Ablakos
Ablakos
#4507
Sajnos, nem nekem való ez a opensuse.
Nem bírom megérteni ezt a snapper működést.Új telepítés után a snapper list nem hoz fel semmit. Ha létrehozom a root-nak create-configgal, akkor meg újraindítás után read only módban kapcsolja fel a / és soha többé nem tudok írható fájl rendszert visszaállítani.
Az ubuntu eddig is jó volt nekem, visszatérek. -
Ablakos
A laptopon csak néhány hete telepítettem Tumbleweed-et, de azért volt már néhány distupgrade. A boot képernyőn nem jelennek meg a pre- post- snapper bejegyzések, ha netán snapshotból kellene vissszállnom. Mindössze a két firmware frissítést listázza. Az asztali pc-n szépen látszódnak a már 5xx -as snapper sorok.
Valamit nem állítottam volna be? -
Ablakos
Yast2 -> libavcodec62 kijelöltem. Telepítsd (minden elvárt függőséggel) Telepítés közben összeomlott a grafikus felület. Bal felső sarokban prompt. Terminálból újraindítás.
A boot képernyőn csak a Snapper sorok indításával indul el a desktop. (/ readonly módban)
Most ilyenkor mit lehet tenni?
Ablakos
SMplayer -el akartam lejátszani youtube-ról importált mp4 formátumot.
MPV error jön. Mit kellene ehhez feltenni még?
MPV -el kapcsolatos csomagok:
Ablakos
A GNU Grub parancssorban megszerkesztve már jól működik a rendszer.
A terminal sudo snapper -c root list -re hoz fel egy rakat snapshot bejegyzést. Eddig itt is csak IO error volt.
Most a feladatom, hogy ezt a snapshot (időzítőt) kikapcsoljam. Rohadna meg ez a hülyeség.Köszi a segítséget!
Ablakos
Ablakos
Ablakos
#4488
Most már semmit nem tudok feltenni. Jól alakul.
sudo zypper install syncthingLoading repository data...Reading installed packages...Resolving package dependencies...The following NEW package is going to be installed:syncthing1 new package to install.Package download size:| 8,8 MiB overall package size0 B | - 8,8 MiB already in cachePackage install size change:| 23,9 MiB required by packages that will be installed23,9 MiB | - 0 B released by packages that will be removedBackend: classic_rpmtransContinue? [y/n/v/...? shows all options] (y):In cache syncthing-2.0.15-1.1.x86_64.rpm (1/1), 8,8 MiBChecking for file conflicts: ...........................................................................................................................................................[done]error: can't create transaction lock on /usr/lib/sysimage/rpm/.rpm.lock (Read-only file system)(1/1) Installing: syncthing-2.0.15-1.1.x86_64 .........................................................................................................................................[error]Installation of syncthing-2.0.15-1.1.x86_64 failed:Error: Subprocess failed. Error: RPM failed: Command exited with status 1.Abort, retry, ignore? [a/r/i] (a): -
Ablakos
1. A telepítés óta használtam az online account (google, ms365) szolgáltatást. Most minden újra indításnál error mindegyik fiók. Ha újra authentikálom ezeket, akkor működnek.
Nem lesz ez így jó
2. A KDE konsole alkalmazásra ráakasztottam egy cntrl+alt+t shortcutot. (gnome keybord menüben) Néha erre a kombinációra egy azonnali logoutot kapok. (kérdés nélkül
Hiába keresem, hogy hol lehet ez beépítve a rendszerbe.3. Továbbá a zypper dupra:
Installing: ImageMagick-config-7-SUSE-7.1.2.16-1.1.noarch .....................................................................................................................[error]Installation of ImageMagick-config-7-SUSE-7.1.2.16-1.1.noarch failed:Error: Subprocess failed. Error: RPM failed: Command exited with status 1.Abort, retry, ignore? [a/r/i] (a):Persze most semmit nem frissít. Ki lehetne hagyni ezt a csomagot vagy nem jó ötlet?
