, szépen el is készült vele (12 óra alatt
), majd a "felkészülés" résznél megállt és azóta nem akar elindulni a win11, a beállításig sem jut el. -
hito
Bocsi, linux kérdés lesz:
konsole-ban próbáltam telepíteni Midnight Commander, de telepítő parancsra user password-öt kér. Próbáltam a Steam jelszavammal, nem fogadja el. Van valami default password debianban?
hito
chemand
#2016
Nem kell utánanézni, mert a jogszabály szerinti összeget kell fizetni, minden EU-n kívül érkező árura. Innentől csak egy számológépre van mindenkinek szüksége (kivéve, ha fejben is megy
)Idézet az e-bay topic összefoglalójából:
"Magánszemély által nem EU-ból érkező új vagy használt, cégtől vagy magánszemélytől megrendelt, vásárolt dologra
0,1-150 euró között vámmentes, de 27% áfa terheli a küldeményt
150,1 euró felett kereskedelmi vámtarifa* +27% áfa terheli a küldeményt" -
hito
Miért ennyire rettenet a szövegbevitel virtuális billentyűzettel az asztali felületen? Meg lehet benne bolondulni. Van rá valami megoldás? Fizikai billentyűzeten kívül
hito
T0mBd1gg3R
#1992
hito
T0mBd1gg3R
#1990
De jó ezt olvasni...ezek szerint van tőlem idősebb is a topicban
hito
T0mBd1gg3R
#1985
Te
hito
gyugyo79
#1967
Még nem néztem utána milyen gyilkos process a dual boot, de ha egyelőre komoly gondok vannak vele, nekem is jó lesz a biosból kiválasztós.
Annyi, hogy a problémás dual boot az vonatkozik az SSD/microSD felállásra is, vagy csak arra amikor mindkét rendszert az SSD-re telepíted (már ha van egyáltalán ilyen lehetőség)?
hito
gyugyo79
#1952
Ehhez a szép hosszú, informatív hsz-re háttértudás híján csak az utolsó mondatra reagálnék: emlékeim szerint nekem átment a hang Type-C <=> HDMI adapterrel. Arra emlékszem, hogy rádugtam és mivel a monitorom beépített hangszórója kritikán aluli, a hangot visszairányítottam a Deck-re.
hito
30z.Samu
#1931
Nem is attól tartok. Sőt, biztos vagyok benne, hogy bizonyos szempontból sokkal jobb, mint a Win. A gond inkább az, hogy az ember hozzá van láncolva a Windowshoz, ha nem akarja magát semmiből kizárni (pl munka => egy csomó egyedi szoftver kizárólag Windowsra van megírva). De ebben is társ a Steam Deck. MicroSD-re mehet a Win és gond letudva
hito
Cucuska2
#1926
Nagyon kíváncsi vagyok a gyári rendszerre. Windows már láttam eleget. Nem lehetek annyira rugalmatlan, hogy esélyt se adok neki. Mondjuk az is igaz, ha nem lenne asztali felülete, nem kapna esélyt
De szerencsére van, ennek köszönhetően ismerhedhetek, barátkozhatok egy kicsit a Linux-szal. Csak javamra válhat. -
hito
T0mBd1gg3R
#1892
Kell a levezetés
Nagyon hülye kérdés: ma lesz a rollback napja, visszaállok SteamOS-re. Resident Evil 7-be tettem pár órát. Gondolom megy a kukába, vagy valami csoda folytán esetleg át tudom menteni SteamOS-re az állásomat?
hito
30z.Samu
#1884
Egy szent. Mindent eltűr, ami nem pia, drog és nőkhöz kapcsolódik
Nyílván az is közrejátszik, hogy nem hanyagolom el miatta a családot és a kötelességeimet. Egyébként Switch típusú partyjátékokban még benne is van, de a kaszabolós és egyéb játékok tök hidegen hagyják. Vicces mert anyós már rendesen benne van a korban, ehhez képest néhány éve még 3-asban nyomtuk a Wii-n a sportjátékokat. Anyós úgy gyepált el mindenkit, hogy öröm volt nézni. Golfban és bowlingban esélytelen volt megszorongatni
hito
zombiex
#1879
Szerintem ez meg már túlparázása a dolgoknak. Vannak járatok, amin én se erőltetném a dolgot, de azért nem egész Mo. no go zóna
Másik, hogy nem "gizdázni" veszem elő, hanem filmet nézni/gamelni. Szerintem sokkal bénább egy 15-ös laptoppal szerencsétlenkedni, ha az ember egy hosszabb úton meg akar nézni egy részt az aktuális sorozatból. -
hito
Köszönöm!
hito
Hol tudom megnézni az aktív rendeléseimet? Foglaltam egy 64-eset, visszaigazolást is kaptam, de csekkolni szeretném, hogy valóban aktív-e a rendelésem. Getmydeck-ból egy szót se értek. 172 napot saccol a foglalás időpontjához viszonyítva, ami nagyon soknak tűnik, ahhoz képest, amit rendeléskor írt a Steam Store (október-december).
Kipróbáltam, nagyon bejött, úgyhogy marad, ergo amit drágán vettem hardveraprón most eladom és kivárom a sorom. Ha nem jött volna be, akkor is eladom, csak akkor nem rendelek
hito
T0mBd1gg3R
#1789
hito
T0mBd1gg3R
#1781
Ha jó fej, téged is valami hasonló fogad majd amikor hazamész. Redditen postolta egy friss tulaj
My Steam deck is getting delivered today and I have the best wife! I woke up to this!
hito
Egy gyors kérdés:
az addig tiszta sor, hogy Windows microSD-re telepíthető a meglévő rendszer mellé, vagy belsőre is default OS-nek. Engem viszont az érdekelne, hogy ha a belső tárhelyen a Win van, telepíthető-e a SteamOS microSD-re.
Amit eddig a neten találtam az alapján nem igazán, de azok 3 hónapos bejegyzések voltak. Hátha azóta változott valami ezzel kapcsolatban.
hito
Visszakerestem az e-mailt: Brotect AirGlass Matte Panzerglasfolie (für OneXPlayer) volt a termék. SD-hez még nem rendeltem, de mivel jó volt a múltkori, így szerintem megint azt fogom rendelni.
Azzal számolni kell, hogy erős napsütésben kevésbé lesz látható, mint fólia nélkül, mert bár nem tudtam megállapítani, de vagy valami furcsa árnyékot vetett a kijelzőre (ezt nem tudom másképp megfogalmazni), vagy a fényerőt fogta meg kis mértékben. Nem drámai, de észrevehető. Ezen kívül csak jókat tudok mondani. Színeket nem torzítja, könnyen felhelyezhető, minőségi termék.
hito
Pár nap használat után nagyon megszerettem a SD-et. Van összehasonlítási alapom a piacon kapható hasonló gépekkel. Volt már GPD Win 2-m, Win Max-om, Aya Neo-m, Onexplayer-em, meg még ki tudja mim.
Összességében az jött le, hogy bár hardverben tényleg gyengébb a SD (pl. I/O portok, CPU), mégis nagyon szerethető. Ami viszont zavar:
- CPU-ban nagyon gynegusz. Premiere Pro-ban ugyanazt a fájlt szoktam renderelni, hogy össze tudjam hasonlítani a cuccaimat. Amivel az Aya Neo és a Onexplayer 7 perc alatt végzett, azon a SD 21(!!!) percig csámcsog
- a 7" nekem kicsinek bizonyul. A Onexplayer hihetetlenül eltalálta a méretet a 8.4"-csel. Még hordozható, viszont sokkal kényelmesebb a szemnek és a kéznek (érintőképernyő)
Még mindig a Onexplayer 8.4-et (11.gen Core i7 + Iris XE 96EUs) tartom a legjobb ilyen gépnek, viszont a SD-ben van valami plusz, amit nehéz megfogalmazni és nagyon szerethetővé teszi (emiatt nincs még hardveraprón
). Ja még valami: GPU-ban viszont sokkal erősebb a SD az említett gépeknél (új generációs Aya Neo-t és Onexplayer nem ideértve, mert azokat nem teszteltem) és ezeknek a gépeknek mégiscsak a játék az elsődleges felhasználási területe, nem pedig az amire én pluszba még használni szeretném. -
hito
T0mBd1gg3R
#1753
0.99€ a postaköltség
Nekem behozza a képeket. -
hito
razziel
#1748
Én a Schutzfolien24-ről szoktam rendelni az olyan cuccaimra, amire itthon nem, vagy csak korlátozott választékban kapható.
Itt vannak a SD-hez elérhető fóliák. Tapasztalataim szerint pontosak (azt küldenek, amit rendel az ember) és baromi gyorsak (néhány nap alatt megjött).
Onexplayeremhez tőlük rendeltem matt ütésálló fóliát. Prémium minőséget kaptam.
hito
Sziasztok! Tegnap óta vagyok SD tulaj. Windows függőként első dolgom volt feltolni a jól megszokott OS-t, ami egész egyszerűen ment. Na de ezzel vége is a sikersztorinak, minden egyéb dologgal keményen meg kellett küzdeni (pl. kontroller). Lenne néhány kérdésem, hátha tudja rá valaki a megoldást:
- be lehet-e állítani, van-e célszoftver arra, hogy a kontrollert le/fel csatoljam egy gombnyomással? Tehát ha nem játszom, egérként működjön a touchpad és a többi gomb meg általam beállított funkciókat lásson el (page up/down, home, ESC, stb.)
- az 1db USB port valóban ilyen lassú (kb. 40MB/s)
- az érintőképernyőről le kellett szednem az üvegfóliát, mert olyan szinten érzékelt gyengén és pontatlanul, hogy szinte ütni-vágni kellett a működéshez. Másnál is ilyen?
- sikerült másnak aktiválni a windows-t? Eredeti Win10Prof licensz kulcsom van és hibára fut az aktiválás (ez mondjuk kicsit off)
- van elérhető, jól működő kickstand hozzá? Használ valaki ilyet?
- MSI Afterburn-ben egy csomó mindent nem tud mérni (pl. GPU usage, temp), illetve GPU-Z is nagyon limitált. Ez az egyedi APU miatt van?
Hirtelen ennyi, köszi az infókat!
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
Drágán vettem, de most nincs kedvem (sokat) bukni