Ablakos
Eddig még nem vettem észre, de mintha fogyóban lenne a szabad memória.
Vagy lehet spórolni a következő 16GB ramra?
Ubuntun, mintha kevesebb ie elég lett volna.
Tasks: 424 total, 1 running, 423 sleep, 0 d-sleep, 0 stopped, 0 zombie%Cpu(s): 1,3 us, 0,8 sy, 0,0 ni, 97,8 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 stMiB Mem : 15471,83+total, 272,176 free, 5223,098 used, 11725,74+buff/cacheMiB Swap: 17407,99+total, 17404,21+free, 3,785 used. 10248,73+avail MemPID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND154908 user 20 0 10,847g 479872 257680 S 9,308 3,029 8:51.24 gnome-shell345136 user 20 0 49,116g 266816 205296 S 6,648 1,684 0:27.56 vivaldi-bin177709 user 20 0 1503376 144260 106176 S 5,984 0,911 0:10.33 konsole345508 user 20 0 1,360t 280940 148580 S 3,324 1,773 0:23.56 vivaldi-bin346156 user 20 0 18,942g 414784 144220 S 2,992 2,618 0:11.12 Isolated Web Co167872 root 20 0 0 0 0 I 1,662 0,000 0:03.53 kworker/u65:26-events_unbound176629 root 20 0 0 0 0 I 1,330 0,000 0:08.58 kworker/u64:0-i915345087 user 20 0 48,836g 435212 298932 S 1,330 2,747 0:12.17 vivaldi-bin172996 root 0 -20 0 0 0 I 0,665 0,000 0:05.91 kworker/u68:1-i915_flip871 root -51 0 0 0 0 S 0,332 0,000 1:13.98 irq/184-rtw89_pci934 root 20 0 10532 6060 5356 S 0,332 0,038 0:30.31 bluetoothd346051 user 20 0 3219752 542044 331276 S 0,332 3,421 0:07.04 betterbird-bin1 root 20 0 51536 38724 13196 S 0,000 0,244 0:06.17 systemd2 root 20 0 0 0 0 S 0,000 0,000 0:00.08 kthreadd -
Ablakos
(tumbleweed + gnome)
Töltöttem le 3 darab gyári hang sémát, mivel eddig egy mukkanást nem hallottam a rendszerben. Nem akarok hatalamas zajszennyezést, csak valami minimális jelzést.
(induláskor, usb csatlakozáskor stb.)
Létezik, hogy a dconf editorban kézzel-lábban kell beírni a kívánt hang séma nevet? -
Ablakos
zypper dup -ra ezt kaptom:
PackageKit is blocking zypper. This happens if you have an updater applet or other software
management application using PackageKit running.
We can ask PackageKit to interrupt the current action as soon as possible, but it depends on
PackageKit how fast it will respond to this request.Mi van ezzel a packagekit el?
Ablakos
Tegnapi frissítés után néhány alkalmazást eltávolítottam. Nem tudom a függőségeik eltávolítása vagy egyéb miatt, de folyamatosan jön ez a hiba üzenet.
márc 08 09:48:54 opensuse.thinkbook /usr/libexec/xdg-desktop-portal[34370]: g_object_ref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failedmárc 08 09:48:59 opensuse.thinkbook systemd-coredump[34552]: [🡕] Process 34370 (xdg-desktop-por) of user 1000 dumped core.
(az őrületbe kerget a gnome felső panelben megjelent állandó figyelmeztetés miatt)
Ki lehet ezt kapcsolni valahogyan? -
Ablakos
$ pactl list short sinks58 alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo PipeWire s32le 2ch 48000Hz SUSPENDED59 alsa_output.usb-Yamaha_Corporation_Steinberg_UR22mkII-00.analog-stereo PipeWire s32le 2ch 48000Hz SUSPENDEDNem az alapértelmezett kimenettel volt a gond. A gnome menü sound output volt inaktív. Mintha nem lenne hangeszköz a gépben. Többször újraindítottam a pc-t, de semmi nem történt. Kikapcsoltam délután és most be a gépet. Visszajöttek a hangkimenetek.
Működnek.
Nem tudom mi volt ez.
Ablakos
Délutáni rendszerindítás után eltűnt a hang a gépemről. A monitor recsegőjét hallgatom display porton keresztül, de nekem ez megfelel. Most már semmi sincs. No output device felirat van.
$ inxi -AAudio:Device-1: NVIDIA GM204 High Definition Audio driver: snd_hda_intelDevice-2: Yamaha Steinberg UR22mkII driver: snd-usb-audio type: USBAPI: ALSA v: k6.19.3-1-default status: kernel-apiServer-1: PipeWire v: 1.6.0 status: activeMit kell ilyenkor tenni?
Ablakos
Nem értem, hogy a zypper up & dup miben is más? Egyik és a másik is frissít.
Ablakos
Gnome alatt közvetlenül OS start után "PackageKit is blocking zypper.", ha megfuttatom kézzel a csomagellenőrzést. Ezek szerint a háttérben ellenőrzi, de értesítést már nem küld, hogy >150 csomag frissülhetne. Ubuntu alatt mindig jön egy ikon a (top) panelen, hogy frissülések vannak.
Ablakos
Gnome felülettel telepítettem az OS-t. Megtaláltam (már több éve) a kézreálló desktopot még ubuntun, de (csak) kíváncsi lennék a KDE felületre is. Higénikusan cserélhető a mostani Gnome felületem vagy inkább javasolt egy virtuális gépen kísérletezni?
Ablakos
(openSUSE Tumbleweed)
Nem látom, hogy különbség lenne (terjesztési iso alapján) a server és asztali változat között. Ezek szerint szerver telepítésekor ugyanezt a GUI-s felületet látom, mint az asztali gépemen? -
Ablakos
urandom0
#4428
Közönséges asztali pc (Asus H770/I9 12700K), de meghatározhatatlan hiba. Prompt a bal felső sarokban és erőszakkal sem képes legalább egy másik terminal ablakot nyitni. Visszaerőszakolja a villogó promptot.
ThinkBook gond nélkül futtatja. Securebootot kikapcsolom és megpróbálom külön pendrive telepítővel.Ha sikerül életre keltenem: Kérdésem, hogy a meglévő ubuntu telepítéseket képes inteligensen a saját multiboot menüjébe felvenni? (Tehát nem olyan windowsos paraszt módon mindent letakarít.)
Ablakos
Innen letöltöttem az offline image-t (Intel or AMD 64-bit desktops, laptops, and servers), de nem sikerül feltenni. Villogó prompt-ig eljut aztán semmi. Mégcsak új terminál ablakot sem tudok nyitni telepítés alatt. Úgy látom itt külön van a live, az elindul, ráadásul tetszik is.
Lehet, hogy nem jó töltök le? -
Ablakos
SLES -ről lenne kérdésem. A kipróbálási időszak végén frissítések is megakadnak?
A frissítések nem olyan egyszerűek, mint ubuntunál? Itt mindíg patcheket kell tölteni, figyelgetni (rss -ben figyelmeztetnek) és azokat rakosgatni? -
Ablakos
Ablakos
Ubuntu-ról szeretnék SUSE distre áttérni. A media, dokumentumok fizikailag külön lemezen, felmountolva vannak (ext4). Ha működésre bírom az új rendszert, akkor csak felakasztom a lemezeket és minden elérhető? (ext4 az mindenhol egyforma?
- PC Game Pass előfizetés
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- Részletre elviheted Bankmentes , Dell GAMER laptop G15 5530 360Hz
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
. Egyszerű, néha túlzottan is, de pont azt tudja, amire nekem való. Utálom a csicsás, szénné variált környezetet.)
Működnek.
